Нужно допилить скетч
olezhan36
Добрый день.
Задача: иметь возможность включать и выключать нагрузку (насосы отопления и котел) в зависимости от заданной температуры и времени суток. Есть 5 нагрузок: насос радиаторов, насос теплого пола, насос бойлера косвенного нагрева, насос рециркуляции ГВС, контакты термостата котла (при размыкании которых котел выключится)
Я хочу иметь возможность подддерживать днем одну температуру, ночью другую или вовсе выключить устройство.
И так раздельно для каждого канала.
Попробовав свои силы самостоятельно, я понял что дальше простеньких проектов мне не уйти. Бороздя просторы интернета в поисках нужного скетча, я нашел лишь схожие задачи, которые требуют доработки.
ВОТ ссылки на похожие проекты
1. http://radiokot.ru/circuit/digital/home/142/ Но это радиолюбительская схема. На 100% отвечает моим требованиям. Но как ее первести на язык ардуино я не знаю. Может вы сможете адаптировать программный код под ардуино...
2. http://arrduinolab.blogspot.ru/2014/10/5-ds18b20.html. Это термостат для пяти каналов, но функция изменения температуры во времени отсутсвует.
3. http://arduino.ru/forum/proekty/sutochnyi-termostat-dlya-gazovogo-kotla?page=1
Суточный термостат для котла Baxi Mainfour 240F
 >Encoder control
 >DS18B20 thermal sensor
 >LCD1602 parallel
 >DS1307 RTC
//#include <avr\eeprom.h>
#include <Wire.h> // i2c (для RTC)
#include <RealTimeClockDS1307.h> // RTC
#include <EEPROMex.h> // EE
#include <LiquidCrystal.h> // LCD 16*2
#include <TimerOne.h> // прерывания по таймеру1
#include <OneWire.h> // 1wire для DS18B20
#include <DallasTemperature.h> // DS18B20
#define ONE_WIRE_BUS A1
DallasTemperature DS18B20(&oneWire);
DeviceAddress DS18B20Address;
#define encoderA    2 // энкодер - поворот вправо (об землю)
#define encoderB    3 // энкодер - поворот влево (об землю)
#define encoderK    4 // энкодер - кнопка (об землю)
#define BeepPin     11 // пищалка
#define BeepToneNo  2000 // тон звука "No", герц
#define BeepToneYes 4000 // тон звука "Yes", герц
#define BeepToneNoDuration 200 // длительность звука "No", мс
#define BeepToneYesDuration 200 // длительность звука "Yes", мс
#define Relay  12 // нога, к которой подключено реле
#define RelayOn LOW // полярность сигнала включения реде (HIGH/LOW)
// LCD connection RS, E, D4, D5, D6, D7
// R/W - to ground
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 10, 9, 8);
byte block1[8] = {
  0x06,0x09,0x09,0x06,0x00,0x04,0x0E,0x1F }; // значок градуса с пламенем снизу
byte block2[8] = {
  0x06,0x09,0x09,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00 }; // значок градуса
//#define serialenabled // раскомментировать для выдачи в порт отладочной инфы
#define TstatTimerMax 180 //минимальная пауза между включениями горелки, сек
unsigned int TstatTimer = 20; //таймер паузы между включениями/выключениями, начальная установка 20 сек для устаканивания системы после сброса
float DS18B20Temperature = 0; //сырая температура от датчика
float Temperature = 0; //вычисленная температура с коррекцией
float DS18B20TempTmp; //времянка
byte DS18B20iteration = 0; //счётчик измерений температуры для усреднения
float TstatTemp = 23; //температура термостатирования, может изменяться настройками
float TemperatureCorr = 0; //коррекция температуры, может изменяться настройками
float Hysteresis = 0.1; // гистерезис термостата, может изменяться настройками
float HysteresisOld;
int Hours = 0; // времянка часов RTC для отображения и установки
int Minutes = 0; // времянка минут RTC для отображения и установки
int Seconds;
boolean PrintYesNo = false; // показывать ли после времени Yes/No (косвенно - указание на режим установка/отображение)
boolean SetH = false; // выделение часов при отображении
