Доработать скетч
Ср, 28/12/2016 - 18:11
Доброго всем времени суток,
Нужно доработать код -
#include <mcp_can.h>
#include <SPI.h>
unsigned char len = 0, rxBuf[8];
unsigned kbps = 0, value = LOW;
unsigned long rxId, input, freq = 0, previousMillis = 0;
MCP_CAN CAN(10);
CAN.begin(CAN_500KBPS);
canread();
if (rxId == 0x37E && len == 7) {
goto a39;
a39:
canread();
if (rxId == 0x37E) {
input = uint16_t(rxBuf[0] << 8 | rxBuf[1] );
blink(input);
goto a39;
void blink (unsigned int input)
canread();
if (input != 0)
freq = 65535 - input;
if (millis() - previousMillis > freq) {
previousMillis = millis();
value = !value;
digitalWrite(3, value);
else if (input == 0)
digitalWrite(3, HIGH);
void canread()
CAN.readMsgBuf(&len, rxBuf);
rxId = CAN.getCanId();
если точнее, то переписать функцию blink, на выходе D3 должен быть меандр частотой 0-450Khz. частота должна изменяться линейно по значению input.
Предложения/вопросы ICQ 99177868, ilja(а)treurtransport.eu
точно 450 kHz? Дело в том, что, например, примененный в вашем коде оператор
digitalWrite(3, value);выполняется 6 мкс, итого на туда/ сюда 12 мкс (и макс 80 кГц) только на ногодрыг...
Пишите ydom@mail.ru напишу фрагмент кода генерации меандра на честном С или асме. Но нужно задействовать один таймер.
На ардуино не выполнимо, даже на прерываниях, сторонняя XR2206 она до 300Кгц, остаётся только прямой цифровой синтез, AD9850, AD9851
PS то-есть точность перестройки частоты - 6.86656ГЦ
Скажем так - во первых ошибся, а исправить не могу - не kHz а Hz. Во вторых не обязательно точно, но что то около того (сигналом будет крутиться автомобильный аналоговый спидометр, а там примерно от 0 до 450hz)
Ну тогда здесь нахрен честный СИ не нужен, всунуть код генератора на таймерах от DIMAX, для знающего работы на 15 минут
а, ну другое дело. Письмо вам пишу, а вы в ответ точные требования по точности частоты. Если Hz, то конечно можно сделать побыстрее и подешевле, чем для 450 kHz... Ну или вы, не дожидаясь моего письма, пришлите требования (тз) ydom@mail.ru
Я этот генератор вчера ещё смотрел, но лично у меня глаза от кода разбежались в разные стороны. Потому и в платном разделе.
На какую точность всё же выходить 1Гц или 0.006867Гц?
1Гц вполне
uint это 65535 значений, оно вам точно надо?
есть малость )))
Этот DIMAX код вам помог бы
void setup() { Serial.begin(9600); pinMode (9,OUTPUT); // выход генератора TCCR1A=1<<COM1A0; //подключить выход OC1A первого таймера TCCR1B=0;// } void loop() { static uint32_t enc=1; //переменная счёта энкодера uint32_t ocr; uint32_t divider; float freq; if (Serial.available() > 0){ enc = Serial.parseInt(); //расчёт прескалера и OCR по нужной частоте divider=1; ocr = (F_CPU / enc /2 /divider); if (ocr >65536) { divider=8; ocr = F_CPU / enc /2 /divider; if (ocr >65536) { divider=64; ocr = F_CPU / enc /2 /divider; if (ocr >65536) {divider=256; ocr = F_CPU / enc /2 /divider; if (ocr >65536) { divider=1024; ocr = F_CPU / enc /2 /divider; if (ocr >65536){ocr=65536; }}}}} OCR1A=ocr-1; //запись в регистр прескалера switch (divider) { case 1: TCCR1B=1|(1<<WGM12); break; case 8: TCCR1B=2|(1<<WGM12); break; case 64: TCCR1B=3|(1<<WGM12); break; case 256: TCCR1B=4|(1<<WGM12); break; case 1024: TCCR1B=5|(1<<WGM12); break; } freq= (float) F_CPU/2 / (OCR1A+1) /divider; if (freq <10000) { Serial.print(freq,1);Serial.println(" Hz "); } if (freq >10000) { Serial.print(freq/1000,3);Serial.println(" kHz");} } //end if serial.. } //end void loopСтрока 11 это для получения от input
в принципе не особо, плясалось от того, что в can сообщении максимум FF FF
глянул сейчас, достаточно 54783
Возник вопрос - а возможно в этом коде перевесить выход с 9 на 3?
А в теме генератора и задайте, он ответит
