Обзор клона меги328 -LGT8F328P
Вс, 09/09/2018 - 20:54
Купил поизучать що це таке вот такую платку а-ля Nano от небезызвестного китайского завода WAVGAT
На самом МК маркировка как и на картинке - WAVGAT AVGA328P, а фактически там стоит МК LGT8F328P от компании LogicGreen, об этом говорит хотя бы аддон, который продавец рекомендует установить. Кстати продавец честно пишет, что это нано-совместимая плата. В принципе об этом МК уже неоднократно писали, но информация неполная, а местами даже недостоверная. Так что решил что будет лучше собрать всё в одном месте. Подобные ардуины кстати делают так-же и другие производители, так что в целом всё будут справедливо и для других вариаций, типа промини WemosXI и прочих.
И так, принципиальные отличия от меги 328:
-поддерживаются тактовые частоты до 32МГц как от внутреннего PLL-синтезатора, так и от внешнего кварца или кварцевого генератора.
-питание 1.8-5.5 вольт, причём 1.8 вольт поддерживается даже на самой высокой частоте.
-у этого МК нет фьюзов, любые параметры, аналогичные тем, что настраиваются в меге328 фьюзами можно настроить или изменить прямо из программы.
-Что-бы МК поддерживал ардуино на стандартной частоте 16Мгц регистр управления системными клоками настраивается в бутлоадере.
-Поэтому не смотря на то, что там залит стандартный оптибутовский бутлоадер -с другими ардуиновскими лоадерами он не совместим, так как адаптирован под данный МК. Если залить обычный бутлоадер от меги, то пологаю МК может и запуститься, но на какой-то дефолтовой частоте.
- На конкретно моей плате ещё стоят 2 кварца на 12МГц (для CH340 и для МК). Причём для МК он по умолчанию не используется, т.к. бутлоадер настраивает системные клоки на внутренний генератор 32МГц с делителем 2, т.е. так получаются заветные 16МГц.
Из первых разочарований -внутренний генератор не смотря на то, что довольно точный (заявлена 1% точность) - но по сути всё равно паршивый, у него жуткий джиттер. Включаю вывод тактовой на ногу PB0
И смотрю осциллом:
А вот какая картинка, если переключится на кварц:
Гораздо лучше, хотя всё равно небольшой джиттер есть, но что его производит не могу понять, видимо кварц на борту тоже не высокого качества.
Затактировал от внешнего генератора 32MHz
#include "lgtx8p.h" int main(){ PMCR=1<<PMCE; //разрешить выбор источника тактирования PMCR= 1<<2 | 1<<5; //External high frequency crystal PMX2= 1<<WCE;//разрешить изменения PMX2= 1<<XIEN;//разрешить вход тактовой частоты от кварц. генератора CLKPR = 1<<PMCE;//разрешить изменение CLKPR = 1<<5; //делитель =1 и вывод clk }Совершенно другое дело, сигнал с той же ноги:
-ещё WatchDog тут умеет тактироваться как от своего, так и от системного rc-осциллятора. Т.е. должен быть гораздо точнее во втором случае.
- Таймеры. В сравнении с мегой328 добавился 16-битный таймер3. Обладает всеми возможностями 1-го, но имеет доп. регистры. Аппаратных ног у третьего таймера как и у остальных таймеров (в 32х выводном МК) тоже две- OCR3A/B , которые доступны на арду-пинах TXd и D2. Соответссно всего на плате имеется 8 ног с PWM. Таймеры 0 , 1 могут тактироваться от внутреннего PLL синтезатора 64МГц. Соответственно умеют шиммить на гораздо более высоких частотах чем мега328. Так же 0 , 1 и 3 таймеры умеют делать дид-тайм, и у них есть возможность отключать свои выходы по всяким событиям (срабатывание компаратора, внешнее прерывание, переполнение от другого таймера).
- ЦАП имеется в количестве 1 штука, 8-битный. Может брать референс от Vcc или от внутренних источников. Вывел пилу для визуальной оценки:
#include "lgtx8p.h" void setup() { DACON= 1<<DACEN | 1<<DAOE ; // dac-on, включить пин static uint8_t n=0; cli(); while(1){ DAL0=n++; } } void loop() {}Сперва что-то не пошло, выдавало кривую пилу. Со второго захода вроде нормально стало.
