Atmega8 LTO (перенос кода с ардуино)
Приветствую всех, это даже не вопрос - а спросить совет.
Так как в очередном проекте «целую 328ю ардуину нано использовать жалко», решил купить atmega8 (она и дешевле). Для компиляции проекта использовал MiniCore ядро. Но! Не могу понять (атмега8 ещё едет), после установки MiniCore появилось много дополнительных настроек. Одна из них LTO. Как я понял из гугла - это оптимизатор, не уменьшающий скорость работы кода, но сокращающий объём исполняемо кода. При включении данной опции мой код сократился на 1кб с лишним (что существенно).
Собственно вопрос - включать данную опцию или нет? Может кто более детально сможет объяснить в чем сокральный смысл оптимизации (ну так, по простому)? Достаточно просто ответов - используй ее или наоборот. То есть целый 1 килобайт из 8 сохранить для дополнительного кода круто, но чем это чревато? Или как? Я запутался...
сокрали фсё просто. так и живем.
ЗЫ: пипец! еще одного в гугле забанили.... шо "корпорация добра" делает!!! уму не постижимо!
Вы обычным, из коробки, IDE для какой-нибудь UNO пользовались?
Так вот там LTO включено безо всяких опций.
Если пользовалиcь и пока ещё живы, то пользуйтесь и дальше.
Вот здесь я кратко объяснял что такое LTO
В след. раз заказывай Atmega88. По поведению/регистрам/программированию не отличается от 328, а просто 8 имеет в некоторых моментах существенные различия.
А по LTO - я всегда включаю. Ну, и тебе советую.
Спасибо всем ответившим, считаю вопрос закрытым.
ЗЫ: Дракула, хороший человек, опечатался я (или ошибся). Прошу прощения.
Зато мега8 откалибрована при 5в intrc 1мгц!) Для самоделок временами можно и без кварца.
Да я и на 88 ни разу кварец не ставил. И она, кста, на 3.3В прекрасно работает на своих 8 МГц.
Да, 88-я как раз таки на 3в и калибруется. А вот на 5в иногда приходится подстраивать.
Кажется я понял о чем ты говорил.
Компилирую (ради интереса) проект с энкодером под ATmega8. На 328й меге для работы прерываний (энкодер подключен к выводам 2 и 3 платы ардуино нано) использую вот такой код:
#include <Rotary.h> #define ENCODER_A 2 // Encoder pin A #define ENCODER_B 3 // Encoder pin B Rotary r = Rotary(ENCODER_A, ENCODER_B); int8_t flagStep; void setup() { PCICR |= (1 << PCIE2); // | PCMSK2 |= (1 << PCINT18) | (1 << PCINT19); // | Нужно для работы прерываний ISR (PCINT2_vect) sei(); // | } ISR(PCINT2_vect) { unsigned char result = r.process(); if (result == DIR_CW){ flagStep = 1; } else if (result == DIR_CCW) { flagStep = -1; } } void loop() { // что-то делаем }При компиляции получаю вот такие ошибки:
In function 'void setup()': error: 'PCICR' was not declared in this scope PCICR |= (1 << PCIE2); // | note: suggested alternative: 'ACIC' PCICR |= (1 << PCIE2); // | ACIC error: 'PCIE2' was not declared in this scope PCICR |= (1 << PCIE2); // | note: suggested alternative: 'OCIE2' PCICR |= (1 << PCIE2); // | OCIE2 error: 'PCMSK2' was not declared in this scope PCMSK2 |= (1 << PCINT18) | (1 << PCINT19); // | Нужно для работы прерываний ISR (PCINT2_vect) note: suggested alternative: 'CS12' PCMSK2 |= (1 << PCINT18) | (1 << PCINT19); // | Нужно для работы прерываний ISR (PCINT2_vect) CS12 error: 'PCINT18' was not declared in this scope PCMSK2 |= (1 << PCINT18) | (1 << PCINT19); // | Нужно для работы прерываний ISR (PCINT2_vect) note: suggested alternative: 'INT1' PCMSK2 |= (1 << PCINT18) | (1 << PCINT19); // | Нужно для работы прерываний ISR (PCINT2_vect) INT1 error: 'PCINT19' was not declared in this scope PCMSK2 |= (1 << PCINT18) | (1 << PCINT19); // | Нужно для работы прерываний ISR (PCINT2_vect) note: suggested alternative: 'INT1' PCMSK2 |= (1 << PCINT18) | (1 << PCINT19); // | Нужно для работы прерываний ISR (PCINT2_vect) INT1 exit status 1 'PCICR' was not declared in this scopeДальше я полез в интернет и "накопал" другой код. Деда, посмотри пожалуйста, правильно я все сделал?
