Вдруг перестали работать пины
andreykrasnodar
Повторить произошедшее не смог, но меня это сильно напугало.
Также не вижу смысла выкладывать скетч - разбираться в этом коде можно неделю.
Ситуация: устройство на Arduino работало исправно 2 месяца и вдруг при работе стало буквально на 20 мс подавать +5V на два пина, в то же время перестало принимать данные с одного аналогового пина.
В каких случаях это может происходить? Пока грешу на неисправную проводку/контакты, на попадание воды (хотя визуально её не видно) или на электромагнитный импульс, который по идее должен был вывести из строя плату, но после перезагрузки устройство как ни в чём не бывало продолжило работать нормально.
wdrakula
wdrakula аватар
andreykrasnodar пишет:
Повторить произошедшее не смог...
Пока грешу на ... электромагнитный импульс, который по идее должен был вывести из строя плату
Я бы не стал использовать Ардуино в зоне проведения ядерных испытаний. Производитель не гарантирует результат.
Green
Иной раз пишу демо скетч, который работает определённое время, а затем бац... И всё. Привет.
ПС. А у людей тямки нету разобраться.(
Green пишет:
и это правильно :)
Green
Нельзя сказать что бы правильно... Но люди, иной раз, заставляют.(
Green
Причём, заметил. Чем громче говорят, что деньги это не проблема, тем больше вероятность подвоха.(
andreykrasnodar
Вы, наверное, не поняли. Писал скетч я.
Green
Т.к. не понятен ваш уровень, то и от вас можно ожидать чего угодно.
Green пишет:
точнее понятен... и поэтому можно ждать чего угодно :)
andreykrasnodar
методом исключения всего, что может повлиять на работу (влага, температура, влияние других компонентов - ТЭНов, помпы и электромагнитных клапанов), пришёл к неожиданному выводу: даёт наводки помпа Ulka EX5 в момент включения. Вернее, даже не сама помпа, а, на удивление, провод, питающий её. Изменение положения провода исправило ситуацию (но мы понимаем, что это лишь костыль). При этом SSR реле, коммутирующее электромагнитные клапана, судя по светодиодному индикатору, не срабатывает, но срабатывают сами клапана.
Задача ясна - экранировать. Но что и как - тут наша компетенция того.
v258
v258 аватар
Подпаять параллельно помпе конденсатор на 0,1 мкФ (104)
inspiritus
Наверно не экранировать, а развязывать гальванически.
bizzon
Ха! У нас тут в Жуковском инопланетяне садились- даже холодильник отвалился на полчаса:))
SLKH
Впечатляет.
хмм... вообще-то для начала проектировать схему, чтобы помехи по возможности не возникали.
Morroc
ну это, может, для вас он неожиданный ) мне тут недавно приносили детский луноход времен СССР - там откусили пару КМок с двигателей, так вот без конденсаторов на моторчиках девайс не работает от слова совсем (тамошний мк сбрасывается моментально от старта любого моторчика), причина аналогична
ВН
само изложение ситуации ничуть не напоминает результат наводок
Ситуация: устройство на Arduino работало исправно 2 месяца и вдруг .....
Morroc
"Изменение положения провода исправило ситуацию" может кто то кабель переложил )
andreykrasnodar
v258 пишет:
Огромное спасибо за совет. А не подскажете, где можно краткую теорию на этот счёт прочитать - почему возникает, что даёт конденсатор именно этой ёмкости и т.д...
andreykrasnodar
inspiritus пишет:
Как выше заметили, с железом я пока на вы. В моём понимании использование SSR реле уже означает гальваническую развязку. Заблуждаюсь?
andreykrasnodar
bizzon пишет:
Поинтересуйтесь у них, что за оборудование. Наши местные инопланетяне когда садятся, на работе электроприборов это не сказывается.
andreykrasnodar
SLKH пишет:
Я не знаю, как проектировать, поэтому без каких-либо расчётов сделал на стенде из ЛДСП, испытал - работает. Тогда сделал в металлическом корпусе, проверил - работает. И так пользовался 2 месяца, пока вдруг не возникло описанное выше.
andreykrasnodar
Morroc пишет:
Ясно, спасибо. Вроде же именитые производители помп, которые устанавливаются рядом с микроконтроллерами должны были предусмотреть конденсатор внутри корпуса. Выходит, нет.
andreykrasnodar
Morroc пишет:
Там вибрации от помпы и провод мог чуть-чуть сдвинуться. Да и происходят эти "глюки", как видим, раз в 2 месяца, что, тем не менее, неприятно.
