Ищу разработчика
pahaman96
pahaman96 аватар
Есть- жесткоустановленый двухпроводной термодатчик (модель, производитель не известен). Который достаточно точно с десятыми долями показывает температуру в пределах от минус 35 гр.цельсия до плюс 35 гр.цельсия.
Надо – на основе двух Arduino Micro и двух модулей  NRF24L01+ 2.4GHz  осуществить передачу сигнала с термодатчика на LED индикатор (трех или четырехразрядный) с указанием отрицательной температуры.
Arduino Micro потому – что и там и там есть стабильные 12вольт для запитки
NRF24L01+2.4GHz  потому – что более помехозащищенные
LED потому – что его в отличии от LCD будет одинаково хорошо видно и днем и ночью
По датчику могу дать только его сопротивление при определенных температурах (например -10, -5, 0, +5, +10)
От разработчика – схема, скетч, инструкция (ну или словесная помощь по сборке. Повторюсь еще раз- опыт нулевой) Проект единичный. Не поток.
Предложения по адресу Pahaman96(тяв тяв)mail.ru
На сообщения  могу ответить с задержкой.
pahaman96
pahaman96 аватар
Для кого то эта тема проста. Для меня темный лес. Можно конечно вникнуть – но на это у меня уйдет много времени.
jeka_tm
jeka_tm аватар
ардуино микро зря выбрали. я в ней пытался найти хардварный spi распаянный. но не нашел. по схеме тоже какая то фигня нарисована. может плохо искал
а spi нужен для радиомодуля. можно конечно и софтварный (программный) но зачем заморачиваться
а вообще странно. вы хотите от готового термометра снять данные и пересылать ? если так то выгоднее рядом с тем термометром поставить отдельный датчик температуры и с него данные пересылать
pahaman96
pahaman96 аватар
от места установки термометра до выхода проводов на ружу - 13метров. термометр установлен в процессе иготовления объекта/изделия. передача идет на 2метра.  и она именно должна быть беспроводной. можно и проводную. но при этом нужно будет проложить около 15-20 метров только от места выхода проводов от датчика. и это будет очень подвижное соединение. которое будет перегибаться и переламываться. так что это не вариант.
jeka_tm
jeka_tm аватар
у вас термометр на основе термосопротивления?
pahaman96
pahaman96 аватар
да глуп я в этом. абсолютно глуп.  я вот могу к примеру объяснить устройство и принцып работы двенадцатиступенчатой коробки передач с делителем и встроеным демультипликатором. а электроника для меня лес дремучий.  по термодатчику пытался найти информацию- ничего. абсолютно. только каталожный номер и все. ни каких характеристик
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну тогда вам либо свой датчик с ардуиной и радиомодулей на улицу или куда там выносить . делать геметизацию и термостабилизацию
либо свой датчик и тянуть провода
ну или экстрасенс
pahaman96
pahaman96 аватар
 чтоб не ходить вокруг да около. конкретное место действия :  автомобильный полуприцеп рефрежиратор. длина 13.6м. он оснащается бортовым регистратором температуры к которому подключается два температурных двухпроводных датчика(по ним инфы я не нашел). один расположен в предней части(по ходу движения) , другой в задней на потолке ближе к воротам. оба показывают температуру с точностью до десятых. по сути он(регистратор) выполняет роль черного ящика для привередливых клиентов при перевозке скоропортящихся продуктов и медикаментов. водитель в спорных ситуациях просто делает распечатку на встроеном ленточном принтере. конкретно я им не пользуюсь в виду специфики грузов которые я вожу. это как правило глубокая заморозка. вот и возникла идея запитать дальний датчик на ардуину. что бы она передавала по каналу беспроводной связи в кабину на LED дисплей температуру с него. что бы я мог в движении мониторить что там у меня творится. или проснувшись ночью когда идет проливной дождь мне не надо вылазить на улицу,а  достаточно одного взгляда - что бы убедиться в том что внутри прицепа минус 23 а не плюс и наоборот.
pahaman96
pahaman96 аватар
был бы это одиночный фургон- протянул провод и все дела. да же не грех замарочиться протянуть в кабину. хотя она очень подвижна. а тут ситуация иначе. тягач и полуприцеп. все это крутится и вертится.
jeka_tm
jeka_tm аватар
а питание на рефрежераторе доступно для подключения?
pahaman96
pahaman96 аватар
конечно! там стоит дизельный четырехкотловый двигатель на котором вся электрика собрана на 12ти вольтах. аккум , гена. ну как в машине. коробки смостом не хватает:))))))) и температурный регистратор так же запитан на постоянку от акб. и его корпусе достаточно свободного места для размещения ардуины микро. и передатчика.