boolean SetM = false; // выделение минут при отображении
boolean SetYesNo = false; // выделение Yes/No при установке часов
boolean blink500ms = false; // мигающий бит, инвертируется каждые 500мс
boolean plus1sec = false; // ежесекундно взводится
boolean BeepEnabled = true;
byte MenuTimeoutTimer;
// структура для суточных таймеров (8 байт)
struct buffer_template {
  byte Hours;
  byte Minutes;
  float Temperature;
  boolean Enabled;
  boolean Activated;
buffer_template Timer[4] = {
  0, 0, 23.0, false, false}; //объявление 4-х суточных таймеров и их начальные значения
float AlarmTemp = 20; // температура для замерзательного орала
// encoder vars
static boolean rotating=false;      // debounce management
boolean A_set = false;
boolean B_set = false;
boolean encoderR = false;
boolean encoderL = false;
// EEPROM
EEMEM float TstatTempEE; //EE температура термостатирования
EEMEM float TemperatureCorrEE; // EE коррекция температуры
EEMEM float HysteresisEE; // EE гистерезис
EEMEM boolean BeepEnabledEE; // EE признак разрешения звука
EEMEM float AlarmTempEE; // EE значение недопустимого снижения температуры
EEMEM buffer_template TimerEE[4]; // EE структуры для 4 суточных таймеров
// ===== SETUP ========================================================================
#ifdef serialenabled
#endif
  pinMode(Relay, OUTPUT);
  digitalWrite(Relay, HIGH);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.createChar(1, block1);
  lcd.createChar(2, block2);
  pinMode(encoderA, INPUT);
  digitalWrite(encoderA, HIGH);
  pinMode(encoderB, INPUT);
  digitalWrite(encoderB, HIGH);
  pinMode(encoderK, INPUT);
  digitalWrite(encoderK, HIGH);
  attachInterrupt(0, doEncoderA, CHANGE);   // encoder pin on interrupt 0 (pin 2)
  attachInterrupt(1, doEncoderB, CHANGE);  // encoder pin on interrupt 1 (pin 3)
  Timer1.initialize(500000); // Timer0 interrupt - set a timer of length 500000 microseconds
  Timer1.attachInterrupt( timerIsr ); // attach the service routine here
  EEPROM.setMaxAllowedWrites(32767);
  if ((digitalRead(encoderK)) == 0)
  { // если первая запись однокристалки (зажата кнопка при включении питания)- записать начальные значения в EE
    lcd.setCursor(0, 0); //инфо на LCD
    lcd.print(F("Cold start..."));
    for (int i=0; i<4; i++)
      //      Timer[i].Hours = Timer[i].Minutes = 0;
      //      Timer[i].Temperature = 23.0;
      //      Timer[i].Enabled = Timer[i].Activated = false;
      EEPROM.updateBlock(int(&TimerEE[i]), Timer[i]);
    EEPROM.updateFloat(int(&TstatTempEE), TstatTemp);
    EEPROM.updateByte(int(&BeepEnabledEE), BeepEnabled);
    EEPROM.updateFloat(int(&TemperatureCorrEE), TemperatureCorr);
    EEPROM.updateFloat(int(&HysteresisEE), Hysteresis);
    EEPROM.updateFloat(int(&AlarmTempEE), AlarmTemp);
    tone(BeepPin,2000,50);
    delay(50);
    tone(BeepPin,3000,50);
    delay(50);
    tone(BeepPin,4000,50);
  lcd.clear();
  lcd.print(F("Read settings..."));
  BeepEnabled = EEPROM.readByte(int(&BeepEnabledEE));
  TstatTemp = EEPROM.readFloat(int(&TstatTempEE));
  TemperatureCorr = EEPROM.readFloat(int(&TemperatureCorrEE));
  Hysteresis = EEPROM.readFloat(int(&HysteresisEE));
  AlarmTemp = EEPROM.readFloat(int(&AlarmTempEE));
    EEPROM.readBlock(int(&TimerEE[i]), Timer[i]);
  DS18B20.begin();
  DS18B20.getAddress(DS18B20Address, 0);
  DS18B20.setResolution(DS18B20Address, 12);
  DS18B20.setWaitForConversion(false);
  DS18B20.requestTemperatures();
  delay(100);
  lcd.clear();
  RTC.start();
// ===== MAIN CYCLE ===================================================================
  lcd.setCursor(8, 0); //инфо на LCD
  if ((Temperature < AlarmTemp)&(blink500ms)) {
    lcd.print(F("*"));
