Счётчик нажатий на два сегмента
михан
помогите написать скетч под две 595
вот скетч на один
#define DATA_PIN    13 // пин данных (англ. data)
#define LATCH_PIN   12 // пин строба (англ. latch)
#define CLOCK_PIN   11 // пин такта (англ. clock)
#define BUTTON_PIN  10
int clicks = 0;
boolean buttonWasUp = true;
byte segments[10] = {
  0b01111101, 0b00100100, 0b01111010, 0b01110110, 0b00100111,
  0b01010111, 0b01011111, 0b01100100, 0b01111111, 0b01110111
  pinMode(DATA_PIN, OUTPUT);
  pinMode(CLOCK_PIN, OUTPUT);
  pinMode(LATCH_PIN, OUTPUT);
  pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
  // считаем клики кнопки, как уже делали это раньше
  if (buttonWasUp && !digitalRead(BUTTON_PIN)) {
    delay(10);
    if (!digitalRead(BUTTON_PIN))
      clicks = (clicks + 1) % 10;
  buttonWasUp = digitalRead(BUTTON_PIN);
  // для записи в 74HC595 нужно притянуть пин строба к земле
  digitalWrite(LATCH_PIN, LOW);
  // задвигаем (англ. shift out) байт-маску бит за битом,
  // начиная с младшего (англ. Least Significant Bit first)
  shiftOut(DATA_PIN, CLOCK_PIN, LSBFIRST, segments[clicks]);
  // чтобы переданный байт отразился на выходах Qx, нужно
  // подать на пин строба высокий сигнал
  digitalWrite(LATCH_PIN, HIGH);
vvadim
в этом разделе программы не показывают (тем более чужие), а заказывают.
при этом внятно расписываю все хотелки.
иначе стёб или полная тишина обеспечены.
Бармалей
Бармалей аватар
Точно. Лучше подробности сюда
barmaley2m@yandex.ru
Помогу.
Kakmyc
FoxJone
Roman1984
Обращайтесь, обсудим: petrovskyi.rv@gmail.com
