Мысли по автоматическому обновление прошивки
mivlz
Привет всем! Есть мысль перепрошивать ардуино по USB через приложение андройд... Пока только мымси) Допустим, написано приложение на смартфоне, который связывается с ардуиной по UART. Смартфон отправляет и получает данные с сервера... В том числе и  hex-файл последней версии прошивки устройства... так вот... каким образом прошить контроллер минуя сторонние программы для прошивки?
DetSimen
DetSimen аватар
Надо всего лишь навсего переписать bootloader.
mivlz
DetSimen пишет:
Не могли бы подсказать каким образом?
DetSimen
DetSimen аватар
Нет, написание бутлодеров намного выше моей квалификации.
Не прибедняйтесь, дед :)
mivlz пишет:
Прошить без программы для прошивки принципиально невозможно. Любому компьютеру для того, чтобы он что-то делал, нужна управляющая программа.
Вопрос только в том, что именно Вы подразумеваете под словом "сторонние". В зависимости от этого ответ может быть как положительным, так и отрицательным.
mykaida
mykaida аватар
DetSimen пишет:
Ну тут возможны вариант с написанием программы на JAVA, цапанув в нее кусок от IDE.
mivlz
вот вот) может кто-нибудь занимался уже этим?
mivlz
andriano пишет:
mivlz пишет:
имеется ввиду, чтобы перепрошивать кодом, включенным в собственное приложение, а не запускать уже готовые программы
mivlz пишет:
Ничего не понял, терминология противоречивая. А собственное приложение - это не готовая программа? Или какая-то недоделанная?
mivlz
ЕвгенийП пишет:
mivlz пишет:
софистика) ладно, чужие программы - так понятнее?
mixail844
я занимался : писал bootloader для контроллера,он по синезубу (через юарт) общался с приложением в смартфоне которе связывалось с "облаком" .затем прошивка в виде hex качалась на смартфон и отправлялась по синезубу в bootloader контроллера который парсил hex файл и прошивал сегменты памяти.(занимало около 40 минут)
для первичной проверки процесса был самописный скрипт на пайтоне который типа как смартфон отправлял по юарту в контроллер файл hex .
НО,все это писалось далеко не для ардуино.
mivlz
mixail844 пишет:
для первичной прошиверки был самописный скрипт на пайтоне который типа как смартфон отправлял по юарту в контроллер файл hex .
очень интересно) а для ардуино, я думаю, было бы очень перспективно... по сути всесь алгоритм можно было бы реализовать в смартфоне... а ардуино использовать как источник входов и выходов... и при желании, сделать из этого устройства любое другое, удаленно ... даже не посвещая его обладателя))
mixail844
во первых наверняка такие или похожие проэкты можно найти на просторах сети и для ардуино платформы
во вторых "не посвещая его обладателя" не получиться : bootloader это по сути отдельная прошивка ,которая находиться в отдельном сегменте памяти устройства и что бы в него попасть (обычно) нужен как минимум сброс утройства и зажатие комбинаций клавиш на устройстве / проверка флага в энергонезависимой памяти.
во третьих ,по как минимум двум причинам , bootloader не может быть частью программы которую обновляет (это можно "обойти" скопировав  bootloader в RAM и сделать перепрошиву устройства - но тогда если посреди перепрошивки будет сбой  , устройство станет кирпичом без физического вмешательства не потдающиеся восстановлению).
DetSimen
DetSimen аватар
mixail844 пишет:
с какой целью?
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
mixail844 пишет:
с какой целью?
ответ жеж очевиден, чтобы перешить сам бутлоадер
mixail844
исходя из мысли что код bootloader'a часть основной прошивки , для того что бы перепрошиться нужно :
1 . разблокировать flash память для записи
2. обойти ограничение : писать flash память , при этом исполнять из нее команды .
для этого можно скопировать bootloader в RAM ( я знаю что в ARM'e можно исполнять код из RAM ,даже где то видел код который это делает, но сам не писал)
mivlz
В общем, я прихожу к решению, что ардуину оставить только в качестве датчиков, и для управления исполнительными механизмами, а весь алгоритм должен оставаться в смартфоне... и обновляться автоматически... ну или по желанию облодателя устройства...
