Приключения ардуинщика
Вот такое дурацкое название решил дать теме.
Возможно кто-то еще захочет поделиться "этапами большого( или не очень) пути".
======ВСТУПЛЕНИЕ============
Я давно всех достал постоянным упоминанием про мой любимый автобус - кемпер. И уже писал, что заменил в отопителе родной вентилятор на восьмерочный (от ВАЗ2108). Разница велика - восьмерочный сильно мощнее и мощность разная у купленных в разных местах. Похоже запчасти на русавтпром делают в китайских и турецких сараях (не дворцах! ;)) ). Как следствие - пришлось заменить IRF4905 (P-канальный сильноточный МосФет) на два в параллель, да ещё вживить драйвер TC4420, иначе на транзисторе можно было варить кофе.
Но печка все равно сгорела :(( в прошлогоднем выезде на Селигер. Турбина на восьмерочной печке пластиковая и если отопитель работает от газа и только на горячуу воду, без раздува, то воздух около турбины получается слишком горячим для совково-китайско-турецкого пластика.
Понял я причину только сейчас, когда стал приделывать еще одну печку от 2108. Эта имеет надпись на корпусе "80Вт", но нагло жрет 20А! Не 8, а 20 итиеёмать! С такой наглостью плата управления вообще не захотела её крутить - вылетает с ошибкой по ограничению тока.
======НАЧАЛО ПРО АРДУИНО============
Следовательно придется городить промежуточный контроллер!
Конечно нужно выкинуть срань на рассыпухе (таймер 555, десяток компараторов и делитель частоты) и сделать нормальный контроллер, но мне хочется поехать уже в июне куда-нибудь. Нет времени на разработку - все-таки газ и я хорошо знаю, как нужно проектировать безопасность... я же не хочу преобразовать кемпер в крематорий?
Следовательно пока оставляем весь контроллер с контролем безопасности и работаем только с вентилятором. То есть принимаем ШИМ управления, анализируем, добавляем Даллас на температуру около турбины и генерим свой ШИМ, чтобы не оху..л датчик тока в контроллере и чтобы покрутить вентилятор на разгон слишком горячего воздуха при работе только на воду.
Сложность в том, что ШИМ в родном контроллере - примерно 20КГц. Очень непросто измерить скважность на 20КГц! Конечно через инпут капча таймера1, но вход-выход в прерывание занимает 4-5мкс, если делать максимально корректно:
volatile uint16_t lastICR = 0;
volatile uint16_t hLen = 0;
volatile uint16_t lLen = 0;
uint16_t gethLen() {
uint16_t h;
uint8_t s = SREG;
cli();
h = hLen;
SREG = s;
return h;
uint16_t getlLen() {
uint16_t h;
uint8_t s = SREG;
cli();
h = lLen;
SREG = s;
return h;
ISR (TIMER1_CAPT_vect) {
uint8_t r = TCCR1B;
if (r & 0b01000000) //ICNC1:ICES1:X:WGM13:WGM12:CS12:CS11:CS10
//если это рост
lLen = ICR1 - lastICR;
//если спад
hLen = ICR1 - lastICR;
lastICR = ICR1;
TCCR1B = r ^ 0b01000000;
//переключаем тип фронта, который вызовет следующее прерывание
Вот такое прерывание длится более 72 тактов. Листинг прилагать не стану. Оптимизатор все сделал "по уму", выкинув все, что можно, но все равно долго!!!. А я хочу поймать даже 10% ШИМ на 20КГц. В таком виде не ловит ниже 30%.
Выход найден! Сделать прерывание совсем маленьким не читать-писать из него ничего, длиннее байта!
volatile uint8_t indICR = 0;
volatile uint8_t listICR[256];
listICR[indICR++] = ICR1L;
TCCR1B ^= 0b01000000;
Накидаем дерьма в циклический массив и потом проанализируем. Еще момент: если ловить 3-5мкс, то придется на время измерений останавливать таймер0, который миллис считает, шоп не мешался под ногами.
