В озу стек может наехать на данные. С флешем то никаких записей не производится !!!
То есть и 1 байт свободного места во флеше - это нормально?
И ноль - тоже нормально. Флешь во время исполнения ваще не изменяется от слова "никак".
Более того, некоторые считают, что оставлять память без дела - безобразие, т.к. добро пропадает. Например, тот парень, который, согласно легенде, решил запихнуть в оставшиеся свободным пару сотен байтов компьютера космического зонда "Вояджер" программу распознавания образов, чтобы добро не пропадало. Эта программа в полёте смогла открыть неизвестный ранее спутник Юпитера.
Спасибо, что подтвердили мои мысли.
Зачем тогда в ардуино (я использую «голый» мк без загрузчика) кто-то пишет оставлять место? Для работы загрузчика может?...
Кот - мотивирует. Хотя бы тем, что, когда сытый, смотрит на тебя, как на авно, и вопрошает, "Ну я-то вот, кот, а чего ты добился в жизни". Приходится брать себя за жопу, и сатвецтвовать.
Прерывание каждые 60 миллисекунд, в ISR() я отключаю прерывания (cli()) читаю пины, если мое условие выполняется, то включаю (или выключаю) пины с интервалом 200мс (dalay(200)). Перед выходом из прерывания включаю прерывания (sei()).
Я как-то давно пробовал всю логику программы в прерывание уложить - не получилось. Более грамотные товарищи сказали, что долго в прерывании находиться нельзя. А вот на сколько долго - не уточнили )))
Если долго находиться в прерывании, то прерывание, на котором живет millis не отработает и время станет не корректным. Интервал вызова системных прерываний достаточно большой.
Я все равно не представляю с какой целью долго сидеть в прерывании.
В конце концов внутри прерывания можно РАЗРЕШИТЬ прерывания, но надо быть уверенным что это не вызовет рекурсию вашего прерывания с завалом стека !
"Ну во первых, это красиво." Ну хочется человеку! А если сильно хочется, почему бы и нет.
Не используй системные функции связанные с прерываниями, и сиди скоко хош.) И всё будет ОК.
Для этого я критичные скетчи пишу не в концепции setup loop, а в концепции main ...
Не обязательно. Можно и критичные писать в этой концепции:
int main() {
setup();
while (true)
loop();
Я без этой концепции пишу только тогда, когда глубины стека не хватает (в некоторых МК).)
PS. Ещё бывает, когда не хочется глобальные переменные иметь, общие для setup и loop. Но это извращения.)
BOOM, ты бы спросил чего хотелось бы (задача?) - другие ответили бы, в меру своего понимания, а ты бы выбрал на свой вкус. Не?
Ну и многим (думаю) не лень было бы объяснить почему именно так, а не эдак. Глядишь и подучился бы. И/или других подучил.) Ибо, совместно учатся все - кто то больше, кто то меньше.)
Или это до следующего утра?)
А безусловный переход (типа goto) из прерывания в определенное место программы возможен? Просто с флагами в прерывании я ведь вернусь в то место программы откуда и ушел в прерывание...
Ну, как у тебя получится 200 мс в прерывании, когда оно вызывается каждые 60мс?
Тогда при 200 мс задержке в прерывании, ты опять влетишь в очередное прерывание, которое пропустил за эти 200 мс.
И, как тебе уже сказали, delay(200) тоже использует прерывание, а тогда оно (в твоём прерывании) выполняться не будет!
Если хочешь использовать задержки, то используй _delay_ms - они будут работать в твоём прерывании.
Ну, это как посмотреть.)
- прерывание, чего то делаем 200 мс, похуй прерывания!
- прерывание, опять чего то делаем, и похуй что мы пропустили до этого кучу прерываний с 60 мс периодом!
Или нет?
Объясняю. Ты чего то делаешь, возникает прерывание. Я (МК) обрабатываю прерывание. Всё. С этого момента никаких прерываний быть не может! Они запрещены аппаратно. Ну а дальше всё зависит от тебя. Как быстро ты его (прерывание) обработаешь, разрешишь ли при этом обработку других (дополнительных) прерываних и т.п.
Заведи флаг сигнализирующий о том что ты уже в прерывании. Проверяй его на входе в прерывание и если ты уже в нем, то сразу на выход.... Взводи этот флаг до delay и разрешай прерывания. Снимай флаг после delay.
То что приходится рожать костыли говорит о том что ты не там ищешь ...
Собственно говоря мне нужно сделать завершение программы вообще после выполнения условия в прерывании. То есть я в прерывании увидел выполнение условия, сделал «ногодрыг» для внешнего устройства и дальше нужно завершить программу вообще - уйти в бесконечный цикл. Это в идеале. То есть - вернуться из прерывания, продолжить программу (но уже ногодрыгнув) приемлемо (чтобы запустить по флагу бесконечный цикл и оповестить меня светодиодном о проблеме).
