выбор железа для проекта.
svjatoy.alex
добрый день. готовлю к разработке проект цмфрового борт компа. для мото.
встал вопрос вот в чём: какую мегу и экран использовать? что будет в проекте:
6 ног управления по минусу(появился минус произошло событие на экране)
2 ноги управления по плюсу(появился плюс произошло событие.)
2 ноги под кнопку без фиксации
1 нога для контроля работы двигателя(там тупо плюс будет подаваться)
ноги для вольтметра(вывод информации еа экран)
ноги для датчика температуры(вывод на экран)
нога или ноги для жатчика давление(датчик работает как
переменный резистор и имеет 3 вывода. принцип работы: при изменении давления датчик меняет своё сопротивление)
ноги для организации часов энергонезависимых.(скорее всего подключить DS1302 Модуль часов )
далее при подаче напряжения на плату на экране должна появляться заставка, потом только рабочее окно, при подаче минуса на 1 из 6 ног выводиться картинка с воскл знаком на весь экран. и убрать её можно только убрав минус с ноги, при этом картинка будет подаваться при наличии плюса на ноге контроля двигателя, в противном случае экран просто заставка и показания.
для вывода картинок я так понимаю экран нужен с сд картой?
далее дисплей от платы будет на расстоянии около 20см. тоесть подпаян будет шлейфом.
какой меге хватит ног и памяти для реализации проекта.
что я думаю: платформа  Мега 2560 R3 Mega2560 REV3 ( ATmega2560-16AU CH340G )
экран: только 2.4
2.4 "240x320 SPI TFT жк-модуль последовательного порта 3.3 В PBC адаптер SD карты ILI9341
пра ли я в расчотах по железу или нет? покупать такой комплект под проект или нехватит мощей и ног у меги?
svjatoy.alex
точнее будет 2 кнопки без фиксации
bankir_1986
Что я точно освоил за свою практику:
1. Модуль часов бери другой (там и время и температура и если захочешь можешь поставить будильник)
2. На кнопки можно использавать 1 пин.
3.  "выводиться картинка с воскл знаком на весь экран" - например рамер шрифта 15 с символом "!" или рисунок? - Тут я не пошник, пока до этого недошел.
4. "ноги для датчика температуры" - тут ds18b20 использоваться не будут это факт, ... здесь телепатов нет.
5 датчик давления - см. п. 4.
6. ...
7. ...
8. Какой "+", какой "-": +6, +12, +24
9. http://arduino.ru/forum/proekty/pribornaya-panel-dlya-avtomoblya может поможет.
svjatoy.alex
привет отвечю детально:
модкуль чаов подумаем. шас надо решить что за базу брать
2 да именно так я и имел ввиду что под две кнопки будет 1 пин
3 картинка будет выводитья. потому как приветссвие будет  с картинкой протенькой. логотип хонда и надпиь gold wing 1500/будет типо появлятья сверху вниз.
4. датчик температуры это перефирия. ша неважно каким он будет.
5. датчик давления штатный хондовкий. у мотоцикла с завода пневмоподвеска.
плюс  будет приходить +12-14 вольт. но мы то знаем чтоперед тем как подать его на ардуину мы его будем опускать до 3-5 вольт.
как то так. интересует главное какая ардуино и какой диплей. это главное. а перефирию потом можно понатыкать
svjatoy.alex
венто как помошь не катит они используют динку как связь между планшетом и тачкой тоесть прога и диплкй в планшете. а у на независиое устройство
