Осциллограф для тутошних применений
ua6em
ua6em аватар
Kakmyc пишет:
У меня на работе вот такой: https://flukeshop.ru/oscillograf-fluke-190-204-s Так вот дома он точно нафиг не нужен.
не скажи! я бы не отказался )))
Kakmyc
ua6em пишет:
Kakmyc пишет:
Так купи.
В чем проблема ?
BOOM
BOOM аватар
smart_pic пишет:
xDriver пишет:
но все же, в чем такое достоинство аналогового осцила
Каждому прибору свое применение. И тут дело не в теплом ламповом свечении люминафора :)
Если вы понимаете преимущества стрелочного и цифрового  вольтметра - то легко поймете где преимущество аналогового осциллографа перед цифровым. Попробуйте измерить напряжение колеблящееся с частотой 1-2Гц в диапазоне от 0 до 10В  Аналоговым(стрелочным) вольтметром и цифровым . И сразу почувствуете разницу.
Например аналоговым осциллографом легче отловить пульсации БП . Есть масса и других применений где аналоговый осцил лучше.
Да, так жалею что свой Ц4353 продал. ((
xDriver пишет:
ну и в каких "тутошных применениях" аналоговый осцил. превосходит цифру?
думаю все это "разговоры в пользу бедных" или о теплом ламповом звуке и аудиофильских проводах.
Не знаю уж, относится ли это к "тутошним применениям", но, купив цифровой осциллограф, обнаружил, что его невозможно использовать в паре с имеющимся у меня самодельным генератором в качестве АЧХометра: из-за того, что у него период одного измерения (прохода луча развертки) в несколько раз превышает часть периода, помещающуюся на экране, частота отображения оказалась совершенно неприемлемой. Т.е. аналоговый осциллограф я настраивал на отображение АЧХ 1 раз в секунду. А на цифровом то же самое невозможно сделать быстрее одного раза в 10 секунд. Просто потому, что осциллограф запоминает огромные "поля" за пределами отображаемого фрагмента.
Kakmyc
А можно ещё раз, но более подробнее и конкретнее ?
А то написанное слишком неоднозначно звучит, что бы понять о чем речь.
xDriver
xDriver аватар
и марку осцилографа пожалуйста.
smart_pic
Все просто. Делаем ГКЧ(генератор качающейся частоты) с нужным диапазоном , например от 20Гц до 20кГц. Каждый раз при старте генератора  даем синхроимпульс на внешний вход синхронизации осциллографа который запускает развертку. Время развертки ставим равное времени изменения частоты. Вход осциллографа подключаем на выход иследуемого устройства(усилителя) - на экране исциллографа получаем АЧХ усилителя. Можно и без внешней синхронизации , но тогда у генератора должна быть пауза в генерации сигнала.
Можно также легко проверить искажения в тракте усилителя НЧ. На вход осциллографа подаем сигнал с генератора , а далее на вход проверяемого усилителя, а с выхода усилителя подаем на вход канала вертикального отклонения луча. А дальше по характерным фигурам Лиссажу на экране получаем информацию об искажениях. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%9...
ua6em
ua6em аватар
Kakmyc пишет:
ua6em пишет:
Kakmyc пишет:
Так купи. В чем проблема ?
у панаатамана немаэ золотого запасу )))
Kakmyc
ua6em пишет:
Kakmyc пишет:
ua6em пишет:
Kakmyc пишет:
Ну так это и значит, что тебе он дома тоже нафиг не нужен :-)
Kakmyc
Тут спорить, не буду.
Я в формате XY как то не работаю с осликом. Даже слабо представляю, для чего он нужен.
Мне YT хватает.
BOOM
BOOM аватар
Kakmyc пишет:
Тут спорить, не буду. Я в формате XY как то не работаю с осликом. Даже слабо представляю, для чего он нужен. Мне YT хватает.
Я не знаю что это за форматы, для снятия АЧХ используется один вход в том же режиме что и обычно, только синхронизация идёт от внешнего генератора, с помощью которого и проверяется АЧХ.
Например, проверяем АЧХ усилительного узла. На вход подключаем выход с генератора ГКЧ (генератор качающей частоты), то есть генератор генерирует непрерывно от 20гц до 20кГц (потом опять 20, 20гц и тд до 20кГц и снова 20гц), на выход узла подключаем  - осциллограф. Начало генерации (20гц) сопровождается импульсом синхронизации для осциллографа. На экране осциллографа видим АЧХ (зависимость амплитуды сигнала от его частоты).
Но узнать все эти «форматы» (если не сложно пояснить) хотелось бы )
smart_pic
У осциллографа есть вертикально отклоняющие пластины и горизонтально . По горизонтали обычно идет развертка по времени , а на вертикально отклоняющие пластины подается напряжение со входа.
Kakmyc наверное имел ввиду, что работает с осциллографом в стандартном режиме, когда разверткой по горизонтали управляет внутренний генератор , а не внешний сигнал как в моем посте №57 http://arduino.ru/forum/otvlechennye-temy/ostsillograf-dlya-tutoshnikh-p..., А также использует осциллограф с автоматическим запуском развертки  и не использует внешнюю синхронизацию.
Kakmyc
Я имел в виду вот это
https://www.kipis.ru/info/index.php?ELEMENT_ID=40363
ua6em
ua6em аватар
Kakmyc пишет:
что есть то есть, но когда прикоснулся к прекрасному сложно возвращаться к бытовой действительности... )))
inspiritus
Онлайн
Как однако тема разрослась та
в итоге так получилось, что на охоне образовалось дофига бонусов после спешной покупки запланированной резины в самом начале известных событий.
Резина была главней, но бонусы ведь!
В итоге заказал «FNIRSI-1014D Портативный 7-дюймовый ЖК-дисплей TFT Два в одном Двухканальный »
Приехало. Учитывая, что я далеко от родного почтампта, на следующей неделе сын получит и протестирует.
Сообчу о результатах повехностного тестирования.
inspiritus
Онлайн
 Получено.
даже включается.
в сентябре буду тестить
inspiritus
Онлайн
Протестил, для тутошних применений вполне нормальная коробочка.
недораго, можно таскать - уронить нежалко, вполне нормальный функционал, может работать от павербанка-то есть гальванически развязан от сети.
