детская качель graco
привет!
дано:
была качель детская с кнопочками скорости и музыкой, на 3х батарейках , я втыкал преобразователь регулируемый отечественный и она работала от него, видимо в какой-то момент преобразователь передал привет и что-то в качели сгорело, сейчас она просто молотит на максимальной скорости не зависимо от источника питания и органы управления не работают.
визуальный осмотр платы ничего не выявил:
контроллер залит и вроде бы никаких признаков сгорания нет, но он и не греется и т.д. думаю, что сдох.
на максимальной скорости качаться ребетёнку не нравится :(
электро-механическое устройство следующее - моторчик через редуктор крутит блок с пружинкой через педальку.
контроллер, по всей видимости, считал угол наклона блока с пружинкой и останавливал в нужный момент.
поиск запчастей к этой качели - неуспешен, ни ебей ни другие таким не промышляют.
у меня есть ардуинка примитивная, на 328 меге , из уроков для начинающих я сделал скетч, который в зависимости от положения потенциометра регулирует длительность "мигания диодом"
я вот подумал, что может сделать так же через этот потенциометр длительность подачи тока на моторчик и выдерживанием паузы, но нужна релюха, т.к. 40 мА моторчик не запустят вместо светодиода )) но релюхи что-то все на 12 вольт в магазинчике, да и в целом от 100мА катушка срабатывает, нахрапом подходящее реле я не смог найти. если только пять на алиэкспресс месяц ждать?
в принципе то сам спросил и сам ответил (про решение), но может коллективный разум чего получше подскажет?
Разум подсказывает почитать здесь и использовать транзисторный ключ.
BWN: ссылка не открывается :( но я погуглю про ТК, спасибо!
Странно, у меня все нормально. Ищите Arduino Basic Connections.
Контроллер скорее всего живой- найдите на плате 5 Вольт.
"Кучка" транзисторов около разъёма- это ключи мотора. Один из них пробит. И вместо ШИМа "включен" постоянно.
Замените все не думая на аналоги. Судя по размере это полевики. на пару-тройку Амперов.
предлагаете поменять те что снизу 3 штуки? ок, попробую, если не получится, буду по рекомендации из ардуино коннекшнс делать вот такую схему
Гляньте на затворе дёгатня есть? Вернее на выходе проца. (Можно скетчем на Ардуине если нет осциллографа).
Желательно убрать транзистор. Именно тот что на мотор идёт.
Кстати при КЗ ( а иногда и просто сами по себе ) могут уйти в обрыв мелкие резисторы..... Или отпаяться....
U2 - это стабилизатор 78L05. Прверьте даёт ли он 5 Вольт.
Кстати транзистором мотора может скорее всего управлять Q4. Иначе зачем он там?
Гляньте куда провод мотора выходит.
На моторе должен быть высокий плюс, а транзистор ему землю даёт.
у меня есть мультиметр дома, я воткну батарейки и мне надо будет измерить по крайним ножкам где есть 5 вольт, т.е. "пробой" , верно?
Нет. По схеме выше: что на ножках транзистора по отношению к земле, Вольты мерять надо.
( её легко найти на больших конденсаторах- помечена полоской).
Заодно что на плюсах кондёров гляньте- на одном должно быть 5 Вольт, на другом- питание мотора (входное с адаптера)
протестил оба, сверил схему по даташиту на каждый, один оказался npn другой pnp , на обоих всё по схеме, петвый имеет 5в второй 3в.
дело не в них...
попутно выяснил, что производителем всётаки не просто так заложен контроль положения ротора редуктора.. просто так медленно крутить - всё равно раскачивает качель на всю катушку.. )5в - мотор молотит, 1.5в - вроде крутит вяло - но всё равно если попасть в ритм - то раскачка выходит на полную амплитуду..
1. Найдите тот транзюк который управляет мотором.
Подсказка: идти надо от мотора. Проследите до процессора. Там осигнал есть?
2. Про ваш "контроль положения" ..... Это общее слово, а мы ремонтируем конкретную железку.
Это контакты концевиков? Это потенциометр? ( в энкодэр я не верю- сишком дорого для такого привода)
У вас простой счётчик импульсов. Диод светится - тот что светит? ( померять напряжение) 2-3 Вольта
При повороте импульсы идут? На фотодиоде-транзисторе. А куда идут? Проследите до процессора.
Часто в переходных отверстиях (внутри них) теряется контакт
Здравствуйте, в принципе такая же проблема с платой. Качели работают от батареек, хотел сделать от сети, все подключил но перепутал полярность и теперь плата никак не откликается. Кто сможет помочь советом?
не та же, как вариант, показать ее ребятам, что ремонтируют сотовые - это если совсем по простому. Если сложнее - ищем "+ "и рисуем схему хотябы несколько элементов от разъема "+" питания, если есть прямое соединение с процом - ваши шансы резко устремились в металлолом.
В рисовании схемы я не бум-бум, но скажу что плата, один в один как на фото у автора сверху. Думаю перепаять контакты, на одном из форумов читал что возможно вылечится
90% что плата неремонтопригодна
возможно где-то достать новую и б/у плату?
врядли. проще наверно свою сделать чем найти где
печаль-беда, будем пробовать разные варианты. Если получится, отпишусь
несите в ремонт сотовых, самый надежный вариант в вашем конкретном случае
Кто ищет, тот найдет. Отдал мастерам, как и советовали. Они равели руками, мол не знаем (просто не хотели браться я думаю). Забрал, сел спокойно и стал прозванивать. Нашел. При замыкания контактов, все работает. Я так думаю просто сгорел плавкий предоранитель, я выделил его на фото.