Но есть нюанс,- у этого ЦАПа выход с каким-то большим внутренним сопротивлением, попробовал подключил киломный резюк -сигнал схлопнулся почти что в ноль. Так что без ОУ этот ЦАП не стоит использовать. Судя по этому, а так же по высокой скорости работы и по картинке в даташите -цап чисто резисторный :)
-Компаратор (2 штуки) тут гораздо более продвинутый. Есть возможность использовать DAC как один из входов. Или любое из калиброванных внутренних референсных напряжений (а их тут 3 - 1.024V, 2.048V и 4.096V) А главное, чего не было в меге -тут есть гистерезис!
-АЦП -12 битный, есть возможность дифф.включения входов и усиления входного сигнала в 8/16/32 раз. Доступны любые референсы, в том числе от ЦАПа. АЦП этот бегло протестировал, не очень впечатляет. Возможно это недостаток платы , на которой припаян МК, но 12-битного разрешения мне не удалось выжать даже при идеальном источнике сигнала и референса, 10 бит пожалуй будет, но с программным усреднением: при референсе 2,048V удалось добиться гуляние результата оцифровки измерения напряжения батарейки +/- 1mV
-Порты здесь рассчитаны в основном на 30мА нагрузки. Но есть некоторые у которых ток по умолчанию лишь 12 мА, но через регистр HDR (high-current push-pull) можно включить буффер, и максимальная нагрузка на них возрастает до 80мА. Но таких портов немного, (PE5) (PE4) (PD2) (PD1) (PD6) (PD5)
-Есть ещё интересные регистры мультиплексирования - с помощью них можно перекинуть некоторые сигналы таймеров или сериала на альтернативные ноги. Есть даже возможность переназначить ногу AREF как порт PE6 , и даже ресет в порт PC6 .
Пример задействования ног SWC,SWD,ADC6,ADC7,AREF - их можно сделать выходами порта E
#include "lgtx8p.h" void setup() { PMX2= 1<<WCE; PMX2= 1<<E6EN; //сделеть AREF ногой PE6 MCUSR&= ~(1<<7); MCUSR|= 1<<7;// Освободить PE0,PE2 от SWD //ноги SWC=PE0,ADC6=PE1,SWD=PE2, ADC7=PE3,AREF=PE6 DDRE= 1<<0 | 1<<1 | 1<<2 | 1<<3 | 1<<6 ;Пример ногодрыга с переключением клоков на тактовую 32МГц.
int main(){ CLKPR = 1<<PMCE;//разрешить изменение CLKPR = 0; //делитель =1 DDRB = 1<<4; // 12 пин OUTPUT while (1){ PINB=0x10; } }Как видно полный цикл ногодрыга получится из 4х тактов МК (инверсия ноги, jamp, инверсия ноги, jamp) Поэтому на выходе меандр с частотой 8 МГц. (32/4)
-Дополнил распиновку модуля теми сигналами, что не были указаны. Так же исправил несколько ошибок на исходной картинке.
-Документация оригинальный даташит на МК на китайском, есть так же его переведённая на инглиш гуглом версия, но там убились все картинки и сбился формат строк. Наш коллега Green нашёл русскоязычный даташит LGT8F328P datasheet за что спасибо ему и большое спасибо автору перевода. Даташит сам по себе не очень хороший, в нём например не все регистры описаны, которые есть в сводной таблице. Внимание, в даташите есть мелкие ошибки! Примеры приводить не буду, что б не раздувать пост.
Так же переведён на русский даташит на более старую модель МК LGT8F328D, в нём максимальная частота 20МГц, нет третьего таймера, но зато вроде как есть два ЦАПа. Предположительно он ставился в платы MassDuino и WEMOS XI. Определить какой у вас МК пологаю можно запрограммировав 3й таймер. Его можно запустить даже без аддона, я указал для таймера прямые адреса без дефайнов)
//Тест на наличие таймера3 -при 16МГц тактовой светодиод Тх замигает с частотой примерно 5Герц int main() { *(uint8_t*)0x33 =0x2 ;// DDRF=1<<DDF1 *(uint8_t*)0x90 =0x40; // TCCR3A=1<<COM3A0; *(uint8_t*)0x91 =0xD; // TCCR3B=1<<WGM32 | 1<<CS30 |1<<CS32; *(uint8_t*)0x99 =0x5; // OCR3AH=0x5; *(uint8_t*)0x98 =0xDC; // OCR3AL=0xDC;-Аддон (пакет поддержки мк) для Arduino IDE лучше брать не тот, который со страницы продавца, а родной, от производителя контроллера. С ним меньше проблем.
