Как воткнуть провод 1,5мм2 от выключателя в ардуину?
Чт, 18/12/2014 - 10:21
Простите за ламерский вопрос. Разводка уже выполнена, провод заменить возможности нет. Хочу поставить нажминые выключатели для управления светом через ардуину. Провод 1,5мм2 толстоват, как его оптимальней подключить к ардуине? Напаять просто два проводка поменьше?
Какое напряжение идет по проводу?
Не, так не получится.
Схему разводки пожалуйста.
Да я просто хочу два провода воткнуть в цифровые порты, отслеживать нажатие и задействовать реле. Изначально это не было запланировано, поэтому кабель на выключатель прокинут в 1,5мм2.
Ну по идее все правильно. А реле такие используете? http://ru.aliexpress.com/premium/relay-for-arduino.html?ltype=wholesale&...
Читаем раз: http://arduino.ru/forum/programmirovanie/rabota-s-knopkami-v-pomoshch-novichku
Читаем два: http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/podklyuchenie-rgb-lenty-cherez-uselitel
Будут вопросы, пиши.
Так вопрос никуда не делся ))) Кабель 1,5мм2 толстоват для пинов ардуины, если я уменьшу сечение, путем припаивания на концы кабеля меньшего сечения, это ок?
Можно, но что это даст?
Больше 20 мА с каждого пина не снимешь.
Будет больше, может сгореть.
Провода в пины смогу засунуть или есть другие элегантные спобосы?
На выключатель оно вроде совсем не надо ведь?
Выходы подтягиваются через резистор 10кОм или к минусу, или к плюсу.
На них отслеживается изменение состояния.
Блин, это реально самый ламерский вопрос. Есть тысяча один способ начиная от паяльника, заканчивая вагами.
Хотя я бы посоветовал использовать штыревые соединения
ток в цепи выключатель-Ардуина - микроамперы, "Напаять просто два проводка поменьше?" - да
.... и это не зависит ни от реле, ни от мощности лампочки
Всем спасибо, тему раскрыли, даже больше чем я ожидал, я все понял. :)
Я к сожалению в электрике ни в зуб ногой, а разобраться очень хочется.
Берём витую пару (одножильную), выпотрашиваем, лудим.
Берём фольгировку, рисуем на ней дорожку и круглый пятак под пайку. Диаметр пятачка 6-7 мм. Травим, лудим, сверлим дырку 3-4 мм.
Потом лужёную проволоку от витой пары наматываем на стержень ручки или что-то подходящее по диаметру, чтобы в намотанном виде влезло в дырку в плате.
Откусываем 5-6 витков кусачками. Втыкаем в плату. Втыкаем крестовую отвертку, и с нажимом поворачиваем против часовой стрелки. Тоже с другой стороны.
Зашибись, теперь в плате торчит спиралька из витой пары, а расширенные концы не дают ей вывалиться. Шоб цивильно, сдавим плоскогубцами, или постукаем по ней молотком.
Это называется пистон.
А теперь пропаиваем его, налив припоя.
Потом можно будет приставить к нему толстый провод, нагеть, и он насмерть впаяется в плату. И кстати можно нехило дёргать, а дорожке на плате ничё не будет. Можно хоть плоскогубцами взять и на себя тащить - скорее всего порвётся провод.
У меня уже такое реализовано - успешно работает и от выключателя (концевой - обычный) и с пульта. Реле как у вас на фотке сверху. http://forum.amperka.ru/threads/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-2-%D1%85-%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8.3048/page-2
Можно сделать много проще.
Берём любые клеммники и соединяем... С одной стороны провода от выключателей с другой от ардуино
