БЕДА - Arduino с COM портом
ТРИ МИРА
ТРИ МИРА аватар
 Здравствуйте!!!
Прошу помочь разобраться. Руководствуясь вот этой статьей robocraft.ru/blog/arduino/19.html собрал плату по управление МК ATmega8. Прошил в МК bootloader, а так же выставил фюзы по этой статье robocraft.ru/blog/arduino/51.html с помощью COM программатора Громова собрал его по этой статье easyelectronics.ru/avr-shag-pervyj-programmator.html . Скачал ArduinoIDE 1.0 (как я понял это последняя версия) и вот по этой статье robocraft.ru/blog/arduino/53.html решил проверить свою плату. Компиляция прошла успешно, а вот загрузка скетча в МК потерпеча неудачу.
Вот ошибка avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 по смыслу понятно, что ПО необменялось с МК. По какой причине это произошло, что не правильно спаено, что не правильно сделано?????
Tin-Tinych
Собирал такое-же, и ошибка была такая-же. Исправилось, когда джамперы поставил, изначально вообще о них забыл :-)? (Да, и не все шнуры подходят, нужен прямой).
ТРИ МИРА
ТРИ МИРА аватар
 К ПК плату я подключаю напрямую, а джамперы стоят на авто reset и на serial port
все равно такая ошибка
Tin-Tinych
А сам контроллер запустился? при нажатии на кнопку сброса диод на 13-ой ноге мигает? И при заливке скетча диоды rx и tx мигают, или только один из них? Или может дело в версии программы, у меня работает с версией 0022 и из под windows, из под линукс на эту ардуину мне пока не удалось скетч залить...
ТРИ МИРА
ТРИ МИРА аватар
 3 раза мигнет rx и все
Tin-Tinych
Это при заливке скетча? тогда получается контроллер ответа не даёт... Может где-то плохо пропаяно, транзисторы целые?
Tin-Tinych
и при сбросе кнопкой светодиод мигает?
ТРИ МИРА
ТРИ МИРА аватар
 пранзисторы и все остальный детали новые, думаю что целые :-), при сбросе нет мигания
ТРИ МИРА
ТРИ МИРА аватар
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
так пишет на версии 0022
Tin-Tinych
У меня при нажатии на сброс мигает светодиод. Если всё правильно собрано и пропаяно, то я бы проверил fuse биты и перепрошил загрузчик. Причём собрано четыре именно таких платы и все работают нормально.
ТРИ МИРА
ТРИ МИРА аватар
 а можете мне дарь свой bootloader и настройку fuse плисссс
Tin-Tinych
fuse (взял отсюда http://www.xakep.ru/magazine/xa/122/100/1.asp). С fuse битами надо очень аккуратно, а то потом перепрошить мк будет не просто.
Low Fuse 0xDF = 1101 1111
1 = Cksel0
1 = Cksel1
1 = Cksel2
1 = Cksel3
1 = Sut0
0 = Sut1
1 = Boden
1 = Bodelevel
High Fuse 0xCA = 1100 1010
0 = Bootrst
1 = Bootsz0
0 = Bootsz0
1 = Eesave
0 = CKOPT
0 = SPIEN
1 = WDTON
1 = RSTDSBL
Загрузчик взял из папки arduino-0022\hardware\arduino\bootloaders\atmega8
файл ATmegaBOOT.hex
ТРИ МИРА
ТРИ МИРА аватар
 1 = Bootsz0
0 = Bootsz0
это как так
Tin-Tinych
Точно, там опечатка. Я сейчас не вспомню, это на другом компьютере. Но там в программе биты идут в том же порядке, что и в статье, только название одного буковкой или циферкой отличается. Опечатка в названии бита, конфигурационные значения правильные. Более точно смогу посмотреть только завтра.
