тренажер интуиции генератор случайных чисел
Сб, 07/01/2017 - 06:56
помогите сделать генератор случайных чисел.
принцип работы тренажера такой. в устройстве две кнопки. генератор случайных чисел выбирает одну из кнопок и при правильном нажатии загорается лампочка. а при неправильном нажатии загорается другая лампочка.
желательно чтобы правильный вариант генерировался случайно и не имел зависимости от времени.
вместо лампочек можно звуковой сигнал или вибрация на вибромоторе (только для неправильного ответа)
с программированием не знаком и с ардуино тоже.
Писните на htpicc@gmail.com, обсудим.
написал, жду.
Cделаем. Мой адрес ydom@mail.ru
Нужно только согласовать детали - какие кнопки, какой корпус, чем питать.
А Норбеков к тренажеру интуиции еще элекрошокер подключает, для достижения лучшего результата. Причем, чем сильнее шарахает, тем быстрее интуиция развивается. https://tintuit.ru/tin/
я вкурсе и поэтому хочу сделать с вибрацией.
Могу помочь, пишите chemill@yandex.ru
Принцип работы генератора случайных чисел имеет значение?
какие бывают принципы?
мне кажется бывают зависящие от времени нажатия а бывают просто случайные вот второй тип меня устраивает.
нужно только схема и какие детали. остальное я сам сделаю.
то есть нужны : схема , список деталей и скетч для arduino ide?
Без проблем. Все есть. Соберу макет, напишу код, проверю на макете, так что Вы получите проверенный, на 100% работающий как надо код. Пишите ydom@mail.ru или сообщите Ваш адрес.
на процессоре нельзя сделать генератор случайных чисел, а кто говорит, что может - нагло врёт, можно только генератор псевдослучайной последовательности
спасибо большое буду иметь ввиду.
Если ещё не определились с исполнителем - пишите yaryarikyar@ya.ru
да, ладно:
bool n() {return millis()&1;}принцип работы тренажера такой. в устройстве две кнопки. генератор случайных чисел выбирает одну из кнопок и при правильном нажатии загорается лампочка. а при неправильном нажатии загорается другая лампочка.
мне одному кажется, что статистически максимум после четырёх нажатий будут постоянно гореть обе лампочки?
#include <class_BUTTON_v2f.h> BUTTON Button_01; BUTTON Button_02; bool n() {return millis()&1;} void setup() { Button_01.pin_auto(6); Button_02.pin_auto(7); pinMode(14, OUTPUT); // LED_01 digitalWrite(14, 1); pinMode(15, OUTPUT); // LED_02 digitalWrite(15, 1); } void loop() { Button_01.read(); Button_02.read(); if (Button_01.event_click_Dn || Button_02.event_click_Dn) { // не помешало бы и третью, прочищающую нижнюю чакру, кнопку подключить. bool m = n(); digitalWrite(14, !m); digitalWrite(15, m); } }А Норбеков к тренажеру интуиции еще элекрошокер подключает, для достижения лучшего результата. Причем, чем сильнее шарахает, тем быстрее интуиция развивается. https://tintuit.ru/tin/
я обычно по минному полю кандидатов в интуины ганяю, пока не выявятся просветлённые.
Фарход, если честно, программно-аппаратно на базе ардуинок данная задача яйца выведенного не стоит. Но Мирзакарим Норбеков, не зря подключил к своему тренажеру мини-электрошокер(не вибратор!). Потому что реально только связка ОШИБКА-БОЛЬ действительно эффективно перестраивает организм человека в режим интуита. Кроме того, данный тренажер подключается к компьютеру по USB и позволяет управлять играми, направленными на развитие интуиции. Удобный мобильный корпус в виде рукоятки с кнопками и индикатором заряда и силы удара током. Норбеков не зря за данную наработку получил патенты и военные заказы.
