Скетч сканера сети для ESP8266 и NRF24l01
Люди, помогите разобраться. Понимаю что мало шансов тут найти подсказку, но другого варианта пока не вижу.
В общем есть готовый проект для ардуино - сканер сети 2.4Ghz
Схема, скетч. Там всё понятно. Но вопрос в том что надо собрать это на esp8266/ Или esp32
Причина в том что эти модули более перспективны, компактны, дешевле и обладают всем фунционалом для таких задач.
Ну и они есть в наличии, в отличие от ардуины.
Итак, в среде ардуино IDE добавляю поддержку esp8266
скачиваю библиотеки, в описании к которым вроде упоминается поддержка esp.
Вставляю скетч но.. выдает ошибку.
Я нашел другой проект с аналогичным сканером и немного другим кодом и он тоже не компилируется при выборе ESP.
Ссылка на проект
Вот такие ошибку выдает при компиляции - nRF24L01pScannerOled:31:19: error: 'PORTB' was not declared in this scope
31 | #define CE_off PORTB &= 0xFD
Наставьте на путь истинный пожалуйста. Готов оплатить помощь.
#include "SSD1X06.h"
/* nRF24L01+ module connections
* module Arduino
* 1 GND ---- GND
* 2 VCC ---- 3.3V Note: 5V on VCC will destroy module (but other pins are 5V tolerant)
* 3 CE ----- D9
* 4 CSN ---- D10
* 5 SCK ---- D13 (SCK)
* 6 MOSI --- D11 (MOSI)
* 7 MISO --- D12 (MISO)
* 8 IRQ ---- not connected
// the nRF24L01+ can tune to 128 channels with 1 MHz spacing from 2.400 GHz to 2.527 GHz.
#define CHANNELS 128
// SPI definitions and macros
#define CE_pin 9
#define CS_pin 10
#define MOSI_pin 11
#define MISO_pin 12
#define SCK_pin 13
#define CE_on PORTB |= 0x02
#define CS_on PORTB |= 0x04
#define CS_off PORTB &= 0xFB
#define MOSI_on PORTB |= 0x08
#define MOSI_off PORTB &= 0xF7
#define MISO_on (PINB & 0x10) // input
#define SCK_on PORTB |= 0x20
#define SCK_off PORTB &= 0xDF
// nRF24 Register map
enum {
NRF24L01_00_CONFIG = 0x00,
NRF24L01_01_EN_AA = 0x01,
NRF24L01_02_EN_RXADDR = 0x02,
NRF24L01_03_SETUP_AW = 0x03,
NRF24L01_04_SETUP_RETR = 0x04,
NRF24L01_05_RF_CH = 0x05,
NRF24L01_06_RF_SETUP = 0x06,
NRF24L01_07_STATUS = 0x07,
NRF24L01_08_OBSERVE_TX = 0x08,
NRF24L01_09_CD = 0x09,
NRF24L01_0A_RX_ADDR_P0 = 0x0A,
NRF24L01_0B_RX_ADDR_P1 = 0x0B,
NRF24L01_0C_RX_ADDR_P2 = 0x0C,
NRF24L01_0D_RX_ADDR_P3 = 0x0D,
NRF24L01_0E_RX_ADDR_P4 = 0x0E,
NRF24L01_0F_RX_ADDR_P5 = 0x0F,
NRF24L01_10_TX_ADDR = 0x10,
NRF24L01_11_RX_PW_P0 = 0x11,
NRF24L01_12_RX_PW_P1 = 0x12,
NRF24L01_13_RX_PW_P2 = 0x13,
NRF24L01_14_RX_PW_P3 = 0x14,
NRF24L01_15_RX_PW_P4 = 0x15,
NRF24L01_16_RX_PW_P5 = 0x16,
NRF24L01_17_FIFO_STATUS = 0x17,
NRF24L01_1C_DYNPD = 0x1C,
NRF24L01_1D_FEATURE = 0x1D,
//Instructions
NRF24L01_61_RX_PAYLOAD = 0x61,
NRF24L01_A0_TX_PAYLOAD = 0xA0,
