Ну не бывает чудес. Пожертвуйте одним земляным проводом, разрежьте его в неработающей схеме пополам (ничего не переставляя) и подключите мультиметр в измерение токов, заработает? На 99,999с исчезающими в горизонте%, что нет.
А силовые модули (повышайки и т.д) лучше в ардуину не тыкайте, подключайте напрямую к питанию, целее будет.
у меня проводок на схеме 1 см. ТАм резать нечего. Землю плеера - Припаиваю к транзистору - ничего не работает. Отпаиваю, щупами становлюсь на конец провода и на транзистор. Работает.
даже на этой, на коленке собранной схеме, с мультиметром в разрыв просидел минуты 3, работало. Только подключаю обратно землю, секунд через 10 начинается перезагрузка.
Думаю МК. Опыты надо прекращать, а то затянулось. КЗ нет. Разве что где- то в самом МК.
Оффтоп, а эта букашка сама рандомно умеет или только последовательно воспроизводит? А то старый, дохлый, МЦ валяется, с живым усилком, думал на огород повесить.
DFPlayer воспроизводит, конечно, random, но он не всегда радует пользователей - трек может повторяться через один, к примеру. Сделать так, чтобы рандомно воспроизвелись по одному разу треки из листа ему не подсилу.
сразу не понял, отдельно плеер не подключал. Тоолько с МК.
если подключить через МК, то можно рандомно, а проигранные номера треков убирать из рандома, и так до конца, пока числа не кончаться в диапазоне. Потом заново
Написал о том, что увидел. Дальше только надо кому-то воспроизводить ситуацию самостоятельно. Гипотезы закончились. К слову: данный чип можно в sleep mode послать. Это позволит достичь поставленной цели?
цель: вырубить динамик, так как в схеме присутствует gsm-модуль и он жутко фонит на динамик. В момент отправки СМС или звонка, ему надо отключаться. А то фонит, страшно
Тогда это нельзя считать рандомом силами самого плеера. А вопрос был об этом, как я понимаю.
МК копейки же. Зато красота...
Проблемы то МК поставить нет, хотелось минимализма. Буду думать.))))
Не, от вышел я такой, чайку с самовара испить, а он мне, Шопена наигрывает.))))
Мне кажется, что в данном случае, на порядки проще включить "Радио-дача", чем конструировать такой девайс, потом в него ещё плейлист запихивать, который утомит через месяц. Хотя я, конечно, далёк от огородничества.
Я радио не люблю, телевизор тоже. Мне нравится, когда романс сменяется "Варягом", а потом Высоцкого и Глюкозу, на закуску. А без рандома такое хрен получишь, разумными усилиями.
А я люблю, када закуска сменяется. Под радио или телевизор - пофик.
Шож ты над собой издеваешься, холодные, сразу все на стол, горячие, через часик. Два - три основных блюда, гости довольны. И по стопочке, по стопочке, своего производства, без телевизоров, под общий п-шь.))))
NPN бывают биполяры, мосфеты N или P. Поскольку без батюшки, похоже не обойтись, попробуйте просто активную нагрузку коммутировать, резистор, ом на 20-50.
Классный апгрейд от питекантропских картинок, к неандертальским, эпохи позднего палеолита...
Существенно лучше, но до HomoSapiens не дотя
утро начинается с позитива... по крайней мере у меня.
Транзистор у тебя какой, npn или pnp, батвиник?
IRF3205 NPN обычный
уже другую схему собрал, прям как по картинке. заменил транзистор, плеер, резисторы....
Ничего лишнего.
наверное всетаки МК глючная. Такой же у меня нет.
))) пальцем блин дотрагиваюсь до ножек транзистора, МК перестает перезагружаться...аааа... отпускаю палец, опять перезагрузка
Яссна, N-MOSFET у тебя.
Ищи, где ты КЗ устраиваешь
))) он самый)
жду от китайцев попроще, AO3400.
Сейчас что есть...тем и пользуюсь.
Ток по земле разве измеряют?
какая разница...
взял кабель между средней ножкой транзистора и gnd-плеера.
показывает не более 20ма.
вобщем
взял нано, Uno и pro mini.
после обеда последнее испытание
конечно же все они работают стабильно... :(
и это тольк ос dfplayer'ом
Подключаю MQ-2, работает без проблем через транзистор.
Вечером поменяю модуль dfplayer. Третий....
https://youtu.be/X0DlGKyMAGI
Видео как не работает.
Батюшку пригласите, нэхай святой водой окропит.))))
да уже и в службу поддержки написал robotDyn... теперь на них вся надежда))
Не вижу отдельного питания. Про слабый стаб на роботдиновской 2560 я уже написал.
программируешь любой трек по желанию.
Очень удобная, хоть рандом из диапазона. Хоть последовательно, хоть задом наперед. Очень классная вещь. Везде пихаю, все озвучиваю
вчера, я подключал к 5V 2А блоку питания
напрямую..
прям к ногам 5V платы. и к ноге 5V плеера.
та же перезагрузка.
Ну не питать же отдельными источниками одно устройство...
Дак это... отключи динамик, а не плеер.
так как его отключить? там же нет земли...
Тоже через транзистор? можно?
Пробовал звук - 0 ставить, все равно фон
Фон, говоришь... А ты килоомный резистор на RX плеера ставил? Помогает, говорят, от фона (правда, в случае с GSM не пробовал).
А чего нужно - ворон отгонять?
поставил. Все как по инструкции. Все супер, чистейший звук...Фонит только при передачи данных модулем.
Фонят и дорогие колонки, когда мобила рядом лежит... Может плеер тупо фольгой обмотать ))
читал я про это)
мног очего прочитал и пришел к одному выводу, выключать модуль только когда нужно что-нибудь сказать. И вот тут то и началоооось
Ну, что я думаю на этот счёт... Попробуй герконовое реле - с ним ошибку сложно допустить ))
Еще одна бредовая идея - плюс вместо земли не пробовали дергать?
у меня только такой мосфет. нпн
ну вот и приплыл...
Подключил еще один МК, тот же robotDyn 2560mega. Снял с другого устройства. Залил простой скетч, блинк...Работает, не перезагружаетс.
ПРоблема с МК,Может все таки саппорт в роботдин что-то скажут. Жду теперь их.
в свой 100-ый комментарий по этой теме скажу...
Припаял резистор на 20ом... вместо шупов мультика...
напряжение на плеере 4.6. тишина...вроде не работает
Отпаял. Припаял кусочек нихромовой проволки, ом так на 6...
Плеер - 4.9В. опять не работает........зато блин МК работает хорошо...уууууууууууу
