Как управлять ардуино - я чайник в этом
Вс, 08/03/2015 - 22:58
Всем приdет друзья, 2 дня читаю об управлении сервоприводом на ардуино. Понятно как записать на ардуино код и как подключить серво. Но не понятно как управлять серво без подключения к компьютеру. У меня есть радио пульт на 4 кнопки и приемник к нему на 4 реле, каждому реле своя кнопка. Куда нужно подключить контакты реле к ардуино, чтобы дистанционно управлять серво? Заранее спасибо!
Хм...
Как кушать слога? Для начала нарежте его на стэйки...
Помигайте для началасветодиодом. Потом сделайте, чтобы от каждого из цифровых входов с навешенными кнопками светодиод мигал по-разному. Потом сделайте, чтобы от каждой пары кнопок крутилась туда-сюда своя серва. Потом вместо кнопок прицепите релюхи от пульта.
Хм...
так это все нужно програмировать или просто узнать на какие выводы прицепить контакты реле?
Конечно программировать, а ты думал серва сама догадываться будет?
вот, теперь мне понятнее, спасибо. буду искать код.
с приёмника сразу на ардуину можно подавать команды, через реле - зачем ?
пришлите фоту-ссылку на ваш пульт и приёмник
Ищите лучше учебник.
Я не стебаюсь.
вот такое у меня http://www.ebay.com/itm/4-channel-wireless-relay-remote-control-switch-Smart-RF-Receiver-Transmitter-/271615427024?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f3d8a81d0
хотел на нем сделать лодку на пульту, но оказалось, что на сервопривод нужно подавать напряжение изменяя частоту на желтом проводе, поэтому решил делать на ардуино. Подскажите в каком направлении двигаться.
#include <Servo.h> #define ServoPin_1 9 #define ServoPin_2 10 #define BUT_1 4 #define BUT_2 5 #define BUT_3 6 #define BUT_4 7 #define SHAG 1 Servo myServo1; Servo myServo2; int angle_1 = 0; int angle_2 = 0; //===================================================== void setup() { myServo1.attach(ServoPin_1); myServo1.write(angle_1); myServo2.attach(ServoPin_2); myServo2.write(angle_2); pinMode(BUT_1,INPUT); digitalWrite( BUT_1,HIGH ); pinMode(BUT_2,INPUT); digitalWrite( BUT_2,HIGH ); pinMode(BUT_3,INPUT); digitalWrite( BUT_3,HIGH ); pinMode(BUT_4,INPUT); digitalWrite( BUT_4,HIGH ); } //===================================================== void loop() { if (!digitalRead(BUT_1)) { angle_1 = angle_1 + SHAG; if (angle_1>180) angle_1 = 180; } if (!digitalRead(BUT_2)) { angle_1 = angle_1 - SHAG; if (angle_1<0) angle_1 = 0; } myServo1.write(angle_1); /* подправить - кнопки 3 и 4 , угол_2 , серво2 if (!digitalRead(BUT_1)) { angle_1 = angle_1 + SHAG; if (angle_1>180) angle_1 = 180; } if (!digitalRead(BUT_2)) { angle_1 = angle_1 - SHAG; if (angle_1<0) angle_1 = 0; } myServo_1.write(angle_1); */ /* подправить - кнопки 5 и 6 , угол_3 , серво3 :) if (!digitalRead(BUT_1)) { angle_1 = angle_1 + SHAG; if (angle_1>180) angle_1 = 180; } if (!digitalRead(BUT_2)) { angle_1 = angle_1 - SHAG; if (angle_1<0) angle_1 = 0; } myServo_1.write(angle_1); */ delay(300); } //=====================================================вместо кнопок подключите ваши 4 реле - нормально замкнутые контакты один на GND, второй на пин вместо кнопки
спасибо, буду так делать.
Или неплохой проект http://arduino.ru/forum/proekty/radioupravlyaemyi-kater-iz-potolochki
Или готовое и на будущее ( 500- 1000 метров) - уже на выходе сигналы для серв и безколлекторников, память на 8 моделей ( самолёты, вертолёты, коптеры, катера, машинки) с приёмником и передатчиком. Телеметрию можно добавить, есть альтернативные прошивки.
http://www.banggood.com/Wholesale-FlySky-Upgrade-FS-TH9X-FS-TH9XB-2_4G-9...
код для другого человека, но задача примерно таже
и раз у вас такой модуль приёмника - то только так ( хотя это плохой способ ) - искать пупок приёмника на модуле вам ещё рано
есть пары брелок+приёмник без реле.....
У меня есть и без реле, но там нужны транзисторы, или нет?
а ссылку на другой комплект ?
вот это она http://www.ebay.com/itm/201159288346?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
у платы приёмника-дешифратора 7 ног
- питание - +5 V и GND
- 5 выходов - на четырёх +5 V появляется при нажатии на кнопки A,B,C,D соответственно , на пятом - при нажатии кнопки A,B,C,D любой ( для испытаний - 5 светодиодов и 5 резисторов по 220 ом )
выходы приёмника-дешифратора подайте на цифровые пины ардуины ( можно и на аналоговые ) и пишите код ( подтяжку пинов ардуины включать не надо ! )
А почему подтяжку пинов ардуины включать не надо?
у дешифратора выходы работают с TTL уровнями, пин ардуины не может оказаться в воздухе ( никуда не подключенным )....
на пине всегда будет или 0, или 1 ( LOW или HIGH )
Здравствуйте, я сделал кораблик на пульту (с вашим кодом), посмотрите тут https://youtu.be/6qz_Lq0uVyE думаю Вам будет интересно.
:) - но надо иттить к пропорциональному управлению... ждём успехов ! :)-
там пульты стоят дорого. а какой пульт можете посоветовать?
свой !
2 х потенциометра- вперёд/назад/быстрее/медленнее и кнопки.... любые.... ардуина и nRF24 на пульте и ардуина и nRF24 на приёмнике....
...про это всё знает Жека_ТМ ( спалил ? ) , у него спроси.....
