До вас не доходит - проблема не у нас и даже не у меня лично. Проблема у вас. А вы тут не помощи ищете, а свои копрофантазии транслируете. Собсна, интерес к общению с вами давно остыл, далее вас тут ждет только глум ;)
Достойный ответ. Я уж думал, в третий раз обосрётесь.
Коллеги! Эта, конкретная, помпа - вибрационный насос. То есть просто соленоид, который качает плунжер с частотой сети - 50 Гц. И всё. С точки зрения схемы, помпа это катушка, достаточно высокой индуктивности. Ысчо рас: не постоянный ток, а 220 переменного. Есть мнение, что конденсатор тут не сильно поможет. Нет? ;))
Вы, вероятно, забыли нашего дорогого "Кулибина"! Андрей de Krasnodar разрабатывает уникальную, импортозамещающую кофемашину. Уже пятый год, если я ничего не путаю. Скоро в гости поедем. Лаваццо зерна уже не купить, как и Чибо. Но ничего, на желудях проверим!
ЗЫ: Я вполне серьезно тебе, Андрей, советую разработать режимы для тонких смесей желудей, ячменя и цикория, чтобы стойко выдерживать давление зарвавшегося Запада! ;)))
Влад. ты бы яснее выражался, так сказать "для тупых" - а то ведь ТС подумает, что ты ЕГО поддерживаешь :)
на самом деле у него понимания проблемы нет ни на грош. Он уцепился к тому, что в его помпе нет щеток и считает, что значит и индукции там тоже нет :)
Всё так, вы внимательно следите за моими успехами! Со сроками немного ошиблись: в 2018 я разрабатывал первую кофемашину (электроники в ней было с гулькин нос), в начале 2020 я стал делать устройство для приготовления молока и другую кофемашину, узнал о существовании Ардуино - и тут посыпалась череда вопросов. Делаю украдкой, после работы. Профиль моей основной деятельности - не программирование и не электроника, поэтому и вопросы могут быть наивными.
Вот такое у меня хобби необычное. Что касается этой кофемашины, то прототип уже готов, проходит испытания. Импорт она замещать не будет - деталей в РФ нет и не ожидаются.
Да кто ж его знает? То ли поможет, то ли нет.
схемы включения мы не видели (и не увидим). Не говоря уже о компоновке всего творения. Как там помехи возникают и как гуляют по монтажу, неведомо.
А я, все же, настаиваю на раскрытии темы желудей! 30Бар достаточно для желудей французской обжарки? Или нужно выше давление? А для ячменя венской обжарки? Ясно, что от помола зависит, но тем не менее!
Сам-то я чай предпочитаю! Давление, видите ли, но супруга прочно сидит на кофе. У меня самый дешевый полный автомат - Филипс-Саеко. Который в свое время 12 или 14 тысяч рублей стоил. Вот думаю, как перевести жену на желуди и НЕ получить чайником по башке?! ;))
Кроме шуток, из такого автомата вы получите напиток лишь отдалённо напоминающий кофе. Причём даже если прямо сейчас засыпите жёлуди, жена, как неискушённый кофеман, подвоха не почует. Поверьте на слово.
Но качество напитка - меньшее из всех зол таких аппаратов.
Ох, Андрей! Я этой машиной пользуюсь 12 лет. Как и все старые совки, а мне 52, я начинал с бронзовой, а потом мельхиоровой джезвы и стеклянной палочки. Не учи меня про кофе, ладно?
Автомат ничем не хуже машины в кофешопе, я всю Европу объездил. Кстати самый вкусный кофе, как ни странно, не в Италии, а в Берлине! Крепче и обжарка не в угль!
Если учесть что сказал wdrakula на счет насоса, то получается, что самоиндукция там может вылезти только в момент выключения насоса, если этот момент будет не в-около нуля, а на вершине синусоиды (вершина тут условно сказано).
В общем, история на самом деле, не становится пока понятнее, если ТС прльно обрисовывал ситуацию, почему там 2 месяца было все ок, а потом что, провод передвинули?
