Подающее устройство для сварочного полуавтомата на Arduino: посоветуйте, как сделать???
aleks-mar
Дроссель с подмагничиванием-это совсем другое! Дроссель с подмагничиванием - это магнитный усилитель- очень интересное устройство, предназначенное для регулировки тока, причем переменного! По эффекту регулирования можно сравнить с тиристором. Только в отличии от тиристора он вечный! На постоянке же дроссель сглаживающий, и он может быть с двумя обмотками. Вторая обмотка - вольтодобавочная! И дроссель этот обычно обзывают дроссель с вольтодобавкой. При подключении такого дросселя важно не спутать начало и концы обмоток, либо подключать вольтодобавочную обмотку через диодный мостик.... Но в любом случае на постоянном токе у дросселя должен быть немагнитный зазор в сердечнике!
aleks-mar
Ну и еще такой момент. Когда я делал свой первый ПА мне хотелось добиться шипящей дуги и в итоге я ее добился такой шипяще-свистящей дуги, которая мне очень нравилась но тогда я не знал, что этого не надо! У меня не было тогда ни коммутации тока, ни пред газа, ни пос. газа, ни дожига, ни тормоза, а скорость подачи регулировалать проволочным переменным резистором 4.7Ом, 50Вт. И этим аппаратом вполне удовлетворительно можно было работать.
Так вот, шипящая дуга говорит о струйном переносе, а добиваться надо капельного переноса с характерным равномерным жужжащим треском, именно его и надо добиваться, а когда это будет, тогда можно лепить все эти плюшки с предгазом, пост газом и пр. Все это лишь приятное дополнение, но не более чем. Коренным образом эти функции качество ПА не изменят.
Промах
aleks-mar пишет:
Ну и еще такой момент. Когда я делал свой первый ПА мне хотелось добиться шипящей дуги и в итоге я ее добился такой шипяще-свистящей дуги, которая мне очень нравилась но тогда я не знал, что этого не надо! У меня не было тогда ни коммутации тока, ни пред газа, ни пос. газа, ни дожига, ни тормоза, а скорость подачи регулировалать проволочным переменным резистором 4.7Ом, 50Вт. И этим аппаратом вполне удовлетворительно можно было работать. Так вот, шипящая дуга говорит о струйном переносе, а добиваться надо капельного переноса с характерным равномерным жужжащим треском, именно его и надо добиваться, а когда это будет, тогда можно лепить все эти плюшки с предгазом, пост газом и пр. Все это лишь приятное дополнение, но не более чем. Коренным образом эти функции качество ПА не изменят.
Вот и непонятно кому верить, кто то говорит что капельный -это  правильно ,причём для всех толщин а, кто то про струюпишет . Как я из обучалок понял  - струя лучше на аргоне работает , и аргон заместо кислоты тем лучше - чем металл тоньше ?????
Пока еще у меня получается капля , но слава богу 1мм металл встык варится, пусть бугром но есть некая стабилность, а как известно стабильность признак мастерства, это на той горелке ,на которой дуга зажигается одновременно с подачей газа , а возможно даже газ на долю секунды раньше поступает, там всётаки LC контур - это тот самый китаец - фубаг .
Толь навык растёт , толь эксперменты со стабилизацией протяжки + подбор расхода газа +ток транса и  толщина металла (встык 1мм  ) и температура в гараже помогает - сча 8 град  . Пока я доволен , так сказать - совершенствуемся, на весу уже  варю почти без дыр.
Давеча ремонтил клиентскую ресанту ПН серии , восстановлена силовая часть , драйвера и IGBT , ТГР и всё что  ниже - живое оказалось, вот теперь хочу её переделать , попробовать в MIG режиме , авось - понравится, клиент не против ,тем более банкет ба мой счёт.
Очень порадовал регулятор "форсаж дуги" , по ходу с ним , можно варить тонкий металл простым гвоздем заместо электрода,дуга зажигается  даже без переноса дуги с графита иль натирания им места сварки.Пока к протяжке её не подключал и теория подказывает что эта фича только во вред для ПА  , но всёж  - буду пробовать.
PS - дуга не трещит , она шипит , вот это и странно . На видео с ютуба  , дуга без треска и брыз - это прям верх совершенства , прям идеал . Но я то , вроде не лох , или то что там металлы в 0,5 -0,7 мм не варят встык , и я просто дофига хочу .
Ии же кто то скрывает правду , что мол можно варить и лезвия встык и люминь полмиллиметровый - причём абычным ПА  , ну пусть Аргон  надать, взамес кислоты.
aleks-mar
Все верно, для ПА нужна жесктая ВАХ, лишняя индективность во вред. Весь смысл жесткой ВАХ в том, что дуга не должна тянуться, при увеличении зазара, дуга должна сразу тухнуть, таким образом происходит саморегуляциЯ и ток сварки в идеале должен зависеть только от скорости подачи. В режиме ММА такого не получишь, там наоборот дуга должна тянуться, так как рука дрожит и дуга может погаснуть. А в ПА дуга и должна гаснуть и загораться несколько раз в сек.
