Датчик угла поворота
XmaksasX
Всем доброго времени суток, подскажите как работать с датчиком угла поворота, имею датчик фирмы Honeywell hrs100ssab090 поворотный датчик с эффектом хола, а то что то гугл не помог(
makc014
makc014 аватар
даташит на этот датчик есть в инете, подаешь питание 5в, out на АЦП ардуины
Гриша
XmaksasX пишет:
а гуугл и не поможет, если не знать чего искать, а искать нужно описание работы датчика - даташит. будут вопросы по описанию, сперва ссылку на даташит, потом вопрос.
makc014
makc014 аватар
XmaksasX
http://www.kosmodrom.com.ua/data/HRS100SSAB090.php
Принцип работы бесконтактного датчика угла поворота основан на использовании эффекта Холла. Вращающийся вал из нержавеющей стали жестко связан с постоянным магнитом высокой плотности, расположенным внутри корпуса. На некотором удалении от магнита находится магниточувствительный сенсор, работающий на эффекте Холла. Датчик имеет в своем составе схему обработки сигнала (ASIC), обеспечивающую линеаризацию, термокомпенсацию и формирующую усиленный выходной сигнал в вольтах, который представляет собой линейную зависимость от угла поворота вала и изменяется от 5 до 95 % от Uпит.
Гриша
по запросу Honeywell hrs100 первые 3 ссылки оказались с даташитами, подключение с картинокой в посте №1.
