Для полного счастья можно конечно серву слегка "адаптировать". Для этого насовсем удалить из редуктора сервы механический ограничитель(спилить нафиг), и заодно добавить снаружи еще одну ступень передачи, а потенциометр обратной связи вынуть и привязать непосредственно к положению форточки. тогда шансов на успех гораздо больше.
Двигаю затею кусочками, просто времени нет. Дошел и до этой идеи, т.к. программно снижать скорость сервы можно, но получается грубо. Серву разобрал, все реализуемо, но вот как степень передачи добавить? Шлиц на валу - не полноразмерная нарезка и для сопряжения с шестерней не годится.
К тому же на выходную ось приходится большая нагрузка во всех плоскостях. В серве-то вал стоит в подшипниках, и то корпус в начале открытия форточки аж выворачивает в кронштейне. А внешнюю шестерню надо строго позиционировать к серве, и крепить. Автор предложения имел в виду какое-то конкретное решение, или это просто идея?
Все правильно, это и идея и решение одновременно. Идея разобрать серву для того чтобы избавиться от ограничения в 180 или 90 градусов. таким образом серва должна крутить до тех пор пока позволено в каждом из направлений. Но при этом добавить еще одну "ступень" к редуктору, а именно, ведущую шестерню на валу сервы, и ведомую(сектор) на форточке. Положение форточки нужно передать с помощью открученного от сервы потенциометра ... примерно вот так.
Ну идею я понял, а решение нока не очевидно. Повторюсь с вопросом: есть ли пример практической реализации добавления шестерни? Проблемы две - отсутствие на валу сервы шестерни (там шлиц), и необходимость жесткой фиксации осей вала и доп.шестерни друг отностительно друга. Плюс основательное крепление выходной оси всей конструкции.
Нет, все это делается, но очень уж заморочная видится пока конструкция
Упростим конструкцию. На валу катушка с леером... тянем-потянем...
Думаю над подобной задачей - управляемое проветривание спальник/комнаты.
От решения "Управления форточкой отказался". Открытие форточки - сквозняк. Планирую ставить приточный клапан, ссылку не могу найти. По сути делается дырка в стене, над батареей (под подоконником), в дырку вставляется труба с различнымиперегородками и типа паралона (защита от сильного потока, звука и пыли, к тому же дополнительный прогрев поступающего воздуха). На выходе регулиремые жалюзи/щель. Регулируется в ручную, и надо будет делать некий привод для открытия закрытия. Скорее всего по СО2 и ночной режим.
Клапана пока нет, если интересно как поставлю клапан, покажу какой он и может идеи какой лучше привод сделать.
vvadim не поможете ли вы мне допилить код. вот ссылка плиз ! http://arduino.ru/forum/obshchii/ik-dimmer-na-dvukh-knopkakh
https://youtu.be/arGpFCu7qxk