NRF24L01_E1_FLUSH_TX = 0xE1,
NRF24L01_E2_FLUSH_RX = 0xE2,
NRF24L01_E3_REUSE_TX_PL = 0xE3,
NRF24L01_50_ACTIVATE = 0x50,
NRF24L01_60_R_RX_PL_WID = 0x60,
NRF24L01_B0_TX_PYLD_NOACK = 0xB0,
NRF24L01_FF_NOP = 0xFF,
NRF24L01_A8_W_ACK_PAYLOAD0 = 0xA8,
NRF24L01_A8_W_ACK_PAYLOAD1 = 0xA9,
NRF24L01_A8_W_ACK_PAYLOAD2 = 0xAA,
NRF24L01_A8_W_ACK_PAYLOAD3 = 0xAB,
NRF24L01_A8_W_ACK_PAYLOAD4 = 0xAC,
NRF24L01_A8_W_ACK_PAYLOAD5 = 0xAD,
// Bit mnemonics
enum {
NRF24L01_00_MASK_RX_DR = 6,
NRF24L01_00_MASK_TX_DS = 5,
NRF24L01_00_MASK_MAX_RT = 4,
NRF24L01_00_EN_CRC = 3,
NRF24L01_00_CRCO = 2,
NRF24L01_00_PWR_UP = 1,
NRF24L01_00_PRIM_RX = 0,
NRF24L01_07_RX_DR = 6,
NRF24L01_07_TX_DS = 5,
NRF24L01_07_MAX_RT = 4,
NRF2401_1D_EN_DYN_ACK = 0,
NRF2401_1D_EN_ACK_PAY = 1,
NRF2401_1D_EN_DPL = 2,
enum TXRX_State {
TXRX_OFF,
TX_EN,
RX_EN,
uint16_t signalStrength[CHANNELS]; // smooths signal strength with numerical range 0 - 0x7FFF
SSD1X06::start();
delay(300);
SSD1X06::fillDisplay(' ');
SSD1X06::displayString6x8(1, 4, F("2.4 GHz band scanner"), 0);
SSD1X06::displayString6x8(4, 4, F("By ceptimus. Nov '16"), 0);
// prepare 'bit banging' SPI interface
pinMode(MOSI_pin, OUTPUT);
pinMode(SCK_pin, OUTPUT);
pinMode(CS_pin, OUTPUT);
pinMode(CE_pin, OUTPUT);
pinMode(MISO_pin, INPUT);
CS_on;
CE_on;
MOSI_on;
SCK_on;
delay(70);
CS_off;
CE_off;
MOSI_off;
SCK_off;
delay(100);
CS_on;
delay(10);
NRF24L01_Reset();
delay(150);
NRF24L01_WriteReg(NRF24L01_01_EN_AA, 0x00); // switch off Shockburst mode
NRF24L01_WriteReg(NRF24L01_06_RF_SETUP, 0x0F); // write default value to setup register
NRF24L01_SetTxRxMode(RX_EN); // switch to receive mode
// Serial.begin(115200); // debugging without lcd display
for (int x = 0; x < 128; x++) {
uint8_t b = 0x01; // baseline
if (!(x % 10)) {
b |= 0x06; // graduation tick every 10 MHz
if (x == 10 || x == 60 || x == 110) {
b |= 0xF8; // scale markers at 2.41, 2.46, and 2.51 GHz
SSD1X06::displayByte(6, x, b);
SSD1X06::displayString6x8(7, 0, F("2.41"), 0);
SSD1X06::displayString6x8(7, 50, F("2.46"), 0);
SSD1X06::displayString6x8(7, 100, F("2.51"), 0);
delay(1500); // start up message
uint8_t refresh;
for (uint8_t MHz = 0; MHz < CHANNELS; MHz++ ) { // tune to frequency (2400 + MHz) so this loop covers 2.400 - 2.527 GHz (maximum range module can handle) when channels is set to 128.
NRF24L01_WriteReg(NRF24L01_05_RF_CH, MHz);
CE_on; // start receiving
delayMicroseconds(random(130, 230)); // allow receiver time to tune and start receiving 130 uS seems to be the minimum time. Random additional delay helps prevent strobing effects with frequency-hopping transmitters.
