Круиз на авто механический дроссель
rst
Evgen365 пишет:
По поводу сколько "корыт" разбить, ответ однозначный 0
Тогда покупайте готовое.
Разработок без багов не бывает. И без отладки. Вроде даже школяру это должно быть очевидно.
А насчёт тросов и миллиметров: Видно что вы и в материалах ничего не смыслите. Любой материал (и трос в том числе и любые элементы вашего привода):
1) со временем может деформироваться (растягиваться) из-за износа;
2) может изменять свои размеры и гибкость из-за температуры;
3) вязкость смазывающих материалов меняет свою величину из-за температуры и старения;
4) ...ещё 100500 факторов, которые дилентанты не учитывают.
А значит говорить о каких-то "миллиметрах", без знания всех этих параметров и без учёта их изменения - просто смешно.
Делать что-то не учитывая всего этого, без предварительного расчёта, методом тыка - это расходовать корыта. Запаса которых у вас опять же нет.
Evgen365
По этому и нужен gps, как ориентир, я выставляю 100км/ч а уже ардуино и прошивка должны понимать если скорость ниже, то надо на мм подтянуть, если не помогает, то еще на мм и тд., пока не будет достигнута нужная скорость, далее отпустить на мм...
Ну короче че тут время свое и ваше тратить, тем более я смотрю ваше время очень дорого стоит, буду сам как-то думать или копить денеги на готовый набор
ua6em
ua6em аватар
Evgen365 пишет:
ua6em пишет:
Evgen365 пишет:
я писал одному умельцу по ардуино, думаю вы все его знаете
дай попробую угадать...Алекс Гайвер?
Да, он самый
"Гладко было на бумаге да позабыли про овраги..." если не изменяет память Курский СЧЁТМАШ выпускал круиз-контроллер
DenEngineer
Такие круизы есть за копейки с блоками управления со старых машин. Открыл фарпост и вижу, мотор с тросиком на дроссель от старого крузака 500руб, блок управления 2000руб. Туда нужно будет только завести сигнал или с датчика акпп с хвостовика, которого у тебя нет, или с датчика абс с колеса. Второй вариант, примостырить датчик холла на карданный вал и по его показаниям управлять дроссельной заслонкой с помощью сервопривода
Wizard2022
Можно обсудить   wizard-sen@yandex.ru