v258
v258 аватар
https://www.youtube.com/watch?v=WFXtUxQXCog
Никому они ничего не должны
ВН
v258 пишет:
вам лет-то сколько? электромагнитная индукция, закон Фарадея, колебательный контур, это все школьный курс физики. Искрогасящие цепи еще посмотрите.
andreykrasnodar
Может, я плохо физику учил (каюсь, плохо), но мне казалось, что если уж ЭДС от 1.5 квт ТЭНа никак не воздействует на микроконтроллер, то от помпы на 48 вт и подавно.
andreykrasnodar
Ну и по логике надо всё это именно экранировать. Про конденсатор на фазу и ноль в школе не рассказывали.
v258
v258 аватар
Тэн не имеет щеток и вращающегося ротора. Потому если и шумит, то только в момент включения/выключения. Помпа шумит постоянно
ЗЫ: конденсатор, естественно, нужен вольт на 400, а то всунете еще туда каплю из видео... )))
ВН
Неправильно казалось. ТЭН это активная нагрузка , там хоть 10 кВт  эдс не генерируется, в отличии от всяких катушек с током.
BOOM
BOOM аватар
DetSimen
DetSimen аватар
inspiritus
Тэн противоэдс вообще не генерирует тк нет реактивности
Помпа - мотор - индуктивная нагрузка, противоэдс надо гасить диодами и фильтрами
andreykrasnodar
У помпы тоже нет щёток.
v258
v258 аватар
Не, ну если проблем нет, то в чем вопрос?
andreykrasnodar
DetSimen пишет:
каково это - вот так выпендриваться и попасть в просак?
andreykrasnodar
v258 пишет:
Исправить легко - достаточно до магазина доехать, но мне бы понять, как 48 вт катушка шумит, а 1500 вт спирать - нет. Я уже писал, физика не мой конёк.
ua6em
ua6em аватар
inspiritus пишет:
ну это ты погорячился, есть там индуктивная составляющая
v258
v258 аватар
v258 пишет:
Вам проблему решить или диссертацию написать? Если первое - конденсатор, если второе, то гугл вам в помощь. Просвещайтесь.
Начните, например, с выяснения, чем нагреватель отличается от электродвигателя
BOOM
BOOM аватар
Зачем учить? Можно просто дуть: https://youtu.be/99KXLg3IMVI )))
BOOM
BOOM аватар
v258 пишет:
В глазах ТС только формой )))
ЗЫ: #29 даже не удосужился открыть?
andreykrasnodar
v258 пишет:
Третий раз (первый раз было в первом сообщении): я не использую электродвигатель с щётками.
Не "может", а "точно": 1.5 кВт ТЭН вообще не генерирует ЭДС, поэтому воздействовать на микроконтроллер нечему.
BOOM
BOOM аватар
v258 пишет:
Еще раз - хотя бы #29 читал? Там про щетки ни слова.
andreykrasnodar
BOOM пишет:
Я этого не писал. А в ваших глазах чем?
BOOM
BOOM аватар
В моих - эдс самоиндукции, как минимум.
#29 ТС не читал.
andreykrasnodar
Всё ясно. Сначала показывать, какой ты эксперт, а потом так эпично облажаться. Остался один вопрос - как красиво уйти. Можно написать, что внутри ТЭНа нет спирали. Или что не сам обосрался, а автор темы тебе в штаны насрал.
andreykrasnodar
Green пишет:
Вот мне интересно, банальное обнуление EEPROM против вашей системы поможет?
Я б для демки таких данных туда напихал, что тридцать лет будут подбирать.
v258
v258 аватар
v258 пишет:
"Видишь суслика? Вот и я не вижу. А он есть..." Вы разбирали помпу, уверены, что она бесколлекторная? Ну так повторю вопрос - если нет проблемы, то зачем эта тема?
v258
v258 аватар
Самое смешное, что ТС даже не замечает, как сам лажается )))
ЗЫ: проблема-то не у нас ;)
BOOM
BOOM аватар
Это стандартное (уже) высказывание неуча на данном форуме. Почитай про самоиндукцию (на Википедии хотя бы), для лучшего понимая конечно же нужно книжки читать. Никто тут тебе годовой курс физики по электричеству в двух предложениях не напишет. Даже если сильно захочет. Это просто невозможно.
v258
v258 аватар
Вспомнилось... Делал поливалку для цветов на подоконнике. Помпа на 5 вольт, 0,3 ампера. Т.е. 1,5 ватт (ПОЛТОРА ВАТТА, Карл, не 48 и не 1500; и всего 5 вольт; не 220, а всего 5). При включении помпы  без конденсатора ардуинка уверенно зависала. Всегда.
ЗЫ: щеток на помпе при визуальном осмотре тоже видно не было )))
