Ваты здесь не важны ибо нужны самые мелкие, верно?
Да вроде бы да, типа 0,125 Вт или 0805, если smd.
yegorkowalew пишет:
Сколько вольт??? Я не уверен.
Электролит лучше с запасом, вольт этак на 25. Для керамики только сетевой на 600 В, а остальные без разницы.
yegorkowalew пишет:
Я по-любому что-то прошиб...
Не знаю как в DipTrace, я пользуюсь Eagle, там можно список деталей на схеме вывести в текстовик.
Ещё, если нет в наличии, то хорошо бы приобресть беспаечную макетку с набором проводов к ней. Очень удобная штука, пользуюсь оными уже лет 15, как только они в продаже появились.
Да, и всякие клемники, как обычные штырьевые, так и винтовые.
ну можно и так, хотя совершенно непонятно, зачем все это для светодиодных лампочек 30 Вт :) У меня по подобной схеме 1.5КВт-ный компрессор включен :) А вот слабенький соленоидный клапан - на "голой" моське, без симистора.
Товарищи. Спрошу еще по списку. Может заказать еще каких деталей напрозапас. Может каких других номиналов. Потому как я новичек. И вдруг какой резистор не подойдет. То опять заказывать онлайн и ждать будет не охота...
Резисторов лучше взять сразу набор, они там есть по рядам. Если пойдет, будете докупать по мере расхода, не пойдет, презентуете кому-нибудь. А так, список бесконечен. Занимаясь, когда понадобились одна-две штуки, беру десять, так кладовочка и разрастается. Всяка мелочь, типа резисторов, конденсаторов, транзисторов рассасывается потихоньку, потом восполняется, зато не приходится сидеть и что-то месяцами ждать. ИМХО.
У наших торговых партнёров из поднебесной можно заказать наборы из разных резисторов и конденсаторов по 10 штук номинала. Типа вот такого.
Если интересно мое мнение, то расово-верное решение для а-ля вумных домов: на каждое помещение свой МК, который управляет светом, теплом, посвистывает-попердывает и чего еще там хозяин хочет. Далее, буде явится такое желание, можно их всех объединить под одного диспетчера. На самом деле, сделав частично одну комнату, вы поймете, что все это и нах не надо. ИМХО.
P/S Из всех проектов на форуме, достаточно доведен до конца у Славянина, но он вроде как управляет там отоплением, охраной, а выключатели ручками щелкает. И правильно.
Немного уточню, именно этот заказывать и не стоит. 21 номинал из всего ряда, да по 100шт????
Меня пока жаба давит на любой такой комплект...
Таки хобби забесплатно не бывает. Если внимательно на Али глянуть, то есть за 97 рупий от 10 Ом до 1мОм из 30 номиналов, либо рублей на 400-500 можно набрать почти весь ряд до 1,8мОм, там наборчики по 82 рубля из 20-24 номиналов.
Ну нинаю, я заказал такой наборчег довольно давно, доволен, но активнее всего расходуются номиналы 220-510 Ом, и 4.7 - 10 кОм, остальные почти нераспотрошенные лежат. А активных - опять заказывать надо. :)
Так человек в 555 полез, а там хрен знает какие понадобятся. Чисто для цифры, да, десяток номиналов за глаза хватит.
Я предпочитаю топологию "звезда". По моей мегазадумке, на все девайсы, которые я хочу подцепится для умнодома будут приколхаживаться железки типа Wemos D1 mini или подобные, у которых на борту вай-вай и пара gpio для функционала. Допустим у меня есть торшер в спальне или любой другой осветительный прибор. От того что он внезапно может перестать работать у меня сердце не разорвет. Беру вешаю к нему такую штучку с релюшкой и управляю им через протокол mqtt. Просто и со вкусом. Так же есть мечта наделать небольших коробочек с этим вемосом, с мелким экранчиком и датчиком температуры-влажности. Чтоб в каждой комнате отслеживать эти параметры. И это тоже не мега критичное устройство, соответственно его как-то заводить в щит или мутить под него какую-то отдельную проводку смысла особого нет.
bwn пишет:
А вот управление освещением это немножко стратегическое. Потому то я и хочу чтоб ардуина и тому-подобные мозги были немножко в стороне. Хочу чтоб оно работало отдельно, но чтоб у него было центральное место для легкого доступа для подрубания этих мозгов.
Ну, да - самые ходовые. Я себе сего тоже потому и заказал. И по 100 штук самое оно. Просто в раздербан, "чо би било", у меня от местного продавана smd по 20 штук есть, и докупить не проблема - 50 км туда-обратно.
bwn пишет:
Вот как раз под 555, ИМХО, +/-30% номинала погоды не делают. Це ж не измерения окружающей среды. ;)
Я выше фотку скидывал, есть их у меня.
Из обсуждений на соседнем форуме вот что получается:
- уговорили меня ставить мощный симистор ибо пусковые токи, запасы, разрабатываем на века и вообще релюшка лучше
- мошка мощнее и с детекцией перехода через ноль
- триак трёхквадрантный/снабберлесс. Можно будет отказаться от RC-цепочки. Ибо кондей на нее надо большой по габаритам вешать
Проапгрейдженная схема:
Список деталей:
Думаю еще на тест взять пару симисторов послабее. И погонять их.
Только симистор и снаббер? По току какой запас для симистора брали?
симистор BTA41-600 на радиаторе 150 кв см с принудительным охлаждением, беспроблемно работает с июня
Типа вот такого.
Типа вот такого.
Чтоб было понятней, хочу слепить что-то типа такого:
Типа вот такого.
Типа вот такого.
Я три пятерки за аналоговую технику держу, а для нее желательно полный ряд иметь в запасе. Это ИМХО.