jeka_tm
jeka_tm аватар
а ну тогда это реально сделать. условия там где можно разместить какие? наверно жара мороз и влажность
pahaman96
pahaman96 аватар
могу на почту завтра днем скинуть фото "черного ящика" в собраном и разобраном состоянии.  счас уже темно на урале. фото датчика выложить не могу до начала следующей недели - прицеп уже опломбирован. сопротивление померить могу. причем при любой температуре. на этой неделе могу при положительной. на следующей при отрицательной.
pahaman96
pahaman96 аватар
сам корпус "Ч ящика" герметичен. вся подводка в него осуществлена на гермовводах. расположен он на наружней стороне прицепа.
jeka_tm
jeka_tm аватар
да зачем. врядли там стоит термосопротивление. или вы уже пробовали измерять?
pahaman96
pahaman96 аватар
да нет.  так просто разобрал его и собрал. у бедился в наличии свободного места и наличии питания внутри 12в. просто в него заходят три провода. 12в и COM1 и COM2 соответственно это датчики. все на клемных колодках
pahaman96
pahaman96 аватар
вот нашел в мануале про датчики упоминание и больше ничего конкретного
5.1.1 Тип > Температура
В данном разделе пользователь может выбрать тип сенсорного датчика (температура или относительная влажность)
Вход температурных значений
Вход для значений относительной влажности (0..1В)
Универсальный вход (0..2В5)
Значение тока на входе сенсора (4..20А)
jeka_tm
jeka_tm аватар
2 провода не значит что термосопротивление. хотя померьте. может и правда термосопротивление
в энергетике в шкафы управления до сих пор ставят термосопротивления
jeka_tm
jeka_tm аватар
скорее всего 4-20ма. есть такой стандарт. тогда да термосопротивление
pahaman96
pahaman96 аватар
завтра замеры сделаю.
jeka_tm
jeka_tm аватар
я точно не знаю как там измерение производится. скорее всего стоит резистивный мост
нужно измерять не сопротивление а напряжение на этих контактах. но там очень маленькие значения скорее всего
pahaman96
pahaman96 аватар
мультиметр у меня с собой. днем сфотографирую и замерю и напряжение и сопротивление. если утром будет не очень жарко   попробую при перемене температуры до нуля.  если мне память не изменяет провода на датчиках двух цветов - черные и белые. или вроде серые и белые.
pahaman96
pahaman96 аватар
jeka_tm пишет:
да все верно 4-20ма. в русском мануале опечатка.
pahaman96
pahaman96 аватар
доброго дня. вот фото в реальности.
сопротивление датчиков при температуре внутри прицепа +20 составляет 2.6-2.7 кОм
pahaman96
pahaman96 аватар
jeka_tm
jeka_tm аватар
да место есть.
эта коробка стоит внутри рефрежератора там где -23 должно быть?
рефрежератор металлический. значит радиосигнал не пройдет наружу
pahaman96
pahaman96 аватар
jeka_tm
jeka_tm аватар
кстати когда вы измеряли сопротивление показания на резистраторе не изменялись?
напряжение пробовали измерять?
pahaman96
pahaman96 аватар
сопротивление мерил на снятой клемной колодке. напругу счас померю
pahaman96
pahaman96 аватар
напряжение на датчике который меня интересует 0.63 вольта. сопротивление удается замерить только при индикации -- 8.80 кОм показания датчика на табло идут в плюс. температура внутри на данный момент +22. если щупы меняю местами тестер сопротивление не показывает. но показания на табло начинают меняться в минус
jeka_tm
jeka_tm аватар
конечно. это же мост. нужно напряжение измерять только при подключенном датчике
внутрь рефрежератора сможете засунуть датчик?
pahaman96
pahaman96 аватар
pahaman96 пишет:
вот эти измерения я проводил при подключеной колодке. а датчик и так находится внутри. температура 22 это внутренняя в рефе
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну тогда нужен инструментальный усилитель. например такой
http://ru.aliexpress.com/item/HX711-Weighing-Sensor-Dual-Channel-24-Bit-...
так будет проще
pahaman96
pahaman96 аватар
а можно по подробней для чего он будет там нужен?
pahaman96
pahaman96 аватар
если я правильно понимаю с этого усилителя будет подаваться требуемое напряжение на датчик?
jeka_tm
jeka_tm аватар
нет ничего подаваться не будет. это инструментальный усилитель с 24 битным ацп
у него дифференциальные входы, поэтому можно будет вклинится в вашу цепь и подключить паралельно термосопротивлению
pahaman96
pahaman96 аватар
так можно и без него. для меня не стоит целью сохранение функционала этого датчика для "Ч Ящика". с завода изготовителя устанавливается два датчика потому что некоторые покупатели устанавливают внутри рефа перегородку и возят разнотемпературные товары. к примеру в передней части замороженую рыбы. а в задней охлажденную. в моем рефе ее нет и никогда не будет. так что можно смело задний датчик отключать от "Ч Ящика" и использовать его только на дуину. так в и предпалагалось изначально. для работы с клиентами мне хватит и одного датчика подключеного к "Ч Ящику"
jeka_tm
jeka_tm аватар
так все равно не хватит точности ардуины на низких напряжениях
нужен усилитель как минимум. паять может? плату можете изгтовить?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Может взять погодную станцию на радио и батарейках. . И не морочить никому голову?
pahaman96
pahaman96 аватар
jeka_tm пишет:
доброго дня.