-прошивка производится либо через бутлоадер , либо специальным программатором через serial wire debug (SWD) interface по двум проводам. К счастью добрые люди уже написали скетч для ардуины, которая превращается в SWD программатор.
Напоследок табличка, где сравнивается скорость выполнения в тактах некоторых ассемблерных команд в обычном AVR и в LGT8
Добавлено 25.07.2019
На этой плате неправильно разведён USART, специально срисовал схему для наглядности:
Как видно обмен данными возможен только между мк и usb-мостом. Какой-либо внешний сериальный сигнал подать нет возможности, он просто не прожмёт линию, которую каждый чип и светодиоды тянут вверх. Но выход есть, на помощь приходят регистры port multiplexing (PMX). Можно перенести Rx и Tx (оба одновременно или только какой то один ) на другие пины:
Так что подключить bluetooth/GPS не проблема. Так же отремаппить можно и выход таймера OC3A, который сидит на пине Txd, и так же страдает от резистора.
На этом всё. Просьба не нажимать кнопку "цитировать", т.к. у меня пропадёт возможность что-то добавлять в этот пост.
P-n-D.)
https://drive.google.com/open?id=1mRlRiS9b4hcG4jFiz3icp7Fy8mxjwk9J
https://drive.google.com/open?id=1ScDkBKDiA0INSZiI_TEP4YBLuOlzPS0H
Война клонов? Или китайцы выпустили один клон и тиражируют его
в разных вариантах. Давно купил MD-328D, но руки до него так и недошли.
Сейчас глянул доки, блок-схемы один в один. Только названия ядра разные и
некоторые другие отличия. У моего, например, АЦП 10/12/16 бит.
Сейчас глянул на их сайт, они новый клон запилили MD-3248P. И сделали на нём плату.
http://www.inhaos.com/product_info.php?products_id=168
Но ИМПЕРИЯ наносит ответный удар. http://www.microchip.com/promo/atmegaavr-family
Да, EEPROM у них нет. “ (simulate E2PROM) “ В флеше область выделяют.
Logik, сейчас проверил ссылка на продавца работает.. кликнул -открылась.
alex_r61, подозреваю, что Inhaos как и WAVGAT крупный покупатель у ложик грина, и для них МК маркируют по-другому. За 16 бит АЦП там выдают оверсемплинг 12ти бит.
То известная багофича сайта. Вставте через кнопку "Вставить/редактировать ссылку". Хотя себе я уже нашел его https://ru.aliexpress.com/item/WAVGAT-Nano-Mini-USB-Nano-3-0/32868170637.html Закажу пожалуй.
А он чё, реально в коробочке приезжает? Там жеж одна коробочка этих денег стит ;) В половине случаев она за корпус прибора сойдет.
C:\Users\malserr\Downloads\arduino-1.8.6-windows\arduino-1.8.6\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Users\malserr\Downloads\arduino-1.8.6-windows\arduino-1.8.6\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM5 -b19200 -Uflash:w:C:\Users\malserr\Downloads\arduino-1.8.6-windows\arduino-1.8.6\hardware\LGT\avr/bootloaders/lgt8fx8p/optiboot_lgt8f328p.hex:i avrdude: Version 6.3-20171130 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\Users\malserr\Downloads\arduino-1.8.6-windows\arduino-1.8.6\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf" Using Port : COM5 Using Programmer : arduino Overriding Baud Rate : 19200 avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x15 avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x15 AVR Part : ATmega328P Chip Erase delay : 9000 us PAGEL : PD7 BS2 : PC2 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay : 25 SyncLoops : 32 ByteDelay : 0 PollIndex : 3 PollValue : 0x53 Memory Detail : Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : Arduino Description : Arduino avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x14 avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x02 avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x10 Hardware Version: 4744608 Firmware Version: 0.4611299 Topcard : STK502 Vtarget : 1.8 V Varef : 0.0 V Oscillator : Off SCK period : 0.1 us avrdude: stk500_initialize(): (b) protocol error, expect=0x10, resp=0x01 avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x10 avrdude done. Thank you.В даташите с цветными картинками
[Важно] Максимальная рабочая частота LGT8FX8D составляет 20 МГц.
