20 кнопок на Uno
Пнд, 13/03/2017 - 18:13
Подскажите совсем ламеру - как сделать, чтоб Ардуина понимала нажатия как минимум двадцати примитивных кнопок?
И какова максимальная дина проводов от платы до кнопок тогда получится?
Уровень абстрактного "понимания" пока не достигнут даже лучшими образцами Искуственного Интеллекта.
Так что, вынужден Вас расстроить: "...сделать, чтоб понимала", вероятно никак не возможно. Вне зависимости от длины проводов.
нашел про схему на основе аналогового входа с навешенными резисторами, по принципу делителя напряжения. Но мне надо, чтоб можно было определять одновременное нажатие нескольких кнопок....
Уровень ардуинского понимания в виде битового представления "нажата/ненажата" мне необходим и достаточен.
примитивных кнопок
а, вот здесь было обидно... от примитивного слышу.
Можете посмотреть на модули расширения PCF8574/PCF8575. Первый на 8 I/O портов. второй на 16. Таким образом наберете 20 кнопок. Работают по I2C, умеют выдавать сигнал для прерывания при изменении состояния любого I/O - порта.
Ну так .. матричная клавиатура 5Х4 -займёт 9 пинов и правильная программа будет понимать одновременно нажатые кнопки. Или мультиплексоры с достаточным количеством входов - это займёт 6-7 пинов нa ардуине. Много кнопок будет одновременно нажиматься?
Про длину проводов разговор отдельный.
Во. Ещё меньше пинов занято будет.
Спасибо, добрый человек! Теперь понял, что искать.
А то два предыдущих комментатора пытались завести дискуссию на тему наличия ИИ у кнопки, что мне не кажется достойным предметом разговора...
Проект на тему квестов в комнате. Поэтому количество кнопок и одновременность нажатий целиком на совести сценариста.
И, соответственно, длина проводов тоже важна. Надежность распознавания нажатия нужна до 10 метров.
Ну могу предложить это . Полный скетч здесь. https://yadi.sk/d/cTyiehOG3FhTED
Но там зоточено под нажатие одной кнопки, а остальное это ошибка. Исправите и будет вам счастье. А дальность увеличивется подключением дополнительной цепи на напряжение 12 В, и оптроной развязкой на входа и выхода.
Головной файл здесь
/* class_do_keys_4х4.ino #1 клавиатура 4x4 строки->2,3,4,5 выхода колонки->6,7,8,9 входа {'1','2','3','A'}, {'4','5','6','B'}, {'7','8','9','C'}, {'*','0','#','D'} Принцип кода:При нажатии на соответствующую кнопку выполняется соответсвующее действие */ //#1 клавиатура 4x4 #include "Cl_do_keys_4x4.h" void Do1(void) { Serial.println("do Func 1"); } void Do2(void) { Serial.println("do Func 2"); } void Do3(void) { Serial.println("do Func 3"); } void Do4(void) { Serial.println("do Func A"); } void Do5(void) { Serial.println("do Func 4"); } void Do6(void) { Serial.println("do Func 5"); } void Do7(void) { Serial.println("do Func 6"); } void Do8(void) { Serial.println("do Func B"); } void Do9(void) { Serial.println("do Func 7"); } void Do10(void) { Serial.println("do Func 8"); } void Do11(void) { Serial.println("do Func 9"); } void Do12(void) { Serial.println("do Func C"); } void Do13(void) { Serial.println("do Func *"); } void Do14(void) { Serial.println("do Func 0"); } void Do15(void) { Serial.println("do Func #"); } void Do16(void) { Serial.println("do Func D"); } Cl_do_keys_4x4 do_keys_4x4(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, // пины для подключения & Do1, & Do2, & Do3, & Do4, // функции для выполнения при нажатии & Do5, & Do6, & Do7, & Do8, & Do9, & Do10, & Do11, & Do12, & Do13, & Do14, & Do15, & Do16 ); // создать клавиатуру 4х4 void setup() { Serial.begin(9600); do_keys_4x4.setup(); } void loop() { do_keys_4x4.loop(); }Девченки и мальчишки!!! Доброго всем времемени дня!
Прошу помочь мне разобраться с моим скетчем. Он состоит из:
Arduino Mega 2580, 2 драйвера + 2 шаговых двигателя NEMA 17, матричная клавиатура.