CE_off; // stop receiving - one bit is now set if received power was > -64 dBm at that instant
if (NRF24L01_ReadReg(NRF24L01_09_CD)) { // signal detected so increase signalStrength unless already maxed out
signalStrength[MHz] += (0x7FFF - signalStrength[MHz]) >> 5; // increase rapidly when previous value was low, with increase reducing exponentially as value approaches maximum
} else { // no signal detected so reduce signalStrength unless already at minimum
signalStrength[MHz] -= signalStrength[MHz] >> 5; // decrease rapidly when previous value was high, with decrease reducing exponentially as value approaches zero
// Serial.print((signalStrength[MHz] + 0x0100) >> 9, HEX); // debugging without lcd display
// Serial.print(" "); // debugging without lcd display
if (!--refresh) { // don't refresh whole display every scan (too slow)
refresh = 19; // speed up by only refreshing every n-th frequency loop - reset number should be relatively prime to CHANNELS
int strength = (signalStrength[MHz] + 0x0040) >> 7;
if (strength > 48) {
strength = 48; // limit to maximum height that fits display
for (uint8_t row = 0; row < 6; row++) { // loop down 6 rows of display (6 x 8 pixels)
uint8_t b = 0x00;
if (strength > (6 - row) << 3) { // all 8 pixels on this row of display to be set
b = 0xFF;
} else if (strength > (5 - row) << 3) { // some pixels on this row to be set
b = 0xFF << (((6 - row) << 3) - strength);
SSD1X06::displayByte(row, MHz, b);
// Serial.print("\n"); // debugging without lcd display
uint8_t _spi_write(uint8_t command)
uint8_t result=0;
uint8_t n=8;
SCK_off;
MOSI_off;
while(n--) {
if(command & 0x80)
MOSI_on;
MOSI_off;
if(MISO_on)
result |= 0x01;
SCK_on;
_NOP();
SCK_off;
command = command << 1;
result = result << 1;
MOSI_on;
return result;
void _spi_write_address(uint8_t address, uint8_t data)
CS_off;
_spi_write(address);
_NOP();
_spi_write(data);
CS_on;
uint8_t _spi_read()
uint8_t result=0;
uint8_t i;
MOSI_off;
_NOP();
for(i = 0; i < 8; i++) {
if(MISO_on) // if MISO is HIGH
result = (result << 1) | 0x01;
SCK_on;
_NOP();
SCK_off;
_NOP();
return result;
uint8_t _spi_read_address(uint8_t address)
uint8_t result;
CS_off;
result = _spi_read();
CS_on;
return(result);
/* Instruction Mnemonics */
#define R_REGISTER 0x00
#define W_REGISTER 0x20
#define REGISTER_MASK 0x1F
#define ACTIVATE 0x50
#define R_RX_PL_WID 0x60
#define R_RX_PAYLOAD 0x61
#define W_TX_PAYLOAD 0xA0
#define W_ACK_PAYLOAD 0xA8
#define FLUSH_TX 0xE1
#define FLUSH_RX 0xE2
#define REUSE_TX_PL 0xE3
#define NOP 0xFF
uint8_t NRF24L01_WriteReg(uint8_t address, uint8_t data)
CS_off;
_spi_write_address(address | W_REGISTER, data);
CS_on;
return 1;
uint8_t NRF24L01_FlushTx()
return Strobe(FLUSH_TX);
uint8_t NRF24L01_FlushRx()
return Strobe(FLUSH_RX);
static uint8_t Strobe(uint8_t state)
uint8_t result;
CS_off;
result = _spi_write(state);
CS_on;
return result;
uint8_t NRF24L01_ReadReg(uint8_t reg)
CS_off;
uint8_t data = _spi_read_address(reg);
CS_on;
return data;
void NRF24L01_SetTxRxMode(uint8_t mode)
if(mode == TX_EN) {
CE_off;
NRF24L01_WriteReg(NRF24L01_07_STATUS,
(1 << NRF24L01_07_RX_DR) // reset the flag(s)
| (1 << NRF24L01_07_TX_DS)
| (1 << NRF24L01_07_MAX_RT));
NRF24L01_WriteReg(NRF24L01_00_CONFIG,
(1 << NRF24L01_00_EN_CRC) // switch to TX mode
| (1 << NRF24L01_00_CRCO)
| (1 << NRF24L01_00_PWR_UP));
delayMicroseconds(130);
CE_on;
} else if (mode == RX_EN) {
CE_off;
NRF24L01_WriteReg(NRF24L01_07_STATUS, 0x70); // reset the flag(s)
NRF24L01_WriteReg(NRF24L01_00_CONFIG, 0x0F); // switch to RX mode
(1 << NRF24L01_07_RX_DR) //reset the flag(s)
(1 << NRF24L01_00_EN_CRC) // switch to RX mode
| (1 << NRF24L01_00_PRIM_RX));
CE_on;
} else {
NRF24L01_WriteReg(NRF24L01_00_CONFIG, (1 << NRF24L01_00_EN_CRC)); // PowerDown
CE_off;
uint8_t NRF24L01_Reset()
NRF24L01_FlushTx();
NRF24L01_FlushRx();
uint8_t status1 = Strobe(0xFF); // NOP
uint8_t status2 = NRF24L01_ReadReg(0x07);
NRF24L01_SetTxRxMode(TXRX_OFF);
return (status1 == status2 && (status1 & 0x0f) == 0x0e);
В чем же тут проблема? Шансы допереть невелики
Ну, правильно. Откуда у esp8266 PORTB?