Грубо вот анализатор ШИМа, который может измерять импульсы до 3мкс до 127мкс. В мой диапазон попадает. Верхнее ограничение - просто я беру только нижнюю половинку ICR1 - ICR1L, то есть могу измерять до 255 тиков, с предделителем на 8 и 16МГц тактовой выходит как раз 127 мкс.
ЩА вычищу от ненужных следов датчика температуры и кусков отладки и покажу:
(тут вывод на 1602 просто потому, что проверять мне все это в автобусе удобнее с экранчиком)
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
pinMode(8, INPUT);
TCCR1A = 0b00001100;//COM1A1:COM1A0:COM1B1:COM1B0:X:X:WGM11:WGM10
TCCR1B = 0b11000010;//ICNC1:ICES1:X:WGM13:WGM12:CS12:CS11:CS10
// Выводы отключены, режим 0 (просто счет), частота 2МГц, IC - rise, IC noise canc - yes
TIMSK1 = 0b00100000; //x:x:ICIE:x:OCIEB:OCIEA:TOIE
// прерывания по ICR
lcd.init();
lcd.backlight();
void loop(void) {
static uint32_t om = millis();
static uint32_t om1 = millis();
uint32_t nm = millis();
static char s[16] = " ";
byte i;
static float h = 0;
static float l = 0;
if ( nm - om1 > 20) {
h = 0;
l = 0;
TIMSK1 = 0;
for (uint16_t i = 1; i < 241; i++) {
auto d = (uint8_t)(listICR[i] - listICR[i - 1]);
if (i % 2) h += d;
else l += d;
h = h / 120;
l = l / 120;
indICR = 0;
uint8_t sss = TIMSK0;
TIMSK0 = 0;
while (indICR < 250);
TIMSK0 = sss;
TIMSK1 = 0;
om1 = nm;
if ( nm - om > 1000) {
om = nm;
int fr = (int)(2000 / (h + l));
int frd = (int)(20000 / (h + l)) % 10;
snprintf(s, 15, "%2d.%1dKHz %3d%%", fr, frd, (int) (100 * h / (h + l)));
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(s);
если какие-то гадости вылезут при генерации сигнала - потом допишу. TC4420 должен понимать управление в 0-5В, без дополнительного транзистора.
Кстати не до конца решен вопрос о входе ШИМа сигнала. У меня дома нет высокочастотной оптопары, только 817, и те с али :((, на на них 20КГц завести никак невозможно. Придется полагаться на делитель, но сигнал я буду брать с платы контроллера, там все стабилизировано сто раз, сигнал, сами понимаете 0-12В. Считать придется на 0-15В. Всё воскресенье подбирал варианты прерывания, чтобы эта зараза измеряла заполнение от 5% на 20КГц!!! Но победил. Пойду водку жрать!
А вотку мне
до первой звезды... тьфу ... три дня до и три дня после прививки низзя. Завтра как раз пойду вторую серию ставить.Везет вам)).
Мы с женой сегодня ездили "домик в деревне" в порядок приводить, который пользуем как летний точек под пасеку. Приехали и прозрели. Трава по пояс (жене), подставок под ульи не видно. 5.5 литров бензина сжег в мотокосе (кто знает, тот поймет). Самое обидное - Ардуину там присобачить некуда...))
Сейчас сижу и думаю - как я 30 лет назад ту же работу с помощью топора, ножовки и ручной косы делал, а вечером еще и в блуд мчался?
... а вечером еще и в блуд мчался?
никаких жрать, блуд и спать? ))) PS из анекдота
PPS Мёд с одуванчика будет? я бы прикупил баночку 3-х литровую
Теоретики пишут, что он существует. Практиков не встречал.
Не ну AVR и всё такое, но как же блюпил? Там вообще не надо ни на что заморачиваться, просто читаешь ШИМ в прерывании по захвату двух фронтов. И никаких разумных ограничений на частоту. Да и посчитать необходимый и выдать тоже просто.
Конечно думал и реализация проще, но остановили 3.3В. Сопрягать сложнее, выход уже не уверен, что можно напрямую к драйверу TC4420 подключать. Тут проверять надо. По ДШ можно, но я всегда опасаюсь околопороговых уровней.