проблема заключается вот в чем. требуется чтобы при нажатии:
цифры 1 на клавиатуре, двигатель 1 вращался по часовой стрелке.
цифры 2 на клавиатуре, двигатель 1 вращался против часовой стрелке.
цифры 3 на клавиатуре, двигатель 2 вращался по часовой стрелке.
цифры 4 на клавиатуре, двигатель 2 вращался против часовой стрелке.
Но при нажатии любой из перечисленных цифр, двигатели поворачиваются на 1-2 градуса, независимо, нажал ты и отпустил кнопку или нажал и держишь!
#include <Keypad.h> const byte ROWS = 4; const byte COLS = 4; char keys[ROWS][COLS] = { {'1', '2', '3', 'A'}, {'4', '5', '6', 'B'}, {'7', '8', '9', 'C'}, {'#', '0', '*', 'D'} }; byte rowPins[ROWS] = { 26, 27, 28, 29}; byte colPins[COLS] = { 30, 31, 32, 33}; Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS ); const int stepPin1 = 39; const int dirPin1 = 38; const int stepPin2 = 41; const int dirPin2 = 40; void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(9600); pinMode (stepPin1, OUTPUT); pinMode (dirPin1, OUTPUT); pinMode (stepPin2, OUTPUT); pinMode (dirPin2, OUTPUT); } void loop() { char key = keypad.getKey(); Serial.print("Key='"); Serial.print(key); Serial.println("'"); if (key == '1') { digitalWrite(dirPin1, HIGH); digitalWrite(stepPin1, LOW); } if (key == '2') { digitalWrite(dirPin1, LOW); digitalWrite(stepPin1, HIGH); } if (key == '3') { digitalWrite(dirPin2, HIGH); digitalWrite(stepPin2, LOW); } if (key == '4') { digitalWrite(dirPin2, LOW); digitalWrite(stepPin2, HIGH); } delayMicroseconds(1000); if (key == '1') { digitalWrite(stepPin1, HIGH); } if (key == '2') { digitalWrite(stepPin1, LOW); } if (key == '3') { digitalWrite(stepPin2, HIGH); } if (key == '4') { digitalWrite(stepPin2, LOW); } delayMicroseconds(1000); }скетч этот, в плане двигателей, рабочий 100%!
т.к. есть точно какой же написанный с обычными кнопками. Там все работает как часы!
Прошу помочь разобраться с "матричкой"
Титановый велосипед для кнопок? Не годится? Какая разница, как получать данные от кнопок? Если даже я справился за полдня.
Vitali-71, в описании Вашего алгоритма не совсем ясно, как Вы понимаете слово "вращался", и совершенно отсутствует информация о реакции на отпускание кнопок.
"вращался" значит крутится!
а отпустить значит прекратить работу! (вращение)
то есть он должен (мотор) работать только при нажатии кнопки
Нажатие и удержание - это разные процессы с точки зрения алгоритма.
(мотор) должен работать только при удержании кнопки
Vitali-71, в своем скетче Вы реагируете на нажатия, но никак не отслеживаете удержание. Соответственно, скетч и работает: нажали - сделал один шаг, еще раз нажади - еще один.
так, я не знаю как это сделать, поэтому и обращаюсь к вам на форум!!!
Vitali-71, я помог Вам сформулировать (а, вероятно, - и понять) то, что требуется, указал на ошибку, а теперь уж Вы как-то сами. Я не пользуюсь библиотеками, поэтому конкретных указаний, как использовать данную библиотеку, дать не могу. Но направление указал: нужно отслеживать либо удержание кнопки, либо ее отпускание, в зависимости от того, что именно позволяет сделать используемая Вами библиотека. Смотрите, какие там есть команды, разбирайтесь...
А кто-нибудь может помочь доработать скетч, просто я новичок в этом деле.
Ну, не везет вам. Никого с такой же клавиатурой-библиотекой нет на данный момент на форуме.
...просто я новичок...
сбросьте кто его в пропасть - у меня сердце кровью обливается наблюдать сии мучения. О_О
это легче всего...
это легче всего...
ты из гильдии мазохистов? О_О
это легче всего...
я из тех кто не останавливается на полпути!
Ну так сделайте подпрограмму которая из будет получать нажатые кнопки и возвращать key.
может, лучше сразу в пропасть? О_О
Vitali-71, создайте класс для независимой работы ШД. Метод clockwise() - вращать по часовой, anti_clockwise()- вращать против часовой и stop() - остановится. Вот потом ими и управляйте вашей клавиатурой.
