Выбор железа для звукового имитатора
Пнд, 01/02/2021 - 16:04
Доброго дня, граждане.
Захотелось сделать простенький звуковой имитатор самолёта для мелкого.
Нажатия кнопки/педали должны сопровождаться звуком (воспроизводиться из файла). При этом к звуку работающего мотора должны добавляться, например, звуки выпуска шасси, пулемёта, прочей разной механизации.
Вот собственно, микширование звуков и вызывает вопросы. Есть ли в природе какой-нибудь модуль mp3/wav(или другой формат), умеющий воспроизводить несколько потоков?
А если пойти от простого? Сэмпл звука мотора все равно будет короткий и зациклен в луп. Можно на его основе заранее заготовить сэмплы мотор+пулемет, мотор+шасси, мотор+стюардесса
И включать их по необходимости. КМК, это проще чем полифонию на ардуине городить
Хотелось бы интенсивность звука мотора менять от рукоятки или педали (не решил ещё).
Но как крайний вариант вполне хорош. Спасибо.
А полноценному варианту есть идеи?
Ну, я вижу два варианта:
1. Программный: Используем Arduino Due.
2. Аппаратный: Используем любую Ардуину, 2-3 MP3-плеера и один ОУ.
Поделитесь ссылками по теме, пожалуйста
А какие ссылки Вы от меня хотите?
http://www.farnell.com/datasheets/1682211.pdf
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-11057-32-bit-Cortex-M3-Microcontroller-SAM3X-SAM3A_Datasheet.pdf
http://arduino.ru/forum/proekty/analog-analogovogo-sintezatora
https://www.arduino.cc/en/reference/audio
А граждание териториально где живёт
Спасибо большое.
Я сам больше с кнопками/датчиками дружу. С аудио не очень. Совсем.
Лично я на уральских горах
На одной Tyny13 и конденсаторе, "умельцы" делают музыкальные домашние звонки (где то такоё чудо завалялось) :)
