Ардуино нано analogRead(A6)==analogRead(?)
Втр, 25/02/2020 - 18:37
В нано 8 аналоговых входов, в уно - 6. При этом A0==14 и т.д. (удобно пользоваться в циклах при опросе всех). А в нано A6 это сколько? :( Ведь я понимаю 6 это не индекс, а часть "имени" входа.
for (int i=A0; i<=A7; i++){ int a= analogRead (i);}Вот эта часть картинки смутила меня.
Смутило что analogRead(14+i); при i=6 и 7 не сработает.
Что, правда?
Я не пробовал, только хочу заказать нано вместо уно для уменьшения размеров конструкции.
Бери сразу Pro Mini. Оно есть и на 3,3V - как раз для роботов на батарейках.
Для батарейных дел можно брать любую Про Мини. Подключаешь напрямую к батарейке 3в, либо акк 3,6. Лишнее убираешь. Используешь intrc, либо делишь кварцевый.
Я ленивый, к примеру. Проще сразу с нужным кварцем купить платку ;)
Светодиод потребляет. стабилизатор тоже... Приходится выпаивать, если хочешь экономии.)
Да вот такую схему хочу переделать. Страшна, но работает - сервы ни мк, ни блютуз не мешают. Конечно хочется от одной банки питать всё и чтоб 5 В было, но рабочий вариант пока не видится. А про мини не все с 8 аналоговыми входами, а только с "маленькими мк" и мне не очень это нравится :)
Што такое << с "маленькими мк">> ?
ТС что то сильно путает. Про Мини ВСЕ с 8-ю аналогами и все с маленькими МК.
Сюда глядел. Это с "большим мк".
http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardProMini
Что-то Вы путаете. 6 аналогов только в дипе, из-за нехватки ног. Кристалл стоит, подозреваю, тот же.
Именно на такой "маленькой" использовал А4-А7 - те что с торца. Никаких проблем.
Пишут, что 6. В "душе" наверное 8, в "натуре" от 6 до 8. Или тут секрет какой?
https://micro-pi.ru/arduino-pro-mini-обзор-подключение/
В смд корпусе есть дополнительно A6 и A7-аналоговые входы,они могут применяться только для АЦП,как порты ввода-вывода они не используются,это четко написано в даташите на атмега 88/168/328
Вполне возможно что эти выводы мк просто не разведены на плате,смотрите выводы 19 и 22
Ссылка битая.
Я использую 168/328 Атмеги в TQFP32 (Ваши большие), у них все восемь аналогов на месте. Может, отцы вирусов, на плате развести забыли?
Лекс, есть платы без дырок на короткой стороне. В этом случае A6/A7 не сыскать.
Вот на 3В и с нужными дырками: https://a.aliexpress.ru/_etmNHP
.....как порты ввода-вывода они не используются,это четко написано в даташите на атмега 88/168/328....
Значит analogRead(A6) как analogRead(20) не сработает?, или тут нет связи.
А зачем вам analogRead(20) если есть analogRead(A6)?
Понял, искать по "фоткам с нужными отверстиями". Здесь более глубокая задачка. Конструкции с парой сервоприводов, блютуз модулем и про мини на 5 вольт работают устойчиво при общем питании от аккумулятора на 3,7В. Правда при его относительной разрядке связь с приложением смартфона теряется раньше чем по схеме выше. Но! 8 серв такой вариант точно не пропустят. Плюс хочется всё же припаять к каждой серве по проводнику обратной связи - выставлять ноги квадроподу рукой т.е. записывать кадры будущего движения механически. Конечно на это можно забить и ворочать каждым суставом из приложения, а выставив - записать кадр.... но это мне кажется хуже чем руками качалки вращать.
Из-за удобства при написании скетча что было analogRead(14+i) для i-ой сервы (её вывода обратной связи).
В первом посте dimax "мне лаконично намекнули", но я тугодум.
Я бы сделал массив структур, куда положил соответствие управляющих и контрольных пинов. И ещё чего-нить. Тогда их перемешивать можно, если по монтажу удобней непоследовательно.
Это меня окончательно запутает :). До монтажа толкового не дойдёт, квадропод весь в проводках со штырьками и в самодельных модулях на кусочках макетки.
https://aliexpress.ru/item/4000587268145.html?spm=a2g0o.productlist.0.0....
Решил взять всё же нано попробовать хоть раз. Это же атмега 328?, а то рядом слово "вавгад" - уже нарицательное.
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/obzor-klona-megi328-lgt8f328p
Заказал, вроде атмега написано, если окажется иначе-будет явный обман. А вообще, если свою ардуину городить, то желательно в комплекте - железо, ПО, обучалки, ширпотребные проекты, форум фанатиков... и название своё.
Чтоб народ не вопрошал - чья Ардуина? Китайская! Совсем? Ну, не очень совсем, так, в меру. Понятно...
