С коллекторным да, все просто. Асинхроннику нужно 50Гц, (или меньше, для снижения мощности). Просто регулируя напряжение изменить частоту оборотов (мощность) асинхронника неполучится.
Частота оборотов и мощность РАЗНЫЕ вещи, ни коим образом не связанные! При снижении мощности ниже какого-то уровня обороты резко упадут, потому что ротор перестанет успевать за электрическим полем. При этом сразу падает кпд. Для управления асинхронниками (скоростью) используют "частотники", а это совсем другая история.
При регулировании пропуском периодов эти два параметра (частота оборотов и мощность) связаны. А просто при снижении напряжения будет как Вы и сказали. Обороты резко упадут. Постепенного снижения количества оборотв небудет. А надо.
Почему нельзя реализовать частотное преобразование как это делается в частотниках, монтировал такие там на выходе обычная пила только с разным потенциалом относительно нуля, выпрямить 220, собрать схему которая + - чередовало с определенной частотой, от 0-60ти герц так разве не получится? Тем более что одна фаза а не три, мощности ардуины слихвой хватит.
Можно. Но это уже достаточно сложный проект. А одной фазой все равно обойтись не получится - на асинхроннике однофазном стоит фазосдвигающий конденсатор, который расчитан исключительно на 50 Гц и сдвигает фазу для второй обмотки. Так что фаз придется делать минимум 2.
ну так дуиной и двигать вторую, деталей по больше выйдет. Подобрать соответствующте силовые детали, опторазвязку, организовать пилу на двух ногах, 20 миллисекунд одна нога, потом low, 20 миллисекунд вторая,low и здвиг для второй пары.г
Регулирока асинхронников изменением мощности не правильно, во первых повышенные токи, что чревато перегревом, во вторых очень узкий диапазон регулировки, раз разжевать эту тему и вопрос будет закрыт, только это уже промышденная тематика и стоимость проектов совсем другая, мало кто поделится.
А где можно по подробнее найти инструкцию по этой схеме и ее подключению, прошу отнестить с пониманием, просто немного не понятно как ее сдружить с arduino/
и симистор Т1 поставить например 2тс 161-200 у которого ток открывания составляет не менее 200 мА, возникает проблема. т.к. оптосимистор максимально может пропустить через себя(в частности MOC3021 50 mA) соответственно смистор не откроеся.
Подскажите как можо решить данную задачу??
под рукой даташит на 3020-3023 там указано - максимум 1А. Мне думается вы путаете ток через светодиод с током через симистор. Максимум через светодиод действительно на уровне 50ма( в моем даташите написано 60).
Вы уже пробовали собирать схему? Не открылось?
По закону Ома, токоограничивающий резистор 1КОм, при напряжении 220 вольт, даст ток 220 миллиампер. Так что проблема не в оптосимисторе - он бы у Вас сгорел синим пламенем, если бы был рассчитан на 50 миллиампер.
#define ControlSimistor 9 //выход на симистор
#define ControlZero 2 //вход контроля перехода через 0
#define steps 5 // количество шагов в 100%, разрядность, ступенчатость
volatile byte Power = 40; //начальное значение мощности в % (можно не задавать)
pinMode(ControlSimistor, OUTPUT);
digitalWrite(ControlZero, 1);
attachInterrupt(0, zero, FALLING); //внешнее прерывание контроля перехода через ноль
void zero() //если словили переход через 0
static int count;
if(count < Power/(100/steps))
digitalWrite(ControlSimistor, 1);
digitalWrite(ControlSimistor, 0);
count++;
if(count == steps) count = 0;
if (digitalRead(plus) == HIGH) {
delay(3);//защита от дребезга
Power = Power + 10;
if (Power >= 110) {
Power = 100;
if (digitalRead(minus) == HIGH) {
Power = Power - 10;
if (Power <= 0) {
Power = 10;
display.print(Power, 0);
Подключен дисплей 3310. Выводит цифру "2".
Если нажать кнопку "+", то ничего не происходит, если "-" - то появляется вместо двойки "(" (открывающаяся скобка), если еще раз нажать "-", то вместо "(" - появляется закрашенный треугольник "Δ". Остальные нажатия ничего не дают. Другая часть кода, которую не привел, при этом, выполняется.
Бывают разные асинхронники, в некоторых фаза сдвигается короткозамкнутым витком
В данном проекте рассмотрим изготовление генератора синусоидального сигнала при помощи метода прямого синтеза (DDS-метод). Для реализации этого проекта нам не потребуется какого-либо дополнительного оборудования кроме самого контроллера Arduino. Частотный диапазон генератора от 0 до 16 кГц, с точностью до 1 мкГц! Данное устройство может пригодится не только для генерирования звуковых сигналов, но в тестовом и измерительном оборудовании радиолюбителя. Например в телекоммуникационном оборудовании DDS генератор можно использовать для ЧМ и ФМ модуляции (FSK и PSK).