DetSimen
DetSimen аватар
mixail844 пишет:
Дак речь за ARM или AVR?
mixail844
за ARM
axill
в AVR из RAM исполнять код нельзя. так что стоит определиться про какое ардуино речь
с ардуино-AVR варианат только один - прошивать из бутлоадера
процедура примерно такая:
- любым способом надо скачать прошивку и где то ее сохранить, это может быть например внешний eeprom или внешний flash или SD карта. главное, чтобы код скачивания прошивки мог быть компактным и поместиться в бутлоадер, размер которого на AVR довольно ограничен
- скачивает прошивку основная программа и после скачивания должна оставить какую то метку, по которой бутлоадер поймет, что "пора". например во внутреннем eeprom
-  после этого основная программа сбрасывает МК что приводит к запуску бутлоадера, тот видит метку и закачивает новую прошивку
непонятно зачем в этой схеме смартфон. он совсем не обязателен. нужен любой способ доставки прошивки.
с ARM вариантов больше. там в общем то можно прошивку скачивать прямо в основной flash и после проверки перезапускаться на новую прошивку. нужно только, чтобы внутреннего флэша было в два с небольшим раза больше чем нужно для прошивки
вот только автор несколько забегает вперед. написание загрузчиков в любом виде требует довольно глубоких познаний. судя по вопросам у него дистанция весьма большая. но почему бы нет. если задаться цель все возможно. я бы рекомендовал не вопросы задавать, а идти читать документацию.
Logik
Когда мне захотелось удаленно менять прошивку я перешел на ESP. Там целых два пути. Можна писать на lun и менять скрипты как перчатки. Или OTA использовать.
mixail844
Logik пишет:
тоже недавно попалась в руки платка на esp32, оказалось для нее есть отличная прошивка - micropython,  заливаешь новый исполняемый скрипт(написанный на python'e) хоть по UART'у хоть удаленно через вай фай модуль и меняется логика программы.
настраиваеться не спеша за пол часа.
Logik
Питон - отстой для вебдизайнеров. На контроллере ему не место. Каждому свое. Ассемблерные вставки в html не делают. И питоном МК не управляют.
Ворота
Ворота аватар
Logik пишет:
WASM-у всего три года и тру-кодеры ещё не слыхали про него :(
Logik
Он к ассемблеру отношения не имеет. Тру-програмеры помнят что ассемблер платформенно зависим, а html - нет.
axill
Logik пишет:
с чего так категорично? объективности ради обычный скриптовый язык, точнее даже больше, там по моему и байткод возможен как на java
с ростом мощности МК (а ESP32 это фактически мини ПК) туча задач легко переваривается интерпретаторами. Последние существенно упрощают и разработку и поддержку.
мне вот lua на esp8266 видится все таки не лучшим решением, ибо сьедает заметно ресурсы которых много, но не настолько, чтобы о них не думать
а вот в esp32 возможно уже более чем достаточно ресурсов
Logik пишет:
Зависим, но с клиентской стороны.
wdrakula
wdrakula аватар
Logik пишет:
Э-эй! Брат! Ты, ну как водиццо, в пылу полемики и пр.... ;) Питон никакого отношения к вепдисигнерам не имеет.
Обычный язык 4+ поколения. Как C#, только более используемый ;) ...если совсем честно, то примерно одинаково - мелкософт и их подпевалы будут писать, что Шарп более распространен, а все остальные, что Питон ;) ;) ;).
Но оба - не про веб дизайн, а про интерфейсные приложения. Шарп - только под винду "богомерзкую", а Питон - кросплатформенно, ( это и не совсем так, сам понимаешь, все равно куски платформозависимые большие).  По использованию и назначению - "два сапога пара". Более-менее кросплатформу можно получить на PyQt.
а про то, что всему этому зоопарку - не место в контроллерах, так это согласен на 100500%!
Logik
wdrakula пишет:
Logik пишет:
Вобщет именно это я и написал.
ПС. Шарпу тоже не место ;)
a5021
После того, как ложик авторитетно заявил, что тот язык лучше, код из под которого работает быстрее, значение его мнения самоумножилось на ноль.
Ворота
Ворота аватар
А чё, раньше оно отлично от нуля было? Уж полтора года как Влад чётко и точно определил типаж этого персонажа - "кустарь-ремесленник при полном отсутствии систематических знаний". Я бы ещё добавил - с непомерным самомнением и начисто отсутствующей способностью признавать свои ошибки даже когда возразить уже совсем нечего..
a5021
wdrakula пишет:
У репозитория майкропайтона на гитхабе окло 7к звезд и двух тысяч форков. Это сильно дофига, чтобы всерьез воспринимать мнения типа этого.