Поэтому, когда в качестве основного источника синхронизации выбран внутренний
32-мегагерцовый RC, необходимо убедиться, что CLKPR настроен на правильную
конфигурацию частотного разделения (минимум 2-х частотное деление).
Получается 32МГц официально нет?
Logik, читайте внимательней ,dimax выше писал что LGT8FX8D это немного другой по возможностям чем LGT8F328P (AVGA328P) .
И в даташите написали что 20мгц предел это только для LGT8FX8D, на LGT8F328P это ограничение не распространяется.
C:\Users\malserr\Downloads\arduino-1.8.6-windows\arduino-1.8.6\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Users\malserr\Downloads\arduino-1.8.6-windows\arduino-1.8.6\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM5 -b19200 -Uflash:w:C:\Users\malserr\Downloads\arduino-1.8.6-windows\arduino-1.8.6\hardware\LGT\avr/bootloaders/lgt8fx8p/optiboot_lgt8f328p.hex:i avrdude: Version 6.3-20171130 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\Users\malserr\Downloads\arduino-1.8.6-windows\arduino-1.8.6\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf" Using Port : COM5 Using Programmer : arduino Overriding Baud Rate : 19200 avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x15 avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x15 AVR Part : ATmega328P Chip Erase delay : 9000 us PAGEL : PD7 BS2 : PC2 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay : 25 SyncLoops : 32 ByteDelay : 0 PollIndex : 3 PollValue : 0x53 Memory Detail : Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : Arduino Description : Arduino avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x14 avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x02 avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x10 Hardware Version: 4744608 Firmware Version: 0.4611299 Topcard : STK502 Vtarget : 1.8 V Varef : 0.0 V Oscillator : Off SCK period : 0.1 us avrdude: stk500_initialize(): (b) protocol error, expect=0x10, resp=0x01 avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x10 avrdude done. Thank you.пост №15 про бутлоадер...
Уважаемые Dimax и Logic, следуя вашим рекомендациям создам новую ветку с более подробным описанием. Вот только проведу дополнительные пробы, чтоб лишний раз не отвлекать по мелочам. Вдруг проблемы тут вовсе нет. Единственный вопросик: может раз уж у вас в руках имеются подобные девайсы может гляните у себя как ведет себя аналоговый вход?
Скеч предельно прост:
Схему подключения можно также предельно упростить:
пробрасывать перемычкой на А1 напругу с пинов 5В; 3,3В и GND. У меня выдает в мониторе соответственно 2340, 4061, 0. хотя по логике вещей должно быть 4096, 2703 и 0.
Обновил первый пост:
- добавил осцилограмму с ноги D8 при тактировании от внешнего генератора + команды переключения
- c ЦАПа снял нормальную осцилограмму другим щупом, поменял картинку.
- пример и осцилограмма ногодрыга на тактовой 32МГц -> 8МГц
-ссылки на руские даташиты
-тест на наличие таймера3
AleksandrGHJ, загрузил ваш скетч, подключил переменник 10 кОм -у меня всё линейно регулируется. Отдельно от 3.3 вольта показывает 3100 попугаев, от 5 вольт - 3968 попугаев. Тут наверное вам стоит обратить внимание на то, что это _нано_, у неё питание идёт через диод. В результате на Vcc приходит (на моей плате) 4,65в. И 3,3 у меня тоже не соответствует -реально 3,63. Если всё это пересчитать -то именно так и должно быть.
А 4095 в максимуме тут быть не обязано, т.к. функция analogRead в этом аддоне навороченная, и делает калибровку смещения АЦП (страница 251 русского даташита), так что в моём случае АЦП откалибровалось с потолком 3968. В вашем -4061. Можете проверить чтение без арудиновских причуд моим скетчем, там будет 0..4095. Сигнал подавать на вход A0:
void setup() { Serial.begin(9600); ADCSRA|=1<<ADEN | 1<<ADPS2 |1<<ADPS1 |1<<ADPS0; // clk/128 ADCSRB=0; DIDR0=1<<0; ADMUX=1<<REFS0; // ADC0 , AREF=Vcc } void loop() { ADCSRA|=1<<ADSC; while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC)); uint16_t aread = ADC; Serial.println(aread); delay(100); }dimax, Какова максимально возможная скорость работы АЦП, можете измерить? Какой минимальный делитель тянет АЦП, пусть с потерей разрядности..
