Помогите с датчиком движения
Dysha
Всем привет. Подскожите пожалуйста как собрать датчик движения?
Просто сколько в нете искал, полного описания негде нет. А я еше не так хорошо разбераюсь в ARDUINO что бы собирать самому.
Насколько я знаю он собирается на базе инфракрасного дотчика.
За ранее спасибо.
maksim
Берете например PIS209S, резистор номиналом 47 или 51 кОм и линзу Френеля, можно еще конденсатор 0,1 мкФ поставить, но не критично. Подключаете так
Находите эту тему Помогите как подключить IRS-A200ST01 и пользуете.
Dysha
Спасибо
tim
Здравствуйте.
На датчике есть переменные резисторы с надписями time и sensi time. Для чего они и что ими настраивать?
И для чего там перемычка?
maksim
dimka
dimka аватар
датчик движения + GSM прослушка помещения
При обнаружение движения датчик отправляет положительные сигнал на вход Arduino
Ардуино посылает сигнал на Servo. вперед назад вперед назад, (нажимает на кнопку вызова на телефоне)
Servo прикреплена к телефону скотчем
/* урок от Дмитрия Осипова. http://www.youtube.com/user/d36073?feature=watch
Servo, и Мобильный телефон, вещи несовместимые, пришлось их с большим трудом подружить
Инфракрасный датчик движения Infrared PIR Motion Sensor Arduino
https://www.youtube.com/watch?v=y_QwZPsv-ec
#include <Servo.h>
Servo dimkaservo1;
const int buttonPin = 11;     // датчик движения подключён к 11 пину
int buttonState = 0;         // variable for reading the pushbutton status
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  dimkaservo1.attach(7); //подключаем  Servo (при подключении питания)Servo подключён к 7 пину
  dimkaservo1.write(30); //устанавливаем положение 30 градусов (при подключении питания)
  //при подключении питания,датчик движения выдаёт ложные сигналы. даем ему 5 секунд чтобы он пришел в норму
  digitalWrite(buttonPin,LOW),   delay(5000);
void loop(){
  // detach отключаем Servo чтоб не дребезжала
  dimkaservo1.detach();
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
  //если сработал датчик движения,заново подключаем  Servo
  if (buttonState == HIGH) dimkaservo1.attach(7),
  //поворачиваем   Servo туда сюда обратно......
  dimkaservo1.write(80), delay(1000), dimkaservo1.write(30), delay(1000),dimkaservo1.write(80), delay(1000), dimkaservo1.write(30),
  delay(1000),
  // detach отключаем Servo чтоб не дребезжала.+ (Во время звонка!) Servo ведет себя неадекватно поэтому выключаем её
  dimkaservo1.detach(),
  // датчик движения Тоже начинает болезненно реагировать (Во время звонка!) на телефонный сигнал, поэтому выключаем его на 60 секунд
  //рекомендую время увеличить, хотя для теста можно и сократить
  digitalWrite(buttonPin,LOW),   delay(60000);
 датчик движения + GSM прослушка помещения v.02
 Version 0.2 - 2013/06/22
 датчик движения + GSM прослушка помещения.Arduino Servo Infrared PIR Motion Sensor. Version 0.1
 http://www.youtube.com/watch?v=nh3xH3LTmyw
#include <Servo.h>
Servo dimkaservo1;
//Чтобы не использовать провода для питания, и датчик движения подключить напрямую к Arduino Nano
//Сделан из ПИНА (16) плюс 5 вольт
//а из ПИНА (14) минус (GND)
//Превращаем аналоговый ПИН (A2), в цифровой ПИН (16).
#define high1 16
//Превращаем аналоговый ПИН (A0), в цифровой ПИН (14).
#define GND1 14
//Превращаем аналоговый ПИН (A1), в цифровой ПИН (15).
const int buttonPin = 15;     // датчик движения подключён к 15 пину-(A1)
  pinMode(high1,OUTPUT);
 // Делаем его плюсом 5 вольт
  digitalWrite(high1,HIGH);
  pinMode(GND1,OUTPUT);
 // Делаем его минусом (GND)
  digitalWrite(GND1,LOW);
  digitalWrite(buttonPin,LOW); delay(5000);
void loop(){
  dimkaservo1.write(85), delay(1000), dimkaservo1.write(30), delay(1000),dimkaservo1.write(85), delay(1000), dimkaservo1.write(30),
  delay(1000),
Клапауций
Что за херня происходит с ползателем форума Димой Осиповым?
JollyBiber
JollyBiber аватар
я смог дочитать только до этих строк: "
Клапауций
JollyBiber пишет:
Читай дальше - там много интересного
Servo, и Мобильный телефон, вещи несовместимые,..
JollyBiber
JollyBiber аватар
Хоршо пишет! Букав прямо много нужных! а как изящно превращает, ну прямо Копперфильд отдыхает!
#define high1 16
#define GND1 14
Видимо страшная магия Вуду, не иначе.
Кстати на серву нужно слсискодержатель приделывать - для тачей
