зачем так сложно? Купи 10-мм светодиоды трех цветов - они крупные, визуально симпатичные, видны с разных углов.
Ну, такие же симпатичные, как и 5 мм... Обычные короче. Размер тут значения не имеет. Светодиод очень ярко светит и если ему смотреть в торец, то зайчики перед глазами потом ещё долго будут бегать. А я зрение ребенку испортить не хочу, поэтому делаю "так сложно" :)
Tomasina пишет:
Кроны тебе с любыми светодиодами хватит на 2-3 часа работы, потом новую покупать.
Детали пришли, соберу схему, замерю потребляемую мощность, дальше буду думать :)
Пока что хочу свою ардуинку 5В переделать в 3.3В и питать от четырех АА батареек (т.к. четыре батарейки образуют квадрат - как раз для основания светофора).
Единственное, я пока не знаю, как переделать ардуинку из 5В в 3.3В...
Кстати, на сколько я понял, токоограничивающие резистроы мне лепить не надо, т.к. каждый выход pro mini уже идет через резистор 20-50 кОм (c) http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardProMini. Только там написано, что он "стандартно отключен" - как включить?))
Но тебе это не подходит, для питания светодиода от 5 В нужен резистор 220-270 Ом, от 3,3 В [R = U/I =3.3/0.02 = 165 Ом], но никак не 20 кОм.
Потри его мелкой шкуркой до нужной матовости. Вообще "до зайчиков в глазах" светят только светики с прозрачной линзой (в.т.ч. цветные), матовые таким недостатком не страдают. К тому же ни разу не приходилось сталкиваться с яркими 10-мм светиками - они все умеренной яркости, даже прозрачные.
Да, я знаю, рассчитывал уже. Просто решил уточнить.
Tomasina пишет:
Пройденный этап. Пробовал потереть шкуркой, закрасить белым лаком, откусить переднюю часть светодиода кусачками... Всё тлен)) Самое нормальное решение - с рассеивателями.
правильно - с "рассеивателем", выбрать из желаемого, вместо купить вслепую кетай и познать дзен...
Одной из характеристик выводного led является диаметр линзы, который бывает 3 мм, 4.8 мм, 5мм, 8 мм и 10 мм.
По цвету линзы выводные светодиоды делятся на прозрачные и диффузные. Диффузные - это когда линза светодиода матовая. По цвету диффузная линза может быть такая же, как цвет свечения светодиода, или может другого цвета (например светодиод светится синим, а линза у него белая матовая).
По своей форме LED бывают круглые, эллиптические (овальные), прямоугольные и пираньи. Led пиранья отличается от типовых светодиодов тем, что у него четыре ноги для припаивания.
Также отличительными показателями светодиодов являются угол половинного рассеивания светового потока (фокус светодиода) и непосредственно сам световой поток. Угол светодиода может быть различным: 15, 20, 25, 50, 60, 80, 100, 120, 140 и 180 градусов.
По количеству кристаллов бывают одно-, двух-, трех- и четырех-кристальные led.
Индикаторные светодиоды используются в тех случаях, когда не требуется большой яркости.
т.е. - нужен 10мм, матовый, с максимальным углом рассеяния, что бы в глаз не долбило.
Спасибо почитаю.
В тоерии всё прекрасно. Я знаю, что теоретически такие светодиоды существуют, но на практике ни разу не встречал...
ну, как так?
https://www.google.com/search?hl=светодиод+10мм+матовый