Вы взяли код/библиотеку не поддерживающую esp8266. Найдите такую, которая поддерживает.
Вы не по адресу. Вам вот сюда.
ну держи, с тебя пиво )))
/* This sketch demonstrates how to scan WiFi networks. The API is almost the same as with the WiFi Shield library, the most obvious difference being the different file you need to include: */ #include "ESP8266WiFi.h" void setup() { Serial.begin(115200); // Set WiFi to station mode and disconnect from an AP if it was previously connected WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.disconnect(); delay(100); Serial.println("Setup done"); } void loop() { Serial.println("scan start"); // WiFi.scanNetworks will return the number of networks found int n = WiFi.scanNetworks(); Serial.println("scan done"); if (n == 0) { Serial.println("no networks found"); } else { Serial.print(n); Serial.println(" networks found"); for (int i = 0; i < n; ++i) { // Print SSID and RSSI for each network found Serial.print(i + 1); Serial.print(": "); Serial.print(WiFi.SSID(i)); Serial.print(" ("); Serial.print(WiFi.RSSI(i)); Serial.print(")"); Serial.println((WiFi.encryptionType(i) == ENC_TYPE_NONE) ? " " : "*"); delay(10); } } Serial.println(""); // Wait a bit before scanning again delay(5000); }ESP8266 говорите...
Да, пиво без вопросов) Но дружище, это же совсем не то что надо.
Этот пример просто сканирует wifi сети и выдает их список, насколько я понял.
А в исходном примере, модуль сканирует сам диапазон 2.4ггц и отображает уровни любых сигналов.
Это надо для того чтоб найти и локализовать любые помехи на этом несчастном диапазоне.
Хоть от роутера хоть от микроволновки.
И обычный скан сетей вообще тут не актуален.
Но всё равно спасибо что скинул пример.
И что выше подсказали на счет библиотеки..
Правда не знаю какую и где брать и как ее потом применить.
Эх.. далек я от программирования, только готовые примеры пока даются.
нет
а нафик это надо? НРФ24 не работает? - так это не из-за помех
Этот сканер нужен один раз - просканировать и убедится, что смысла в нем нет. И для этого совсем не обязательно переписывать его на ЕСП, проще достать нормальную ардуину, они вроде, сильно подешевели
нет
Ну как же нет когда да. В моем посте есть ссылка, там и код и видео и описание проекта.
Дисплей отображает сигнал от включенной рации на 2.4ггц. Вайфай сканеры ничего такого не способны выдать.
А вот вы зачем пишете? Проще ведь сказать - иди купи готовый анализатор спектра и сканируй. Ну вопрос был в коде. Если вам по делу нечего сказать то зачем вы тратите свое время?
я тебе в #4 показал, что у меня твой код компилируется, если исправить, на дисплей не выводил, так как недосуг было искать библиотеку под оный, у меня такого нет )))
Аптамуш, у нас есть пальцы.