паяльник есть. опыт на уровне бытовых нужд. плату осилю. хотелось определиться со списком железяк. что бы я их заказал с поднебесной: Arduino micro 2шт, NRF24L01+ 2ШТ, усилитель HX711  1шт, осталось определиться с LED индикатором. какой из этих:
 http://www.ebay.com/itm/4-Bits-Digital-Tube-LED-Display-Circuit-Module-Board-With-Clock-For-Arduino-DIY-/371071292877?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item56659295cd
http://www.ebay.com/itm/5-pcs-0-28-7-Segment-LS0286A-Orange-LED-display-CA/130317830062?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D23769%26meid%3D7846691537355991527%26pid%3D100005%26prg%3D10163%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D121031922000&rt=nc
http://www.ebay.com/itm/0-56-LED-7-Segment-4-Digit-Common-cathode-MAX7219-arduino-Blue-White-Green-/121031922000?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c2e109150
http://www.ebay.com/itm/IIC-I2C-0-36-8seg-4digit-Red-LED-Digital-Tube-Display-For-AVR-3-3V-5v-Arduino-/190898617153?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c7271bb41
что еще дополнительно?
jeka_tm
jeka_tm аватар
лучше arduino nano
а индикатор
или
с первым еще надо будет разбираться с подключением. в смысле как распаяли китайцы и так далее
с вторым проще, но надо паять
резисторы бы еще неплохо, но это я думаю и у себя купите
а вообще если взять цифровой датчик, провести его в рефрежератор. также 2 ардуины и жк дисплей все будет проще
здорово упростится разработка. ведь нужно будет делать мост, номиналы рассчитывать под требуемый ток датчика и так далее
но дело ваше конечно
вот такой дисплей можно
http://www.ebay.com/itm/1-8-inch-1-8-TFT-LCD-Display-module-ST7735S-128x160-51-AVR-STM32-ARM-8-16-bit-/400520986066?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d40e93dd2
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/modul-tea5767#comment-59418
видео посмотрите. такой и днем мне кажется легко увидишь
pahaman96
pahaman96 аватар
ну Nano конечно и подразумевалось.  на счет датчика подумаю. родной расположен на потолке практически около ворот. проводка идет в  штатном кабель канале. но это не тот кабельканал который мы привыкли видеть в быту. это просто полость в потолке. надо смотреть если в нем  свободное место. а цифровой датчик  бывает только трехпроводной или есть двух? просто как вариант на проводку штатного повесить цифровой? а родной просто ампутировать?
jeka_tm
jeka_tm аватар
можно конечно. вот почитайте например
http://www.radioman.su/view.php?id=40
pahaman96
pahaman96 аватар
по дисплею хочется LED. просто  LCD не нравиться из за того что днем при ярком солнце плохо видно. а ночью ярко слишком. это из личного опыта. в предыдуших рабочих машинах стояли радиостанции с такими экранами.  а LED будет одинаково хорошо виден и различим и днем и ночью.
jeka_tm
jeka_tm аватар
pahaman96
pahaman96 аватар
по датчику и проводке вопрос можно считать решенным. новый датчик на старые провода.
pahaman96
pahaman96 аватар
jeka_tm пишет:
далеко от датчика от коробки?
чуть меньше чем увтора той статьи - 13-14 метров
jeka_tm
jeka_tm аватар
просто чем дальше тем больше вероятность что будут глюки, если будет возможность лучше повесить поближе
pahaman96
pahaman96 аватар
что конкретно  еще понадобиться к LED индикатору?
jeka_tm
jeka_tm аватар
желательно резисторы 220ом, но я лично запускал и без них. все прекрасно работало
правда сколько так проработает не проверял. со временем возможно дисплей или порты деградируют. но скорее всего нет если уменьшить время свечения
дисплей я бы заменил на такой. почти паять и не прийдется
http://www.ebay.com/itm/MAX7219-Red-Module-8-Digit-7-Segment-Digital-LED...
http://www.ebay.com/itm/7-segments-5-digit-module-SPI-MAX7219-Arduino-Ra...
pahaman96
pahaman96 аватар
jeka_tm пишет:
тут как раз хочется наблюдать температуру как можно ближе к воротам. ворота в два раза толще стенок рефа. но во время движения они подвижны(играют на уплотнительных резинках). и задняя часть фургона в плане температуры - самое уязвимое место в фургоне. разница температур между передом и задом фургона может достигать 5 и более градусов.  все только ради контроля  этого и задумывается
