Перезагружается mega 2560 pro (embed) robotdyn
ban78
Добрый день
Вот такая mega перезагружается. Через транзистор IRF3205
Условия:
1. Подключенные ноги только:
мега - устройтсво
5V    - 5V
GND - транзистор правая нога (gnd)
PIN46(30,31 любой уже пробовал) - резистор(220,1000 Ом) - транзистор левая нога
транзистор середина (gnd) - GND(устройство)
Между левой и правой ногой транзистора 10КОм.
2. Подключаю любое устройство +5v
3. Выполняю скетч blink(стандартный). Меняю только пины, чтобы понимал какой пин на выход.
Если устройство отключить, то ардуинка живет и раз в секунду подает напряжение и убирает.
Как только подключаю, сразу перезагрузка до бесконечности.
И индикатор(светодиод) на плате "проседает"(будто просадка по питанию идет перед перезагрузкой).
ban78
устройство мелкое (датчик дыма mq-2) или (mp3 dfplayer)
На ардуино UNO работает хорошо. Без перезагрузок.
ban78
На Uno, как мне помнится, по питанию стоит кирпич 7805. А к эмбеду роботдиновскому я только LCD подключил (+ что-то по мелочи), как он уже адски греться в районе стабилизатора начал.
ban78
ban78
так я не через стабилизатор подключаю.
До этого конечно через стаб(но сейчас уже все перепробовал)
Сейчас USB 5V от компа. И только проблема с транзистором.
В проекте потребление около 400мАм через стаб. Все норм. А тут...
ban78
уже все отключил. Оставил только так, как на картинке. Все отпаял обратно...
ban78
и еще, если подключить без транзистора, напрямую, вся система работает. Без перезагрузок.
С транзистором нет
Диагностика простая - вместо плеера на транзистор накинуть индикатор типа светодиода (с резистором), перепроверить соединения. Чудес-то не бывает - или где-то коротит или где-то оторвалось ))
ban78
на 2 пине заработал...
ban78
и на 30 и 46 тоже заработало.....блин
ban78
sadman41 пишет:
спасибо за моральную поддержку))
Еще не понял что я сделал, теперь буду собирать все обратно, наверное где-то бардак с проводами) спасибо
ban78
в том то и дело, я уже все дорожки с мультиметром прошел... без транзистора то все работает, значит проблема в паре проводков. Сейчас все обратно подключил, опять перезагружается. Завтра все перепаяю. Хорошо, что отдельно заработало. Значит МК рабочая, а то я уж думал...
ban78
итог:
при подключении только 5V и GND через транзистор, как на картинке:
MQ-2 датчик дыма -> скетч работает стабильно, около 100мА включаются и выключаются. Датчик работает. Определяет параметры.
MP3-TF-player -> МК перезагружается, когда я подключаю только 5V и GND. Бесконечно.
Все, идей больше нет. Тупик.
ban78
опыты продолжились и подключив 5V на МК(USB) и подключив MP3 плеер, МК стабильно работает.
Значит дело все в Lipo свзяке.
LIPO (стаб)- повышайка на 5V. Но MQ-2 же она тянет. А эту фигню на 30мА нет..
Поменяю повышайку. Как же нужен осциллограф....
ban78
эксперримент закончен.
от Lipo(с защитой tp....) через dc-dc на 5V ---> МК перезагружается
от 5V USB (шнурок от компа)---> МК перезагружается
А когда оба источника вместе.... Работает. Значит нехватает тока для запуска. И МК уходит в перезагрузку.
Можно удалять тему или оставить в кратком формате.
Но главный мой вопрос остается. Как это победить? не меняя повышайку...повышайка работает с "китайским"током до 2А.
Может стаб? фильтр? еще какая примудрость?
Откуда инфа про 30мА? Мой DFPlayer сразу вырубался на воспроизведении, если дополнительное питание к нему не подводить, а чисто на ардуину вешать. Он же спикер до 3W может раскачать.
ban78
блин точно... спикер же еще.
Вроде мерил ток.. было что-то около 30. Но в голове уже каша, может и путаю... сейчас проверю
Ток на включении можно и не поймать мультиметром. А ток покоя может быть гораздо меньше стартового.
ban78
20мА.
И кстати работает без проблем от lipo, если уже изначально МК запустилась без нагрузки на плеер.
Стартового тока не хватает для...
хм.. если через щупы мультиметра мерить, то показывает 20мА согласно скетчу,  а если напрямую контакты соединяю... бесконечный ребут...
ban78
вот... стартовый ток и хотелось бы... поймать... а зачем? ... не.. что-то придумать надо, пока еще не знаю
ban78
sadman41 пишет:
У меня много поделок с плеером, и все работают от Lipo, но без повышайки до 5V. Проблема в ней. Напрямую от Lipo все работает отлично.
https://voltiq.ru/shop/step-up-converter-sx1308/
ban78
все, таймаут до завтра... домой
Ну.. мож конденсатор повышайке на выход воткнуть побольше.
bwn
Может бредово, а если с bodlevel поиграть, выставить на 4,3В
ban78
sadman41 пишет:
впаял 1000Мф, 35V на вход МК. Нашел самый здоровый в своих запасах, чтоб наверняка.