У меня есть данная модель ТИН, но у нее есть недостатки - если уровень удара током довольно высокий, то довольно часто перезагружается и отключается сам ТИН, похоже формирование высоковольтного импульса сбрасывает устройтво управления ТИН, неудобное питание в виде трех батареек АА.
С Вашей подачи, я решил провести реинженеринг данной модели - внести опторазвязку для формирования высоковольтного импульса, добавить индикатор для отображения статистики и выставления уровня силы удара током, добавить хранилище результатов, перевести на Lion батарейку и тд. Спасибо за хорошую идею!!!
На ардуинке можно отладить решение, а вот мобильную реализацию сделаю на базе STM32L. Как-то так.
*блин. вот так живёшь среди, вроде нормальных, людей и не знаешь, где их сумасшествие может проявиться.
ssergo, ты серьёзно считаешь, что можно обыграть в чёт-нечет генератор случайных чисел, обладая некими супер-способностями?
Да нет конечно. Я уже этим преболел. Но вот прочитал тему и что-то зацепило. Мне как разработчику просто захотелось довести до ума ТИН, перевести данную разработку в open source. Это будет прикольно. Я даже умудрился в кладовке найти давным-давно купленный ТИН, разобрал его. Кста, он сделан на базе ATmega8L, даже на плате ISP разведены, Ща впаяю разъем и посмотрю что за прошивка, не удивлюсь если все залочено. Тогда напишу свое. А то мозги за праздники ужо совсем по работе заскучали. А тут для души.
Заодно отпишусь Мирзакариму о том, что хочу его железку доработать, ибо он патентодержатель и тд.
бизнес бывает разный:
один бизнес создаёт вокруг тебя райские кущи.
другой бизнес оставляет вокруг себя пустыню, населённую зомби.
*понимаешь теперь, почему ракеты падают в Туву, а не в космос и все вы теперь поголовно православные, хотя ваши диды вешали священников и взрывали церкви?
Извини конечно, возможно я тупой, но я не понял к чему это было написано. Я просто хочу это сделать и мне в кайф. Just for fun!
Разработчиков ТИН я в известность поставил о своих намерениях - https://tintuit.ru/forum/messages/forum31/topic771/message12856/?result=edit#message12856
ты тупой.
А ты технический импотент, который только пиз*еть может, а сам из себя ноль без палки, ибо она отсохла, и кроме того как блевать грязью ничего не можешь.
обоснуй.
Все просто - что делает этот код? Ответишь - тогда передумаю.
что ты передумаешь? - делать тренажёр для интуитов и лишишь страну стабильного дохода во всех казино и лотереях?
вот это толпу штырит !!!!
От доработки ТИН - нее... я не привык лишать себя кайфа. Так что насчет небольшого кусочка кода? Все таки надеюсь, что код читать еще можешь, а не только в стиральных машинах разбираться? Если слабо - то выложу код с комментариями, хотя по коду все видно.
Не понял к чему это ?
Если кто-то объяснит или не объяснит приведенный код, то что изменится ???
Идея (принцип) ТИН так и останется дебильной идеей !!!
с чего ты решил, что я должен уметь разбираться в коде, что бы тебе понравиться?
тс! он обещал меня поцеловать...
По поводу дебильности идеи ТИН мне амбивалентно. Просто захотелось сделать что-нибудь прикольное. Типа небольшая игрушка с OLED дисплеем, которая в случае ошибки выдает небольшой щекотный импульс и хранит статистику.
ты не девочка, чтобы пытаться мне понравиться. Но похоже код читать не умеешь - ибо КЛАПУЦИЙ234 - есть по сути ТЕХНО ИМПОТЕНТ. Так что Вам батенька только на форумах по стиральным машинам выступать. И ардуинки в бредбоарды фтыкивать. Учите матчасть, Шура!
Привожу выше изложенный код с комментариями:
а, нафига хранить статистику булевого генератора случайных чисел? О_О
я тебе заранее скажу - будет 50/50 ровно.
отцепись от меня со своим кодом...