понятно, человеку не нужен сканер, ему нужен код. Вероятно , чтобы выложить где-то на своем сайте или на форуме от своего имени и все дивились, как он о сообществе печется
Люди, помогите
Ссылка на проект
Не сцы: https://www.virustotal.com/gui/file/ffe3efc4d70422220f041accbb4c4780c8d4...
ESP8266 говорите...
А как удалось его скомпилить? Что исправить? Это если убрать вывод на дисплей?
ps - нет там никакого вируса, ну вы чего.
для этого надо иметь светлую (я бы даже сказал блестящую) голову, как у меня и прямые руки )))
а чёж не пить когда уют и не накладно...
нет
Нет, не уровни любых сигналов, а пойманные уровни. Что есть большая разница, потому что одной дешевой антеннкой любые сигналы не поймать.
нет
Хорошо, вы правы. Но тем не менее уровень сигнала в каждом канале, може быть очень полезно увидеть.
Ведь этим простым и дешевым модулем можно провести общую диагностику зашумленности среды, найти источник помехи.
Так может чем обсуждать назначение, подскажете как это реализовать на esp с NRF ?
Скачай с плеймаркета на свой смартфон любой WiFi monitor и он в несколько раз лучше покажет тебе твою хотелку. И с NRF нет ни какой гарантии, что этот модуль вообще линеен во всём диапазоне, да и скорость сканирования вряд ли удовлетворит вашей хотелке. Модуль предназначен для работы не определённой заданной вами частоте, а не заниматься девиацией.
исправить код, тут подсказывают тем, кто сам что-то делает, если хочешь готовое решают за денежку...
От тебя никаких потуг к адаптации кода пока не видно )
Справедливо. Время, опыт должны цениться. Сам я пока скомпилил всего пару примеров.
Уже рад что с железом получается, залить на платку и собрать смогу.
Я здесь что-то не вижу как написать в личку. Вы может почту напишите, я думаю светлая голова и руки из нужного места, это то что нужно)
лички тут нет
надо жеж под RP2040 скомпилировалось и если и делать то пожалуй на ней штатными средствами интерфейсов, выжимать то не надо, всё доступно из коробки, но это будет уже совсем другой проект...
Цель? Какова цель?
"...если в обществе нет цветовой дифференциации штанов, то нет и цели..."
В твоём окружении есть цветовая дифференциация штанов?
зачем на ЕСП? Возьми ардуину, раз 5 уже советовали
Да, пожалуй вы правы. Особенно благодарю за наводку про RP2040. Уже больше подходит чем другие варианты. Хотя с ней не сталкивался.
оригинал есть в DNS около 700 рублей, у китайцев и дешевле от 170р и лучше, памяти до 16 мегабайт, заодно и неопиксель на борту, напоиграться
обьясни, чем она больше подходит? На 200р дешевле наны?
Я не пойму, если ты своего времени не ценишь, так чужое поцени. Заказать портирование этого скетча на рп2040 выйдет тебе в 3-5 тыс. За эти деньги ты 5 ардуин купил бы и давно решил свой вопрос, а ты тут околачиваешься которую неделю
Он может производство хочет наладить...кстати там с наны выжимали по максимуму, но ведь можно и не корячиться...
А вот применять ESP плохая идея, я даже не смотрел как там WiFi выключить,загадит жеж всё...