Какая максимальная частота у SPI. Ждёмс конкретных результатов работы с LCD TFT.
Кто-то загружал бутлоадер в эту плату?
Даташит говорит, что больше 3МГц разрешение будет падать. Проверил минимум -делитель на 2 держит однако, т.е. 8 МГц тактовую. Ну и 15 тактов на преобразование. 0,125µS * 15 = 1,875 µS. Не помню уж сколько у простой меги было. Для проверки завернул сигнал-треугольник с выхода ЦАПа через ОУ на вход АЦП, картинку рисует приемлемую.
Но с дефолтовым делителем более ровно рисует.
#include "lgtx8p.h" uint8_t n; void setup() { Serial.begin(2000000); DACON= 1<<DACEN | 1<<DAOE; // dac-on, включить пин ADCSRA=1<<ADEN ; // clk/2 ADCSRB=0; ADCSRC=0; ADMUX=1<<REFS0; // ADC0 , AREF=avcc DIDR0=1<<0; } void loop() { static bool dir=1; DAL0= dir? n++ : n-- ; if (n==255|| n==0) dir=!dir; ADCSRA|=1<<ADSC; while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC)); uint16_t aread = ADC; Serial.println(aread); delay(5); }Какая максимальная частота у SPI. Ждёмс конкретных результатов работы с LCD TFT.
Если вопрос ко мне, то у меня не было планов подключать LCD..
А как он по совместимости с Atmega328 на уровне регистров? Хотябы обратной?
sav13, я каждый регистр не сверял :) думаю обратно совместимы, хотя какие-то нюансы скорее всего есть.
Уже нефигово. А с 32Мгц тактовой делитель на 2 - держит? (16Мгц частота Ацп)? У него 15 тактов преобразование? Впрочем, если 12 бит, то должно быть так, пасибки.
Arhat109-2, на 32х МГц тоже завелось, но картинка уж совсем непривлекательна..
Ну .. непривлекательность картинки для меня - явление условное. А вот делитель 2 с 32метров .. это очень даже круто - практическая скорость оцифровки за мегагерц. :) На 8Мгц блока АЦП у Меги она ещё больше "непривлекательна", промежду прочим и ещё и не каждая мега такое может (328-я к примеру нет) .. там ваще рабочих макс. 6 разрядов и это при низкоомном выходе (как у Вас с ОУ) и правильной разводке ножек АЦП.. а в типовых платат так и ваще 5 бит. :)
P.S. на этом уже вполне можно лепить следящую систему за десятком целей.. :)
.. очень интересная машинка. Правда помнится микрочип тоже грозился выпустить обновление линеек, не знаю как там у них с этим - пошли или нет, не следил.
Создал другую ветку
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/klon-atmega328p-lgt8f328p-ana...
Всякие полезняшки:
Аналог "секретного вольтметра" для lgt8f328p Измеряется напряжение на шине Vcc. Теория метода та-же самая, что и для меги 328. Ставится референс =AVCC, вход АЦП мультиплексором переключается на внутреннее, заведомо известное опорное напряжение (в данном случае 2,048 V). Затем через опорное вычисляется какое же было референсное. Ну тут я ещё усреднение добавил.