Диабет меня подкосил, а так по меду я был большой любитель! Но после адыгейского меда, где и чистая липа и горный каштан с кучей горчака... весь мед средней полосы уже воспринимаешь как... ну патока такая... не в обиду. По липе еще башкиры - молодцы! Не ленятся ульи к медосбору переставлять, чтобы пчела только липу собирала, без мусора.
Мёд на диабет не влияет. Там фруктоза вместо сахара. Я ем каштановый мёд (горький) и луговой, Алтайского разнотравья (оч. вкусный). На сахарометре поедание мёда увеличивает показания на 1-2 единицы, т.е. нестрашно. Кусок рафинада увеличивает на 8-10 сразу после приёма. :)
А вапще, сахар 11 для меня нормальный. Наерна, потомушто я мало пью... :)
скажу больше я откушивал, было целое ведро оного, засахаривается плохо, за 10 лет до состояния очень густой сметаны, по вкусовым качествам весьма приятен, по цвету слегка зеленоват, в сторону как с будяка..., а с чего несёт в ваших краях? В наших самый могучий для суточного приноса (24кг) - акация, Ставропольский край, Нефтекумский район, аул Махмуд-Мектеб, там её тысячи гектар один Русский генерал посадил
PS извиняюсь за оффтоп
ну так это не секрет, что алкоголь снижает сахар в крови
двух одинаковых медов не бывает, адыгейский не уважаю, совсем, каштан сильно горчит, самый душистый, что я встречал у нас - с фацелии, очень хороший с кориандра, даже с лука не плох, но приторный слегка, а вот с гречки можно напороться, когда пчела на двух корпусах и принос мал часто кормят на ночь сахаром сиропом, органолептически весьма весьма неплох, но это жеж не мёд как бы уже )))
PS может кто знает, отведывал мёд с сибири, режется как кусок сала, белый, ну очень приятен, так и не узнал с чего он, вересковый засахаренный?
Очень интересен нам, как электронщикам, сибирский падевый мед кедрового леса. Он канифолью отдает! ;)) Мне - реально очень нравится. Падь это не нектар, а сахаросодержащиая жидкость от росы и выделений насекомых, типа тли, живущих на дереве. Сосновая падь всегда содержит некоторое количество смолы и сосновой пыльцы, что придает меду скипидарный привкус. И кстати, адыгейский горный каштан мне именно горчаком и нравится, чем горше - тем, для меня, вкуснее. Нужно сказать, а то многие не знают, что горчак это лоза такая, обвивающая деревья в горах, которая цветет одновременно и в тех же местах, что и каштан. Именно она придает особенный вкус адыгейскому каштановому меду. Он действительно очень специфичный, не для всех, за то и люблю!
Вот это - дилетантство. Пчела все равно обрабатывает корм - сироп или нектар, своими кислотными выделениями и тем инвертирует сахара (учить википедию! ;)) ). Так что чем пчелу не корми - на выходе именно мед, хоть на чистом сахаре! Все остальное - вопросы микродобавок, которые имеет тот или иной нектар или падь или сироп. Они и создают разные вкусы, разную кристаллизацию при засахаривании, разные цвет и запах.
Кстати это и причина того, что растапливать засахаренный мед - не комильфо. Меняется состав сахаров при нагреве. Конкретно увеличивается количество инвертированных, что меняет полностью мед. То есть то, что получилось тоже прикольная сладость, но уже не натуральный мед.
А по поводу фруктозы или иных изомеров. Диабетику два - похеру какие углеводы жрать. У диабетиков один - важна скорость реакции, так как нужно быстро инсулин ввести, а у меня диабет два, своего инсулина - хоть жопой жри. Поэтому то, что фруктоза медленнее - никакой разницы, хлеб тоже медленнее сахара, и картоха. Их тоже бум жрать?
Я, кстати, сломался ;)) и диету стал соблюдать и инсулин убрал, заменив очень дорогой Кселевией. Скинул 20 кг и сахар привел к 9-10. А то чот стремно стало... ноги потерять до того, как яхту купить! Водку - не бросил, 0.7 с супругой на ужин - это закон! ;))
Кстати с горным, не всё так однозначно, если есть жёлтый рододендрон я бы поостерёгся, ядовит...
