Машинка на шаговых двигателях.
ki314
Здравствуйте.
Купил ардуино, поморгал диодами, понажимал кнопку. Разобрал несколько старых принтеров, вытащил шаговые двигатели. Повращал движками туда-сюда. Решил собрать какой-нибудь осмысленный проект.
Хочу собрать машинку на ШД. По одному ШД на колесо - 4wd full time, так сказать.
Теоретически, такая машинка должна позволить выполнять разные фигуры "высшего" пилотажа в авторежиме - подключив датчики  ускорения, направления и прочего контроля, можно написать алгоритмы для выполнения полицейского разворота, поворта с заносом и прочих выкрутасов... Конечно эти алгоритмы будут привязаны к той поверхности, на которой они будут отрабатываться - то есть в моем случае - к моему ламинату. Но мне другого пока и не надо.
Теперь собственно вопрос - смущает тот факт, что как я ни гуглил, каких-либо хороших, развитых проектов машин на ШД не нашел. Вот и думаю, что есть какие-то факторы, лежашие "на поверхности" и мешающие реализации таких проектов, но я эти факторы не вижу...
Так почему же не строят машинки на ШД?
ki314
Платформу уже собрал, колесики поставил. Сейчас буду монтировать ардуину и прочую электронику с датчиками - буду использовать CNC Shield V3, GY-291, HC-SR04, возможно найду применение GY-521 и ик-датчикам . Управление пока через ИК - блютус и wifi пока не пришли.
Смущает одна деталь - ШД из принтеров работали на напряжении 30-35В. от 12В они запускаются, но усилие слабое. Повышение тока помогает плохо, при том что они начинают греться и свистеть. Заказал модули повышайки напряжения до 28В. Да, подозреваю, что аккумы (4 штуки 18650) будут сжираться очень быстро, но вопрос автономности для меня пока вопрос неактуальный - если получится написать те алгоритмы управления и маневров, которые я задумал - вернусь к энергопотреблению, возможно на других комплектующих. Повышайка тоже пока идет, испытания пока откладываются.
Буду рад почитать ваши соображения и комментарии.
vvadim
ki314 пишет:
сами и отвечаете на свой вопрос.
они не для этого придуманы, их задача точное позиционирование.
попробовать можете, но будет дорого, неудобно, коряво...
ki314
vvadim пишет:
Дорого - не аргумент, особенно в DIY, где всегда есть "варианты". В моем случае они ничего не стоят. А вот обычные движки - пришлось бы покупать.
Что неудобного и корявого в ШД (для данного применения) по сравнению с обычними движками? Я на самом деле пока не понимаю. Они мощны "с  низов", они точны в управлении. Я согласен, что гоночную машинку на них не сделаешь, но можно сделать машинку "для выкрутасов" или просто "обычную" машинку, но вот почему их нет?
"Как бы" минус - у них нет "выбега", по инерции на них не проедешь, но оно как бы и не надо... Зато у них есть мгновенный "тормоз".
Реальный минус - они тяжелы, но это перекрывается крутящим моментом движка - сам себя точно увезет.
Второй минус (по крайней мере на тех ШД, что у меня есть) - требуют повышенного напряжения, требуется извращаться.
Шикарная игрушка на основе машинки на ШД. Причём там именно важно, что это ШД. Если будете делать - помогу.
ki314
Спасибо. Вечером вникну.
reticular
