Если он не откроется по какой-то причине, к примеру, не хватило крутящего момента провернуть кран, то об этом никак не узнать, а насос в это время будет работать вхолостую и нагнетать давление в подающие трубки и в самого себя.
Неважно откроется или нет. Важен момент подачи напряжения на реле от контролера. Напряжение пошло - начался цикл, напряжение ушло цикл закончен. Так можно контролировать и контролер. Думаю проблем измерения подачи напряжения не проблема. На каждый блок оптрон и все дела.
Если бы все было так просто. Банальная ситуации. Напряжение подаётся, двигатель пыжится, работает, а тяги не хватает открыть кран. И что дальше? Ну подано напряжение, а клапан открылся? Да хер то там.
Похожая система работает уже чуть более полутора лет.
Емкость цилиндрическая (можно считать её трубой или бочкой) куда поступает жидкость (на основе воды). После заполнения емкости идет раздача жидкости на фасовочную линию.
Была задача определять нарушение цикла заполнения (проблема с фильтрами или компонентами) и слива (проблема с фасовочной линией, подача тары).
Решил установкой одного датчика (самодельный. токарь помог) и АТмеги. Только сигнал аварии передается по проводам оператору.
Датчик работает до сих пор, были периоды когда останавливалось производство и датчик находился в "сухом" положении больше недели, но потом запускался в работу без всяких обслуживаний.
Не в погоне за дешевизной, но такой не проще будет реализовать?
https://m.aliexpress.ru/item/2004099508.html?src=google&aff_short_key=_l...
Договорим завтра, у нас почти 5 утра.
Можно
он еще и изменения уровне уровень покажет.
ок
если хотите на kez63@yandex.ru бросьте мобильный проще по воцапу поговорить
Я из Н-ска. Вы территориально где примерно?
Искитим
далеко. я на севере от города. :)
kakmycmail@gmail.com
