arduino + IR пульт
vova20081
Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста! Есть ардуино, IR пульт, лента ws2812.
Пультом переключаю эффекты.  Если нажата одна кнопка (на пульте) переходим к эффекту номер 1, если другая к эффекту номер 2 и т.д.
ВОПРОС как добиться переключения на другой эффект (пультом) не дожидаясь окончания того эффекта который сейчас крутится. (если кнопка на пульте не нажата эффект бесконечен(например перелив)).
evgta
vova20081 пишет:
Прерыванием
http://arduino.ru/Reference/AttachInterrupt
ну или в цикле постоянно вставляя строку опроса кнопки с таймингом не меньше 0,2 секунды иначе будет неудобно кнопки давить, но такое решения вообще не айс, и применяется только когда ноги прерываний заняты
vova20081
Спасибо. Но тогда возникает другой вопрос. Если использовать аппаратные прерывания - где брать управляющий сигнал (для срабатыван ия прерывания)?  Или нужно прерывание по таймеру?
Может, хоть скетч покажете? А то ведь там и от него много зависит.
vova20081
код простой. Объеденены два кода IRremote и NeoPixel ( это пока проба)
  if (irrecv.decode(&results)) // Если поступил ИК сигнал.
      if (results.value == 3953409587) // Если поступил (ИК) код 3251046137.
        colorWipe(strip.Color(255, 0, 0), 20); // Red
      if (results.value == 1763856455) // если поступил (ИК)
        colorWipe(strip.Color(0, 255, 0), 20); // Green
     if (results.value == 1962381255) // Иначе если поступил (ИК)
         rainbow(20);
     if (results.value == 2086802078) // Иначе если поступил (ИК) .
        rainbowCycle(20);
      irrecv.resume();
void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait)
void rainbow(uint8_t wait)
void  rainbowCycle(uint8_t wait)
Вова, это неполный скетч и он не даёт ответа на главные вопросы. Давайте я попробую их сформулировать.
Вот, смотрите, пришла команда запустить эффект, например rainbow. Вот он запустился в строке 18. Теперь вопрос:
1) функция rainbow будет работать пока эффект не кончится? И только потом программа перейдёт к строке 19? Или
2) функция rainbow асинхронная - она запускает эффект, а основная программа спокойно продолжается дальше.
От это собственно и зависит что Вам делать. Если (1), то чтение новой команды надо вставлять в функции эффектов, т.к. строка 6 не выплнится пока эффект не закончится. А если (2), то надо научиться просто прерывать эффект.
Понимаете?
По той информации, что Вы дали ничего не скажешь.
vova20081
Вообщето 1. Я просто 2 не умею. Подскажите где почитать или пример посмотреть
Ну, Вы хоть текст-то дайте полный, сколько просить-то можно?
vova20081
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#ifdef __AVR__
  #include <avr/power.h>
#endif
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
#define PIN 7
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(30, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
  #if defined (__AVR_ATtiny85__)
  if (F_CPU == 16000000) clock_prescale_set(clock_div_1);
  #endif
  strip.begin();
  strip.show(); // Initialize all pixels to 'off'
  irrecv.enableIRIn();
     if (results.value == 1962381255) // если поступил (ИК)
         rainbow(20);
        rainbowCycle(20);
      irrecv.resume();
  for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++)
    strip.setPixelColor(i, c);
    strip.show();
    delay(wait);
void rainbow(uint8_t wait) {
  uint16_t i, j;
  for(j=0; j<256; j++) {
    for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
      strip.setPixelColor(i, Wheel((i+j) & 255));
    strip.show();
    delay(wait);
void rainbowCycle(uint8_t wait) {
  uint16_t i, j;
  for(j=0; j<256*5; j++) { // 5 cycles of all colors on wheel
    for(i=0; i< strip.numPixels(); i++) {
      strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
    strip.show();
    delay(wait);
Что за функция Wheel в строках 70 и 82? Где она определена?
Я нашёл функцию Wheel в примере библиотеки.
В связи с этим у меня вопрос: Вы специально надо мною издеваетесь? Я Вас дважды просил привести полный скетч, Вы привели, но опять неполный!
А теперь смотрите. Я реально хотел Вам помочь. Но чтобы привести кусок кода надо, чтобы он хотя бы компилировался. Ради этого я:
1) скачал и поставил библиотеку (у меня её не было)
2) завел проект для Ваше скетча
и ... убедился, что он не компилируется из-за того, что Вы дали его неполным! Т.е. моё время ушло в трубу просто потому,  Вы либо не понимаете значения слова "полный", оибо Вам лень продвинуть мыша на несколько строк при копировании, либо ... Вы просто издеваетесь.
Скажите, кому нужно решить Вашу проблему мне или Вам? Подсказка: мне нахрен не нужно. Так какого же ... Вы специально создаёте мне в этом трудности? Ну, когда дважды попросил дать полный код, можно же было и дать!
Так Вам нужно решение Вашей проблемы или Вы просто подразнить тут всех зашли?
vova20081
Дико ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ !!!
не скопировалась последняя фунция
вот полный код
все проверил - компилируется
еще раз извиняюсь!!!
#ifdef __AVR__
#endif
int RECV_PIN = 11;
#define PIN 7
  #endif
  strip.begin();
         rainbow(20);
        rainbowCycle(20);
      irrecv.resume();
    strip.show();
    delay(wait);
  uint16_t i, j;
    strip.show();
    delay(wait);
  uint16_t i, j;
    strip.show();
    delay(wait);
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
  WheelPos = 255 - WheelPos;
  if(WheelPos < 85) {
    return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
  if(WheelPos < 170) {
    WheelPos -= 85;
    return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
  WheelPos -= 170;
  return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
Попрбоуйте вот так. Только никому не говорите, что это я писал. Написано, чтобы минимизировать изменения в Вашем коде, сам бы я писал совсем по-другому. Везде, где я менял что-то я вставил комментарий /*!*/ - разбирайтесь.
