ИК-приемник
Чт, 15/02/2018 - 13:00
Здравствуйте! помогите с вопросом. Подключил ик приемник к ардуино, открыл порт при нажатии на кнопки всплывает иногда код 4294967295. Подскажитеэто проблема с ИК-приемником или с ардуино
Нет, это нормальная ситуация. Пока кнопку на пульте зажатой держите - такой код и передается.
не зависимо от пульта
Отфильтровывайте 0xFFFFFFFF если не надо долгие нажатия отрабатывать и все.
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/ir-priemnik
не всегда, у меня програмируемый пульт, кнопку нажал 3-5 посылок и молчок.
сильно раздражает громкость тапать !
У меня тоже разные есть. Есть один (RC5), так он делает code+0x800 при повторах.
Программируемый MELE работает тормознее штатного самсунга - видимо не передает код повтора, а каждый раз шлёт "одно нажатие".
Но в данном случае, полагаю, ситуация точно такая же, как и уже многажды обсуждавшаяся на форуме: 0xFFFFFFFF - код повтора.