Хранить статистик кенератор слущайных щисел - это есть самый гениальный щасть мой проект. Гыыыы!
Но штоб нихто не догадалса я буду сохранить статистик отгадываний ф прасентах. Но об этом никаму!
ловлю на слове - докажи документально, что ты или любой твой гениальный друг может обыграть генератор случайных чисел.
вот этот, что бы не было у тебя повода мухлевать:
bool n() {return millis()&1;}[ушёл за попкорном в ожидании хотя бы 55/45]
Клапа так ты еще и ИМБИЦИЛЛ? я не хочу обыгрывать ГСС, я хочу с ним поиграть. Разницу чувствуешь? Или тебе только на примере стиральных машин и их амортизаторов объяснить? Так ты только скажи... Гыыыы!
ушел пить пиво.
объясни разницу между "играть" и "играть" на примере футбола, например.
*ещё раз повторю вопрос: если статистика твоих угадываний будет равна статистике генератора случайных чисел, то нахера её сохранять?
подорвало пукан амортизаторами от стиральных машин?
Да не обижайся ты по поводу стиральных машин, тут намедни в одном форуме тыж прям как специалист по ним советы давал аж на три экрана, ну я и подумал что ты в этом круто разбираешься. Могу ссылку тебе кинуть если забыл.
На примере футбола - пожалуйста, хотя со стиральными машинами было бы проще... Гыыы...
Возьмем две команды типа спартакчампион и дворовая команда из Мухасранска. Вероятность того что вторая команда обыграет спарак, как ты уже писал составляет 50 процентов, или одна вторая - т.е. Или выиграет или нет. Гыы. Надеюсь документально это обосновывать не надо? Кроме того команды могут всретиться и поиграть просто для души... Но с учетом статистики. И тут статистика покажет что мухосранск футболистов готовить не может. Но! Чем чаще команды будут встречаться поиграть просто так, тем быстрее начнет изменяться статистика по выигрышам и проигрышам. Очень надеюсь что объяснил понятно. Если не понял, то тогда извини буду обосновывать на примере СМ.
стиралки у тебя подорвали пукан, а обижаюсь я?
слушай, давай я ещё чуть так пообижаюсь - меня прикалывает, как тебя рвёт простынями странного кода в ответ на амортизаторы.
*и, ссылку давай - мне интересно, где я тебя подорвал.
ок. и,.. нафига сохранять статистику 50/50?
Бля..... Объясняю на уровне специалистов по стральным машинам. Епт... Ничего личного. Ты реально считаешь, что команда из мухосранска сразу начнет выигрывать спатакчампион на уровне 50/50 ? Тогда проведи такой екскперемент - запусти на ардуине свой супер ГСС и выведи его круто в сериал монитора бля ардуиноИде, но выведи хитро: сначала пуст скетч тебя типо спросит - тру или фалс- ты ему дай ответ. На количество вопросов и правильных ответов повесь счетчики. Я сказал счетчики, карл! После например стапитсот таких вопросов и ответов выведи процент правильных ответов, который можно рассчитать разделив содержание счетчика правильных ответов к содержанию счетчика заданных тебе вопросов и умножь результат на 100. Ты будешь удивлен, но результат 50 процентов не получится! Попробуй если не веришь. Результат сохрани.
Далее вторая часть эксперимента. Поставь рядом с монитором своего другана с утюгом или сковородкой. И пусть этот друган тебе при каждом неправильном ответе ебашит сковородкой по затылку слабо, но чувствительно. Результат созрани.
Далее третья часть эксперимента - делай тоже самое , но друган уже пусть бьет со всей дури. Результат сохрани и потом сверь между собой. Ты будешь поражен. Верь мне! Мрзакарим Норбеков такую хрень делал с военными, но их при неправильном ответе било нехило током. У норбекова данная методика защищена авторским свидетельством, и когда твой друг будет тебя добивать сковородкой ты должен думать какую часть прибыли от просветления ты перечислишь Норбекову - как держателю патента.