повезло если так) только больше не на предохранитель похож
Я сначала думал что это резистор, по под ним на плате написано F1. Немного покопавшись в инете, надыбал обоначения F-плавкий предоранитель) Теперь у меня работает и от батареек и от сети, мелкий доволен)
значит такие мастера :)... там вроде F1 написано? предохранители бывают в разных корпусах, Вам повезло – в смысле не совсем плохой Китай, найдите тонкую проволоку (волосинку – очень тонкую ) и аккуратно впаяйте, может еще раз пригодиться..
Не поверишь, так и сделал, только с обратной стороны) да F1 там.
Здравствуйте, а у вас мотор крутил после замыкания или молчал? Просто у меня беда в том что качели перестали качать вставляеш разьем адаптера и мотор сразу начинает крутить на кнопки скоростей не реагирует мелодии не включаются может знаете в чем проблема заранее спасибо.
привет!
дано:
После того как я перепутал полярность и подключил + к -, мотор покрутил в обратном направлении и все. А когда понял в чем дело, соединил контакты в обход зеленого и все заработало
В моем случае предохранитель целый
мой предохранитель - дохлый, но по скольку я выкусил пару транзисторов и уже не собираюсь заморачиваться за их замену - хз, работало бы нормально с предиком или нет
На старых мамках на питание клавиатуры ( там где клава СШ-5, а не PS ) всегда такие стояли.
http://techreport.com/r.x/2009%203%209%20Spring%20cleaning/Port%20cluste...
Мучаюсь что делать весь интернет перерыл ни какой информации может у кого есть какиенибудь соображения
Есть!
Снять плату. Повесить вместо мотора ламочку( светодиод с балластным резистором)
Подать питание.
1. Поиграть с оптроном.
Проследить сигнал до процессора.
2. Найти выход на мотор.
Смотреть выход осциллографом( мультиком).
Пройтись по цепочке: зтот выход, транзисторы, мотор.
Проверить резисторы привязки( если есть ) и последовательные в затворах( если есть)
Появилась следующая проблема. Все работает, все качается, но примерно через 5-10 минут, качания затухают и люлька останавливается, в то время как мотор работает. Это режим такой или что-то не работает?
что происходит если выключить (убрать питание) и сразу включить?
Да также все, такое ощущение что ему не хватает мощности. Он должен дотягивать ее до мертвой точки и отпускать, но почему то он его передерживает и сбивается ритм
перегрев в силовой части т.е. в питании мотора (90% вероятность) , но т.к. схемы нет - ничего не посоветую.
Думаешь надо посмотреть температуру мотора?
нет, его управления... может есть явный перегрев
Добрый день!
Имею такие же качели, только у меня проблема в том, что через примерно минуту работы качели сходят с ума. Начинают резко кидать то вправо, то влево... Уже перепаял все конденсаторы, проверил все транзисторы, ничего кроме сбоя в процессоре не приходит в голову.
Вариант починки вижу сейчас только один. Сделать отдельную плату для управления двигателем на Ардуино. Но пока не хватает скила для правильного скетча. Из исходных данных - датчик угла качели +10(импульсов)...0...-10(импульсов). Импульсы можно рассматривать как цифровые ардуина их цепляет. И управление двигателем 5-вольтовым (здесь можно рассматривать вариант как движение в одну сторону, так и в другую), мотор шилд на 1А у меня есть.
Не пойму как сделать чтобы программно отследить положение датчика в плюсе или минусе, да и возможно ли это...
На самом деле задача нестандартная, нигде не нашел что-то из темы "качели на микропроцессоре".
ну вот напиши) ничего сложного. купи арудину . потренируйся с примерами для кнопки и прерывания
Пока основная сложность для меня, это определение нуля угла наклона. Или переписывать инструкцию со строками "включать при нахождении качелей в равновесии" :). Но когда все работало, качелям было по барабану, качаются они при запуск или нет...
Или писать скетч через скважность импульсов. В этом случае очень удобно отлавливать момент, когда включать движок. Но тогда как процессору объяснить - он в крайнем левом или в крайнем правом положении, от этого зависит куда включать движок.
а ты подумай получше как можно сделать
Уже три месяца думал. Ничего другого на ум не приходит... Потому сюда и написал. :)
щелевой датчик повесить на прерывание и измерять время между импульсами. два варианта. если качели стоят просто включаем в любую сторону. так только импульсы перестали поступать новые значит меняем направление. перед срайними точками будет замедление которые можно отследить. начти пока с этого
Задача оказалась проще. Оказывается датчик стоит инкрементальный. С ним очень просто отследить направление вращения. А длительность буду измерять через PulseIn. А скорость качения буду выбирать, считывая сигналы со светодиодов подсветки существующих клавиш выбора скорости. На выходных попробую все собрать, если все получится - то внешне будет работать как будто ничего и не ломалось.
Мужики выручайте, сдохли батарейки, решил к ним накинуть блочек на 7в так как решил что они сдохшие и сработают как фильтр или что то типо того, и увы я ошибся, не прокатило, итог вставляю батарейки мотор гудит крутит пытаеться раскачать но еле рукой можно держать усилий практически нет и не на какие кнопки реакции нет, подскажите с чего начать...
осознать что ты стал опытнее. и теоретически в следующий раз будешь аккуратнее
а плата скорее всего сдохла раз не реагирует на кнопки
это печально, но заметил одну вещь, когда снял кнопки, напряжение на выходе на мотор было 2в при косании рукой платы где должны быть кнопки нажимая на любую из них напряжение падало в 0, потом осталось на 0 и не реагировало, пока назад не зацепил мотор, может быть еще не все упущено???
скорее всего просто наводки на базе транзисторов