Logik
Как вебдизайнеров то корежит )))) Аж 7 тысяч!
a5021
Вебдизайнеров? Они вас преследуют? Расскажите об этом.
wdrakula
wdrakula аватар
a5021 пишет:
wdrakula пишет:
да я и сам подумал, что есть полно мелких задач, в стиле термостата, автополива и прочее, где нет нужды гоняться за каждым байтом и каждым тактом....
А популярность - сам ведь понимаешь, что не критерий... по большому счету. Самая популярная ОС - как ни крути - Виндоус. "миллионы мух не могут ошибаться" ;).
Это я не к полемике, про питон я согласен.
a5021
Питон (самый рейтинговый ЯП на сегодня по версии ieee) -- это низкий порог и средство быстрого получения результата в программировании. Платы Ардуино -- это тоже самое, только в области автоматики/электроники. Синергия этих двух сущностей просто напрашивается и обещает очень заманчивые перспективы.
axill
a5021 пишет:
не в оспаривание доводов, а чисто про этот рейтинг. как то он очень лажово звучит, когда они то начем пишут для ардуино назвали ЯП Ардуино. Это обычный С++
Arhat109-2
Logik пишет:
Жаль что в Samsung про это не знают .. :)
Logik
Интересно, о чем это в Samsung  не знают ))) Хороше знакомый прогер, лет 5 в одном R&D  мотали пока он в Samsung не свалил. Пишет на сях. Вакансий от самсунга на питон и ассемблер не припомню (ну это так чтоб не категорично звучало;). На си, джаву, слеш еще фигню какуюто были, а там в месном филиале чел 800 сидит. Может конечно какой джуниор им сайт и на питоне пописывает. Будем считать что вы о нем ;) Поскольку даже гугл знает про питон и самсунг - только чехлы на телефон из шкуры змея.
ПС. Ахат, неужель уже стали абы пиз..нуть чего?
Logik
axill пишет:
Так все эти рейтинги - просто средства манипуляции. Не стесняются разделить сишников на столько категорий, сколько надо, лиш бы заказаный язык продвинуть повыше. Примитивно, но дебилы ведутся, даже цитируют.
Logik
a5021 пишет:
 Синергия этих двух сущностей ..
Синергия слепого певеца и немого спортсмена дает немого слепого, а не спортивного певца. a5021 как всегда болван.
a5021
axill пишет:
С "обычностью" там не все гладко. Даже не рассматривая сейчас, что для разных плат там могут использоваться разные компиляторы, на одном только AVR-G++ можно показать, "что обычный C++" там обычен не совсем: "However, there's currently no support for libstdc++, the standard support library needed for a complete C++ implementation. This imposes a number of restrictions on the C++ programs that can be compiled." С этой точки зрения ардуина будет некоторым подмножеством C++, но никак не "обычнм С++".
Следующий момент -- без специфического препроцессинга ардуиновские исходники не собрать даже арудиновским же GNU C/C++ компилятором. При этом я не случайно упоминаю здесь C/C++, т.к. для сборки ардуиновских проектов обычно используются оба сразу. Если включить вывод подробных сообщений в процессе сборки, то в нижнем окне Arduino IDE можно видеть, как GNU-шные компиляторы C и C++ запускаются попеременно для компиляции разных модулей и библиотек проекта. Если в проекте есть модули на ассемблере, то будет еще и компиляция с ассемблера. Как полагаете, AVR-овский ассемблер является органической частью "обычного C++"? Вот и я как-то на сей счет не особо уверен.
В итоге получается, что для ардуино-проекта характерен микс из исходников C и C++ (подмножетсва), плюс расширения и надстройки. И как-то лажово звучит, когда кто-то пытается представить это "обычным С++", не находите?
a5021
Logik пишет:
Ложик, ваш бред всегда будет оставаться бредом, даже если вы будете пытаться встревать в серьезные разговоры. Уймитесь, не ваше это.