Кста, эксперимент можно дополнить если при правильном ответе другану сковородкой будешь бить ты. Надеюсь что ты отпишешься о результатах. А то я как то это на практике не проверял - поверил Мирзакариму на слово. Да и приборчик он сделал глючный - батарейки жрал, а при уровнях болевого импульса выше среднего отрубался. Из-за этого и был закинут в кладовку. А вот сегодня прочитал тему и возникло желание доработать эту хреньку.
По поводу ссылки - оно тут http://arduino.ru/forum/programmirovanie/arduino#comment-249487
Я ржал....поэтому извини, что я так к тебе сразу с кодом.... Надо было сразу вибрации в баке спрашивать. Гыыы
зачем?
нет уж - это ты проверь и обоснуй смысл сохранять результат 50/50
*не я собрался собирать статистику, я считаю, что нет смысла - ты собрался собирать статистику, т.к. заявляешь, что будет не 50/50 - а, значит ты выигрываешь у генератора случайных чисел.
Похоже я пиво лишнего выпил. Йа нигуя не понел что ты хочешь на уровне 50/50. Мы тут с мужиками ужо скоро обоссымся с твоих ответов. Но тут я понял, что ты просто прикидываешься таким! Или у тебя попкорн с шайтан травой и тебя уже нехило вставило...
пока брат... Ты нас реально развеселил....
но ежели ты всетаки в твердом уме и здравой памяти попробуй поиграть со скетчем с гсс. Ты напиши его как я сказал, отработай даже без сковородки. И посмотри результат. Просто посмотри на сколько он будет отличаться от 50 процентов.
а по поводу вибраций- оно ж реально биврирует. Верь мне.
на сколько?
*у меня по высшей математике была пятёрка - я точно знаю, какая будет статистика.
мне интересен твой ответ - как так: не выигрываешь у ГСЧ и не 50/50?
а по поводу вибраций- оно ж реально бибрирет.
не гони пургу - у чела амортизаторы перестали работать, машина не вибрирует, а болтается бак во все стороны.
Клапа давай дружить. Математика для стиралок накуй не нужна. А вот твоего препода по вышке ф топку. Ты напиши просто скетч и поиграй. Самое интересное что графики результатов при сплайн апроксимации для разных людей будут строго индивидуальны и узнаваемы. Мы на кафедре с этим уже наигрались еще лет шесть-восемь назад. Т.е. Линия удачи у каждого своя. Применение подобного тренажера реально вносило корректировку. Но ненадолго. Гораздо лучший результат получался после литра пива. Когда чел ослаблял сознательное и приближался к границе бессозналки - тут правдо уже литром не ограничивалось- результат вообще ошарашивал. Данные отрабатывались в бауманке на кафедре - номер не скажу.нельзя. И еще - зажми в кулак конфету и попроси ребенка 2 - 5 лет отгадать в каком кулаке конфета. Будешь удивлен.
ты не балаболь, а публикуй статистику отличную от 50/50
*лично я не знаю, как добиться результата отличного от 50/50 - вся надежда на тебя, твою кафедру и пилота космического грузовика, упавшего в Туву.
Иди ты к своим стиральным машинным аммортизаторам. Сантехник хренов. Изыди сотона.
...а, могли бы поработить мир - сука статистика.
Чуть выше вы писали, что " По поводу дебильности идеи ТИН мне амбивалентно. Просто захотелось сделать что-нибудь прикольное. Типа небольшая игрушка с OLED дисплеем, которая в случае ошибки выдает небольшой щекотный импульс и хранит статистику. "
А тут такой развернутый план "подтверждения" ТИН (стимулятор сковородка)...
Или вы действительно считаете, что физическое воздествие на подопытного повлияет на его "интуитивные" способности ???
Вы полагаете, что в предложеных трех вариантах будет различное процентное соотношения, или может у вас есть конкретный подтверждающий факт ??
Или просто решили поиздеваться над своим опонентом ?