DDS-метод
В программной части проекта, для реализации DDS метода, нам понадобится 4 вещи:
аккумулятор и tuning word, который в нашем случае состоит из двух long integer переменных;
цифро-аналоговый преобразователь, который обеспечивается внутренним ШИМ Arduino (analogWrite);
генератор тактовых импульсов (используем внутренний hard-таймер от ATMega).
Большинство значащих байт аккумулятор используется для адресов таблицы синусоидального сигнала. Весь циклический процесс, работает по прерыванию от внутреннего тактового генератора.
Программное обеспечение
Для работы данного скетча на Arduino Diecimila или Duemilenove подключите потенциометр к аналоговому выводу 0 и к GND и +5В. Выход генератора находится на выводе 11, куда вы можете подключить активные колонки, или ФНЧ фильтр описанный ниже.
Ниже представлена осциллограмма, на верхней части которой изображен ШИМ-сигнал на 11 выходе, а в нижней части этот же сигнал после фильтра низких частот (ФНЧ). Синусоида выглядит не очень чистой, но это в основном из-за ограниченной разрешающей способности цифрового осциллографа.
Спектрограмма показала неожиданно хороший результат. Большой пик - это на частоте около 1000 Гц. Все нежелательные искажения находятся ниже 50 дБ, возникшие из-за того, что использовался 8 битный ЦАП (1/256 = 48 дБ).
Выходной фильтр низких частот
Для начала, вы можете подсоединить 11 пин контроллера к активным колонкам. Но скорее всего, вам еще понадобится ФНЧ-фильтр, который также будет отфильтровывать частоту дискретизации 32 кГц. Ниже представлена схема такого фильтра с частотой среза 12 кГц.
Аппаратная реализация DDS
Данная программная реализация алгоритма DDS имеет некоторые недостатки, связанные с ограниченной скоростью алгоритма программы, а также возможностями микроконтроллера ATMega. Специализированные DDS-микросхемы лишены этих недостатков и покрывают диапазон от 0 до 100 МГц.
Для тэна ведь такой метод тоже подойдет? Хочу для тэна ПИД регулятор сделать. Учитывая выпрямленное напряжение нужно ли как-то програмно ограничить ШИМ, чтобы на выходе не получилось 310В?
В принципе, может помочь обратная связь - датчик оборотов. Тогда можно построить систему авторегулирования.
Бродя по просторам инета наткнулся на это http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/AVR494.htm, если уже было, звиняйте
Рекомендую нижнюю схему из поста #84
Есть одна проблема
ели применять эту вот схему
Есть одна проблема
Действующее напряжение на том резисторе намного меньше 220в
по даташиту там вообще ставят ом на 300 1вт всего
Ребят, а по схеме не могли бы подсказать R8 (Варистор) какой выбрать ( к схеме 84)? Можете марку подсказать?
Спасибо.
Спасибо.
В моей теме http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/ustroistvo-fiu-na-simistore-d... есть схема диммера, там указан тип варистора, который я покупал в Чипе с Дипом. Схема рабочая, параметры корректные. Просто привести тип мне затруднительно, поскольку пишу из метро с телефона. :))
Спасибо.
Спасибо, JVR-05N431K
Добрый день.
Собрал вот эту схему:
Залил программу:
#define ControlSimistor 9 //выход на симистор #define ControlZero 2 //вход контроля перехода через 0 #define steps 5 // количество шагов в 100%, разрядность, ступенчатость volatile byte Power = 40; //начальное значение мощности в % (можно не задавать) void setup() { pinMode(ControlSimistor, OUTPUT); digitalWrite(ControlZero, 1); attachInterrupt(0, zero, FALLING); //внешнее прерывание контроля перехода через ноль } void zero() //если словили переход через 0 { static int count; if(count < Power/(100/steps)) digitalWrite(ControlSimistor, 1); else digitalWrite(ControlSimistor, 0); count++; if(count == steps) count = 0; } void loop() { if (digitalRead(plus) == HIGH) { delay(3);//защита от дребезга Power = Power + 10; if (Power >= 110) { Power = 100; } } if (digitalRead(minus) == HIGH) { delay(3);//защита от дребезга Power = Power - 10; if (Power <= 0) { Power = 10; } } display.print(Power, 0); }Подключен дисплей 3310. Выводит цифру "2".
Подключил лампочку, она не горит. Что не так?
Спасибо
Итог вашего дияния перегрев двигателя а следовотельно дым и тд проверено не используйте симистр с одной фазой для данных целей!