#include <Rotary.h> #define ENCODER_A 2 // Encoder pin A #define ENCODER_B 3 // Encoder pin B Rotary r = Rotary(ENCODER_A, ENCODER_B); int8_t flagStep; void setup() { GICR |= (1 << INT0) | (1 << INT1); // | MCUCR |= (1 << ISC00) | (1 << ISC01) | (1 << ISC10) | (1 << ISC11); // | Нужно для работы прерываний ISR на ATmega8A sei(); // | } ISR(INT0_vect) { unsigned char result = r.process(); if (result == DIR_CW){ flagStep = 1; } else if (result == DIR_CCW) { flagStep = -1; } } void loop () { }Просто ATmega8A еще едут из китая, проверить нет возможности. Но код стал прекрасно компилироваться:
Я, пока еще, не понимаю все эти регистры и тп. :-(
Код пока не смотрел, но сказать хочу.
Atmega8 это древняя серия, можно сказать, родоначальнег Atmega16 и Atmega32. У их опорное напряжение ADC 2.56В, таймер0 не имеет режима работы по совпадению, WDT работает через жо, и т.д. А вот Atmega88 какрас рашшыряется до 168 и 328 вапще без проблем, ибо кроме памяти в 8Кб ничем от их не отличается.
Знать бы это перед тем как заказывать... ((( Ну уже поздно, буду пока ATmega8A пользовать... (((
Не сы, Atmega8 тоже годная для поделок, у мня на их и бочка в теплице наполняется и приемники работают.
Все же я посмотрел даташит (на сколько мне сейчас мозгов хватает на него смотреть: https://static.chipdip.ru/lib/292/DOC000292159.pdf ) и изменил код в setup ():
Я думаю - так правильнее будет, если я верно даташит понял?
А ещё, если можно, простыми словами объясните что происходит когда применяются операторы:
Биты установить и биты сбросить по маске, которая в скобочках.
Спасибо. А сами "настройки" из #12 правильно установил?
А кто ж его знает. Вернее кто с восьмёркой работал может знает. Я нет.
Вот только хочу предупредить что в строке
нолики ставят исключительно что бы помнить какие биты куда пошли. На конечный результат они не влияют. Больше того, если в регистре была единица, она единицей и останется.
Я чтобы не забыть и оставил их, а предварительно все в ноль сбрасываю строкой выше (ну как я понял).
Мда, нада деда ждать. Он точно с ней работал.
А вопрос то в чём?
Смысл ждать камни, если в Proteus есть Atmega8 ? Хоть обтестируйся ...
А сбрасывать в 0 строкой выше вовсе необязательно. Гораздо проще в текущей строке заменить "|=" на "=".
А вопрос то в чём?
Вопрос: Правильно ли я выставил "биты" в #12 для активации внешних прерываний (у пинов, куда подключен энкодер)?
Я не знаю, отродясь энкодер на прерывания не вешал. Опрашиваю его раз в 5 мс, да и сё.
Так то оно да, но регистр 8 бит и поменяв на = обнулите остальные биты. Если они нули то ладно, а если нет?
Тоже не читатель, а писатель?
Ясно же написано:
...а предварительно все в ноль сбрасываю
Upd. Приношу свои извинения, это я не читатель, а писатель - поверил человеку на слово, не проверив, что на словах и в коде у него далеко не одно и то же.
PS. Кстати, на STM32 эта операция решена изящно - там одновременную установку и в нули, и в единицы можно осуществить единственной записью в порт.
Не во всех. В f1 можно. В f4 регистр поделили и одной записью стало невозможно.
Можно пример кода как это выглядит?
Я, уже и не помню почему, на внешние прерывания энкодер всегда «вешаю» и все отлично работает.