#include "lgtx8p.h" void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { Serial.print(" Vbg,mV="); Serial.println(Vbg()); delay(300); } uint16_t Vbg(){ ADCSRB=0; ADCSRC=0; ADCSRA=1<<ADEN | 1<<ADPS2 |1<<ADPS1 |1<<ADPS0; // adc enable , clk/128 ADMUX=1<<REFS0 | 1<<3 | 1<<2 | 1<<0; //ref=avcc, input= ivref ADCSRD=1<<BGEN | 1<<IVSEL0; //ivref=2048 VCAL=VCAL2;//load 2048 calibrate byte uint32_t bgaread=0; //собрать 256 семплов для усреднения for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA |= (1<<ADSC); while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); bgaread += ADC; } bgaread>>=8; bgaread= ((uint32_t)2048<<12) / bgaread; return (uint16_t)bgaread; }Следующий скетч поочерёдно выводит внутренние референсные напряжения на вывод AVREF. Можно проконтролировать их точным вольтметром, и например учесть в расчётах. Или подкрутить заводские калибровочные константы VCAL*
#include "lgtx8p.h" void setup() { Serial.begin(57600); ADCSRA|=1<<ADEN | 1<<ADPS2 |1<<ADPS1 |1<<ADPS0; // clk/128 ADCSRB=0; ADMUX=0xd; // ivref ADCSRC=1<<0; DIDR1=1<<PE6D; } void loop() { Serial.println("Set AREF pin -> 4,096v"); ADCSRD=1<<BGEN | 1<<IVSEL1; VCAL=VCAL3; mydelay(); Serial.println("Set AREF pin -> 2,048v"); ADCSRD=1<<BGEN | 1<<IVSEL0; VCAL=VCAL2; mydelay(); Serial.println("Set AREF pin -> 1,024v"); ADCSRD=1<<BGEN; VCAL=VCAL1; mydelay(); } void mydelay(){ for (byte n=0; n<=5; n++ ) {Serial.print("."); delay(1000); } Serial.println(); }dimax , чутка не по теме, но как тож развитие atmega328, не посматривал ли такие контроллеры ATxmega32D4 ?https://ru.aliexpress.com/item/-/32843431511.html
по деньгам рядом с atmega328p(b)-au , зато тож всяких возможностей гораздо прибавилось. ATXMEGA32A4 еще покруче , но и подороже https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-ATXMELA32A4-AU-ATXMEGA32A4-QFP-sold-together-new/32800983407.html . мож потом кто и поддержку в IDE придумает.
slider, не, семейством xMega вообще не интересовался. Психологически я уже перешёл на stm32, и другие МК меня не интересуют. Данный МК, которому посвящена тема исключение, заинтересовало что у любимой "тёплой, ламповой" меги328 появился братик со сверхспособностями, и его захотелось изучить :)
У xMega несколько странноватый способ прошивки, поэтому она не получила большого развития, ну и цена тоже "не айс". Хотя, когда ковырял даташит, была мысля что можно запилить обыкновенный USB-UART программатор, но так и не удалось найти камни по вменяемым ценам на тот момент.
Очень ясно. Вопрос закрыт.
А есть на памяти какой скетч тестовый арифметический ?, попробую от внешних активных кварцев погонять wavgat328 , интересно до какой частоты он стабильно может работать , 40 , 50мгц ? (Скетч , что сбои давал при разгоне)
Конечно такие опыты от лукавого , если надо быстрее - бери проц другой . но все таки хотелось бы проверить запас у него по частоте.
Наверно БПФ посчитать подойдет. И познавательно будет.
Ещё в копилку полезняшек, этот МК обладает глобальным уникальным идентификационным номером. (GUID) Можно в чём-то это использовать, например привязать программу к этому номеру, и на другом МК она уже не заработает. Скетчик , считывающий GUID сначала заприметил на китайском сайте, но ещё при первом взгляде зародились сомнения, что правильно он работать не сможет. И точно, проверил -выдаёт только часть номера, думаю знающие люди сразу поймут почему. А незнающим хорошая задачка на самостоятельный разбор причины ;) Предлагаю другой вариант чтения GUID, без всяких байтовых сдвигов.
void setup() { Serial.begin(9600); uint32_t guid= *(uint32_t*)&GUID0 ; Serial.println(guid,HEX); } void loop() {}dimax , гениально. китайцы до этого не додумались :)
хорошая плюшка.
