управление двигателем постоянного тока йте
kentik
Здравствуйте.
Есть двигатель коллекторный постоянного тока. есть плата для его управлением. необходимо повторить эту плату. думаю на первый опытный образец запихать motor Shield. и покрутить двигшатель им.
на плате управления стоит уселок LM324DG ( http://datasheet.su/datasheet/ON%20Semiconductor/LM324DG ), на motor Shield стоят совершенно другие драйвера.
вопрос:
покидайте в меня инфой полезной по управления двигателями (а то их столько, что глаза разбегаются).
что за усилитель такой стоит? кто-нибудь сталкивался с таким? не понимаю, чем он отличается от того, что стоит в motor shield. по даташит он 4-х канальный, хотя управляет одним двигателем. зачем так сделали?
короче буду рад любым мыслям и идеям.
Lipt0n
kentik пишет:
По всей видимости это нужно для управления шаговым двигателем.
http://arduino.ru/Hardware/ArduinoMotorShieldR3
Контроллер двигателя L298P, управляет 2 двигателями постоянного тока или 1 шаговым двигателем
4 контакта -  два двигателя постоянного тока или 1 шаговый двигатель.
vvadim
kentik пишет:
так в чём проблема, сложно плату повторить
kentik
vvadim пишет:
гораздо тяжелее и дороже, нежели поставить шилд
com
не понял, вы поставите шилд и подключите к нему существующий коллекторный двигатель?
kentik
com пишет:
да