если внимательно перечитать еще раз, то это "выключение насоса" присходит 50 раз в секунду
ну и .... изучай теорию далее, когда самоиндукция возникает, а когда -нет.
т.е. тут несколько не так. Самоиндукция там само-собой возникает, только обычно говорят о сдвиге фаз между током и напряжением, т.к. то, что этот сдвиг вызван самоиндукцией как правило нисколько не существенно, поскольку на синусе не создается резких бросков ни тока, ни напряжения в цепи катушки, все протекает плавно, по синусу, только со сдвигом фазы.
А вот если попытаться у катушки с током резко уменьшить ток, вот тогда и формируется выброс напряжения.
Повторить произошедшее не смог, но меня это сильно напугало.
Также не вижу смысла выкладывать скетч - разбираться в этом коде можно неделю.
Ситуация: устройство на Arduino работало исправно 2 месяца и вдруг при работе стало буквально на 20 мс подавать +5V на два пина, в то же время перестало принимать данные с одного аналогового пина.
В каких случаях это может происходить? Пока грешу на неисправную проводку/контакты, на попадание воды (хотя визуально её не видно) или на электромагнитный импульс, который по идее должен был вывести из строя плату, но после перезагрузки устройство как ни в чём не бывало продолжило работать нормально.
А может чуть меньше 2-х месяцев, чуть недотянуло до 50 дней?
ЗЫ: речь, ессно, исключительно про еспрессо. И без сахара. И без всратых сипорчегов! Не про молочную муть. Не про латте, капучино, моккиате... ;)
Автоматы не умеют готовить эспрессо. Они делают кофе-крема, что лишь отдалённо напоминает эспрессо. Думал, вы, как кофеман со стажем это знаете. Материал бойлера у вас, подозреваю, Алюминий. Не буду говорить, что это прям плохо, но в век, когда даже в столовых не используют алюминий, это такой себе вариант. Зато дёшево.
Про Италию: они не умеют жарить кофе, зато хорошие маркетологи. На моей памяти русские дважды становились чемпионами мира по обжарке, итальянцы за это же время - ни разу.
причинно-следственные связи пока не сходятся.
Это не только wdrakula сказал, я старожилам (в том числе тем, кто так изощрённо глумился) уже плешь проел конфигурацией, в этой теме тоже писал название помпы, коммутируется она SSR реле с детектором нуля, то есть, и включается и выключается при пересечении. Хотя...
Я ещё грешу на электромагнитное излучение катушки и отсутствие заземления (а заземлять-то нечего), тут и правда любой провод мог быть "антенной наводок", но, изменив положение, перестал таковой являться. В любом случае, оба варианта решения понятны - либо маленькая ёмкость, либо экранирование.
О том и речь, простой пример - катушки зажигания бензиновых двигателей, именно в момент разрыва контакта идёт грандиозный выброс. И щетки тут вообще ни при чем.
ТС, приведи наконец то уже схему и ещё (очень желательно) номиналы деталей в схеме.
andreykrasnodar, вам тут намекают на цикличность счетчика миллис , которая порядка 50-ти дней. т.е. возможно ваша проблема в неправильной обработке задержек.
Ну и да, причинно-следственные связи выглядят тогда вполне себе внятно.
нечего намекать, надо прямо говорить, что возможно косяк с millis()
ЗЫ а вот в кофе совсем ничего не понимаю, но понравилось, как его заваривает Алекс Брежнев
Даже не намекают, а прямым текстом пишут. Переполнения с обнулением не произойдёт, т.к. ни одна кофемашина не бывает включена 50 суток. Час - вполне, весь день в заведении - да, но 50 суток...
Код внутри одного цикла в 20 мсек также выполняется менее, чем за 20 мсек. Каких-либо delay не использую.
А вы ее из розетки выдергиваете или она у вас типа "спит"?
у меня годами кофемашина в сеть включена в дежурном режиме. Это разогрев и прочее включается по требованию, а дежурка пашет всегда. И даже в кофемолке "Витек" была такая же хрень, пока вилку не вытащил из розетки схема греет электролит, который благополучно дохнет спустя год-два. Вот такой китайский таймер там заложен.
