БЕДА - Arduino с COM портом
whoim
 Вот этот модуль, для заливки скетчей
лью им повезде)
ТРИ МИРА
ТРИ МИРА аватар
 А примерную схему минимальной обвязки выложите пожалуйста (если можно в layout 6.0).
ТРИ МИРА
ТРИ МИРА аватар
 по вашей рекоментации собрал переходник с usb на UART правдо руководствуясь статьей (http://chipenable.ru/index.php/projects-avr/25-usb-uart-bridge.html) так как получилось купить микруху только в корпусе FT232BM. Компьютер его увидел установил драйвера. Вроде как все нормально, в статье пишут, что для провеке замкнуть выходы RX и TX светики вспыхивали как надо.
Проблема в том что он на мою gkne Arduino не заливает скетч. Что я не так сделал?
whoim
 пошлите из терминала данные при замкнутых рх/тх, они возвращаются в ком? что ушло то и должно прийти.
whoim
whoim
 ну и кстати - резет то жмете при компиляции? как надпись появляется?
ТРИ МИРА
ТРИ МИРА аватар
 Все работает, дело было в резет кнопке. Спасибо большое!!! :-)
ТРИ МИРА
ТРИ МИРА аватар
 Кто нить выложите минимальную схему обвязки для Arduino MEGA328P и ATMEGA168-20UA (корпус на 32 ноги)
Adessit
Adessit аватар
минимально это кварц и 2 кондера к нему, резистор на ресет, стабилизатор на 5В, всё) Можно еще прицепить кнопку сброса, гребенку для прошивки и ICSP на будущее
Adessit
Adessit аватар
whoim
 Ну и не забыть выкинуть штырьки для UART через резисторы 2-6 ком, также можно вывести i2c штырьки и подтянуть их 4,7ком на плюс (оба)
ТРИ МИРА
ТРИ МИРА аватар
 Блин так много свего!!! а схему можете выложить этого варианта ПОЖАЛУЙСТА. :-)
whoim
ТРИ МИРА
ТРИ МИРА аватар
 Такой у меня есть,я бумал есть по проще вариант, более оптимизированный и с печаткой. Может есть у кого. Буду очень сильно благодарен.!!!
whoim
Ты же собрал ардуино, еще одну надо?) могу выложить свою печатку, но там под SMD. Присутствует DS1307 (часы) и какой то стабилизатор с одной-двух батареек на 5в. Схемы нет, все номиналы на печатке)
Делалась по схеме выше, отсекалось лишнее.
ТРИ МИРА
ТРИ МИРА аватар
 Интересно будет поспотреть
whoim
ТРИ МИРА
ТРИ МИРА аватар
 А что можно не ставить. Обведите пожалуйста на печатке главные составляющие
whoim
ТРИ МИРА
ТРИ МИРА аватар
 Спасибо большое, а то я понять не мог что эте еще за микрухи.
 Спаибо большое за схему. На днях буду садиться перерисовывать под мойвариант минимума.
whoim
 еще микрухи - ds1307 часы и lm2621 - поывышающий стабилизатор для работы от батарейки
ТРИ МИРА
ТРИ МИРА аватар
 А на сколько долго плата работает от батарейки. Какое потребление в А и Вт.
whoim
 Да я не считал, просто выбрал хороший стабилизатор с высоким КПД )
Потребление зависит от задач, программы и т.д.
Если постоянная рабта не нужна, можно водить МК в спящий режим - например сто миллисек работать, сто - спать. Или просыпаться по прерыванию (кнопка), делать и снова спать.
ТРИ МИРА
ТРИ МИРА аватар
 прикольно а в коде это как выглядит
whoim
ТРИ МИРА
ТРИ МИРА аватар
 это как то не то что я хотел
ТРИ МИРА
ТРИ МИРА аватар
Можно ли вводить и выводить из активного режима работы нажатием одной кнопки. Да так что бы и первое включение происходило от нажатие этой кнопки. (первое это при подключении питания)
