Watchdog или как подружить ардуино со сторожевым псом
Irinka
Irinka аватар
Загрузчик я уже записала, успешно.
Как скетч загрузить?
Да господи ж... я написал два поста назад. Что из этого может быть непонятного? RST - на reset, GND - на GND, RX на TX, TX на RX (или наоборот) и штатным способом, как на обычную ардуину через IDE
Irinka
Irinka аватар
Скетч использует 928 байт (2%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xab
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload
Вот что получаю
RX TX местами поменяйте.
Irinka
Irinka аватар
Выбрала программатор AVRISP mkII
Залила в UNO скетч ArduinoISP
Соединила RX UNO с TX Nano
Соединила TX UNO с RX Nano
Gnd - Gnd
Vcс - Vcс
Reset UNO через конденсатор к Gnd надо?
Или Reset Uno к Reset Nano?
Выбираю программатор Arduino as ISP
Заливаю скетч, получаю вышеуказанные ошибки
Что за беспредел, Irinka?
Вы картинку USB-TTL в #46 запостили для чего?
ua6em
ua6em аватар
Irinka пишет:
Gnd - Gnd
Vcс - Vcс
по хорошему оторвать CH340 что на плате, но если загрузчик залился, то плата должна шиться стандартно, с неисправностью CH340 на плате не сталкивался.
То-есть есть две ардуины, в одну (первую) заливаем ардуино ас исп, это наш программатор, вторую присоединяем и заливаем загрузчик, USB шнурок находится в первой ардуине, после заливки загрузчика перетыкаем шнур во вторую ардуино, она шьётся обычно, а вот если вторая не определяется после заливки загрузчика то...
Irinka
Irinka аватар
Не определяется
Через него же тоже можно шить, ресет это DTR?
Irinka пишет:
Не определяется
Вполне может и так быть обозначен.
Irinka
Irinka аватар
Не получается залить скетч
bwn
Меня терзают смутные сомненья(с). Посмотрите, как идет этот DTR от CH340.
Irinka
Irinka аватар
На ардуино или BTE13?
bwn
На переходнике, на Ардуино такого выхода нет.
Irinka
Irinka аватар
Как идет не знаю, дорожка уходит под 3400
Но даже если после компиляции, перед загрузкой, сбросить ардуино в ручную, результат тот же.
Irinka
Irinka аватар
Питание на нее приходит 4,6 Вольт
bwn
Irinka, я по женски, не понимаю. Возьмите тестер и прозвоните от 13 ноги тристасороковой, куда пошел проводник.
Irinka
Irinka аватар
К 13 выводу
bwn
У меня такие картинки есть, а вот схемы конвертера нет. Включите мультиметр на прозвонку, один щуп на 13 лапу, второй на выход DTR с платы переходника. Есть короткое или нет?
Irinka
Irinka аватар
Так я и говорю, то что выход DTR это 13 пин, есть короткое.
bwn
От, а где то давно, вверху, я писал, что между DTR и RESET трэба конденсатор в 0,1мкФ.
Irinka
Irinka аватар
Мне кажется я сильно заморочилась...
Деньги за него вернули, пусть валяется.
Спасибо.
bwn
Я подобным регулярно шью, только у него и DTR не был выведен, пришлось проводками делать. Если в ту нанку загрузчик точно прошили, нормально должно грузиться.
Irinka
Irinka аватар
Загрузчик 100% прошился, через ардуино Уно.
Сейчас попробую через переходник
Vcc BTE13 - Vcc Nano
Gnd - Gnd
Rx - Tx
Tx - Rx
DTR - 0.1 мкФ - Rst Nano
Верно?
bwn
Верно, если не взлетит, меняйте RX-TX местами, ничего не сгорит.
Irinka
Irinka аватар
Что выбрать в качестве программатора?
Irinka
Irinka аватар
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x03
Ошибка при записи загрузчика.
Воот...
bwn
У меня ArduinoISP стоит, но это вроде не догма. RX-TX перекидывали? И какой командой заливаете?
Irinka
Irinka аватар
Пробую Arduino as ISP и ArduinoISP
 RX-TX перекидывала
Командой Инструмента-Записать Загрузчик
Irinka
Irinka аватар
При выборе ArduinoISP
получаю
avrdude: Error: Could not find USBtiny device (0x2341/0x49)
bwn
Стрелочкой "Вгрузить", как через обычный USB шнурок.
Irinka
Irinka аватар
Произошла ошибка при загрузке скетча
bwn
А вот здесь уже лучше ошибки цитировать.
Вдогонку, порт и плата правильно выбраны в Инструментах. Плата выбирается по загрузчику который залили.
Irinka
Irinka аватар
Взяла рабочую плату, подключила к переходнику, заливаю скетч блинк
Изменены опции сборки, пересобираем все
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x6f
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x6e
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x0d
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x0a
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x31
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x0d
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x0a
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x32
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x30
Irinka
Irinka аватар
Плата и порт выбраны правильно
bwn
Ну, дальше не знаю, как удаленно помочь.((((
Irinka
Irinka аватар
С синими платами проблем не было, а тут заказала две черных, и на тебе...
Спасибо за помощь.
Мне кажется, что кто-то тут или сообщения не читает, делает все по своему и через это страдает.
Потому что вот эти попытки всунуть загрузчик через USB-TTL абсолютно бесмысленны по сути своей.
bwn
sadman41 пишет:
Я понял, что загрузчик уже через ISP залили. Теперь блинка пытаемся через конвертер запихать.
Irinka
Irinka аватар
Да
bwn
Irinka пишет:
Да
Из разряда шаманства, перезагружаем комп, открываем IDE, подключаемся, все еще раз проверяем и пробуем залить скетч снова.
Irinka
Irinka аватар
Пробовала. Безрезультатно
bwn пишет:
sadman41 пишет:
Из #78 следует не это, а черте знает что.
Irinka
Irinka аватар
Там была ошибка....XDD
Думаю, что пора требовать фото этого ужа. А то был один случай - человек два дня бился, оказалось не ту плату подключал к дисплею.
bwn
sadman41 пишет:
Ну, я тоже поначалу пытался через "Записать через программатор".))))
bwn
Irinka, и откройте такие тайны: какие загрузчики в плате которая шьется через USB и которая нет.
Irinka
Irinka аватар
В обеих платаз загрузчики Uno (для работы с Watchdog)
Вроде как можно перевести USB-TTL в эхо-режим замыканием RX-TX, запустить какой-нить терминал на COM-порту и попечатать туда. Если буквы будут возвращаться - переходник целый. Если нет, то не очень.
Что за контакт между VCC и GND (если я правильно угадал эти контакты) на конверторе?
Irinka
Irinka аватар
CTS
У меня идеи кончились. А чего, они через USB-то шьются - эти наны?