Logik
a5021 пишет:
axill пишет:
Не расказуйте ему про GCC и make! еще хоч поржать с наблюдений "в нижнем окне Arduino IDE". Такой забавный даун. Интересно, а если я в GCC таки собиру текст блинка из примеров ардуино, ну например под винду, этот тип через свое очко вывернется доказывая что это всеравно не С++?
axill
a5021 смотрите в корень. Как писал классик
я конечно про ардуино на атмега. Там toolchain avr-gcc. Самый себе стандартный Си/Си++ компилятор и как любой embedded компилятор имеет некоторые ограничения в подлержке элеметов стандарта. Все это не имеет отношения к ардуине никакого, все это относится к toolchain
К ардуино относится только особенность использования прекомпилятора. Язык С++ при этом никуда не девается
a5021
Ложик, мне определенно доставляет удовольствие наблюдать, как вас корежит. Интересно, когда вы мне отвечаете, у вас идет пена изо рта?
axill пишет:
Это два разных компилятора, двух разных языков. Причем, C++ там такой офигенно-стандартный, что в нем даже нет операторв new и delete. Проекты ардуины так же написаны на смеси этих двух языков. В рейтинге C и С++ разделены. Куда и на каком основании будете плюсовать ардуину? К C++ ? Это при том, что весь вайринг почти целиком написан на Си-просто?
Сами придумали? Препроцессором тулчейна исходники ардуины не довести до пригодного для компиляции вида. Не умеет оно такого.
И Си никуда не девается. С этим, что собираетесь делать?
Плюс ардуиновские надстройки над AVR-GCC никуда не деваются. И вайринг. Стоит убрать любое и ваш исходник будеть годиться только на то, чтобы распечать и перед сном читать. Ну или ложику отдать, чтобы он усрался, но таки собрал исходники для винды.
Именно потому, что в Ардуино используется синтаксис Си и С++, тулчейн AVR-GCC, плюс всякие примочки , типа, ардуино-билдер и т.п., а осмысленный результат получается только при использовании всего вместе, ардуину вынесли отдельным пунктом, чтобы не городить огород с тысячей оговорок, как и почему это должно считтаться "просто Си" или "просто С++".
А вообще, конечно, напишите в IEEE. Думаю ваш авторитет заставит их немедленно изменить свое мнение по любому вопросу.
Arhat109-2
Logik пишет:
На фейсбуке общался с тремя представителями embeded в т.ч. работающих и на Samsung .. настаивать не буду, но все трое практически в один голос жаловались именно в этом ключе: "Да, работаем с Samsung и даже на STM32, и да на питоне. Потому что питонца я найму за 60-90к, а Вы знаете сколько даже не шибко сильный сионист стоит? От 130к., а про профи - так ваще молчу"
Это скопипастил с месенджера фейсбука, ежели вчё.
P.S. Ну и в целом. Жаль Вы не читали (снисли таки в ноль) темку на амперке за применение JS на Искрах .. там и любители LUA отметились нефигово.. есть некоторые БАЗОВЫЕ понятия, инструменты, коих совсем не много и есть много гумна намазанного сверху. Так вот сейчас "программист" - это вовсе не тот кто знает базу и способен сваять нечто самостоятельно. Теперича этот тот, кото быстрее других возьмет ЗАДАННЫЙ верхний уровень и помажет на нем решение задачи ПОВЕРХ. То есть .. пользователь чужого гумна.
Самое пичальное в этом, что такому пользователю вовсе не требуется (и даже часто вредно!) знать что лежит на 1-2 слоя ниже того, чем он пользуется. Низкий порог вхождения означает совсем не то, что под ним интуитивно понимают, а именно он означает: запрет изучать базовые понятия. И ничего больше. Тебе дали "простой" интсрумент - пользуйся так и вот так. Остальное тебя НЕ КАСАЕТСЯ.
P.P.S. В частносит из той темки, следует что начало на JS - это меньший порог вхождения чем на С++, несмотря на то что С++ ПРОЩЕ JS .. вот так-то. Причина? А просто всё: на JS всё чему Вас учат - это "возьми готовую библиотеку и прикрути к своему проекты так и вот так" - позволяет избежать изучения сложностей языка в силу его большей гибкости, ибо "интерпретатор".
Только таким методом нельзя написать НИЧЕГО отличного от использования готового, исключительно готовым способом.
Это не "низкий порог вхождения". Это дибилизм и деградация.
DIYMan
DIYMan аватар
Arhat109-2 пишет:
Да норм всё, обычное жизненное явление - переход из сферы творчества в сферу ремесленничества, конъюнктура требует, nobody cares.
Неужели кто-то не видел фильма "Человек с бульвара Капуцинов"? За мистером Фёрстом всегда приходит мистер Секонд. Это может кому-то нравится, или не нравится, но жизнь устроена именно так ("жизнь такова, какова она есть, и больше никакова")