RP2040 )))
тогда тем более пусть идет в платный раздел
ну так бесплатно никто не обещал...мне было интересно на RP2040 запустить, скетч работает, осталось найти где у Adafruit шрифты и в частности 5Х7 и поправить, чтоб как у автора, квадратиками рисовал, следущая версия - без этих танцев с бубном, а чисто средствами SPI, скорости тут более чем достаточно, сейчас задействую оба SPI контроллера, SPI1 выводит на экран
отлично
Ошибка, матрица 6х8 а вот сам шрифт имеет размерность 5Х8, первый шрифт у adafruit аналогичный, осталось разобраться с таблицей шрифтов, что на что заменить, не совпадают (((
Вывел таблицу символов, чешу репу )))
32 - 33 - ! 34 - " 35 - # 36 - $ 37 - % 38 - & 39 - ' 40 - ( 41 - ) 42 - * 43 - + 44 - , 45 - - 46 - . 47 - / 48 - 0 49 - 1 50 - 2 51 - 3 52 - 4 53 - 5 54 - 6 55 - 7 56 - 8 57 - 9 58 - : 59 - ; 60 - < 61 - = 62 - > 63 - ? 64 - @ 65 - A 66 - B 67 - C 68 - D 69 - E 70 - F 71 - G 72 - H 73 - I 74 - J 75 - K 76 - L 77 - M 78 - N 79 - O 80 - P 81 - Q 82 - R 83 - S 84 - T 85 - U 86 - V 87 - W 88 - X 89 - Y 90 - Z 91 - [ 92 - \ 93 - ] 94 - ^ 95 - _ 96 - ` 97 - a 98 - b 99 - c 100 - d 101 - e 102 - f 103 - g 104 - h 105 - i 106 - j 107 - k 108 - l 109 - m 110 - n 111 - o 112 - p 113 - q 114 - r 115 - s 116 - t 117 - u 118 - v 119 - w 120 - x 121 - y 122 - z 123 - { 124 - | 125 - } 126 - ~ 127 - 128 - ⸮ 129 - ⸮ 130 - ⸮ 131 - ⸮ 132 - ⸮ 133 - ⸮ 134 - ⸮ 135 - ⸮ 136 - ⸮ 137 - ⸮ 138 - ⸮ 139 - ⸮ 140 - ⸮ 141 - ⸮ 142 - ⸮ 143 - ⸮ 144 - ⸮ 145 - ⸮ 146 - ⸮ 147 - ⸮ 148 - ⸮ 149 - ⸮ 150 - ⸮ 151 - ⸮ 152 - ⸮ 153 - ⸮ 154 - ⸮ 155 - ⸮ 156 - ⸮ 157 - ⸮ 158 - ⸮ 159 - ⸮ 160 - ⸮ 161 - ⸮ 162 - ⸮ 163 - ⸮ 164 - ⸮ 165 - ⸮ 166 - ⸮ 167 - ⸮ 168 - ⸮ 169 - ⸮ 170 - ⸮ 171 - ⸮ 172 - ⸮ 173 - ⸮ 174 - ⸮ 175 - ⸮ 176 - ⸮ 177 - ⸮ 178 - ⸮ 179 - ⸮ 180 - ⸮ 181 - ⸮ 182 - ⸮ 183 - ⸮ 184 - ⸮ 185 - ⸮ 186 - ⸮ 187 - ⸮ 188 - ⸮ 189 - ⸮ 190 - ⸮ 191 - ⸮ 192 - ⸮ 193 - ⸮ 194 - ⸮ 195 - ⸮ 196 - ⸮ 197 - ⸮ 198 - ⸮ 199 - ⸮ 200 - ⸮ 201 - ⸮ 202 - ⸮ 203 - ⸮ 204 - ⸮ 205 - ⸮ 206 - ⸮ 207 - ⸮ 208 - ⸮ 209 - ⸮ 210 - ⸮ 211 - ⸮ 212 - ⸮ 213 - ⸮ 214 - ⸮ 215 - ⸮ 216 - ⸮ 217 - ⸮ 218 - ⸮ 219 - ⸮ 220 - ⸮ 221 - ⸮ 222 - ⸮ 223 - ⸮ 224 - ⸮ 225 - ⸮ 226 - ⸮ 227 - ⸮ 228 - ⸮ 229 - ⸮ 230 - ⸮ 231 - ⸮ 232 - ⸮ 233 - ⸮ 234 - ⸮ 235 - ⸮ 236 - ⸮ 237 - ⸮ 238 - ⸮ 239 - ⸮ 240 - ⸮ 241 - ⸮ 242 - ⸮ 243 - ⸮ 244 - ⸮ 245 - ⸮ 246 - ⸮ 247 - ⸮ 248 - ⸮ 249 - ⸮ 250 - ⸮ 251 - ⸮ 252 - ⸮ 253 - ⸮ 254 - ⸮ 255 - ⸮И его шрифт:
// standard ASCII 5x8 font (6 pixel spacing including the one-pixel space best added on left side) #include <avr/pgmspace.h> const uint8_t font[] PROGMEM = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // space 0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00, // ! 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00, // " 0x14, 0x7F, 0x14, 0x7F, 0x14, // # 0x24, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x12, // $ 0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62, // % 0x36, 0x49, 0x56, 0x20, 0x50, // & 0x00, 0x08, 0x07, 0x03, 0x00, // ' 0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x00, // ( 0x00, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00, // ) 0x2A, 0x1C, 0x7F, 0x1C, 0x2A, // * 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, // + 0x00, 0x80, 0x70, 0x30, 0x00, // , 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, // - 0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, // . 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, // / 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, // 0 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00, // 1 0x72, 0x49, 0x49, 0x49, 0x46, // 2 0x21, 0x41, 0x49, 0x4D, 0x33, // 3 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10, // 4 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, // 5 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x31, // 6 0x41, 0x21, 0x11, 0x09, 0x07, // 7 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // 8 0x46, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E, // 9 0x00, 0x00, 0x14, 0x00, 0x00, // : 0x00, 0x40, 0x34, 0x00, 0x00, // ; 0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, // < 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, // = 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08, // > 0x02, 0x01, 0x59, 0x09, 0x06, // ? 