У нас не видел, только белый, но говорят, что есть...
конечно мёд, только биологическая активность очень маленькая, а таки да, мёд - продукт ферментации "сахаров" пчелиной слюной )))
Поищи активность в акациевом меде, который лет 20 назад очень модный стал... типа "гипоаллергенный" ;)) вообще без вкуса, запаха и смысла!
акация разная, у него нежнейший вкус и запах (говорят что нежней только вересковый), по ME не скажу, в зиму покупаю с разнотравья с высоким МЕ, у друзей, правда пасечники народ своеобразный, но мне везёт, пилот ТУ-95 в прошлом )))
PS сейчас за акациевый выдают с Астраханских камышей, по цвету неотличим, вот он да, другой )))
Да.
Инверсия сахарозы в улье происходит за счет фермента инвертаза, который вырабатывают пчелы, орг. кислоты привносятся вместе с нектаром и в этом процессе не играют значительной роли.
Мед как продукт ценен именно наличием микродоз различных веществ (органических и неорганических), которые попадают в мед из нектара (или пади - именно поэтому падевый мед весьма ценится).
Сахароза, пропущенная через пчел - медовый фальсификат. Практически такую же бурду можно получить ( и получают) с помощью синтетической инвертазы. Инверсный сироп широко пользуется в кондитерке.
А это... пчеловики, поведайте - если за год мед выпал в сахар - это фейк или норма?
Люди занимающиеся пчеловодством называются пчеловодами, раньше (и теперь иногда) - пасечниками их кличут. Кристаллизация меда это норма - так и надо, иначе мёд некачественный. Кормить пчёл сахаром с водой - губить их. Это плохо. Люди идут на это от жадности или для спасения гибнущих семей. Лучше подкармливать мёдом или канди.
А вообще для постижения настоящего языка программирования (природного) надо обязательно подержать пчёл. Мужики обычно зреют к этой мысли после 50 :)
Мед в основе - смесь простых сахаров: глюкозы и фруктозы. Но количественно эти сахара зависят от состава нектара, в одних сортах больше глюкозы, в других наоборот. Все растворы смесей простых сахаров в воде склонны к кристаллизации. Поэтому кристаллизация меда - это норма!
Однако чем больше фруктозы в меде, тем медленнее идет кристаллизация. Кроме того на скорость кристаллизации влияет наличие "центров кристаллизации", которыми выступают зерна пыльцы или кристаллики сахара из прошлогоднего, "перезимовавшего" меда, попавшего в свежий, температура хранения еще куча факторов.
Мед, который долго не кристаллизуется , напр., - акация белая, вереск, эвкалипт (фруктозы до 80 %).
Кристаллизуется очень быстро, иногда за неделю - подсолнечник, крестоцветные (рапс, горчица).
Ну, тут большинство - только медоеды, как я понял.
Т.е. некачественный (сахар, пропущенный через пчел) не сахарится?
Честно скажу не знаю - никогда (пока держал пчёл) мысль сделать и отложить на хранение сахарный мёд не приходила :) А на вкус он сладкий, но абсолютно не душистый.
Мёд некачественный, например, если пчёловод его откачал не дав созреть - тогда он может закиснуть (на вкус кисло-сладкий с неприятным запахом хорош для самогона!) или хранил в плохо закрытой таре - мёд легко и быстро впитывает чужие запахи и ароматы (пословица про ложку дёгтя).
Господа. Давайте я на программистском форуме в теме про минимизацию времени выполнения прерывания попытаюсь развеять некоторые околомедовые мифы))
Органолептически невозможно!!! определить натуральность меда. Все сказки про химический карандаш, першит-непершит в горле,не хочу перечислять, ибо сонм их - это туфта.
Единственный боль-мень приемлемый способ определения натуральности - анализ на оксиметилфурфурол (ОМФ). В природном нектаре его нет, в сахаре из магазина - есть. И в гретом до температуры более 45 град. меде.
