Радиоуправление двигателями и серво...
Чт, 22/10/2020 - 12:03
Доброго времени суток. Имеется проект по созданию управления автомобилем на ардуино. Плата собрана навесным монтажом, при этом имеется передатчик с джойстиком и потенциометр. К приемнику подключена серво, а так же драйвер l298n который должен регулировать скорость и направление вращения двигателя. Внимание проблема, скорость двигателя не регулируется, при подключении двигателя на 12 вольт вообще не проворачивает его, идут только рывки, серво работает отлично.
Где я ошибся в скетче или проблема будет в аппаратной части и подключении?
Скетч передатчика
#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"
RF24 radio(9, 10); // "создать" модуль на пинах 9 и 10 Для Уно
//RF24 radio(9,53); // для Меги
byte address[][6] = {"1Node", "2Node", "3Node", "4Node", "5Node", "6Node"}; //возможные номера труб
byte potent = 0; // потенциометр на 0 аналоговом
byte joist_x = 1; // джойстик на 1 аналоговом
byte transmit_data[3]; // массив, хранящий передаваемые данные
byte latest_data[3]; // массив, хранящий последние переданные данные
boolean flag; // флажок отправки данных
Serial.begin(9600); //открываем порт для связи с ПК
radio.begin(); //активировать модуль
radio.setAutoAck(1); //режим подтверждения приёма, 1 вкл 0 выкл
radio.setRetries(0, 15); //(время между попыткой достучаться, число попыток)
radio.enableAckPayload(); //разрешить отсылку данных в ответ на входящий сигнал
radio.setPayloadSize(32); //размер пакета, в байтах
radio.openWritingPipe(address[0]); //мы - труба 0, открываем канал для передачи данных
radio.setChannel(0x60); //выбираем канал (в котором нет шумов!)
radio.setPALevel (RF24_PA_MAX); //уровень мощности передатчика. На выбор RF24_PA_MIN, RF24_PA_LOW, RF24_PA_HIGH, RF24_PA_MAX
radio.setDataRate (RF24_250KBPS); //скорость обмена. На выбор RF24_2MBPS, RF24_1MBPS, RF24_250KBPS
//должна быть одинакова на приёмнике и передатчике!
//при самой низкой скорости имеем самую высокую чувствительность и дальность!!
radio.powerUp(); //начать работу
radio.stopListening(); //не слушаем радиоэфир, мы передатчик
transmit_data[1] = map(analogRead(potent), 0, 1023, 0, 180); // получить значение в диапазоне 0..1023, перевести в 0..180, и записать на 1 место в массиве
transmit_data[2] = map(analogRead(joist_x), 0, 1023, 128, 255); // получаем значения из джойстика
for (int i = 0; i < 3; i++) { // в цикле от 0 до числа каналов
if (transmit_data[i] != latest_data[i]) { // если есть изменения в transmit_data
flag = 1; // поднять флаг отправки по радио
latest_data[i] = transmit_data[i]; // запомнить последнее изменение
if (flag == 1) {
radio.powerUp(); // включить передатчик
radio.write(&transmit_data, sizeof(transmit_data)); // отправить по радио
flag = 0; //опустить флаг
radio.powerDown(); // выключить передатчик
Скетч приемника
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
#include <Servo.h>
int data;
int pos;
byte fspeed; // forward speed
byte bspeed; // backward speed
int in1 = 8; // direction pin 1
int in2 = 7; // direction pin 2
byte ena = 6; // PWM pin to change speed
byte recieved_data[3]; // массив принятых данных
byte servo = 3; // сервопривод на 3 цифровом
Servo myservo;
myservo.attach(servo);
pinMode(in1, OUTPUT); // connection to L298n
pinMode(in2, OUTPUT); // connection to L298n
pinMode(ena, OUTPUT); // connection to L298n
radio.openReadingPipe(1, address[0]); //хотим слушать трубу 0
radio.startListening(); //начинаем слушать эфир, мы приёмный модуль
byte pipeNo;
while ( radio.available(&pipeNo)) { // слушаем эфир со всех труб
radio.read( &recieved_data, sizeof(recieved_data) ); // чиатем входящий сигнал
if (recieved_data[2] >=128 && recieved_data[2] <=189)data = recieved_data[2], bspeed = map(data, 255, 201, 0, 1023), backward(bspeed);
if (recieved_data[2] >=201 && recieved_data[2] <=255)data = recieved_data[2], fspeed = map(data, 189, 128, 0, 1023), forward(fspeed);
if (recieved_data[2] >190 && recieved_data[2] <200)data = recieved_data[2], stop();
myservo.write(recieved_data[1]); // повернуть серво на угол 0..180
// значение получено с 1 элемента массива
void stop()
analogWrite(ena, 0);
digitalWrite(in1, LOW);
digitalWrite(in2, LOW);
void forward(int fspeed)
digitalWrite(in1, HIGH);
analogWrite(ena, fspeed);
void backward(int bspeed)
digitalWrite(in2, HIGH);
analogWrite(ena, bspeed);
тут посмотрите, управляется как и серва длительностями от 1000 до 2000
Или тут:
http://arduino.ru/forum/proekty/radioupravlyaemyi-kater-iz-potolochki
Вот в этом и суть я не понимаю почему скорость не регулируется, во всех проектах в интернете скорость регулируется, а у меня как будто не хватает мощности хотя l298n запитан от 12 в. Видимо у меня ошибка в скетче связанная с считыванием и изменением значений
У электрических приборов, я слышал, есть еще и другие характеристики, кроме вольтов.
Я тем самым исключил просадки по напряжению, а насчёт тока и мощности источника питания я не сомневаюсь. Суть в скетче, и так у меня не получается регулировать скорость я обратился на форум. Думаю для опытного ардуинщика ато вообще не проблема...
А осциллограф на клеммах двигателя что показывает?
Завтра гляну отпишу