Не помогло.
Буду впаивать CN6009.
ban78
поверил китайскому описанию(от 3.2V), а по datasheet (от 5V).
Не смог повысить мои 4V. На выходе жалкие 0.36V.
Совсем руки опускаются. Других повышаек у меня нет (
Теперь ждать 2 месяца... из-за ерунды 50 рублевой.
ban78
bwn пишет:
Почитал про bodlevel...
Боюсь я там чего то уменьшать.Попробую всеми доступными мне способами. А вишенку оставлю ваш совет.
DetSimen
DetSimen аватар
ban78 пишет:
Повышайка без нагрузки не работает, с описываемыми синптомами.  Нагрузи её хотя бы на резистор 1 кОм, а потом мерь напряжение на выходе
bwn
ban78 пишет:
Смотрите внимательно монтаж модуля. Там на выходе, должно быть, чуть меньше чем на входе (минус падение на диоде) и никак иначе. Может диод наоборот воткнули.
Хотя, если так, чип скорее всего сдох, не выносят они работу без обратной связи, харакири делают.
Нагрузку, как и сказал Деда, желательно.
Вы где живете, радиомагазины есть рядом?
ban78
bwn пишет:
ban78 пишет:
Радужный... жуткая глушь.
Магазинов с радиодетальками нет, ближайший 160км. Спасает алишка.
Тут то и ардуинщиков пару человек)
Вот вы все говорите, что питания не хватает, а ведь он работает без транзистора... держит около 400мА.
Много каких плюшек к нему понавешенно.
А с один mp3 плеером через транзистор не справляется. И Конденсатор вешал. В чем то другом проблема. Ведь на ардуино uno же нормально работает через транзистор от USB. Знаачит хватает 5V от компа. уф..  Резистор 1кОс попробую.
bwn
ban78 пишет:
Я вот про этот замер. Если на эту повышайку приходит 4В, то при не работающем, на выходе почти 4В должно быть. Там прямая цепь: вход-катушка-диод-выход.
ban78
так вроде работающий. Просто по даташиту на него надо 5V min подавать. А я 4 пихаю. Вот и на выходе 0.36 всегда. (без резистора)
С резистором еще не пробовал
ban78
все барахло унес домой, сижу вот на работе как дурак работаю)))
А праздник же... компьютерщики))
bwn
ban78 пишет:
Вы где такой даташит нашли, если SX1308, который вы указывали, то он от 2 вольт качает. Или вы про что-то другое?
ban78
bwn пишет:
ban78 пишет:
вот его последний раз пробовал.
После того, как SX1308 не справился (МК постояно перезагружается почле подключения плеера через транзистор)
ban78
мне и надо, чтобы SX1308 работал. Но с ним не тянет через транзистор(плеер + МК). А без транзистора легко всю систему.
ban78
bwn
Вы все-таки определите, почему у вас напряжения на выходе нет. Повторяю, даже при дохлом чипе, напряжение выхода, должно быть почти равно напряжению входа. А 6009, как раз от 5В min декларируется.
DetSimen
DetSimen аватар
ban78 пишет:
Я, наерна, скоро такие наскальные рисунки калекционировать буду.  Распечатаю потом, и аклею сортир в даче. Буду ржать.
ban78
думаю поэтому и нет, что я ему lipo подсовываю. а там 4V. Или должно быть 4v? вечером попробую другой a6009.  у меня их парочка есть
bwn
Повторяю, при неработающем чипе на выходе должно быть: напряжение входа минус 0,2-0,3вольта(напряжение падения на диоде), даже если вы ему 1,5 вольта подсунете. При работающем, установленное напряжение стабилизации.
ban78
DetSimen пишет:
ban78 пишет:
сейчас еще один наваяю...
для размышления... так как он работает только с мультиметром
ban78
ban78
работает только так, с подключенными щупами от мультиметра(крутилка выставлена на "просмотр потребления тока до 200ма"). От блока питания на 5V 2А тоже не работает"бесконечная перезагрузка МК".(без мультика)
bwn
То ТС, освойте рисование нормальных схем, почитайте в песочнице про "простейшие". Ту фуйню, что нарисована у вас, я даже не пытался рассматривать, вот Деда нашел ей применение, в туалете медитировать. И думается мне, что где-то у вас, коротыш ползает. Но на этой живописи, поиск невозможен.
ban78
уф... тут паяльником весь день ковырю.. сейчас попробую friting скачать и там нарисовать... уже не так красиво получиться...да и коротыш то откуда, если без транзистора все работает.
ban78
ban78
bwn
РРРРРРРРРРРРРР. Обычный Splan. С нормальными обозначениями. Эти "веселые картинки", тот же хер, только более деталированный и сбоку. Как вы что-то паяльником делать пытаетесь, не умея схемы рисовать? Это у автоэлектриков, у тех все на скрутках и разъемах.
Упс, даже по наскальной живописи, у вас повышайка, действительно так подключена?
ban78
да, точно так же.
последние мои испытания проходт на БП 5v. Напрямую питаю МК и плеер.
А земля через транзистор
