надоел мне порядком usb hantek купленный лет несколько как на распродаже незадораго, а старенький аналоговый уж очень громоздок на столе, а вынимать его каждый раз муторно: под рукой должен быть прибор, да и канал всего один у него.
и решил я себя побаловать.
хочу купить цифровой осциллограф, для целей не превышающих тутошнее применение.
могу купить много чего, но хочется, чтобы не избыточно.
из хотелок - два канала конечноже не менее, внешняя синхронизация, возможность посмотреть i2c, spi, с запоминанием и просмотром, возможность работы без развертки (любимый режим, когда надо разглядеть наличие очень коротких импульсов) или ждущий режим с записью, как опция - гальваническая развязка входов, чтобы работать с импульсными бп на горячей стороне. Хочется чтобы хоть как то правдиво мерял амплитуду, частоту/длительность.
Чего не будет нужно- просмотра радиочастотных процессов (хотя радиочастоты- понятие растяжимое) наверно не более 70-100 мГц, госреестр точно не нужен. Скорее индикаторный прибор, нежели измерительный.
а может быть и не нужно это все, а нужно что то другое?
каково Ваше мнение? Что выбрать, где купить? Почем?
если выбирать между RIGOL DS1054 и hantek DSO5102P-это уже осциллограф (настольные) достаточно будет последнего, первый качественней но и 4 раза дороже, развязку делать самому
https://aliexpress.ru/item/4001098152174.html В своё время, для выездных работ, пытался вот такой купить. Но не повезло. Таможня завернула. Если будешь брать на Али, то договаривайся с китайцем, чтобы не указывал, что это осцил., а написал терминал, или монитор.
не надо заказывать "экспресс доставка", лимит не превышен, почта России успешно доставит.
Да не в лимите дело. Китайская таможня заворачивает. Видно у них с Россией есть какой то договор внутренний, что вся измерительная техника может быть куплена только организациями, для частников она под запретом.
Потому что все китайцы, кто торгует данной техникой, уже знают все формулировки в таможенном оформлении. Но с некоторыми новичками, или когда в их бизнесе идет побочка в продаваемой номенклатуре товара, происходят такие неприятности. Да и на данном форуме есть тема, где людям заворачивали измерительные приборы (даже обычные тестеры). По этому, на всякий случай, за спрос денег не берут.
Брал Hantek DSO5102P года два назад, около 11тыр. с доставкой из Москвы пришёл СДЕКом. Работает нормально, но за это время два раза зависала прошивка, пришлось выводить COM порт, на плате осциллографа он есть, но разъём не распаян, по другому залить прошивку не получилось.
RE: судя по всему прошивка зависает в момент включения из-за кнопочки включения. Осциллограф стоит гладкой поверхности и если на неё нажать осциллограф смещается включается и тут же выключается. Теперь держу корпус при включении и проблема больше не проявляется.
В целом, интересная игрушка. Прибором его назвать нельзя, и вот причины этого: низкая чувствительность (50 мВ), крайне скудный набор триггеров, небольшой буфер, максимальная частота непериодичных сигналов около 40 МГц и достаточно большая погрешность по оси Y на некоторых пределах. Для "работы" в поле, где нет возможности использовать стационарный осциллограф, он сгодится. Как основной, не стоит его рассматривать. Брал с купонами, за 9000р. О покупке не жалею, так как знал на что шел. Отправка посылки оперативная, упаковка хорошая. Продавца рекомендую! К слову, экран прикрыт пластиком, так что желательно наклеить защитную пленку или стекло
У меня в корзине лежал генератор UTG962, долго лежал, я все дурак не решался его за 9 т.р. купить, ждал купона или маны небесной, дождался сегодня зашел в корзину - 24200, выругался и удалил ВСЕ из корзины.
Не одним. У кого-то Родина оканчивается прямой кишкой. Но для некоторых слово "родина"(укр) - семья.
Да. На какой помойке такой спец учился украинскому языку. Это два совершенно разных слова и пишутся они по разному. Ну так получилось что начертание Ы на украинском И , а И на украинском i . Эти два слова и звучат по разному.
У кого было подобное ?.
Было.
Но в итоге включился.
Полчаса автоматической настройки/калибровки и вроде все нормально стало
я понимаю, что логический анализатор покроет 90% "тутошных применений", но все же, в чем такое достоинство аналогового осцила, что вы его как старый чемодан собрались хранить?