Анализ сложен, дорог, ни одна рыночная лаборатория его не делает. Поэтому ну вы поняли.
Ну и основная проблема пчеловодов - не производство меда, а его сбыт. По нормальной цене. Поэтому покупая мед у пчеловода (даже малознакомого), а не у перекупа риск нарваться на фальсификат минимален.
Ну а если решили приобрести бутыль, который предлагает дядька из багажника жигулей в вашем дворе и на 30% дешевле, чем на ближайшем рынке - ну вы просто очень щедрый человек)).
Да я сам-то не сильно мёдом увлекаюсь. Покупаю, забываю в ящике стола, потом нахожу через год уже кристаллизованный.
У нас в последние годы на каждом мероприятии типа сельхозярмарки по 20 продавцов стоит с медом - больше только с текстилем. И каждый говорит, что с собственной пасеки. Все продавцы неместные - им до нас часов 8 ехать как минимум. Не знаю, конечно, какие у них размеры пасек - может и достаточные для того, чтобы цельный год по разным городам возить бочонки с медом и ещё доход получать с такого мероприятия. Вот я и думаю - может нам уже высокомаржинальный медосодержащий продукт толкают...
не скажи, тесть говорил - последний год, когда я держу пчел будет последним годом когда я ем мёд )))
Чистейшей воды правда.
Россия потеряла культуру потребления мёда как продукта питания. Сахар этому виной. Труд пчеловода - титанический. 1000-1500 рублей (как сейчас не знаю) за 3 литра это смех.
Если человек очень серьёзно работает и имеет с пасеки 5 тонн, то может ездить и год. У меня, тунеядца, больше 300 кг в жизни не было !
Организацией подобных "медовых ярмарок" у нас занимаются в основном люди, исповедующие одно из протестантских ответвлений христианства и не выехавшие на ПМЖ в США. На самом деле они содержат по 100 - 200 пчелосемей (у самих-то семьи большие). Продают свой мед, но если бизнес успешен, ездят по отдаленным селам и скупают мед у местных пчеловодов для перепродажи.
Колхознику чем ехать в город, налоги-шмалоги, продашь-непродашь, выгоднее продать за 40 - 50% от рыночной. Кроме того стационарная пасека, затрат гораздо меньше. Побочка, так скакать.
А на этих выездных ярмарках торг идет довольно бойко. Стадный инстинкт ни кто не отменял.
Вот и получается, что они полупроизводители и полуперекупы. И на пяти лотках торгуют члены одной семьи на один карман, а у покупателя складывается впечатление свободы выбора.
kolyn, т.е. в любом случае, получается, вероятность фейка 50/50, как я понимаю и это невозможно проверить бытовым способом.
Ресселер не может гарантировать, что вендор не намешал сахара, вендор не знает, с чем мешает его продукт реселлер... А цена с учетом возможности картельного сговора - вообще не показатель.
Вендору, если он с колхоза "20 километров до асфальта" бадяжить проку нет, ему бы честное сбагрить хоть за какую деньгу))
Да и не очень он и вендор))
мне об этом сейчас тоже говорят, значит нет реализации, припоминаю, что гречишный скупали очень охотно прямо на пасеке, далее варили патоку и её реализовывали изготовителям пряников, из фляги мёда 6-7 фляг патоки получалось...
Харэ оффтопить и продолжим! ;))
Я уперся в измерения микросекундных интервалов и понял, что страдаю хернёй! Я же как-никак математик, обученный в совдепии, в МГУ имени - аж самого Михаила Васильевича Ломоносова! На - вот прям-таки - Механико Математическом факультете. И не стыдно мне решать задачи, как простой ВМК-ашник, не прибегая к математическому багажу?!
А вот давайте рассмотрим, что же мне нужно?
1. Следить за скважностью входного ШИМа;
2. За температурой у турбины вентилятора, шоп не рсплавилась;
3. Управлять ШИМом на выходе, не давая охренеть датчику потребляемого тока.
Что для этого нужно?