Но что в самоделке автору конечно виднее.
Есть еще вариант сетевых сбоев спонтанных и непредсказуемых, цепи фильтрации и защиты по сети в девайсе есть? Это всякие синфазные фильтры и варисторы.
Кто тут писал про время? Вы натолкнули меня на очень интересную мысль и, возможно, вы просто гений!
В программе используется всего одна библиотека - HX711 для тензодатчика и, возможно, именно время получения значения с датчика превышает те самые 10 мсек цикла, что в свою очередь не даёт вовремя подать сигнал отключения на пин. Но это так, домыслы.
Ну Удачи в чтении даташита. К слову, те кто хорошо читает даташиты - тот не использует библиотеки. Это точно не твой вариант. Изливай фекалии дальше, только это и умеешь.
SSR-реле - это по сути симмистор, который открывается при 3В и 0.005А.
Вопрос 1. При наличии сильного источника помех может ли возникнуть кратковременная разность потенциалов, которая в свою очередь приводит к краткосрочному включению того, что коммутирует это реле.
Вопрос 2. А что если подключать SSR с подтяжкой? Например, поставить между контактами реле резистор на 5(10) КОМ?
Ну оооочень малозначительная, и то , если в тэне спираль. Но часто проволока линейная.
каково это - вот так выпендриваться и попасть в просак?
ТС, уровень твоего образования настолько низок, что тебе и невдомёк, чойта над тобой все ржут.
Вы разбирали помпу?
Да. Теперь расскажите всем, каково это, обосравшись, пытаться выкрутиться и обосраться второй раз.
Понял, спасибо вам. И да, там спираль (предвижу вопросы глумящихся товарищей, поэтому заранее отвечу - не распиливал, верю картинкам производителя)
Мне всё равно на клоунов, что "ржут". Среди всего этого мусора и дельные советы были, так что есть даже тут хорошие люди. Им спасибо.
Поодолжайте. Я вижу, что тема кала в штанах вас очень волнует. Видимо, это и есть ваша проблема, а помпа - то так, от скромности
Похоже в школе и математики не было...
2018 2019 2020 2021 2022 - пятый год...
вооьбще за пять лет можно было многому научится.... иначе зачем такое хобби?
Позвольте не объяснять, в чём именно вы ошиблись. В теме и без этого слишком много мусора.
Очень многому, как по мне.
к вопросу, есть ли в ТЭНе спираль :)
Из разряда "Что во что должно быть встроено, дорогая?" ))))
Займитесь на досуге. Я в вас верю.
О дай же мне геометрию этой дивной картинки! Хоть какие-то размеры! Извилины чешутся проинтегрировать и прикинуть индуктивность этой спирали.
нет бифиляром намотать, тогда и пересечений не будет и индуктивность уменьшится
ой. они разные бывают
вот такой посчитай :)
Извилины чешутся
Вот мой пример. A = 200 мм, D = 8 мм, R = 25 мм. А как вы количество витков катушки посчитаете?
если внимательно перечитать еще раз, то это "выключение насоса" присходит 50 раз в секунду:
Как вы интервалы времени контролируете?
Приведите кусочек кода с проверкой millis().
Я на телефон видео записываю.
опять не понял, о чем тебя спрашивали? С миллисом как работаешь? А то ведь он переполняется каждые 49 дней
Как миллис переполнился, то все. Надо паять новую плату.;)) миллис конторолирует авторопробег платы.
Использую счётчик переполнения, он переполняется раз в 3 миллиарда лет.
И обнуляется.
Пишется в область EEPROM защищённую от стирания.
И обнуляется.
похже ты все-таки не понял вопроса...
У меня обычная кнопка, которая отключает блок питания.
Так посмотрите код этой самой библиотеки, для начала.
Столько лет на форуме, а правильно писать не научились. Правильно так:
читай даташит!
код ничего не скажет о том, как скоро оборудование ответ вернёт. Кстати, HX71 может быть опрошен с частотой 10 Гц. Это уже навевает на мысли.
Хочется услышать совет бывалых.