ТРИ МИРА
ТРИ МИРА аватар
 все сделал изменений не каких
ТРИ МИРА
ТРИ МИРА аватар
 а мот быть что транзистор не правильный стаит
вместо BC547 стоит BC547B
ТРИ МИРА
ТРИ МИРА аватар
 и еще я заметил, что сперва мигает светик L 2 раза потом только светик RX 3 раза, а потом в Arduino IDE выходит ошибка
Tin-Tinych
мистика:-). Контроллер точно на 16мгц? По питанию не проверяли, хотя бы на ногах контроллера всё в порядке?
Tin-Tinych
транзистор у меня тоже 547B, главное его с 557B местами не перепутать:-) И если L мигает, это значит контроллер перегружается перед заливкой скетча, т.е. он вроде запускается. При нажатии на кнопку сброса он тоже должен бы подмигнуть.
Tin-Tinych
ну и на самый крайний случай, я бы тот джампер, что на трёх контактном разъёме переставил в другое положение, посмотреть хотя бы на сообщение в программе, изменится оно, или тоже останется...
ТРИ МИРА
ТРИ МИРА аватар
 пробовал переставить то же сообщение, но перед светиком RX светик L не мигает, и пробовал без джампера вообще все то же самое мигнет светик L 2 раза потом светик RX 3 раза
ТРИ МИРА
ТРИ МИРА аватар
 пробовал (правдо случайно) без питания на плате залить скетч, та же ошибка. Решил попробовать без платы вообще, та же ошибка
ТРИ МИРА
ТРИ МИРА аватар
 БЛИННН как жет так что же я мок такого натварить то!!!!!
Tin-Tinych
Если МК грузится, то похоже дело в соединениях, ну или в компонентах. А можно фото с двух сторон увидеть, вдруг что на ум придёт? Кстати проверить соединения на связь с компом можно, если вытащить контроллер, и на панельке от него rx и tx соединить проводком. Если все нормально, то кидая что-нибудь в ком порт, оно же должно вернуться обратно, ну и при этом два диода должны активно подмигивать.
ТРИ МИРА
ТРИ МИРА аватар
 мне чуть чуть не понятно как это
whoim
 Вытащить МК из панеьки и в панельке замкнуть контакты 2 и 3 (где ноги у контроллера TXD И RXD). Запустить терминал, настроить на нужный ком-порт и послать любой сивмол. Он должен вернуться.
Очень хороший терминал: http://www.google.ru/search?q=terminal+exe&channel=linkdoctor
Если ответа нет - замыкаем RX и TX мразу на разьеме компорта, убедится что он работает.
Если компорт работает а на плате перемычкой ответа нет - ищем косяки в сборке касательно цепей от разъема компорта до ног МК.
Как собравший несколько таких вариантов (и разработавший свою) осмелюсь посоветовать собрать вот такую штучку: http://easyelectronics.ru/preobrazovatel-usb-uart-na-ftdi-ft232rl.html
ее делаешь в виде отдельной флешки (разьем USB как на флешке же только цепляешь, в камментах внизу есть моя ссылка на печатку) и пользуешь с самыми разными платами, на которых достаточно вывести три штырька - GND, TXD, RXD напрямую с ног МК. Я так прошиваю готовые устройства, зачем на них держать uart/мост?
Ну и вообще, даже для компорта было бы разумнее поставить вместо транзисторов микросхему MAX232, хотя бы даже в виде отдельного модуля.
Ну и мои траблы, при сборе первой похожей платы (на атмега32 и max232)
1) COM-порт не был выведен с матплаты, использовал кабель от старого компа "не той системы". Системы две (распространенные) - шлейф паяется на разьем Z-образно или же раскидывается вверх-вниз через один пин.