Даллас, изменение скважности (не частоты и не микросекундных интервалов, а только скважности, матьеё!), не нужно следить за током, нужно один раз подобрать максимальный ШИМ, который меня устроит. Чем меньше деталей, тем надежнее устройство.
Короче слишком долгое вступление. Вопрос, а как измерять скважность, вообще не измеряя интервалы? Ответ находится в княжестве Монако! ;))
Вот код, который измеряет скважность входящего ШИМа, вне зависимости от его частоты.
Сглаживание и время расчета, как и величину разброса случайных чисел следует выбирать под свои задачи, тут простор для опытов.
void setup() { Serial.begin(115200); } void loop(void) { static uint32_t om = millis(); uint32_t nm = millis(); static uint32_t nH = 0; static uint32_t nN = 0; static float duty = 0; //Вот это и есть метод Монте-Карло ;)) не путать с папой Карло. //секунду считаем и раз в секунду печатаем nN++; nH += digitalRead(8); delayMicroseconds(random(22)); if ( nm - om > 1000) { om = nm; duty = (duty + 100.0 * nH / nN) / 2; // сгладим скользящим средним Serial.println(duty); nN = 0; nH = 0; } }Если добавить частотомер на ICR1, то в вычислении скважности следует учесть время, которое "выпадает" из метода Монте-Карло.Ниже - код с измерением температуры, частоты и скважности. Далее все должно быть просто. Если будет настроение - присоединю к плате и попробую уже сегодня... ну или завтра. Я - Великий Прокрастинатор! ;))
#include <avr/interrupt.h> #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <OneWire.h> volatile uint16_t lastICR = 0; volatile uint16_t vPeriod = 0; //для двухбайтовой переменной уже нужен атомарный геттер uint16_t getPeriod() { uint16_t v; uint8_t s = SREG; cli(); v = vPeriod; SREG = s; return v; } // дистиллированный частотомер. от лучших сомелье. ISR (TIMER1_CAPT_vect) { vPeriod = ICR1 - lastICR; lastICR = ICR1; } OneWire ds(4); byte addr[8]; void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(8, INPUT); TCCR1A = 0b00001100;//COM1A1:COM1A0:COM1B1:COM1B0:X:X:WGM11:WGM10 TCCR1B = 0b11000001;//ICNC1:ICES1:X:WGM13:WGM12:CS12:CS11:CS10 // Выводы отключены, режим 0 (просто счет), частота 16МГц, IC - rise, IC noise canc - yes TIMSK1 = 0b00100000; //x:x:ICIE:x:OCIEB:OCIEA:TOIE // прерывания по ICR if ( !ds.search(addr)) { ds.reset_search(); } ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0x4E); ds.write(0x1F); ds.write(0x1B); ds.write(0x7F); //Установим 12 бит разрешение ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0x44); //и запросим температуру } void loop(void) { static uint32_t om = millis(); uint32_t nm = millis(); uint8_t d0, d1; static float t; static uint32_t nH = 0; static uint32_t nN = 0; //Вот это и есть метод Монте-Карло ;)) не путать с папой Карло. nN++; //что совой об пень, что пнём по сове - некоторые любят регистры! ;)) //nH += digitalRead(8); nH += PINB & 1; delayMicroseconds(random(11)); //скользящее среднее. //иначе при измерениях нужно таймер0 отключать static uint16_t period = getPeriod(); period = (3 * period + getPeriod()) / 4; if ( nm - om > 1000) { om = nm; //раз в секунду прочтем температуру и запросим следующую ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0xBE); d0 = ds.read(); d1 = ds.read(); t = (float)((d1 << 8) | d0) / 16.0; ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0x44); const int intTime = 66; // поправка на время прерывания auto duty = (period - intTime) * nH / nN + intTime; //мои извинения за "стринги" ;)) это отладочный вывод и так проще, даже чем prinf, в нем флоат нету. Serial.println(String(16000.0 / period, 1) + "KHz " + (100.0 * duty / period) + "% T=" + t); nN = 0; nH = 0; } }Чему нас научил предыдущий пост? Применению метода Монте-Карло в ардуино для изучения интегральных свойств сигнала. Мы же не скважность реально измерили, а время высокого уровня сигнала за секунду (в конкретном примере). Важным моментом является случайная задержка, она не дает случайно попасть "в резонанс" с входным сигналом и провалить наши измерения.