  else {
    lcd.print(F(" "));
  lcd.print(F("t="));
  if (Temperature < 10) {
    lcd.print(F(" "));
  lcd.print(Temperature,1);
  lcd.write(0x02); // значок градуса
  // если таймер включен - надпись светится, если сработал - мигает, обрабатываем все 4 таймера
  lcd.setCursor(0, 1); //инфо на LCD
  for (int i=0;i<4;i++){
    if ((Timer[i].Enabled)&!((Timer[i].Activated)&(blink500ms))) {
      lcd.print(F("T"));
      lcd.print(i+1);
    else {
      lcd.print(F("  "));
  lcd.setCursor(9, 1); //инфо на LCD
  lcd.print(F("s="));
  lcd.print(TstatTemp,1);
  if ( digitalRead(Relay) == RelayOn ) {
    lcd.write(0x01); // значок градуса с пламенем
  else {
  // печатаем текущее время
  PrintYesNo = false;
  PrintRTC(0,0);
  // термостатирование
  if ( TstatTimer == 0 )
    if ( Temperature > ( TstatTemp + Hysteresis ) ) // гистерезис
      if ( digitalRead(Relay) == RelayOn ) // если горелка включена -
        digitalWrite(Relay, !RelayOn); // выключить горелку
        TstatTimer = TstatTimerMax; // горелку держать выключённой не менее заданного в TstatTimerMax времени
    if (Temperature < TstatTemp)
      if ( digitalRead(Relay) == !RelayOn ) // если горелка выключена -
        digitalWrite(Relay, RelayOn); // включить горелку
        TstatTimer = TstatTimerMax; // горелку держать включённой не менее заданного в TstatTimerMax времени
  // если прошла 1 секунда - делаем ежесекундные дела
  if (plus1sec) {
    plus1sec = false; // сбрасываем до следующей секунды
    // обновляем часы
    RTC.readClock();
    Hours=RTC.getHours();
    Minutes=RTC.getMinutes();
    Seconds=RTC.getSeconds();
    // измеряем температуру воздуха
    DS18B20TempTmp = DS18B20.getTempCByIndex(0); // получить температуру от датчика
    DS18B20.requestTemperatures();  // запустить новое измерение
    if (DS18B20TempTmp != -127)
      DS18B20Temperature += DS18B20TempTmp; // суммируем для усреднения
      DS18B20iteration ++;
      if (DS18B20iteration == 10)
        Temperature = (DS18B20Temperature / 10) + TemperatureCorr; //усреднённая + коррекция
    // если уставку термостата поменяли вручную - запись её в EE, не чаще 1 раза в минуту
    //(экономия ресурса EE)
    if ((EEPROM.readFloat(int(&TstatTempEE)) != TstatTemp)&(Seconds == 0)) {
    // проверка таймеров и изменение уставки термостата при совпадении
      if ((Hours == Timer[i].Hours)&(Minutes == Timer[i].Minutes)&(Timer[i].Enabled)&(Seconds == 0)) { // время T совпадает с RTC
      Timer[0].Activated = Timer[1].Activated = Timer[2].Activated = Timer[3].Activated = false;
        Timer[i].Activated = true;
        TstatTemp = Timer[i].Temperature;
        if (BeepEnabled) {
          tone(BeepPin,4000,5);
        break; // это чтобы статус Activated остался взведённым
    // дебаг-инфо - в терминал
    Serial.print(F("Temp="));
    Serial.print(Temperature, 1);
    Serial.print(F("("));
    Serial.print(DS18B20Temperature, 4);
    Serial.print(F(",corr "));
    Serial.print(TemperatureCorr, 1);
    Serial.print(F("),TstatTimer="));
    Serial.println(TstatTimer);
#endif
    if (Temperature < AlarmTemp) {
  // обработка поворота энкодера на лету (ручное изменение уставки температуры))
  rotating = true;  // reset the debouncer
  if ((encoderR)|(encoderL)) {
    if (encoderR) {
      TstatTemp += 0.1;
      TstatTemp -= 0.1;
    TstatTemp = constrain(TstatTemp, 10, 35);
    encoderR = false;
    encoderL = false;
  // ================ по нажатию кнопки энкодера - меню настроек ====================
  if(digitalRead(encoderK) == 0) {
    MenuTimeoutTimer = 10; //таймер таймаута, секунд
    lcd.clear();
    lcd.print(F("< SETUP >"));
    if (BeepEnabled) {
    delay(200);
