Затеял НЕладное... нужен совет
Пнд, 11/12/2017 - 19:27
Здравствуйте,
Помогите с номиналами резисторов пожалуйста.
Управление от арду 7,5 кГц
5в галванически развязано...
С уважением,
q2 - кт973б
А что не так? Вот только полевик коротнёт 50 ваших вольт.
Какая то странная схема. А что нужно от неё получить?
Ну почему странная... В чём-то ,конечно, согласен. Это же драйвер для полевика.
Это драйвер для полевика, я схематично накидал.
Ест-но на полеввик на нагрузку.
У меня сомнение по 8,6 ноге. Номинал резистора ставят 1,5 - 2к.
Я так понял что от этого резистора так же зависит коэф усиления полеввика.
Вообще R2 нужен? Или без него открытие базы N136 будет не стабильным?
Питание +5 критично по току 160мА.
С уважением,
Без R2 вы получите кз по 5В линии когда откроется Q2.
кт973б откроется только при закрытой 6N136.
кт973б нужен для быстрого разсасывания G...
Или я не понимаю?
У меня ограниченное количество B1205S (+5) в наличии, боюсь пожечь поэтому и спрашиваю.
С уважением,
Проследите протекание тока при закрытом и открытом Q2 и все поймете. Кстати R1 в этой схеме ни к чему - у вас выше R2 ограничит ток накачки. Или R1 стоит для ограничения сброса заряда?
1. работать будет даже если вообще ничего не менять. Вот так, как на картинке.
2. А "зачем весь этот тюнинг в зоопарке"?. 817-ая пара и два резистора. Инверсное управление (Мосфет открыт, когда пара закрыта). 100500 раз повторенное решение. Для IRL3705 и 7500Гц - абсолютно достаточное решение
wdrakula
Можно подробнее пожалуйста,
С уважением,
Очень не хочется рисовать. Я "напальцах", ОК?
выход оптопары PC817 - 4-коллектор, 3-эмиттер.
Задача простая - при открытом транзисторе сливаем заряд затвора на землю. При закрытом - заряжаем затвор от источника.
Итого: 1 резистор ограничивает ток заряда и ток через КЭ пары, ставим его между источникм и коллектором, номинал выбираем по ограничению тока в 10 ма.
R1=5V/10ma = 500Ом, выбираем 560 Ом.
Второй резистор ставим между коллектором PC817 и затвором IRL3705, он ограничит ток разряда. Пустьбудет таким же.При открытом транзисторе пары через КЭ пойдет 10 ма от источника и еще 10 - от затвора. Предел у него 30, так что все в норме.
Третий резистор (5-20 КОм) ставим между затвором и истоком. Это назывется "Святой Разряжающий Резистор" в проетировании - обязателен!
Теперь считаем: емкость затвора у 3705 2880пФ, по ДШ, с запасом в 3 раза считаем 10 нФ. При заряде постоянная времени = 11,2мкс, при разряде 5.6 мкс.
Что дает нам возможность ожидать фронты примерно в 10 мкс. Как и в твоем варианте в 1 кОм в ограничении. Чтобы укоротить фронты нужно уменьшать резисторы, пока не сгорит оптрон ;););).
Каков смысл разряжать затвор через тот же резистор 47 Ом? http://redblot.ru/archives/563 - вот тут посмотрите про использование диода параллельно резистору.
А вы не обратили внимание что последовательно тому диоду в статье стоит резистор? Здесь резистор на 47 Ом не для зарядки затвора, а для ограничения тока разрядки. Для зарядки есть выше на 1 кОм.
Но диоды поставить можно - в направлении затвора без резистора, а в направлении разрядного транзистора с резистором. Первый обеспечит полный ток зарядки, а второй ограничит ток разрядки. Тогда время зарядки уменьшится и уже будет сравнимо с временем разрядки. Но включение диодов вносит свои коррективы в схему - даже если использовать Шоттки, то падение какое-нибудь на нем будет, а значит и напряжение на затворе будет еще меньше.
wdrakula спасибо, для меня позновательный пост, я любитель,
PC817 медленный, около 18 мс
N136 0.3 мс
nevkon Мне нужны крутые фронты, особенно закрытия. Тогда 47 ом мне там нафиг не нужен... ток разряда около 1А кт973 походу вывезет )))
К сожалению готового решения "быстрого" драйвера в купе с мосфетом в сети не нашел, поэтому такой "колхоз".
Короче, соберу потыкаю что получилось )) спасибо...
С Уважением,
Как раз готовые драйвера и рассчитаны на быстрые переключения. Только стоят они порой дороже самих полевиков которыми управляют, причем в разы.
Гуглится легко, вот первый попавшийся пример: https://www.eltech.spb.ru/article/drayveri_dlya_igbt_i_mosfet_tranzistorov
И там речь идет уже не о мс, а о нс.
Драйвер на 555 таймере. Как вариант http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/mosfet-ili-draiver#comment-200641