Есть ещё в этом МК такая любопытная штука, как цифровой вычислительный ускоритель (uDSC). Позволяет производить массу различный операций с целочисленными 16-битными числами (кроме вычислений с плавующей точкой). Ускорение достигается за счёт того, что этот модуль любую операцию выполняет всего за 1 такт МК, правда тут возникают накладные расходы времени что-бы загрузить и выгрузить данные. Но загрузка и выгрузка каждого 16-разрядного слова тоже занимает 1 такт. Выгружается кстати в 32-битный регистр (за 2 такта), так же есть ещё 16-битный регистр переполнения. Так что в теории можно производить операции с числами до 40 бит. Жалко что входные регистры не 32-битные, а то можно было бы посоревноваться с 72х мегагерцовым stm32 . Из-за специфики доступа к этому модулю компилятор понятия не имеет что он существует, поэтому что бы задействовать все эти способности нужно написать свою функцию. Опять же из-за особенностей доступа к портам ускорителя напрямую языком СИ невозможно к ним обратится. Я написал простую функцию на ассемблере, они принимает 3 операнда - первые два -это числа для ариф. операции, и третий операнд - код арифметической операции (подробности смотреть в русском даташите, страница36 )
void setup(){ Serial.begin(115200); Serial.println ("Start.."); uint16_t a=16173, b=7522; uint32_t data = uDSC(a,b, 0x44); Serial.print("a= "); Serial.print(a); Serial.print(" b= "); Serial.println(b); Serial.print("a * b = "); Serial.println (data); } uint32_t uDSC(uint16_t dx, uint16_t dy, uint8_t opcode){ asm volatile( "ldi r18, 0x80;" "\n\t" // byte for DSUEN "out 0x00, r18;" "\n\t" // DCSR= 1<<DSUEN "out 0x10, %[dsdx];" "\n\t" // DSDX = dx "out 0x11, %[dsdy];" "\n\t" // DSDY = dy "out 0x01, %[opc];" "\n\t" // DSIR= operation code "in r22, 0x38;" "\n\t" // DSAL return "in r24, 0x39;" "\n\t" // DSAH return : : [dsdx] "r" (dx), [dsdy] "r" (dy), [opc] "r" (opcode) ) ; } void loop(){}Ну и естессно захотелось сравнить реально ли оно быстрее обычных вычислений? Проверка скорости дело не такое простое как может показаться на первый взгляд, компилятор может взять, и полностью изменить код. Поэтому надо не давать ему такой возможности, но при этом сильно не мудря, что-бы посторонними операциями мк занимался минимальное время. Я решил умножать счётные регистры таймеров.
/*тестирование скорости математическогго ускорителя LGT8F328P данные для ариф. операций берутся от счётных регистров 3 и 2 таймера. Счёт времени ведёт первый таймер. Программа выводит скорость подсчёта функций, кол-во циклов в измерении задано в дефайне cycles */ #define cycles 100 #define tcnt2 (*(volatile uint16_t*)0xB1) #define tcnt3 (*(volatile uint16_t*)0x94) #include "lgtx8p.h" uint16_t n; // uint32_t data; //для результата ариф. операций void setup(){ Serial.begin(115200); Serial.println ("Start.."); TCCR2A=0;TCCR2B=1<<CS20; //запустить таймер TCCR3A=0;TCCR3B=1<<CS30; //запустить таймер TCKSR=0; TIMSK1=0; TCCR1A=0; TCCR1B=0; //обнулить лишнее OCR1A=65535u; OCR1B=65535u;// чтоб удобнее читать регистр флагов //Тестирование скорости операций DA=DA+(DX*DY) через uDSC cli(); n=cycles; TCNT1=0; TIFR1=TIFR1; TCCR1B=1<<CS10;//подсчёт времени включён while(n--) { data = uDSC(tcnt2,tcnt3); } TCCR1B=0; sei(); Serial.print("Test uDSC "); if (TIFR1) {Serial.println("Timer overload");} else Serial.print((float)TCNT1/16); Serial.println(" uS"); //Тестирование скорости операций DA=DA+(DX*DY) обычным способом data=0; cli(); n=cycles; TCNT1=0; TIFR1=TIFR1; TCCR1B=1<<CS10; while(n--) { no_acsl(tcnt2, tcnt3); } TCCR1B=0; sei(); Serial.print("Test Normal "); if (TIFR1) {Serial.println("Timer overload");} else