2) Пока искал траблу, перегрел MAX232. В твоем случае проще перегреть транзисторы
3) Нужно убедится что загрузчик (а с ним и контроллер) работают. Смотрим на поведение светодиода, в твоем случае он на PB5. Должен циклично мигать. Разные бутлоадеры по разному мигают. Даже на разных ногах, для атмеги32 например он на 8 пине. Сначала быстро-быстро, потом перерыв и снова цикл. Либо равномерно. Но - активность должна быть стабильной. Если этого нет - ищем, отчего может незапускаться МК. Проверяем кварц, конденсаторы на нем, питание на все нужные ноги. Проверяем GND везде где должно быть. Далее проверяем фьюзы, в основном настройки на нужную частоту (внешний кварц) и настройки загрузчика. Если грузим "родной" бутлоадер из ардуино то ищем его фьюзы (какие нужны) в boards.txt в формате avrdude (верх нижн), переводим в удобночитаемый формат тут: http://www.engbedded.com/fusecalc/ (вбиваем в нижний блок) и не забываем, что для разных программ-прошивальщиков могут быть нюансы вида (установка галки означает 0, а не один). Также скажу, что часто понипрог делает вид что шьет, но ничего не заливается. Я шью теперь программатором chipprog+ LPT, и рекомендую чего нить такое прикупить.
В общем - должен моргать светодиод.
4) Почти никогда не работает авторезет (ну я не заморачивался им вообще). В момент компиляции файла hex (появляется строка с адруино) включаем устройство либо же делаем резет. Если скетчей еще не загружалось (только загрузчик) то и этого не нужно.
5) Потом часто путал по запарке TX и RX поэтому к USB-мосту что выше сделал два кабеля.
whoim
Tin-Tinych пишет:
файл ATmegaBOOT.hex
в boards.txt
atmega8.name=Arduino NG or older w/ ATmega8
atmega8.upload.protocol=stk500
atmega8.upload.maximum_size=7168
atmega8.upload.speed=19200
atmega8.bootloader.low_fuses=0xdf
atmega8.bootloader.high_fuses=0xca
atmega8.bootloader.path=atmega8
atmega8.bootloader.file=ATmegaBOOT.hex
atmega8.bootloader.unlock_bits=0x3F
atmega8.bootloader.lock_bits=0x0F
вбиваем фьюзы в калк
и не забываем выбрать эту же платформу в ардуино (Arduino NG or older w/ ATmega8)
ТРИ МИРА
ТРИ МИРА аватар
Вот фото
whoim
 Первым делом отмойте пату от флюса ацетоном, высушите. Вторым - прочитайте мой пост выше. Ну и сделайте что нибудь )
Tin-Tinych
Да уж, плату отмыть бы не помешало, я бы ещё дорожки покрыл слоем припоя. Мне на плате не понравилась вторая дорожка сверху, при увеличении на ней трещины довольно глубокие от края до края, и слева непонятное что-то, за флюсом не видно. я карандашиком обвёл.
ТРИ МИРА
ТРИ МИРА аватар
 вот отмыл и пропаят все пути
 подключил питание и сразу стал мигать L светик (на фото выше он желтый) интервалом в 1секунду. Что на этот раз не пойму
whoim
 желтый - это на 13 вывод? (PC5)? Если да то он и должен моргать - это дает знать о себе загрузчик. Если моргает с неправильной частотой - скорее всего неверно выставлены те фьюзы, что отвечают за скорость (частоту), на которо работает МК. Мой совет - пробежись по очереди по всем пунктам, что я отписал... Без этого - никак.
whoim
 Посмотрел - это он. PB5, ошибся. На, положи под руку, пригодится еще: http://arduino.cc/en/uploads/Hacking/Arduino-To-Atmega8-Pins.png
Выясни у тех кто собирал, с какой частотой "на глаз" должен моргать диод, ибо на всех загрузчиках по разному. Если моргает как надо - значит МК запустился и работает, тогда по пунктам в плане связи через компорт мои рекомендации проверь.
Tin-Tinych
Он и должен моргать на этой плате с интервалом в 1 секунду. Подключить к ПК пробовали? Что выдаёт?