0x3E, 0x41, 0x5D, 0x59, 0x4E, // @ 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C, // A 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // B 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, // C 0x7F, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, // D 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41, // E 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01, // F 0x3E, 0x41, 0x41, 0x51, 0x73, // G 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F, // H 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00, // I 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01, // J 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, // K 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, // L 0x7F, 0x02, 0x1C, 0x02, 0x7F, // M 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F, // N 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, // O 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, // P 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E, // Q 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46, // R 0x26, 0x49, 0x49, 0x49, 0x32, // S 0x03, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x03, // T 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, // U 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F, // V 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F, // W 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63, // X 0x03, 0x04, 0x78, 0x04, 0x03, // Y 0x61, 0x59, 0x49, 0x4D, 0x43, // Z 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x41, // [ 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, // backslash 0x00, 0x41, 0x41, 0x41, 0x7F, // ] 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, // ^ 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, // _ 0x00, 0x03, 0x07, 0x08, 0x00, // ` 0x20, 0x54, 0x54, 0x78, 0x40, // a 0x7F, 0x28, 0x44, 0x44, 0x38, // b 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x28, // c 0x38, 0x44, 0x44, 0x28, 0x7F, // d 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18, // e 0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x02, // f 0x18, 0xA4, 0xA4, 0x9C, 0x78, // g - note first use of 8th (bottom) row 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, // h 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00, // i 0x20, 0x40, 0x40, 0x3D, 0x00, // j 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00, // k 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00, // l 0x7C, 0x04, 0x78, 0x04, 0x78, // m 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, // n 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, // o 0xFC, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, // p - uses 8th row 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0xFC, // q - uses 8th row 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08, // r 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x24, // s 0x04, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x24, // t 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C, // u 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C, // v 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C, // w 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44, // x 0x4C, 0x90, 0x90, 0x90, 0x7C, // y - uses 8th row 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44, // z 0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x00, // { 0x00, 0x00, 0x77, 0x00, 0x00, // | 0x00, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00, // } 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x02, // ~ 0x3C, 0x26, 0x23, 0x26, 0x3C // house shape: up pointer better than ^ };Похоже он в таблице 5 символов перерисовал
Обычно шрифт 5*8 выводится в матрицу 6*8 с одним пустым столбцом, чтобы буквы визуально отделялись друг от друга.