Вариант Green с _delay_ms надо попробовать.
Не умею я красиво писать - стал бы писателем)) Лучше спросите что я криво изложил (конечно же кто захочет это сделать)...
Ну а кто тебе мешает включить светодиод и уйти в бесконечный цикл в прерывании? Этож МК. Ему всё равно где висеть. В прерывании прерывания запрещены. Ему никто помешать не сможет. Какой смысл возвращаться в основную программу при таких условиях?
Ну, так и делайте. Ногодрыгайтесь, а дальше уходите в бесконечный цикл прямо здесь же, в прерывании. Это делается вот так
cli();
while(true);
// Или, если хотите с блэкджеком и девочками, то вот так
for(cli(); true;);
Всё. Какие проблемы?
Можно не делать цикла, а уйти в сон в режиме POWER_DOWN, чтобы батарейку не жрать, кстати.
Выводит просто 62. Это 0x3E в HEX, устройство по такому адресу не отзывается.
Я вот что подумал, может сначала преобразовать uint8_t в строку, а потом вывести на экран? Правда с itoa ничего не получилось ((
Если честно, я вообще не понимаю почему такой странный вывод "62d!"? Это же больше одного байта, да и вообще LCD.print() должен без проблем целые числа печатать...
Экран очищай перед выводом, или добавляй пробелы после.
Ой как стыдно.... Ты прав, долбаный "Hello World!" ))))
Короче адрес сканером определяется как 62 (в DEC), в HEX это = 0x3E. Значит все правильно. Буду дальше ковырять чего нет ответа с правильным адресом....
Спасибо всем!
Деда, как? Опять? Ты ж завизалл?!...
Код подобрал.
Кот адабряе.
Конечно адабряе. Коту лишь бы пожрать чё было.)
А сколько (максимально) я могу "находиться" в прерывании по таймеру (по времени)?
Или как это вычислить, если точно не известно?
Да хоть всю жисть, лишь бы это критически не влияло на саму программу.
Ну вот так можно?
delay() не работает в прерывании.
Для развернутого ответа на вопрос, нужно знать что происходит во время свободное от прерываний.
Совсем детские вопросы.) И cli() в ISR за тебя уже делает железо AVR.
Детские не детские - "ромашка устроиль" )))
Если никак именно в самом прерывании не получается, то просто флаги буду тогда выставлять и в loop'е уже выполнять (куда деваться)...
Что именно не получается в прерывании?
А dalay() может быть таким:
Тогда и cli() не будет мешать.)
int main() { setup(); while (true) loop(); }Я без этой концепции пишу только тогда, когда глубины стека не хватает (в некоторых МК).)
Задача (в идеале) такая: Если в прерывании выполнилось условие, то НЕ давая продолжить работу программе дальше, выполнить действие:
Само прерывание вызывается каждые 60мс.
Можно точку возврата в стеке подменить.
Если что то не понятно, то сразу же спрашивай, что бы не получалось неправильное истолкование.
Ну, то есть, если хочется задержки, то:
Ну, или оформи delay для красивости через define.
Если прерывание вызывается безусловно, раз в 60мс, то очень быстро закончицца стек.
Или нет?
Возможен, я даже примеры тут выкладывал, но это такое говнокодище! Собственно и пример был именно как пример говнокода.
На самом деле, Вы ленитесь толково объяснить задачу, а между тем, я абсолютно уверен, что такой уровень говнокода Вам просто не нужен от слова совсем.
всё таки ты хочешь странного )))
Я не знал, что можно уйти в бесконечный цикл в прерывании (выше писал почему)... ))
Но прежде мне нужно "ногодрыгнуть" с задержкой (тоже выше писал)...
Видимо так и не осилил даташит ни на английском ни на русском :-((
Ну так ногодрыгай. delayMicroseconds(16000) корректно работает в прерывании до 16 миллисекунд. Набирай из них необходимую длительность.
А просто цикл запустить для нужной задержки без delay разных - это моветон ???
Что-то с утра туплю....
На дисплее LCD1602 вижу "62d!". Как преобразовать символы "62d!" в число uint8_t ? "62d!" получаю при таком выводе:
Это вывод I2C сканера, только не в Serial (у меня его нет), а на дисплей 1602.
char ch[] = "62d";
int val = (ch[0] - '0')*10 + (ch[1] - '0');
char ch[] = "62d";
Ну и кусок кода I2C-сканера приведу (где правил под LCD):
nDevices = 0; for(address = 8; address < 127; address++ ){ Wire.beginTransmission(address); error = Wire.endTransmission(); if (error == 0){ lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Found: "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("DEC = "); lcd.print(address); /* char ch[] = "62d!"; int val = (ch[0] - '0')*10 + (ch[1] - '0'); lcd.print((uint8_t)(val)); */ nDevices++; } } delay (5000);Экран очищай перед выводом, или добавляй пробелы после.
Ерунда. Бывает и не такое. Сразу всё не учтёшь.