DDS-метод
таблица значений синусоидального сигнала (один период);
/*** DDS Sine Generator mit ATMEGS 168* Timer2 generates the 31250 KHz Clock Interrupt** KHM 2009 / Martin Nawrath* Kunsthochschule fuer Medien Koeln* Academy of Media Arts Cologne*/#include "avr/pgmspace.h"// table of 256 sine values / one sine period / stored in flash memoryPROGMEM prog_uchar sine256[] = {127,130,133,136,139,143,146,149,152,155,158,161,164,167,170,173,176,178,181,184,187,190,192,195,198,200,203,205,208,210,212,215,217,219,221,223,225,227,229,231,233,234,236,238,239,240,242,243,244,245,247,248,249,249,250,251,252,252,253,253,253,254,254,254,254,254,254,254,253,253,253,252,252,251,250,249,249,248,247,245,244,243,242,240,239,238,236,234,233,231,229,227,225,223,221,219,217,215,212,210,208,205,203,200,198,195,192,190,187,184,181,178,176,173,170,167,164,161,158,155,152,149,146,143,139,136,133,130,127,124,121,118,115,111,108,105,102,99,96,93,90,87,84,81,78,76,73,70,67,64,62,59,56,54,51,49,46,44,42,39,37,35,33,31,29,27,25,23,21,20,18,16,15,14,12,11,10,9,7,6,5,5,4,3,2,2,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,2,2,3,4,5,5,6,7,9,10,11,12,14,15,16,18,20,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,42,44,46,49,51,54,56,59,62,64,67,70,73,76,78,81,84,87,90,93,96,99,102,105,108,111,115,118,121,124};#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))intledPin = 13;// LED pin 7inttestPin = 7;intt2Pin = 6;bytebb;doubledfreq;// const double refclk=31372.549; // =16MHz / 510constdoublerefclk=31376.6;// measured// variables used inside interrupt service declared as voilatilevolatilebyteicnt;// var inside interruptvolatilebyteicnt1;// var inside interruptvolatilebytec4ms;// counter incremented all 4msvolatileunsignedlongphaccu;// pahse accumulatorvolatileunsignedlongtword_m;// dds tuning word mvoidsetup(){pinMode(ledPin,OUTPUT);// sets the digital pin as outputSerial.begin(115200);// connect to the serial portSerial.println("DDS Test");pinMode(6,OUTPUT);// sets the digital pin as outputpinMode(7,OUTPUT);// sets the digital pin as outputpinMode(11,OUTPUT);// pin11= PWM output / frequency outputSetup_timer2();// disable interrupts to avoid timing distortioncbi (TIMSK0,TOIE0);// disable Timer0 !!! delay() is now not availablesbi (TIMSK2,TOIE2);// enable Timer2 Interruptdfreq=1000.0;// initial output frequency = 1000.o Hztword_m=pow(2,32)*dfreq/refclk;// calulate DDS new tuning word}voidloop(){while(1) {if(c4ms > 250) {// timer / wait fou a full secondc4ms=0;dfreq=analogRead(0);// read Poti on analog pin 0 to adjust output frequency from 0..1023 Hzcbi (TIMSK2,TOIE2);// disble Timer2 Interrupttword_m=pow(2,32)*dfreq/refclk;// calulate DDS new tuning wordsbi (TIMSK2,TOIE2);// enable Timer2 InterruptSerial.print(dfreq);Serial.print(" ");Serial.println(tword_m);}sbi(PORTD,6);// Test / set PORTD,7 high to observe timing with a scopecbi(PORTD,6);// Test /reset PORTD,7 high to observe timing with a scope}}//******************************************************************// timer2 setup// set prscaler to 1, PWM mode to phase correct PWM, 16000000/510 = 31372.55 Hz clockvoidSetup_timer2() {// Timer2 Clock Prescaler to : 1sbi (TCCR2B, CS20);cbi (TCCR2B, CS21);cbi (TCCR2B, CS22);// Timer2 PWM Mode set to Phase Correct PWMcbi (TCCR2A, COM2A0);// clear Compare Matchsbi (TCCR2A, COM2A1);sbi (TCCR2A, WGM20);// Mode 1 / Phase Correct PWMcbi (TCCR2A, WGM21);cbi (TCCR2B, WGM22);}//******************************************************************// Timer2 Interrupt Service at 31372,550 KHz = 32uSec// this is the timebase REFCLOCK for the DDS generator// FOUT = (M (REFCLK)) / (2 exp 32)// runtime : 8 microseconds ( inclusive push and pop)ISR(TIMER2_OVF_vect) {sbi(PORTD,7);// Test / set PORTD,7 high to observe timing with a oscopephaccu=phaccu+tword_m;// soft DDS, phase accu with 32 bitsicnt=phaccu >> 24;// use upper 8 bits for phase accu as frequency information// read value fron ROM sine table and send to PWM DACOCR2A=pgm_read_byte_near(sine256 + icnt);if(icnt1++ == 125) {// increment variable c4ms all 4 millisecondsc4ms++;icnt1=0;}cbi(PORTD,7);// reset PORTD,7}Результат