да, так и есть, вникнуть в алгоритм отрисовки не могу, мысли путаются )))
PS там то и строк всего два десятка по сути
void loop() { for (uint8_t MHz = 0; MHz < CHANNELS; MHz++ ) { // tune to frequency (2400 + MHz) so this loop covers 2.400 - 2.527 GHz // (maximum range module can handle) when channels is set to 128. NRF24L01_WriteReg(NRF24L01_05_RF_CH, MHz); CE_on; // start receiving delayMicroseconds(random(130, 230)); // allow receiver time to tune and start receiving 130 uS seems to be the minimum time. // Random additional delay helps prevent strobing effects with frequency-hopping transmitters. CE_off; // stop receiving - one bit is now set if received power was > -64 dBm at that instant if (NRF24L01_ReadReg(NRF24L01_09_CD)) { // signal detected so increase signalStrength unless already maxed out signalStrength[MHz] += (0x7FFF - signalStrength[MHz]) >> 5; // increase rapidly when previous value was low, with increase reducing // exponentially as value approaches maximum } else { // no signal detected so reduce signalStrength unless already at minimum signalStrength[MHz] -= signalStrength[MHz] >> 5; // decrease rapidly when previous value was high, with decrease reducing // exponentially as value approaches zero } //Serial.print((signalStrength[MHz] + 0x0100) >> 9, HEX); // debugging without lcd display //Serial.print(" "); // debugging without lcd display if (!--refresh) { // don't refresh whole display every scan (too slow) refresh = 19; // speed up by only refreshing every n-th frequency loop - reset number // should be relatively prime to CHANNELS int strength = (signalStrength[MHz] + 0x0040) >> 7; if (strength > 48) { strength = 48; // limit to maximum height that fits display } for (uint8_t row = 0; row < 6; row++) { // loop down 6 rows of display (6 x 8 pixels) uint8_t b = 0x00; if (strength > (6 - row) << 3) { // all 8 pixels on this row of display to be set b = 220;//было 0xFF; } else if (strength > (5 - row) << 3) { // some pixels on this row to be set b = 220 /*0xFF*/ << (((6 - row) << 3) - strength); } // SSD1X06::displayByte(row, MHz, b); tft.setTextSize(1); tft.setCursor(MHz, abs(row - 83)); tft.print(char(b)); } } } // Serial.print("\n"); // debugging without lcd display }сдаётся мне, что надо выкинуть всю эту срань с псевдографикой и отрисовывать по человечески, линиями, да и децибелы от 64 совсем не айс, чистый канал он за 100 и более, надо порыться, где-то были спектрограммы
вот и потёмкинские деревни нарисовались, я об алгоритме обработки сигнала с модуля и вывода информации на экран!
Хотели шашечки - получите...только к реальному сигналу это не имеет никакого отношения...
Пора читать даташит на модуль )))
Переписал вывод информации на дисплей, в графическом виде, сетка 1 мегагерц однако, скетч занимает всего 61 килобайт памяти из 16 мегабайт доступных )))
Модуль туповат однако, всего 82 дб да еще и программно выводится отображение сигналов с уровнем более 60 децибел, покурил покурил даташит, но так и не нашел как снять это ограничение... может не тот даташит нашёл, кто плотненько занимался этим модулем, подскажите плиз...
PS А картинко красивая, аж самому понравилось...
Люди, ну какое производство. Тут форум по интересам. Для коммерческих разработок есть бюджет, есть те кто разработают и будут отвечать за корректную работу устройства.
А тут что? Ну подскажет кто где ошибся и всё. Дальше сам ковыряйся.
Да и никто не спорит, проще всего просто взять адруину и повторить уже все готовое.
Но для меня это чисто ради собственого интереса. Есть в свободном распоряжении кучка esp, хочется попробовать его применить, чему то научиться. Но зачем делать лишь бы что. Решил что-то полезное для себя сделать.
А оно блин, на ардуино. Ну ладно, можно и ардуино взять, но просто не думал что сложно перекинуть готовый код.
В общем поковыряюсь еще. Пока денег свободных нет. Потом наверно за кеш попрошу помощи и хоть посмотрю по итогу что делал не так.
p.s. ua6em - крут!
Всё, мысли, что ещё можно улучшить кончились, добавил автоматическое включение аттенюатора, индикация загорается в правом верхнем углу.
Для проверки пришлось включить 5 точек доступа )))
Так может, имеет смысл разместить предварительно-окончательный вариант в "Проектах"?
можно, сейчас GPS прикручиваю, время и координаты взять...дисплейчик бы поболее 480х320 был бы что надо
Даже один из проектов на этом экране публиковал:
да, всё прекрасно видно...а я тут в раздумьях, что надо и вайфай модуль обыграть... вообщем дисплей на ES32 уже завёл, всё отображается, может завтра радиомодуль подключу, (в скетче уже всё прошито) памяти скушало 19% в текущей конфигурации, появляется простор для полёта фантазии, к примеру можно клиентом к расшаренному сотовому подключиться, выставить время, а дальше перевести и вайфай модуль в сканирование...
Открыл тему в проектах, если будет заинтересованность, займусь наполнением.