При струйном переносе дуга длиннее и сварочная ванна перегревается, дуга как бы горит на поверхности. Это выжигает металл, особенно это опасно для тонкого металла, кузов машины будет мгновенно сгнивать
aleks-mar
ПА шипеть не должен. Вот TIG сварка в аргоне-это другое дело! Для аргона можно в принципе любой хороший ММА инвертор без переделок использовать, только отключить антистик , форсаж и горячий старт. Но это совсем не ПА, и дело не только в газе, там совсем иной принцип
aleks-mar
Вот помсотри, если не видел, то будет интересно https://youtu.be/unbQh3W0gFA
А вот тут не так интересно, но очень полезно https://youtu.be/7gsszjtwnVk
Промах
aleks-mar пишет:
Все верно, для ПА нужна жесктая ВАХ, лишняя индективность во вред. Весь смысл жесткой ВАХ в том, что дуга не должна тянуться, при увеличении зазара, дуга должна сразу тухнуть, таким образом происходит саморегуляциЯ и ток сварки в идеале должен зависеть только от скорости подачи. В режиме ММА такого не получишь, там наоборот дуга должна тянуться, так как рука дрожит и дуга может погаснуть. А в ПА дуга и должна гаснуть и загораться несколько раз в сек. При струйном переносе дуга длиннее и сварочная ванна перегревается, дуга как бы горит на поверхности. Это выжигает металл, особенно это опасно для тонкого металла, кузов машины будет мгновенно сгнивать
Но ,  ведь  рука дрожит , расстояние дуги  меняетсятся , мне тяжело контролировать равномерность толщины шва . За коррозию вроде как Аргон  для тонких металлов - позволяет улучшить "точечность провара" , и позволяет знитить напряжение в дуге  для тонкимх металлов ? Ежели использовать какой либо дистанцион  , типа как на плазморезах ( проставка , пружина и т.д) ?
Понятно,что есть некая грань , ибо мне  - как делитанту  дать  хороший ПА и чёт там сварить - это наверняка будет выглядеть ка жалкие потуги  , нежели тот же аппарат в руках профи, но ведь профи - они же тоже разные. кто то может даже хуже меня ......
Дистанцион для меня выход , так как есть как  бы  проблемма, несмотря на то что паяю всё и вся , хоть станцией  , хоть каплей  ( МТК 4Х64 ноги) легко . с одного прохода  - а руки дрожат , чутка трясутся.
Но паяльником  что либо паять- запаять- это вообще не проблемма , х..ячу так что враги завидуют .
В общем  , тема тут была про - подающее устройство для ПА . Форум про Дуню, то есть слаботочку , дайте уж кто нить скетч на обкатку......
Промах
aleks-mar пишет:
Вот помсотри, если не видел, то будет интересно https://youtu.be/unbQh3W0gFA А вот тут не так интересно, но очень полезно https://youtu.be/7gsszjtwnVk
Оба видоса видал , но у меня нету их оборудования, чтоб повторить тоже самое .
Про сварку в среде аргона - в нём можно варить и полуавтоматом , мои знакомые варят аллюминиевой проволокой в среде аргона .И просто полуавтоматом в аргоне , и провар "корня" типа лучше.
Нет смысла им не верить ,  так как , когда они начинали , у них  была токько Тульская "дуга" , потом купили оборудку и 4ре года варят им . варят металлокаркасы в том числе с люминя, так тонавеняка тыщ 200 сварочка обошлася...
aleks-mar
Ты не понял сути, которую я хотел тебе донести! Ты разве не замелит, что ПА варить легче чем ММА?! Именно потому, что тут дрожанье рук вообще почти не играет роли, вернее роль играет, но на качестве сказывается меньше. Те ссылки на видео посмотри обязательно, особенно первую ссылку. Проволока подается с постоянной скоростью, как контакт произошел, дуга загорелась и потухнет она как только отгорит кусочек проволоки и зазор немного увеличится ( для этого и нужна жесткая ВАХ) в случае с ММА дуга не погаснет, а лишь удлиннится и будет продолжать гореть. В ПА дуга гаснет, а проволока продолжает вылезать из горелки и снова касается детали и снова дуга вспыхивает и тут же гаснет. В этом вся суть и соль!
По поводу скетча я просил твой email, но ты видать либо не внимательно читаешь, либо .... Не знаю.... Если боишься заведи новый временный ящик. На этом форуме в личку отправить не знаю как
aleks-mar
А разве кто-то сказал, что в аргоне нельзя варить ПА?! Аргон это инертный газ, его назначение как и любого другого защитного газа - защищать сварочную ванну от окисления. Но свойства все-таки разные, потому и процесс сварки в кислоте и аргоне отличается. Для TIG нужен аргон, а ПА комфортнее варить в углекислоте, ну или же смеси. Чистый аргон для ПА не айс. Хуже чем углекислота варит. Это я поо сталь. Алюминь не обсужлаю.... TIG от ПА отличается далеко не защитным газом! Это вообще вещи разные
Промах
То что ПА легче варить - я понял тогда когда впервые подключил кислоту , до этого я просто ремонтировал всякие разные аппараты  , и до какого то момента мне было пофиг , главное что клиент пришёл , поторкал и сказал - нормуль.
В ПА для меня  главное -отсутствие шлака , отсутствие брызг , легко варить потолочку и вертикаль.......
Но вот как раз тут проблемма в том что дуга - она определённой длины , и чем тоньше металл и меньше напряжение дуги  - тем она короче , и мне тяжелее контролировать , опыта мало , яж ремонтник, а не сварщик, глаза не знают ,а руки ещё не умеют.
