Зависимое включение нагрузки
ВН
DIYMan пишет:
Я не понимаю - чего все вцепились в то, сколько места это займёт?
Не в месте как таковом тут дело, вопрос - как сбросить тепло.
Вам наверно не доводилось сталкиваться с графиками надежности тех же электролитов от температуры,  а там все грустно. Т.е. дело не только в том, чтобы не сдох тот же симистор от перегрева, должна быть комфортной для электроники температура внутри девайса в целом.
Вообще этими вопросами в области электроники ведает совершенно конкретная специальность 0705  -  "Конструирование и производство радиоаппаратуры" , а схемотехника это 0701
DIYMan
DIYMan аватар
ВН пишет:
Спасибо, этот вопрос обязательно буду обдумывать всесторонне, так сказать. Возможно, придётся ставить небольшой вентилятор, их как грязи разных сейчас.
rkit
А вот в умных домах, почему-то, никаких вентиляторов и никакого нагрева. То ли волшебство, то ли для тупой коммутации больших нагрузок используют не симисторы.
DIYMan
DIYMan аватар
rkit пишет:
Чем ёрничать - просто напишите конкретные альтернативы ненавистным симисторам. Если не можете - я пойму, бывает: слышали звон...
DetSimen
DetSimen аватар
DIYMan пишет:
Контакторы надежнее и не греюца.  Хлопают только при срабатывании.
Кста, контактор замыкает сразу три линии.  Если допустим, на одну линию станок повесить, то остальные две, допустим плясос и вытяжка включатся отоматически. :)   У тебя же это в мастерской стоит?  Поди потерпишь, как оне хлопают. :)
rkit
Неужели серьезно не догадался? Всё очень печально.
DIYMan
DIYMan аватар
rkit пишет:
Слушай, я не такой деревянный, как ты. Я знаю как минимум несколько решений. Задача темы - сбор информации в одном месте, несколько голов всегда лучше. От тебя тут пока - только бздо.
DIYMan
DIYMan аватар
DetSimen пишет:
Да на хлопанья пофиг, и контакторы тоже рассматриваются, как вариант. Тем более, что нагрузка может быть и трёхфазной, с контактором её коммутировать - сильно проще. Правда, габариты даже у компактных - ну такое себе.
rkit
DIYMan пишет:
Сбор мусорных "мнений", может быть. А информации тут просто 0. Потому что никто не будет сидеть и прорабатывать вопрос за тебя. А без проработки это мусор.
Нагрузки такого рода коммутируют с помощью обычных электромеханических реле. Только реле. И это тоже довольно бесполезная информация. 1/1000000 от задачи, может быть.
ВН
rkit пишет:
Сбор мусорных "мнений", ..
Пофиксил для истории. Комментировать тут нечего.
DIYMan
DIYMan аватар
ВН пишет:
rkit пишет:
Я такого же мнения. Т-щ всюду брыжжет своей исключительностью, куда нам, сирым да убогим, до него...
DIYMan
DIYMan аватар
Итак, что имеем в обсуждении: очевидно, что есть несколько подходов, со своими плюсами и минусами. Например, в случае с маломощной нагрузкой - кажется более предпочтительным использование ненавистных симисторов. В случае же с мощными нагрузками, в том числе, при коммутировании трёхфазных нагрузок - коммутация при помощи реле + контактор - становится более предпочтительной, однако - и более громоздкой.
По схемотехнике лично для меня осталось выяснить: защиту от помех для МК, ну и целесообразность использования неинвазивного датчика тока в принципе.
Если подходить к вопросу с точки зрения универсальности, то уже сейчас видится платка со следующими компонентами:
1. Датчик тока, кудыть мы просовываем провод;
2. Реле или симистор для коммутации нагрузки;
3. Наличие помехогасящих цепей;
4. МК на борту, по потребностям задачи (1 UART для радиомодуля, ну и несколько выходов будет задействовано);
5. Радиомодуль, рекомендованный Дедом;
6. Мелочёвка;
7. Разъёмы для подсоединения - винтовые;
8. БП - типа HI-LINK, однокорпусной махонький, на 5В.