ТРИ МИРА
ТРИ МИРА аватар
подключил к ПК, залил туда скетч Blink (во время загрузки светики RX и TX как то совместно перемигивались). Загрузка прошла успешно (об этом сообщил Arduino IDE). Светик L на какое то время перестал мигать, а потом замигал опять. Так же к цифровому выходу 13 я подключил синий светик через резистор. Он и светик L мигают в один такт.
Попробовал поменять в коде скетча значение delay (1000); на 500 или 5000 и т.д.
Я так понимаю Они теперь мигают по сценарию залитого скетча Blink.
И это значит что плата заработала ???
Tin-Tinych
Да, плата заработала :-).
whoim
 затести все выводы, меняя номер пина в блинке
ТРИ МИРА
ТРИ МИРА аватар
цифровые выводы с 13 по 0 в скетче попереставлял они рабатают. Как проверить аналоговые выводы
Tin-Tinych
Если не ошибаюсь, то аналоговые выводы могут работать в режиме цифровых. Или взять какой-нибудь скетч из упражнений из раздела analog.
ТРИ МИРА
ТРИ МИРА аватар
 спасибо большое за помощь в разборе моей проблемы работы COM платы Arduino.
На последок последние вопрос!!!
Можно ли как в эту плату заливать скетч через USB порт (просто в моем ноутбуке нет COM порта)
whoim
на плате три штыречка, RX/TX сразу от ног МК и GND
ТРИ МИРА
ТРИ МИРА аватар
 Спасибо зр решение но под рукой пока нет такой микрухи. Можен есть какой то вариант на ATTINY 2313 или Atmega8(168)
whoim
 Поделки с программной реализацией уарта были, но по отзывам - малоработоспособные. Во всех ардуинах используется именно FT232RL. Самый оптимальный вариант.
Tin-Tinych
FT232RL самый оптимальный вариант, и именно в том исполнении как выше по ссылке на easyelectronics. Ещё иногда используют шнурки от компа к старым мобильникам (что по сути и есть переходник с usb на com), но там есть некоторые заморочки, хотя у людей работает.
ТРИ МИРА
ТРИ МИРА аватар
 Спасибо большое. Сегодня мочью еду в Екатериндург за микрухами и еще много всего куплю для Arduino. Так что наверняка соберу этот переходник.
 Вот только мне не понятно, можно ли тогда МК Arduino использовать без обвязки (кандеры резики и т.д.), ну или пусть минимум кварц да пару кондеров (те что возле него). Заливать bootloader и скетч с доп устройсвами (программатор и переходник соответственно).
Возможно я много хочу, хочется проще подходить к разработке, а тем более реализации своих проектов :-)))
ТРИ МИРА
ТРИ МИРА аватар
 Прошу ответить как можно скорее какая разница межу вот этими микрухами (кроме типа корпуса)
FT232BL - 539 шт.
FT232RL - нет в наличии
FT232RQ - 13 шт.
Это все что есть в Екатеринберге (касаемо микрасхем FT232)
Какие могут быть сложности при использовании тех что есть в наличии. Какой корпус лучше взять BL или RQ
А главное есть ли разница между BM и BL.
step962
ТРИ МИРА пишет:
www.cqham.ru/forum/showthread.php
ТРИ МИРА
ТРИ МИРА аватар
 Спасибо бальшое!!!
ТРИ МИРА
ТРИ МИРА аватар
whoim
 ТРИ МИРА, можно. Конденсатор 0,1 по питанию желателен, как можно ближе к микросхеме (почти любой). Бутлоадер заливается программатором через распаянный разьем ISP, скетч заливается через UART - либо по USB либо ком, в зависимости от моста (мост USB-UART например). Задача моста уровнять напряжения и/или обеспечить интерфейс для подключения к компу. Я предпочел usb мост сделать в виде флешки и теперь просто вывожу от МК ноги - штырьки. Залил скетч - снял.
whoim
 Без кварца МК запустится на низкой частоте (скорости) и не всегда стабилен, настраивается это все фьюзами - закинь ссылку на калькулятор (выше я давал) в избранное. Кварц и его подтяжки 22пФ желательны.
