Arduino и пульт на 433МГц
Estranged
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как реализовать такую задумку: есть 4-х канальный радиопульт от въездных ворот, работающий на 433МГц:
Самими воротами управляет только один канал. Есть желание использовать остальные каналы для управления светом под навесом для автомобиля. Т.е. нужен шилд, который сможет прочитать код с пульта, реле и сама Ардуинка. С реле и Ардуинкой понятно, а вот с шилдом - нет. Что можете посоветовать?
4ishops
Любой 433Mhz комплект приемник-передатчик с ибей за пару долларов вполне себе для этих целей.
Estranged
Как? Передатчик в пульт встраивать? А сможет ли приемник распознать команды с пульта? Насколько я понимаю, это комплект для связи двух Ардуино.
4ishops
Нее, передатчик просто идет бонусом вместе с приемником:) если уверены что пульт на 433Mhz то скорее всего проблем не будет.
По скетчу смотрите в сторону библиотеки RCSwitch - http://code.google.com/p/rc-switch/wiki/HowTo_Receive
Estranged
Пульт точно на 433МГц - на нем самом написано. Попробую, спасибо.
sav13
sav13 аватар
4ishops пишет:
Пробовал таким приемником с библиотекой RСSwitch (есть там примеры на сканирование/распознование) различные сигналы ловить:
пульты управления освещением на 433МГц ловит бех проблем, Oregon погодную станцию ловит.
На пульт от шлагбаума (Came) и сигналку от машины никак не реагирует. Видимо, там сигнал не OOK.
Estranged
Ну вот и мне кажется, что не будет этот приемник пульт от ворот ловить, потому что там тоже шифрование идет от злоумышленников.
sav13
sav13 аватар
Estranged пишет:
Причем по нажатию кнопки данный приемник даже прерывание не выдает. Возможно тем не только кодирование, но и модуляция сигнала другая. Проще на брелок или в авто положить обычный брелок 433 можно прямо в комплекте с управляемой розеткой или лампочкой.
Estranged
Да у китайцев такие и с реле в комплекте есть. Не хочется плодить в машине кучу пультов.
sav13
sav13 аватар
Estranged пишет:
А у этих ребят спрашивали?
Estranged
Спрашивал http://phreakerclub.com/forum/showthread.php?p=30084&posted=1.
Много страшных слов и пока мало что понятно.
vlkam
Если пульт на HCS301 (а это практически стандарт для брелков с плавающим кодом), то вот есть
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/biblioteka-chteniya-id-brelko...
Estranged
О! Спасибо большое. На микрухе в пульте как раз написан HGS301 I/SN1046.
Pahan
ПОМОГИТЕ разобраться великие ардуинщики
Есть радиопульт на 433 Мгц. Есть приемник на 433 под ардуино. Выход приемника подключен к esp-8266 b и светодиод например.
При нажатии кнопки пульта 1 раз -светодиод загорается. При повторном нажатии этой же кнопки на радиопульте - светодиод гаснет. В таком скетче я разобрался. Только вот при удержании кнопки радиопульта - светодиод мигает.
Как сделать, что бы хоть при однократном нажатии кнопки радиопульта, хоть при длительном(любое время) с последующим отпусканием - светодиод включился. А при повторном нажатии этой же кнопки радиопульта - хоть при однократном нажатии кнопки радиопульта, хоть при длительном(любое время) с последующим отпусканием - светодиод выключился.
Вот управлять так с 2 кнопками радиопульта тоже научился, а с одной кнопкой -никак не могу.
Мне бы как то по доступнее, если можно
При удержании пульта идет код 2276802 с периодом 447мкс. Я тоже думаю, что тут что-то с временем нужно...
Получается: светодиод должен загореться (1) при первом нажатии кнопки при любом из условий, либо при всех:
- код 2276802 получен 1 раз
- код 2276802 поступает с периодом 447мкс
- код 2276802 поступает с периодом 447мкс и затем когда-то этот код не приходит дольше 447 мкс
При повторном нажатии этой же кнопки на радиопульте (либо1 раз, либо с удержанием и последующим отпусканием) светодиод выключается: то есть при условиях:
Вот как то так я думаю, вот как бы это английскими буковками с русским пояснением, кто что делает, а то я совсем зеленый
#include <RCSwitch.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
int led  = 12;
  pinMode(12, OUTPUT);
  mySwitch.enableReceive(0);  // Receiver on inerrupt 0 => that is pin #2
  if (mySwitch.available())
    unsigned long value = mySwitch.getReceivedValue();
    Serial.print(value);
    switch (value) {
    case 0:
    Serial.println(" - Unknown encoding");
    case 2276802:
    digitalWrite(led, !digitalRead(led));
    default:
    Serial.println(" - EROR");
         mySwitch.resetAvailable();
Short Circuit
Short Circuit аватар
а что тут разбираться, код писать нужно, вот и все.
Pahan
а я то думаю, что ж блин написать то, а оказывается все просто... СКЕТЧ надо написать. Все понял, благодарю.
nnm4evr
Здравствуйте. У меня тот же вопрос, что и у товарища Pahan, т.к. ответа я не увидел. Как убрать повтор комманд при долговременном нажатии на кнопку пульта? Нужно чтобы некий код срабатывал один раз при первом кратковременном или долговременном нажатии кнопки, а при втором опять же кратковременном или долговременном нажатии той же кнопки срабатывал уже другой код. Типа включения/выключения реле/светодиода по одной кнопке. Я знаю как убрать так называемый "дребезг" при работе с механическими кнопками, но этот метод не прокатил с радио-брелком и приёмником.
nnm4evr пишет:
в тексте  вопроса у товарища Pahan уже содержится весь ответ. Если повторные посылки кода следуют друг за другом с периодом в 447мс - это одно нажатие. Если перерыв больше - то два отдельных.
Теперь осталось только код писать, а это уже сами.
