Управление коллекторным двигателем от стиральной машины
Kera659
Доброго Вам времени суток. Сразу извиняюсь если пишу не там где нужно. Arduino только начинаю осваивать. И к сожелению или к радости (далее посмотрим), сразу в моей голове загорелся не очень-то легкий проект.
Суть в следующем: два года назад мой любимый сынулька разбил молоточком панель управления стиральной машины. Модуль был разбит полностью так что машинку я занес в гараж и сразу купили новую. А пол года назад наткнулся на arduino и тут у меня возникла идея сделать простенький модуль управления стиральной машины.
Застрял щас на том, каким образом бодключить к arduino UNO колекторный двигатель, и заставить его крутиться как в машинке (3 медленных оборота в одну сторону, аналогично в другую сторону).
Клапауций
Нужно разобрать(вдумчиво, что бы затем собрать взад!) стиральную машину, посмотреть вкуда и зачем какие провода идут, убедиться, что электронных модулей только один и восстановлению он не подлежит, узнать тип двигателя - коллекторный или асинхронный, есть ли на двигателе датчик движения, управляется двигатель непосредственно с разбитого блока или имеет отдельный блок, подключенный к разбитому, убедиться, что иные функции такие как залив/слив/поддержание уровня/температуры воды не нужны и пытаться на ардуино делать аналогичный модуль управления стиральной машиной.
В общем - не ясно какая стиральная машина у вас вообще.
Потому как на обычных стиральных машинах алгоритм регулировки оборотов двигателя достаточно сложный - учитываются нагрузка при оборотах, если нагрузка малая, то обороты корректируются до нормальных, если нагрузка превышает предел, то двигатель отрубается, на некоторых моделях машин - датчики вибрации стоят, что бы не пошло это дело в разнос если бельё узлом связалось или дети собаку покупать решили.
Как к ардуино подключить, что бы хотя бы дёрнуть двигатель - модуль управления состоит из электронной части, которая отвечает за логику поведения и силовой, которая непосредственно рулит периферией машины.
Подключаете дуину к цепям управления силовыми элементами - можно для отладки тупо тумблера поставить вместо дуины.
**что бы не убиться стиральной машиной - рекомендовал бы тренироваться для сначала на старых матричных принтерах
carduino.ru
Если разбита только панель управления, то скорее всего силовой модуль управления двигателем уцелели
Осталось понять какая у Вас стиралка, что бы найти схему модуля
Andrey_Y_Ostanovsky
Kera659 пишет:
Управление коллекторным двигателем в стиральной машине
maksim
Клапауций
либо убъётся, либо покалечится(с) с такими добрыми советчиками
двигатель ~400Вт 12000об/мин - если врубит сразу на все обороты, будет ловить стиралку по всему сараю, если самого в процессе не намотает на шкив
Andrey_Y_Ostanovsky
Клапауций пишет:
С пустым барабаном (гусары - молчать!) - ничего не будет.
С другой стороны, даже прыгающая машина должна будет очень быстро оборвать питающий провод - это как раз повод не использовать удлинители при экспериментах...
Probelzaelo
В стиралках все относительно не сложно, как правило.
существующий коммандоапарат, обычно механический, тупо коротит определенные контакты платы управления. контакты задают направление врвщения, и скорость ... для ардуино достаточно модуля с 5-6 реле и можно заниматься программированием.
Кроме того и сами таблицы управления(программы) для стиралок, как правило, возможно найти )))
Какой модели стиралка у автора?
Michal
Michal аватар
нафиг изобретать велосипед... сейчас нет проблем с покупкой модулей для СМА....обычно панель упавления через SPI или какой-либо последовательный интерфейс общается с основным контроллером, на котором стоит все силовое управление, вам следует просто поменять/отремонтировать плату.
Probelzaelo
Michal пишет:
Миша, а ты вообще чего делаешь на этом форуме с такими настроениями? Сейчас можно купить готовенькое абсолютно все, зачем тебе вообще связываться с Ардуино?
Ничего что я на твой вопрос ответил другим вопросом? ))
KaprizOFF
Здравствуйте, у меня похожая сложность. Вам удалось натроить вашу стиральную машину, чтобы она работала с Ардуино?
