27Вт светодиодов 3 по 3Вт каждого цвета RGB. Сигнал музыкальный на аналоговый вход
Adessit
Adessit аватар
вот еще дешевле но ближе к раздельным светодиодам
pistoletov
 http://sofit.com.ua/catalogue/administrativnye/specialnye/delux_wgl_31_12v_50w_jc_ip68/
вот такого типа купил - сейчас поеду забирать их. Они долларов по 12 у нас в Украине стоят. Погляжу че за девайс - он без лампочки - просто гермокожух
pistoletov
 Нашел платку в датащите....только там номинал резистора меня смущает...меньше ома...де найти то такие...
Adessit
Adessit аватар
Буду дома наделаю фотографий. Я сам из Украины. Брал в космодроме готовые драйвера
pistoletov
 Я микрушки тоже в Космодроме брал. Как-то не нашел у них готовых драйверов
pistoletov
 Фоток было бы интересно Глянуть. Получил сегодня светодиодики - начну на днях эксперименты-) Мое мыло ra8 собака rr.com.ua
pistoletov
 Ау. есть кто живой? Оформил светодиод в водонепроницаемом корпусе - теперь стал вопрос выбора линзы.  Adessit - думал уже над линзами в свой девайс?  Если можно скинь на электронку телефон свой. Голосом пару вопросов если не против хотел бы задать
Adessit
Adessit аватар
Линзы разные купил по паре штук 4 вида, 15, 40 градусов и еще какие-то уже не помню, матовые и прозрачные. Собрал криво в корпус от галогенового прожектора написал код на ардуино и всё это за прошлую суботу. Я совсем забыл про фотографии драйверов. Наделаю фотографий всего хозяйства.
Единственный минус это частота ШИМ ардуино всего 500 Гц, драйвера "поют" на средних значениях, надо поднимать частоту PWM но пока не вкурил как правильно это сделать чтоб не сбить всю программу.
Линзы садить еще то дело. Если болтами с прокладками прижимать светодиоды то линза не сядет, если припаять толстый провод то тоже не сядет. Для себя сделал на отполированном радиаторе от кулера термоклеем и паял жилками от витой пары, линзы налазят замечательно. Давайте общаться тут, а то у меня телефон не затыкается по работе.
pistoletov
 давайте. Я думаю все же делать не на дуине  а на атмеге. Вот и вопрос - можно ли как-то из среды ИДЕ лить в атмегу програмку.
Я радиатор взял с моста Материнской платы. Пока надолго не включал на предмет температуры исследовать это устройсто. Линзу немного подпилил дремелем  - МГТФом сделал разводку. Драйвера купил готовые по 18 грн на CL6808  - взял на нее даташит и допаял PWM проводочки к ним. Линза 15 градусов под мою задачу не подошла - поищу рассеивающу и попробую с ней фонтан сделать.  Когда RGB светодиод - она не смешивает цвета а проецирует 3 пятна  разноцветных.
pistoletov
если использовать не ардуино а чисто одну атмегу, то каждый раз прошивать новую прошивку в эту атмегу нужно будет использовать программатор. есть линзы матовые, есть с волнами как на фарах
Adessit
Adessit аватар
упс случайно заменил ваше сообщение на своё
pistoletov
 НАсчет Шима вот что - у себя я свиста не слышу. Может как самый простой вариант индуктивность драйвера лачком пробрызгать. Думаю звук она издает.
Adessit
Adessit аватар
нее, просто 500Гц это мало, моторы бывает воют, драйвера моторов тоже ноют на малых значениях шима
Adessit
Adessit аватар
pistoletov
 Ух-ты. Спасибо за фотки. А мне сегодня пришли MSGEQ7  задача стоит еще к ней микрофон прикрутить так как звук будет браться только  с микрофона
Adessit
Adessit аватар
Я прикрутил по схеме родного даташита, убрал со входа резюк, вместо него поставил переменник на 10К. Подключил к звуковухе компа - всё работает. Есть свои нюансы с этой микрой. Есть шум на входе ардуины в пределах до 60 значений из 1023. Я сделал простую проверку >100 и вывод в двумерный массив с вычислением среднеарифметического из двух значений. Тоесть записываются значения вдва прихода по 7мь значений, с промежутками в микросекундах. Хотя это можно не делать но я чето сделал так сказать для сглаживания, думал делать 3-4 мерный массив, но потом решил что нафиг надо лишний раз грузить ардуину. У меня итак паралельно будет вывод на лампы накаливания 6шт. и вывод на 3 цвета прожектора. Дописал программку - будет еще стробоскоп, сейчас буду тестить, на мелких светодиодах работает замечательно)
pistoletov
я думаю как сделать если  какое-то время значения меньше 100 будут на входе то будет запускаться какой-то режим -типа медленная смена цвета. Как пойдет сигнал на вход так в ход пойдут светодиоды. Реально получается у меня даже один светодиод 3 по 3 вата дает достаточно света для фонтана....аж даже как-то неожиданно. Но второй думаю все равно тоже поставлю. Буду использовать 6 каналов имеющихся. А вот еще - у меня на работе есть фирменные светильники PAR LED 64 для дискотек типа. Так вот они тоже издают свист и очень ощутимый при работе.