Каждому прибору свое применение. И тут дело не в теплом ламповом свечении люминафора :)
Если вы понимаете преимущества стрелочного и цифрового вольтметра - то легко поймете где преимущество аналогового осциллографа перед цифровым. Попробуйте измерить напряжение колеблящееся с частотой 1-2Гц в диапазоне от 0 до 10В Аналоговым(стрелочным) вольтметром и цифровым . И сразу почувствуете разницу.
Например аналоговым осциллографом легче отловить пульсации БП . Есть масса и других применений где аналоговый осцил лучше.
У меня Hantek DSO5102P уже несколько лет, брал на али (доставка была из Москвы). Я доволен, для «тутошних» целей более чем. )
небось еще за 9 тыр. взял )))
Если честно - точно не помню, вроде бы чуть больше нито 10, нито 11 (но с доставкой курьером!) ))))
Ахренеть! https://aliexpress.ru/item/33059399023.html
18 тыр.
Я понял, почему ты про 9 тыр написал )))
Кстати, на компе тоже прекрасно все показывает через шнурок USB
18 тыр.
да, а я свой RIGOL DS1054 посмотрел 0_0 , тоже вовремя на распродаже купил толи за 15, толи 16, кстати в партдиректе брал, сейчас под 40, ахереть!!
18 тыр.
я брал новый, где-то 35, а хантек уже за 10
А зачем два? Нет, у меня тоже есть второй, но он аналоговый (С1-65)...
Спасибо за отклики, пока отложил Hantek DSO5102P за 17 тыр с доставкой через неделю по России.
почитаю про него по-подробнее.
как я понимаю развязки у него нет
нет
первый раз слышу что бы китайская таможня чего то завернула, тем более с Али.
как же все остальное, многочисленные тестеры, пирометры, тепловизоры?
вроде никто не жалуется.
неплохой выбор. Вот, из отзывов:
хороший осциллограф у DIMAX (мне понравился), но дорогой! )))
а какой?
а какой?
RIGOL 2 гигасэмпла,модель не помню, картинки с него помню )))
кстати, а чем 1102 плох? На Али их много клонов, от 12 до 14 тыс
Rigol 2072a Вот темка была http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/usb-ostsillograf
Но он уже устарел, сейчас новые модели модели. Я в технике-м покупал.
грамотная витрина у сайта :) - первый открывшийся осцил - более 1 млн рублей. далее 900тыс. 800. 700...
На фоне этого модели за 50-100 тыс смотрятся совсем дешевкой...
Таки что в итоге приобрёл и приобрёл ли вообще?
по-моему, вопрос теперь неактуален
О как, не знал.
О как, не знал.
Ты из коматоза выходи. Хоть время от времени.
Как там ты писал - лучше удалите тему
да, ты прав, сейчас о чем не начни говорить, все одним заканчивается.
Это два совершенно разных слова и пишутся они по разноному
Родина - это большая семья.
Что он там мог приобрести ?
Я в январе такой взял за 18к.
Сейчас уже за него просят 40+
Было.
У моего тоже надо корпус придерживать, иначе не довключается.
Что б не придерживать используй синюю изоленту Люк!
Тогда он станет стационарным. Для передвижного - не хватит запаса изоленты. Пусть остаётся мобильным.)
да, хотел купить прибор на др, не успел.
Барыги сейчас даже за 70 тыр DSO5102P впарить хотят )))
https://www.avito.ru/rossiya?cd=1&q=hantek+dso5102p
б/у и видно дилетант впаривает для дилетантов: https://www.avito.ru/yaroslavl/remont_i_stroitelstvo/tsifrovoy_ostsillograf_hantek_dso5102p_2362006891?slocation=621540
Успел вот этот https://supereyes.ru/catalog/oscilloscopes_digital/rigol_ds1102ze/ взять за 30 сейчас уже 51 просят.
Осваиваю ... После аналоговых осцилов немного непривычно. Но и аналоговые не собираюсь в утиль сдавать. В некоторых моментах они превосходят цифровые.
ну и в каких "тутошных применениях" аналоговый осцил. превосходит цифру?
думаю все это "разговоры в пользу бедных" или о теплом ламповом звуке и аудиофильских проводах.
Вообще никакой не нужен.
У меня на работе вот такой:
https://flukeshop.ru/oscillograf-fluke-190-204-s
Так вот дома он точно нафиг не нужен.
Особенно по цене лады гранты
ты еще не знаешь, сколько теперь гранта будет стоить:)
Не переживай, он и до Крыма, как гранта стоил