    int menuitem = 0;
    do {
        if (encoderR) {
          menuitem += 1;
        else  {
          menuitem -= 1;
        if ( menuitem > 9 ) {
          menuitem = 0;
        } // границы пунктов меню
        if ( menuitem < 0 ) {
          menuitem = 9;
        encoderR = false;
        encoderL = false;
      // индикация пункта меню (номер пункта - в menuitem)
      switch(menuitem)
      case 0:
        lcd.print(F("0.BACK          "));
      case 1:
        lcd.print(F("1.TIMER1 SET    "));
      case 2:
        lcd.print(F("2.TIMER2 SET    "));
      case 3:
        lcd.print(F("3.TIMER3 SET    "));
      case 4:
        lcd.print(F("4.TIMER4 SET    "));
      case 5:
        lcd.print(F("5.CLOCK SET     "));
      case 6:
        lcd.print(F("6.HYSTERESIS SET"));
      case 7:
        lcd.print(F("7.T-CORRECT SET "));
      case 8:
        lcd.print(F("8.SOUND SET     "));
      case 9:
        lcd.print(F("9.T-ALARM SET   "));
      if (MenuTimeoutTimer == 0) {
        menuitem = 0;
    while ((digitalRead(encoderK)==1)|(MenuTimeoutTimer==0));
    // если нажата кнопка энкодера или таймаут - обработка пункта меню (номер пункта - в menuitem)
    if (BeepEnabled) {
    switch(menuitem)
      // ====== пункт 0 - выход
    case 0:
      if (BeepEnabled) {
        tone(BeepPin,BeepToneNo,BeepToneNoDuration);
      } //звук "NO"
      break; // case 0 out
      // ====== пункт 1 - установка Timer1
    case 1:
      TimerXSetup(0);
      break; // case 1 out
      // ====== пункт 2 - установка Timer2
    case 2:
      TimerXSetup(1);
      break; // case 2 out
      // ====== пункт 3 - установка Timer3
    case 3:
      TimerXSetup(2);
      break; // case 3 out
      // ====== пункт 4 - установка Timer4
    case 4:
      TimerXSetup(3);
      break; // case 4 out
      // ====== пункт 5 - установка RTC
    case 5:
      lcd.clear();
      lcd.print(F("SETUP CLOCK"));
      delay(200);
      RTC.readClock();
      SetYesNo = false;
      PrintYesNo = true;
      SetTime(0,1); // в позиции 0,1 - запрос ввода времени
      if (MenuTimeoutTimer != 0) {
        if (SetYesNo)
          if (BeepEnabled) {
            tone(BeepPin,BeepToneYes,BeepToneYesDuration); //звук "YES"
          RTC.setHours(Hours);
          RTC.setMinutes(Minutes);
          RTC.setSeconds(0);
          RTC.setClock();
          RTC.start();
          if (BeepEnabled) {
            tone(BeepPin,BeepToneNo,BeepToneNoDuration); //звук "NO"
      else {
        if (BeepEnabled) {
      break; // case 5 out
      // ====== пункт 6 - установка гистерезиса
    case 6:
      HysteresisOld = Hysteresis;
      lcd.clear();
      lcd.print(F("SETUP HYSTERESIS"));
      delay(200);
      do {
        lcd.setCursor(0,1);
        if (blink500ms) {
          lcd.print("   ");
        else {
          lcd.print(Hysteresis, 1);
        if (encoderR) {
          Hysteresis += 0.1;
          encoderR = false;
        if (encoderL) {
          Hysteresis -= 0.1;
          encoderL = false;
        Hysteresis = constrain(Hysteresis, 0.1, 1); // крайние значения
        EEPROM.updateFloat(int(&HysteresisEE), Hysteresis); // запись в ЕЕПРОМ
        if (BeepEnabled) {
      else {
        Hysteresis = HysteresisOld;
        if (BeepEnabled) {
      break; // case 6 out
      // ====== пункт 7 - установка коррекции температуры
    case 7:
      lcd.clear();
      lcd.print(F("SETUP T-CORRECT "));
      delay(200);
      do {
        lcd.setCursor(0,1);
        if (blink500ms) {
          lcd.print(F("    "));
        else {
          if (TemperatureCorr >= 0) {
            lcd.print(F("+"));
          lcd.print(TemperatureCorr, 1);
        if (encoderR) {
