Управление мотором 12В 10А, с регулировкой скорости и переводом в обратную сторону
Onkel
dmitron1036 пишет:
наименование H-моста дайте на посмотреть =)
пожалуйста.
называется   BTS7960B
dmitron1036
JHonson,
интерфейс какой нужен?
Какая нужна стабильность частоты вращения?
Входное питание стабильно?
Нагрузка стабильна?
Не достаточно ли для получения заданного результата управлять напряжением питания?
brokly
brokly аватар
dmitron1036 пишет:
JHonson,
Нагрузка стабильна?
Вы считаете, что управление изменением напряжения питания проще или лучше ШИМ ? Если не секрет, то чем лучше ?
Jhonson
Мне нужно что бы плата подключалась к ардуино и им же управлялась.
Входное питание стабильно 10А 12В,
Нагрузка скорее всего не очень стабильна - рычаг прикручен к двери, полагаю что в разные моменты привод будет потреблять разный ток.
dmitron1036 пишет:
JHonson,
Нагрузка стабильна?
Jhonson
Onkel пишет:
у меня есть. Как раз сделал тестовый стенд (под заказ, не для себя - просили сделать чтобы можно было что угодно переткнуть ) на два мотора от дворников, поставил силовые H- мосты , 40 А каждый тянет.  Контроллер заодно считывает встроенный "энкодер" (назовем так контактную группу мотора), так что мотор может  сделать любое число оборотов в любую сторону и останавливаться в определенном положении.  У меня мега, но без проблем сделаю то же и на uno, да и на любом контроллере или плате от atmega8 до STM32 или на  atmel samx.
Пишите ydom@mail.ru , договоримся, сделаею. Могу также сделать на честном С, без ардуиновских костылей и тормозов.
Я написал Вам на почту, но что-то ни ответа ни привета.
Onkel
Jhonson пишет:
Ответил Вам в 11- 28, на адрес p. .. v@mail.ru . Сейчас переответил с корпоративного адреса, видимо mail.ru балует.
dmitron1036
Если рычаг прикручен к двери, то вам не важно ....да ничего не важно. Лишь бы крутилось.
Алгоритм примерно такой:
даём некое "напряжение" на мотор.
Дверь поехала.
Дверь заклинило.
Даём большее "напряжение" на мотор.
Дверь поехала.
Дверь уткнулась в концевик....стоп.
(P.S. как тут правильно писали, крутящий момент мотора определяет ток в нём, а не напряжение. Поэтому ваше усилие теоретически можно ограничить токоограничивающим резистором.)
___________________________________________________________________________________
Вопросы:
1)какой интерфейс к сему девайсу? как им планируется управлять? планируется ли его встроить в систему автоматики
2)какой корпус будет для электроники? Ориентировочные размеры электроники 70*55*50.
MacSim
как успехи? сделали?
maksimovaleksandr@inbox.ru
MacSim
чисто поржать:
http://arduino.ru/forum/ishchu-ispolnitelya/optimizirovat-kod
я не понял это всеже фонтан или шкаф для квестов, на честном си?
jeka_tm
jeka_tm аватар
я тоже наверно смогу)) программирую только в иде, пользуюсь готовыми библиотеками, но вам какая разница, лишь бы работало как надо даже наверно смогу устройство собрать и залью все эпоксидкой (за ваш счет))) коммерческая тайна  все таки
сразу скажу (просто тут видно очень важно или наоборот неважно, не очень понятно))) честный си не знаю
кстати перевод в другую сторону это реверс, а то сразу ценник поднимется если не знаешь)))
кстати MacSim это тот, или просто ник похож?
MacSim
jeka_tm пишет:
это какой тот? ник лично у меня один. регистрируюсь только под этим ником и на других сайтах тоже этот ник.
да на счет эпоксидки точно: ремонтировал БП, не один. На фасаде надпись по-русски сделано в России контора (не помню точно) типа ООО РиГ (рога и копыта). Устанавливаются на светодиодные плафоны внутри помещения. Внутри все залито аля герметиком с мрамрной крошкой фракции 0-5. не беда, с трудом и нецензурной бранью на производителей очистили. внутри - КИТАЙ!
Вскрытие показало выход из строя одних и тех-же деталей. резисторы и микросхема... так вот выходят из строя от перегрева! от того что кто-то залил их всякой чихней.
jeka_tm
jeka_tm аватар
который тут раньше был, умника из себя строил)) шучу, разбирался в программировании и помогал людям частенько
тут вообще еще один максим есть, похожий ник
заливать нужно с умом, греющиеся части то зачем, там то как обычно полевики скорее всего. просто маркировку для интереса сточил. главное это контроллер
мне как? процитировать предыдушее сообщение чтобы ты его не дополнял, а я не дополнял свое сообщение?))
MacSim
jeka_tm пишет:
да встречал похожий ник мелкими буквами. на счет умника могу сказать: молодец среди овец, а на молодца и сам овца. на форуме давно может и встречали мои комментарии, может кого-то и зацепил. на честном си не пишу, могу только догадываться что это... наверное, если раскажите может оно так и есть. могу и помочь людям, если надо. были случаи делал проекты безвозмездно.
почитать вас забавно. камеди клаб прям иногда.
если надо в исполнителях есть моя почта.
Не вступая в полемику хотелось бы спросить.
-Onkel, интересно, Вы в каком редакторе свои программы пишите?
jeka_tm
jeka_tm аватар
MacSim пишет:
сначала написал длинное сообщение про различные реакции на поднимающиеся вопросы, удалил, потом относительно короткое про то что и так все всё знают. удалил. в итоге: спасибо))
MacSim
jeka_tm пишет:
MacSim пишет:
Была бы возможность писать "личные сообщения" написал бы Вам. Этот вопрос поднимал и писал админу. На что получил ответ, что не могут такого сотворить, сори. Вы их прочитали. Другим не думаю что будут интересны.