Такой простой статистический метод можно использовать вместо никчемно-точных измерений, если для принятия решения достаточно знать оценочные интегральные характеристики. Любознательных прошу накидать вариантов использования метода Монте-Карло для иных целей.
Без формул метод состоит в том, что при случайной стрельбе по фигуре на мишени, доля попаданий в фигуру прямо пропорциональна её площади. Разумеется предполагается равномерное распределение попаданий по площади мишени.
Как затравка для творчества пусть будет RMS. Для вычисления RMS можно делать измерения на частоте много выше, чем частота измеряемого сигнала. А можно сделать измерения на невысокой частоте, но в случайные моменты времени. Результат точно такой же, только количество измерений должно быть достаточно большим. Мы как-бы меняем время сбора информации на частоту. Для 50Гц можно сделать, к примеру, 1000 измерений на частоте 5000Гц, за 0.2 сек. А можно не "рвать жопу" соблюдая частоту измерений, а сделать ту же 1000 измерений в комфортном режиме за 2-3 секунды, но со случайными промежутками. Статистически результат тот же самый.
"Укушенные метрологом" могут сказать, что погрешности разные при прямых и статистических измерениях и зависят от качества генератора случайных чисел (от энтропии псевдослучайной последовательности). Это так. Но на практике достаточно знать, что точность статистических измерений растет с количеством "выстрелов". Дальше уже слишком заумная для форума математика и метрология. Провели эксперимент, стабилизировался результат и устраивает по разбросу и погрешности? - ОК!
Браво. Остается только согласиться с утверждением, что статстики надо набирать много. Если время терпит и процессы нагрева - перегрева терпят насколько секунд до метод вполне разумный и по точности не уступает прямым измерениям, в которых тоже присутствуют случайные процессы, только с друго бока.
Не понял как считается intTime - "поправка на время прерывания". Можете пояснить? (Код под спойлером в #35 )
091constintintTime = 66;// поправка на время прерывания092auto duty = (period - intTime) * nH / nN + intTime;Не понял как считается intTime - "поправка на время прерывания". Можете пояснить? (Код под спойлером в #35 )
091constintintTime = 66;// поправка на время прерывания092auto duty = (period - intTime) * nH / nN + intTime;Могу, а что? ;))) - шутка!
Либо посчитать по листингу количество тактов или, что проще, посмотреть осциллографом и подобрать - так я и делал.
тема про таймеры, но из 40 сообщений - 31 про мед. Как это характерно для этого форума :)))
Вот что ты имеешь против мёда? И поконкретнее, плз!
поддержу, мой утренний рацион начинается с овсянки с мёдом )))
И не говори! Стыдобища, а шо делать? Пойду распечатаю листинг и посчитаю такты... или не пойду? ... завтра решу! ;)))
Добавлю - метод проб и ошибок - самый что ни на есть математический! Подбор параметров - древнее и священное занятие! ;))
Я горсть изюма сыплю, но по углеводам это тоже самое. Наверно тоже медку прикуплю, как только приличная ярмарка осенняя откроется.
Да, в июне, если получится, я как раз на северный Кавказ собрался. Любимый Пятигорск и окрестности. Кинь мне контакты в телегу @wdrakula. Еще не точно, так как с моим зверинцем должны родители остаться, а им 80 и 81 и маме должны вот-вот хрусталик делать... так что все очень условно пока.
Овсянка, сэр.) После многих лет потребления, я на неё сейчас смотреть не могу.(
На сливках, с горстью золотого изюма, с кедровыми орешками, шоколадными каплями и здоровенным куском сливочного масла? Да ты, брат, не гурман нихера!
а я и не смотрю, просто ем
PS приговаривая - к пище и...неприхотлив )))
Ну согласен. Если так оформить - нет вопросов.) Обычно же что в холодильнике - мёд, варенье, сгущёнка. Особенно нравилось с абрикосовым вареньем.
с ним и айран неплох )))