Ееееее, Клапауций эволюционировал до таймера ^_^
qwone, я не знаю как это написать
Не проверял. Разберетесь отладите и будет вам счастье.
/**/ unsigned long mill; // переменная под millis() //-------------------------------- class Cl_StepMotor { protected: byte dirPin, stepPin; unsigned long past; bool dir;/*0 по часовой 1 против*/ bool activ = 0; /*0 стоим 1 вращаемся*/ bool state;/*0 1-й полушаг 1 2-й полушаг*/ unsigned long interval = 20; /*время полушага в миллисек.*/ public: Cl_StepMotor(byte d, byte s): dirPin(d), stepPin(s) { } void init() {/*вставить в setup()*/ pinMode (stepPin, OUTPUT); digitalWrite(stepPin, state = LOW); pinMode (dirPin, OUTPUT); stop(); } void run() {/*вставить в loop()*/ if (activ == 0) return; if (mill - past >= interval) { past = mill; digitalWrite(stepPin, state = !state); } } void clockwise() {/*вращать по часовой)*/ activ = 1; dir = 1; digitalWrite(dirPin, HIGH); } void anti_clockwise() {/*вращать против часовой*/ activ = 1; dir = 0; digitalWrite(dirPin, LOW); } void stop() {/*остановить*/ activ = 0; } }; //---Компоновка----------------------------- Cl_StepMotor StepMotor1(/*dir Пин*/2,/*step Пин*/3); Cl_StepMotor StepMotor2(/*dir Пин*/4,/*step Пин*/5); //---main----------------------------- void setup() { StepMotor1.init(); StepMotor1.clockwise();/*начать вращать по часовой*/ StepMotor2.init(); StepMotor2.clockwise();/*начать вращать по часовой*/ } void loop() { mill = millis(); StepMotor1.run(); StepMotor2.run(); } /*Скетч использует 1070 байт (3%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт. Глобальные переменные используют 39 байт (1%) динамической памяти, оставляя 2009 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт. */Не проверял. Разберетесь отладите и будет вам счастье.
/**/ unsigned long mill; // переменная под millis() //-------------------------------- class Cl_StepMotor { protected: byte dirPin, stepPin; unsigned long past; bool dir;/*0 по часовой 1 против*/ bool activ = 0; /*0 стоим 1 вращаемся*/ bool state;/*0 1-й полушаг 1 2-й полушаг*/ unsigned long interval = 20; /*время полушага в миллисек.*/ public: Cl_StepMotor(byte d, byte s): dirPin(d), stepPin(s) { } void init() {/*вставить в setup()*/ pinMode (stepPin, OUTPUT); digitalWrite(stepPin, state = LOW); pinMode (dirPin, OUTPUT); stop(); } void run() {/*вставить в loop()*/ if (activ == 0) return; if (mill - past >= interval) { past = mill; digitalWrite(stepPin, state = !state); } } void clockwise() {/*вращать по часовой)*/ activ = 1; dir = 1; digitalWrite(dirPin, HIGH); } void anti_clockwise() {/*вращать против часовой*/ activ = 1; dir = 0; digitalWrite(dirPin, LOW); } void stop() {/*остановить*/ activ = 0; } }; //---Компоновка----------------------------- Cl_StepMotor StepMotor1(/*dir Пин*/2,/*step Пин*/3); Cl_StepMotor StepMotor2(/*dir Пин*/4,/*step Пин*/5); //---main----------------------------- void setup() { StepMotor1.init(); StepMotor1.clockwise();/*начать вращать по часовой*/ StepMotor2.init(); StepMotor2.clockwise();/*начать вращать по часовой*/ } void loop() { mill = millis(); StepMotor1.run(); StepMotor2.run(); } /*Скетч использует 1070 байт (3%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт. Глобальные переменные используют 39 байт (1%) динамической памяти, оставляя 2009 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт. */Спасибо, вопрос один есть.... а это отдельный скетч, или дполнение к скетчу клавы?
я просто не пойму как и куда ее подключить (клаву)
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/klassy-arduino-po-qwone-dlya-ch... Вот про этот стиль. И подключение рекомендуется похожее. #10 это должно подойти.
Ничего не выходит, а что должно выходить при нажатии на кнопку?