#ifdef __AVR__
#endif
int RECV_PIN = 11;
#define PIN 7
  #endif
  strip.begin();
/*!*/static bool weGotSignal = false;
/*!*/bool decodeSignal(void) {
/*!*/	if (!weGotSignal) {
/*!*/		weGotSignal = irrecv.decode(&results);
/*!*/		irrecv.resume();
/*!*/	return weGotSignal;
/*!*///	Эта функция будет использоваться вместо delay
/*!*///	Она даст несколько большую задержку, чем дала бы честная delay
/*!*///	Если это не устраивает, используйте при вызове функций-эффектов
/*!*/// меньшую задержку (не 20 как у Вас, а там 18 или 17)
/*!*/void smartDelay(uint8_t wait) {
/*!*/	for (uint8_t i = 0; (!decodeSignal()) && (i < wait); i++) delay(1);
/*!*/	if (decodeSignal()) // Если поступил ИК сигнал.
/*!*/    	weGotSignal = false;
         rainbow(20);
        rainbowCycle(20);
/*!*/ //Здесь я удалил строку
/*!*/  for(uint16_t i=0; (!decodeSignal()) && (i<strip.numPixels()); i++)
    strip.show();
/*!*/    smartDelay(wait);
  uint16_t i, j;
/*!*/    for(i=0; (!decodeSignal()) && (i<strip.numPixels()); i++) {
    strip.show();
  uint16_t i, j;
/*!*/    for(i=0; (!decodeSignal()) && (i< strip.numPixels()); i++) {
    strip.show();
// Input a value 0 to 255 to get a color value.
// The colours are a transition r - g - b - back to r.
  if(WheelPos < 85) {
    WheelPos -= 85;
  WheelPos -= 170;
По идее должна заработать, но мне проверять не на чем, так что если чего - постарайтесь описать проблему повнятнее.
vova20081
спасибо за помощь!
блок 39-41 я понял как и зачем.
в боке 24-31 есть ошибка.
переменная "weGotSignal" в 27 строке всегда =0
проверял поставив посе этой строки - Serial.println(weGotSignal);
еси поставить - Serial.println(results.value); то тоже 0
копаю дальше :-)
vova20081 пишет:
спасибо за помощь!
копаю дальше :-)
Значит неправильно отрабатывает irrecv.decode. Где-то мы её обидели.
Можно уточнить, она что вообще ни разу не становится true или первый раз становится. а потом всегда 0?
vova20081
всегда 0
Вы уверены, что сигнал реально приходит. Какая разница был у Вас вызов в loop или мы его в отдельную функцию вынесли? Если сигнал есть, он должен приходить. Проверьте, приходит ли сигнал. И это, Вы точно больше ничего не меняли. Просто если раньше сигнал ловился, то и сейчас ему не с чего не ловиться. Хотя бы в первый праз.
vova20081
загружаю 1 скетч -работает
2- нет
1 и 2 - это точно то, что Вы мне давали и я Вам давал? Ничего не менялось. Если хоть что-то трогали, лучше выложите оба свежих скетча
vova20081
1и 2 скопированно из форума в новые проекты. Посе этого в своем скече вынес из loop в отдельную функцию, там все работает.  УВАЖАЕМЫЙ ЕвгенийП огромное спасибо за наводку. Теперь понятно куда копать.
vova20081
Есть одна маленькая просьба (если возможно). Вы написали "Только никому не говорите, что это я писал. Написано, чтобы минимизировать изменения в Вашем коде, сам бы я писал совсем по-другому." Можно както пояснить (не текстом кода, а идеей)(учусь писать сам, но часто для изучения использую принципы "Бритвы Оккама"- использую для пробы готовые куски кода)
Хорошо, что разобрались. Идея-то простая - в любом цикле и при любой задержке спрашивать, а не пришло ли чего. так ведь?
Как бы я делал, я завтра расскажу, постараюсь не забыть.
Mr.Privet
Mr.Privet аватар
Видимо забыл все таки...
А ведь, точно! Забыл!
Но, если ТС не напомнил, значит и не надо :)))))))))
anz_mu
Доброго времени суток! Буду очень благодарен за помощь!
У меня возникла аналогичная проблема: приходиться ждать завершения цикла для смены скорости этого же эффекта, только в моем случае управление происходит через com-порт.
Никак не могу понять как работает эта функция:
Вот код моего скетча:
#include <EEPROM.h>
#define PIN 4
#define NUMPIXELS 1
#define delayval 500
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
char rec;
  strip.begin();
  strip.show();
  if (Serial.available() > 0)
     rec = Serial.read();
     if (rec =='o')             // turn off
          EEPROM.write(0, 0);
          EEPROM.write(1, 0);
          EEPROM.write(2, 0);
     if (rec == '~')            // rainbow wave
          EEPROM.write(0, 0);
          EEPROM.write(1, 0);
          EEPROM.write(2, 0);
          EEPROM.write(3, rec);
          delay(100);
          Serial.println(rec);
     if (rec =='s')             // wave speed
            EEPROM.write(4, Serial.parseInt());
            delay(100);
 if (EEPROM.read(3) == '~')
    rainbowCycle(EEPROM.read(4));
  uint16_t i, j;
    strip.show();
    delay(wait);
  if(WheelPos < 85) {
    WheelPos -= 85;
  WheelPos -= 170;
На маленьких значениях "wait" цикл быстро завершается, но когда значение "wait" больше 10 приходиться ждать.
Не пойму как прерывать этот цикл. Вроде придумываю алгоритм - а он не работает.