Да прямо вот так
void loop() { Timers.Run(); Encoder.Read(); if (MessageList.Available()) Dispatch(MessageList.GetMessage()); }Походу я не догоняю еще такое решение, поэтому на прерываниях все еще :-D
Так как энкодер это не независимый класс, а унаследованный, текст его приводить смысла нет. Найди тут dtsLibAll\src файл dtsEncoder.h и пробежы глазами, если охота.
Дед! Напиши на mail.ru. Надо обсудить кое что.
Дак я не знаю твой mail.ru. Мой - dap68@mail.ru :)))
не из наших ты...nik182 попробуй )))
Так и вспоминается рассказ А. П. Чехова «Ванька» (1886 г.).......На деревню дедушке...:)))) Напиши на mail.ru прямо в меморис.
Чессно говоря, пока некада мне пробовать, я коробки клею, в пятницу сдавать.
автоматизировал уже бы
Ну не Добродееву же! А всего лишь нику182.
На кондитерской фабрике работал давным давно. Так там под Новый год все отделы напрягали по 2000 коробок «собрать» для новогодних подарков. Ад какой то )))) А в феврале, оставшиеся не проданными, нужно было распаковать, конфеты в одну сторону - коробки разобрать и сложить. Капец блин )))))
Дед, ты конфетами торгуешь?)))
На каких F1 и F4? Если брать самые распространенные F103 и F401, то вообще-то все ровно наоборот.
Какие будут ваши доказательства?
Из описания f103: С GPIOx_BSRR всё чуть интереснее, младшие 16 бит отвечают за установку 1, старшие 16 бит за сброс в 0. Чтобы установить 1 в нулевой бит, надо в нулевой бит GPIOx_BSRR записать 1. Чтобы установить 0 в нулевой бит, надо в 16 бит установить 1.
В f411 тоже есть такой регистр. BRR нет. Вот на эти грабли я наступил. И за давностью лет всё перепутал. Приходится брать слова обратно. Оба могут одной 32 битной командой сбрасывать и устанавливать.
Нет.
Нет.
обломал, новый года на носу )))
уже полез искать доказательства :) - в частоности референс на F401. пункт 8.3.5 - но Вы и сами поправились
Наверное сейчас глупость спрошу, но куда деваться?
Забрал я с почты Atmega8A сегодня. Решил проверить - прекрасно читаются и шьются. Ну и решил «моргалку» для теста загрузить:
void setup() { pinMode(PB0, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(PB0, HIGH); delay(1000); digitalWrite(PB0, LOW); delay(1000); }Ну и сначала долго не понимал, почему все прекрасно компилируется, но не работает?
Полез в интернет и нашел, что объявлять пины нужно по другому (ну то есть даже два варианта) - по номерам выводов ардуино и вот так:
void setup() { pinMode(PIN_PB0, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(PIN_PB0, HIGH); delay(1000); digitalWrite(PIN_PB0, LOW); delay(1000); }А что это за "макросы" тогда такие и где (как) их применять? Имею ввиду вот это:
Они точно как-то описаны, но я не нашел как именно. Прошу прощения, за возможно, глупый вопрос. :-)
c:\Users\user\Documents\ArduinoData\packages\arduino\hardware\avr\1.8.4\variants\standard и вокруг. Лежат файлы pins_arduino.h для установленных плат.
Полноценный проект невозможно перенести с Атмега328 на Атмега8, так недостаточно ОЗУ, даже на Атмега328.
Проекты надо переносить на Атмегу128, для этого их и сделали, это даст возможность расширять и добавлять новые функции )
Даже на Атмеге328 приходится изворачиваться чтобы влезть в 2к ОЗУ, усложняя и урезая код, так что Атмега16 и Атмега8 это не для проектов.
Может плохо смотрел, но что-то я в этих .h файлах не нашёл этого описания (кстати, описание по типу PIN_PB0, имеется). Получается где-то в другом месте они описаны?
Плохому танцору всегда что-то мешает )))))
Это не проект, это скетч, тест, хелоу-ворлд))
Нужные функции выполняет, а вы можете и дальше демагогию разводить, если сказать по теме нечего.
Та нормальные эти Мега8, жалко только PCINT нету, в отличие от 88-х. А так всё класс.