          TemperatureCorr += 0.1;
          encoderR = false;
        if (encoderL) {
          TemperatureCorr -= 0.1;
          encoderL = false;
        TemperatureCorr = constrain(TemperatureCorr, -8, 8); // крайние значения
        EEPROM.updateFloat(int(&TemperatureCorrEE), TemperatureCorr); // запись в ЕЕПРОМ
        if (BeepEnabled) {
      else {
        if (BeepEnabled) {
      break; // case 7 out
      // ====== пункт 8 - вкл/выкл звука
    case 8:
      lcd.clear();
      lcd.print(F("SOUND SET       "));
      delay(200);
      do {
        lcd.setCursor(0,1);
        if (BeepEnabled) {
          lcd.print(F("BEEP ON         "));
        else {
          lcd.print(F("BEEP OFF        "));
          BeepEnabled = !BeepEnabled;
          encoderR = false;
          encoderL = false;
        if (BeepEnabled) {
      break; // case 8 out
      // ====== пункт 9 - установка предупреждалки о холоде
    case 9:
      lcd.clear();
      lcd.print(F("ALARM-TEMP SET  "));
      delay(200);
      do {
        lcd.setCursor(0,1);
        if (blink500ms) {
          lcd.print(F("    "));
        else {
          if (AlarmTemp >= 0) {
            lcd.print(F("+"));
          lcd.print(AlarmTemp, 0);
        if (encoderR) {
          AlarmTemp += 1;
          encoderR = false;
        if (encoderL) {
          AlarmTemp -= 1;
          encoderL = false;
        AlarmTemp = constrain(AlarmTemp, 15, 30); // крайние значения
        EEPROM.updateFloat(int(&AlarmTempEE), AlarmTemp); // запись в ЕЕПРОМ
        if (BeepEnabled) {
      else {
        if (BeepEnabled) {
      break; // case 9 out
    delay(200);
    lcd.clear();
// ===== SUBROUTINES ==================================================================
void SetTime(char x, char y)
  // ========= set hours
  SetH = true;
  do {
    PrintRTC(x,y);
    if (encoderR) {
      Hours += 1;
      if(Hours > 23) {
        Hours = 0;
      encoderR = false;
    if (encoderL) {
      Hours -= 1;
      if(Hours < 0) {
        Hours = 23;
      encoderL = false;
  if (BeepEnabled) {
    tone(BeepPin,4000,50); //звук "YES"
  SetH = false;
  delay(200);
  // ========= set minutes
  SetM = true;
  do {
    PrintRTC(0,1);
    if (encoderR) {
      Minutes += 1;
      if(Minutes > 59) {
        Minutes = 0;
      encoderR = false;
    if (encoderL) {
      Minutes -= 1;
      if(Minutes < 0) {
        Minutes = 59;
      encoderL = false;
  if (BeepEnabled) {
  if (PrintYesNo) {
    SetM = false;
    delay(200);
    // ========= set yes-no
    SetYesNo = false;
    do {
      PrintRTC(0,1);
      if ((encoderR)||(encoderL)) {
        SetYesNo = !SetYesNo;
        encoderR = false;
        encoderL = false;
    delay(200);
void PrintRTC(char x, char y)
  lcd.setCursor(x,y);
  if (SetH&&blink500ms) {
    lcd.print(F("  "));
  else {
    if (Hours < 10) {
      lcd.print(F("0"));
    lcd.print(Hours);
  // мигающее двоеточие, если не в режиме установки времени
  if (!(SetH||SetM||PrintYesNo||blink500ms))
    lcd.print(F(" "));
  else {
    lcd.print(F(":"));
  if (SetM&&blink500ms) {
    lcd.print(F("  "));
  else {
    if (Minutes < 10) {
      lcd.print(F("0"));
    lcd.print(Minutes);
  lcd.print(F(" "));
  if (PrintYesNo) {
    lcd.print(F("["));
    if (!(SetH||SetM||blink500ms))
      lcd.print(F("   "));
    else {
      if (SetYesNo)
        lcd.print(F("YES"));
      else {
        lcd.print(F("NO "));
    lcd.print(F("]"));
// ============================ Encoder interrupts =============================
// Interrupt on A changing state
void doEncoderA(){
  if ( rotating ) {
    delay (1) ;  // wait a little until the bouncing is done
  // Test transition, did things really change?
