USBASP+Win10x64 работает или в Arduino IDE или AVRDUDEPROG
Пнд, 12/09/2022 - 13:14
Доброго всем времени! Появилась проблема с USBASPом после переустановки винды. Ставлю драйвер Zadig'om. Если ставлю версию 3, то AVRDUDEPROG нормально работает и шьет МК. Но тогда IDE программатор не видит. Если ставлю версию 1....х32, то IDE нормально шьет, а в AVRDUDEPROG вылетает ошибка. Ни кто не сталкивался с таким? Как это вылечить? Сколько переустанавливал - ни разу такого не было.
https://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/vsegda-li-wdt-perezagruzhaet...
Второй абзац - похоже? И следующим постом там вариант почему так происходит.
Та же фигня только с AVRISP mkII в Win10. Драйвера менять надоело, использую комп с RDP и ноут.
На компе подключен AVRISP mkII и шью MK из AVR Studio и ICCV7 for AVR, на ноуте, если нужно, через AVRISP mkII из Arduino IDE.
C Arduino IDE программатор использую только для Тинек и редко, остальные через бутлоадер, у меня в основном все под ESP.
У меня нет так, хотя пробовал только на тиньке 13. С одним драйвером шьется через дудку, как и всегда, а IDE выдает в логе, что типа не тот порт или программатора нет. Если ставишь другой, то IDE работает норм, а дудка выдает ошибку, но не то, что "не тот контроллер или программатор", а ошибку программы типа ошибка по адресу xxxxxxxxxxx" и ОК
Э-э-э-э... У меня вроде это же и написано. Типа когда USBasp определяется в системе в "устройствах USB", то работает с IDE и не работает в оболочке для дудки. А если определяется как "libusb-win32 devices" - то наоборот. У меня началось с переходом с семёрки на десятку. Похоже на приколы десятки с подписыванием драйверов и/или версий дудки(IDE). У линуксоидов и юзающих дудку из командной строки типа проблем нет:)
У меня два AVRISP mkII. В Win7 было настроено на первый драйвера для AVR Studio, на второй - Arduino IDE.
Подключаешь первый - определяется как Jungo, нормально работает AVR Studio, COM порт не появляется.
Подключаешь второй - определяется как COM порт, корректно работает Arduino IDE.
В Win10 - неважно какой из двух подключил - видится в зависимости от последнего установленного драйвера.
Не поборол - забил.
Все равно две штуки, оставил один на работе, второй дома.
На работе системный блок, под столом по RDP, дома старый ноут по RDP подключается.
До переустановки винды работал и там и там. Да и на ноуте работает сейчас, ну только 2ая версия IDE не видит его.
:) Вшпоминается, что и с USBasp на семёрке была та-же тема: китайский и самолепный в системе виделись по-разному. Один вроде ком-портом, другой чем-то ещё.
Пошли подробности. Что бы сразу не указать? :)
Какие нужны подробности?
На ноуте, 1 версия IDE и AVRDUDEPROG нормально шьют тиньку 13А, только IDE2 не витдит программатор.
Вот что установлено сейчас на ноуте: https://disk.yandex.ru/i/uqGPVPI6Mg0ASg
Вот, что пишет IDE2 (на ноуте): https://disk.yandex.ru/i/PZlxaV779XX-MQ.
Что на компе, позже смогу скинуть, т. к. сейчас на работе.
Для меня - уже никакие:) Если бы прочитал изначально, что бяда только со второй версией IDE, а первая и дудка могут шить одновременно без перекидывания дров - то и писать бы не стал. :)
На компе дома такая фигня сейчас и есть, или 1я IDE или дудка, в зависимости от драйвера.
Мне вот этот драйвер помог - https://protostack.com.au/download/USBasp-win-driver-x86-x64-v3.0.7.zip
У меня винда этот драйвер не устанавливает, точнее вообще ни какой. Даже после того, как отключишь проверку подписи драйверов, после перезагрузки они слетают. Раньше, на сколько я помню, при установке IDE драйвера накатывались, а сейчас не было.
Есть прошивка USBAsp, с которой не требуются дрова под винду. https://github.com/nerdralph/usbasp
О, спасибо. Как бы теперь сам USBAsp перешить...
Спасибо! Попробую ее тогда залить, хорошо, что несколько программаторов в наличии - перешить всегда можно.
Дык, ардуиной же ))
да, надо попробовать
Если чё эту версию usbasp мы тут уже обсуждали https://arduino.ru/forum/obshchii/usbasp-i-arduina#comment-610520
А я так понимаю что с AVRISP mkII в Win10 для совместимости AVR Studio и Arduino IDE ничего и не сделаешь.
AVR Studio (STK500) ищут Jungo без COM порта, а Arduino IDE - пытается подключиться к AVRISP mkII через COM порт.
Вот что тут сделаешь???
Перепрошил оба USBASPa, драйвера на 10ку накатились без танцев с бубном, автоматом.
Но теперь дудка не шьет вообще никак, т.к. драйвер накатывается автоматом и работает программатор только в IDE. Хотя может из-за того, что накатил загрузчик (для проверки в ардуине), а там кварц внешний должен быть.
P.S. Тинька в дудке тоже не читается... Самое интересное, что дудка на обоих компах одна и та же (запускаю с Яндекс диска). Дома ругается на библиотеку: "...система не обнаружила libusb0.dll"
P.P.S. пришел на работу - и дудка и IDE шьют нормально все...
Короче, победил дудку, просто обновил саму avrdude до крайней версии (7.0). И все стало шиться.
Только так и не понял, почему на одном компе работает с такой версией, а на другом только после обновления, системы на обоих одинаковые стоят win10 x64
