Управление 2 сервоприводами с сайта-как?
SEEK
Всем здравствуйте! Хотел поспрошать у знающих... В каком направлении мне двигаться чтобы "быстро и дешево" -по возможности, выполнить мою задачу. А представляет она у меня вот что: необходимо удаленное управление с сайта- устройством. Управление такого плана: мышью, -как в компьютерных играх. То есть движения мыши-поворачивают устройство по X,Y(так же -как организовано "зрение" в компьютерных играх-куда мышь повернул-туда и смотрит камера). Реакция должна быть быстрой(практически моментальной) и с точностью до долей угловых минут.
Исходя из всего вышесказанного-у меня 3 вопроса:
1) позволяют ли сервы достичь приемлемой точности позиционирования(и какую предельную точность они позволяют?) ?
2) В каком направлении лучше всего двигаться-если мастерить подобное? Видел в сети -люди делают удаленное управление веб камерой..правда там надо в интерфейсе стрелочки нажимать"вправо-влево" и т.д. А мне мышью надо...
3) можно на ардуино сделать требуещееся мне? может кто уже делал и ссылку дадите?
В конечном итоге мне надо управлять 2 сервоприводами и 1 каналом-мигание лампочкой.
mr.il
Исходя из требования мгновенной реакции, со стороны веб-интерфейса тебе желателен свой веб сервер ну и выделенный IP. Плюс без flash не обойтись, хотя и на js можно попробовать.
mr.il
Ещё я думаю, можно написать управляющую прогу и вебморду на андроиде или win-phone, зацепить ардуину на смартфон с этим ПО и будет вебкамера+управляющий ардуиной модуль+вебморда управления в одном устройстве.
Правда эту тему я плохо представляю (занимаюсь базами данных), надо много инфы курить.
Zapek@n
Если это должен быть именно веб-интерфейс и мгновенная реакция, то возникает следующая проблема. Вам нужно посылать координаты мыши с каждым ее изменением, т.е. очень много много раз. Стандартным POST методом тут не обойтись, т.к. это будут тысячи запросов, и каждый будет отдельным обращением к серверу, со всеми хэдерами и т.д. Тут могут помочь WebSockets, реализация которых есть пока не в каждом браузере. Для отслыки в обратном направление (от сервера к клиенту) еще используют long polling, но про обратную реализацию (от клиента к серверу), типа long posting я не слышал
Mastino
SEEK пишет:
Как мне известно со стандартной библиотекой - по одному градусу (360 за оборот)
SEEK пишет:
думаю Processing
SEEK пишет:
будет задержка, если связь будет не по локальной сети
SEEK
Zapek@n пишет:
Понимаю...Ну я насчет моментальной реакции может несколько преувеличил-понимаю что несколько сеть будет лагать... А какие вообще способы реализации возможны? И кстати сказать -можно ли к ардуине прицепить вебкамеру и таких связок ардуина-вебкамера- штук 20 к 1 компу?
SEEK
Mastino пишет:
А какие еще двигатели могут дать приемлемую точность? А если попробовать рассмотреть шаговые двигатели? я видел -что они бывают даже 0,06 градусов за 1 шаг...Только дорого шибко блин...И как их прицепить к ардуине-непонятно...
Zapek@n
Шаговиком можно управлять с помощью подобного шилда http://arduino.ru/Hardware/ArduinoMotorShieldR3
kisoft
kisoft аватар
Есть смысл смотреть в сторону сокетов и протокола udp. Объяснять много, сначала почитайте.
Смысл в том, что udp пакеты не требуют подтверждения доставки, потому это самый быстрый вариант. Минус в том, что пакеты могут теряться.
имхо, конечно, может есть что и получше, но мне не известно
Zapek@n
kisoft пишет:
Есть смысл смотреть в сторону сокетов и протокола udp. Объяснять много, сначала почитайте. Смысл в том, что udp пакеты не требуют подтверждения доставки, потому это самый быстрый вариант. Минус в том, что пакеты могут теряться. имхо, конечно, может есть что и получше, но мне не известно
Я так понял топикастер говорит об управлении с веб-страницы. Javascript c UDP не просочетать никак, насколько я знаю. Последние версии флэша вроде как имеют какую-то поддержку UDP
Mastino
думаю сам топикастер проект не осилит..  начинать нужно с того, сколько топикастер может вложить денег в проект.
leshak
Mastino пишет:
Ну, осилить может кто угодно и что угодно. Вопрос только в желании прилагать усилия и затраченном времени.
Конечно можно и "дегьгами" (не ведь невозможно разбиратся во всем), но если есть желани, то можно и самому.
Так что я бы характеризовал это как "преждевременно".
Тут даже дуина - не нужна. Явно вначале нужно разбиратся с HTTP, JavaScript и проч. Вначале все эти "захваты мышки", передачу данных сделать PC->PC.
А делать это сразу PC->Duina это как учить кого-то языку иностранному, самому его не зная.
Невозможно реализовать "сервер на дуине" и "клиент на компе", если плохо себе представляешь как вообще браузер общается с клиентом, на каких "языках" они общаются между собой и что же именно нужно "реализовать со стороны ардуины".
Вообщем начать можете с написания странички которая будет захватывать мышку и выводить ее координаты в какие-то текстовы поля. Потом - напишете серверную часть, скажем на php или .net. Научите свою страничку слать данные этому серверу. Возмите сниффер и посмотрите что между ними бегает. А потом уже, смотрите как эту серверную часть реализовать на ардуине.
sergeevalex
Из литературы стоит посмотреть: Джоб Макар. "Секреты разработки игр в Macromedia Flash MX".
Там и про флеш и про сервера. А оттуда и до ардуины рукой подать.
SEEK
"с деньгами то каждый дурак сможет-а вот без денег..." :) . Вобщем пока что вот что удалось собрать: в принципе инфа в сети есть и даже много:
http://a-bolshakov.ru/index/0-225
http://habrahabr.ru/post/108058/
http://habrahabr.ru/post/135912/   - очень подробно, даже с исходниками программ!!
http://robocraft.ru/blog/projects/345.html - очень подробно, даже с исходниками программ!!
http://www.xakep.ru/post/53672/  - очень подробно, даже с исходниками программ!!
http://cxem.net/arduino/arduino47.php -с джойстика PS3
http://www.circuitsathome.com/mcu/programming/controlling-robotic-arm-with-arduino-and-usb-mouse - англичанин собрал управление рукой-манипулятором с помощь мышки! (на англ. языке)
То есть в принципе подобрать готовое решение (через управление стрелочками)- можно. А там и до управления мышью недалеко...
Сейчас меня больше заботит какой двигатель взять. Так как сервы чувствую не пойдут..1 градус на шаг-это много. Надо Десятки шагов на градус.