  if( digitalRead(encoderA) != A_set ) {  // debounce once more
    A_set = !A_set;
    // adjust counter + if A leads B
    if ( A_set && !B_set )
      if (BeepEnabled) {
      encoderR = true;
      rotating = false;  // no more debouncing until loop() hits again
// Interrupt on B changing state, same as A above
void doEncoderB(){
  if ( rotating ) {
    delay (1);
  if( digitalRead(encoderB) != B_set ) {
    B_set = !B_set;
    //  adjust counter - 1 if B leads A
    if( B_set && !A_set ) {
      if (BeepEnabled) {
      encoderL = true;
      rotating = false;
// ============================ Timer0 interrupt =============================
// run every 500ms
void timerIsr()
  blink500ms = !blink500ms; // инверсия мерцающего бита
  if(blink500ms) {
    plus1sec = true; // ежесекундно взводится
    if (TstatTimer != 0) {
      TstatTimer --; // ежесекундный декремент этого таймера
      MenuTimeoutTimer --; // ежесекундный декремент этого таймера
void TimerXSetup(int X) {
      lcd.clear();
      lcd.print(F("SETUP TIMER"));
      lcd.print(X+1);  // выводим номер таймера на LCD
      delay(200);
      Hours=Timer[X].Hours;
      Minutes=Timer[X].Minutes;
      SetYesNo = false;
      PrintYesNo = true;
        if (SetYesNo) // если при установке времени выбрано "Yes"
          if (BeepEnabled) {
          Timer[X].Hours = Hours;
          Timer[X].Minutes = Minutes;
          Timer[X].Enabled = true;
          EEPROM.updateBlock(int(&TimerEE[X]), Timer[X]);
          lcd.clear();
          lcd.print(F("Timer"));
          lcd.print(X+1);
          lcd.print(F(" Temp. Set"));
          delay(200);
          do {
            lcd.setCursor(0,1);
            if (blink500ms) {
              lcd.print(F("     "));
            else {
              lcd.print(Timer[X].Temperature, 1);
            if (encoderR) {
              Timer[X].Temperature += 0.1;
              encoderR = false;
            if (encoderL) {
              Timer[X].Temperature -= 0.1;
              encoderL = false;
            Timer[X].Temperature = constrain(Timer[X].Temperature, 10, 35); // крайние значения
          if (MenuTimeoutTimer != 0) { // если после выбора температуры нажата кнопка энкодера
            if (BeepEnabled) {
          else { // если не нажата - используем старую температуру
          EEPROM.readBlock(int(&TimerEE[X]), Timer[X]);
            if (BeepEnabled) {
        else // если при установке времени выбрано "No"
          if (BeepEnabled) {
          Timer[X].Enabled = false;
      else {
        if (BeepEnabled) {
Последний проект мне нравится и он бы меня устроил, но умеет управлять только одной(!!!) нагрузкой.
Задача: переделать проект №3 на управление от LCD Shield (как в проекте №2) при этом станут доступными 5 пинов для подключения нагрузок через реле. Сделать проект №3 многоканальным.
Переключение между каналами с помощью клавиш UP и Down
Вместо энкодера клавиши SET RIGTH LEFT
olezhan36
почта svetlana-musich@mail.ru
Ну и забыл добавить режим "зима/лето". Летом греем только бойлер и управляем рециркуляцией ГВС, отопление отключаем.