Что скажете? Чего упустил?
bwn
DIYMan пишет:
Которые на DIN-рейку, будут как два SSR-реле.
ua6em
ua6em аватар
DIYMan пишет:
Я такого же мнения.
подскажи плиз, здесь программный частотник пробегал на атмеге на силовом модуле IRAMS, не снесли ветку, не могу найти, помню, ты в ветке отмечался
DIYMan
DIYMan аватар
ua6em пишет:
Если честно  - не припомню ничего, сорри.
qwone
qwone аватар
http://www.eltranstech.ru/products/transformator-toka-t03s-200a/
Или шунт с оптроном на фазу ведущей розетки. Но эту идею вы скорее всего уже знаете.
ПС: Стружкоотсос скорее будет подобный https://www.youtube.com/watch?v=bEIbGqZ6YNU
DIYMan
DIYMan аватар
qwone пишет:
Да, стружкоотсос - подобный, любой из промышленных, скажем так.
ВН
DIYMan пишет:
нормально, не забыть радиатор (+ вентилятор) по моще, если симистор
asam
asam аватар
DIYMan пишет:
Еще стоит учесть при выборе реле или симистора, что пусковой ток электродвигателя может в несколько раз превышать рабочий. С точки зрения габаритов с симистором получается проще - берем симистрор с макс током на пусковой, а охлаждение делаем из расчета на рабочий. А реле/контактор приходится брать на максимум.
DIYMan
DIYMan аватар
Ребята, биг сенкс. А что скажете за контроль тока, например, поюзать что-то типа ACS712, например?
По ACS на форуме есть тема Доктора какого-то, он их парно включал и вроде ничего было. Мои экземпляры от каждого пука меняли показания. Там же холл - магнитное поле напряглось посильнее и поплыли амперы...
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/datchik-toka-acs712#comment-312763 первое попавшееся.
asam
asam аватар
DIYMan пишет:
Да фигня этот ACS712. Для индикации что ток есть - подойдет. Но для точных измерений смылсла использовать нет. если токовый трансформатор не  нравится, то проще шунт поставить и мерять напряжение. Поскольку гальваническая  развязка не нужна, все просто получается.
DIYMan
DIYMan аватар
Спасибо, ребзя! Значит, не будем экспериментировать, и будем юзать токовый транс.
rkit
asam пишет:
Што? Мне кажется, или ты сейчас решил, что пиковый и номинальный ток для реле это одно и то же?
rkit
asam пишет:
Может быть потому что эта фигня совсем не для этой задачи? А сетевой ток измеряют чем-то вроде ACS770? Что отзывчивее и компактнее токового трансформатора (при наличии прямых рук).
DIYMan
DIYMan аватар
rkit пишет:
Думаю, достаточно намёков, мы и так уже усвоили, у кого единственного на этом форуме руки исключительной, ну просто идеальной прямоты.
rkit
Нет, не только я. Просто есть тут мода такая - чем меньше знаю, тем больше советую. Вот и создается видимость.
asam
asam аватар
rkit пишет:
Я ж уже говорил тебе - не суди по себе о других.
DetSimen
DetSimen аватар
rkit пишет:
В этой теме из балаболов практически только один я, остальные весьма грамотные и уважаемяе люди, такшто не нада наежять.
rkit
Уважаемые - может быть. Грамотные - когда как. Про выбор реле в сравнении с симистором было кошмарное высказывание.
Green
DIYMan пишет:
https://habr.com/ru/company/unwds/blog/390601/ такой вариант не рассматривали?
DIYMan
DIYMan аватар
Green пишет:
DIYMan пишет:
Спасибо, гляну. Чем больше информации к размышлению - тем лучше ;)
ВН
rkit пишет:
Что тут понимается под "отзывчивее"?
DIYMan, мне кажется в дополнение к ТТ стоит взять парочку и таких и попробовать https://aliexpress.ru/item/33011370524.html
DIYMan
DIYMan аватар
ВН пишет:
Спасибо огромное, гляну/почитаю ;)