Adessit
Adessit аватар
Ну я свою систему более или менее отстроил, видео снял, позже залью. Надо еще притарабанить лазерный спирограф к этой меге2560 моей. Хотя конечно еще можно подумать над разными режимами. У меня:
1. режим белого прожектора с регулировкой яркости;
2. Фоновая смена цветов HUE с регулировкой частоты смены цветов;
3. Режим Дисконочник;) В такт меняются цвета, скорость смены цветов также регулируется
4 В любой момент отдельной кнопкой включается стробоскоп из этих СД, с запоминанием предыдущего режима работы. Частота вспышек регулируется(думаю может его сделать в такт музыке, но думаю пока хватит)
5. Постоянно работают 6 ламп разных цветов на 6 каналов микросхемы MSGEQ7 c PWM на ардуино.
Прерывания на двух кнопках, третьякнопка висит в воздухе пока, 2 переменника - вот и всё управление схемой.
Adessit
Adessit аватар
Сегодня купил линзы на 30 градусов. Еще не опробовал их.
pistoletov
 http://cyber-place.ru/showthread.php?t=13  глянь какая еще интересная идейка есть -)))
pistoletov
 Привет. Маленький вопросец - а как ты крепил светодиоды? я просто посадил на пасту - не держится,  или за вырезы крепить винтиками М3  где-то?
Adessit
Adessit аватар
Термоклей, хорошая штука) На своей свадьбе устройство отработало на ура. Позже будет и видео и код программы. Работало всё как стробоскоп и как динамически меняющая цвета светомузыка в такт(скорости строба и смены цветов меняются).
План на будущее избавиться от меги и построить всё на атмеге8 и TLC5940NT
pistoletov
 Класс-))) я чес говоря думал нарезать резьбу в радиаторе и прикручивать - то как мне показалось термоклей может и расплавиться-)
За код программы был бы очень признателен. Я сразу буду это все на меге 16-ой делать. Бутлоадер уже прошил. Теперь раскурочил кабель усб-ком буду пробовать его -).
С прошедшей свадьбой-))))))))))))
pistoletov
 Очень был бы  признателен за код програмки.
Zveruga
Адесит, а где же обещанное видео?
pistoletov
 Сделал простенький скетч - но как-то не сильн нравится мне работа девайса. При тишине светодиоды все равно как-то моргают. Уровни около 100 есть на аналогвом входе. Еще и строб присутствует. ТОже не сильно мне нравится - что как-то картинка через постоянное мигание идет. Хочется что бы при тишине была пауза а потом программа какая-то крутилась. И еще у тебя все время какой-то сигнал есть на выходе екью7 ? У меня по аналогу меньше 100 цифр не было. Даже если вход с землей замыкал
Adessit
Adessit аватар
у меня меньше 50 не было, отрезал всё что ниже 120 и всё. Нормально шмалит) Много работы было, постораюсь залить сегодня видео
pistoletov
Было бы замечательно. И еще как-то семплы ты усреднял? ну например брал 10 выборок и среднее значение? я еще попробую наверное сделать меньшее число градаций яркости светодиодов.
Adessit
Adessit аватар
видео работы всей установки в комнате, на улице в работе найду - выложу...
http://www.youtube.com/watch?v=zSFtnlEfob8
pistoletov
 Симпотично очень -). Скажи еще какой длительности строб стоит при опросе msgeq у меня 30 стоит и светодиоды как-то помигивают просто так без звука из-за разности в соседних значениях семплов
undefined
Zveruga
Adessit пишет:
Супер!
pistoletov
 Сделал на ATmege c ардуиновским бутлоадером такой девайсик на msgeq7 с двумя RGB светодиодами 3 по 3 вт. Работает неплохо. Задача только написать наверное програмный АРУ. Так как яркость зависит от громкости на источнике. И еще может подскажите че придумать. У меня источник звука это  колонки на улице, а светомузыкальная подсветка   фонтана . Провод между ними протянуть проблема вот и думаю как поступить - вставить в колонку FM передатчик, а  сигнал снимать на вход девайсика  с фм приемника или просто микрофон на улицу вывести.
whoim
 pistoletov а где раздобыли то для 16 атмеги бутлоадер? поделитесь на whoim@mail.ru
я нашел для 32 атмеги, возможно он и в 16 сойдет, но не пробовал еще