Serial.print((float)TCNT1/16); Serial.println(" uS"); } void loop(){} uint32_t no_acsl(uint16_t a, uint16_t b){ data+= (uint32_t)a * b; } uint32_t uDSC(uint16_t dx, uint16_t dy){ asm volatile( "ldi r18, 0x80;" "\n\t" // byte for DSUEN "out 0x00, r18;" "\n\t" // DCSR= 1<<DSUEN "out 0x10, %[dsdx];" "\n\t" // DSDX = dx "out 0x11, %[dsdy];" "\n\t" // DSDY = dy "out 0x01, %[opc];" "\n\t" // DSIR= operation code "in r22, 0x38;" "\n\t" // DSAL return "in r24, 0x39;" "\n\t" // DSAH return : : [dsdx] "r" (dx), [dsdy] "r" (dy), [opc] "r" (0x47) ) ; }Уж не знаю, оптимальный ли это код для тестирования. Я старался создать одинаковые условия. И обычный счёт и счёт через ускоритель вывел в отдельные функции, которые получали по два 16 бит операнда, а возвращали один 32 бит. Время считает таймер1, у микроса точность гораздо хуже. Результат такой, -на 100 циклах операции DA = DA + (DX*DY) вывелось следущее:
Test uDSC 269.75 uS
Test Normal 451.00 uS
То есть с ускорителем в 1,5 раза быстрее. Ну если вычисление обычным способом убрать из отдельной функции и вставить в тело основной программы то результат сравнится. Но возможно, что все эти результаты полная фигня из-за того что я выбрал неудачно счётную задачу. Возможно в какой-то другой ситуации, где идёт какой-то входящий поток данных ускоритель даст в разы большую скорость. Интересно протестировать на FFT. Я за это пожалуй уже не возьмусь, и так времени целый день убил.
Реальная круть! Прямо целый DSP! И то что на входе всего 16-бит нормально, даже правильно. Если не тяжело, прогоните тест еще например на 200 циклах, чтоб исключить потери времени на организацию цикла и т.д.
Хотя даже лучше просто продублировать строки 60-62. Типа так.
uint32_t uDSC(uint16_t dx, uint16_t dy){ asm volatile( "ldi r18, 0x80;" "\n\t" // byte for DSUEN "out 0x00, r18;" "\n\t" // DCSR= 1<<DSUEN "out 0x10, %[dsdx];" "\n\t" // DSDX = dx "out 0x11, %[dsdy];" "\n\t" // DSDY = dy "out 0x01, %[opc];" "\n\t" // DSIR= operation code "out 0x10, %[dsdx];" "\n\t" // DSDX = dx "out 0x11, %[dsdy];" "\n\t" // DSDY = dy "out 0x01, %[opc];" "\n\t" // DSIR= operation code "in r22, 0x38;" "\n\t" // DSAL return "in r24, 0x39;" "\n\t" // DSAH return : : [dsdx] "r" (dx), [dsdy] "r" (dy), [opc] "r" (0x47) ) ; }Тогда увеличение времени на тех же 100 тактах по сравнению с предыдущими Test uDSC 269.75 uS делим на 100 и получаем чистое время на DA = DA + (DX*DY) . Вывод результата из DA в время операции вносить не стоит. Назначение строк 58-59 (или 3-4 в этом сообщении) я не понял, может и их надо повторять?
ПС. посмотрел строк 58-59 вобще один раз нужы. Включают DCS просто.
Чего пишут то! "При использовании команды LD / ST для доступа к SRAM от 0x2100 до 0x28FF, ядро автоматически включает 16-разрядную функцию LD / ST, чтобы включить прямой доступ между SRAM и uDSC." Получается вместо out можна LD / ST но с адресов 0x2100 до 0x28FF куда дублировано обычное ОЗУ.
А еще там сдвиги есть на N бит! Причем хочеш со знаком, хочеш без. И деление быстрое.
Logik, 500 циклов
Test uDSC 1344.75 uS
Test Normal 2251.00 uS
Т.е соотношение не меняется . Добавлять повторы в функцию особого смысла не, т.к. уже её потактово просчитал. 2 такта уйдёт что б внести операнды в адресные регистры. Потом 7 команд по такту описанных в функции, и 1 такт выход из функции. Выходит полный цикл 10 тактов, похоже большая часть времени уходит непонятно на что..:-\ Что-бы повторить вычисление без изменения входных данных достаточно всёго двух тактов -загрузить код операции в временный регистр, и выгрузить его в порт (или одного, если код уже лежит в регистре). На данной операции конечно скорость будет сверхзвуковая )
PS: строки 58-59 просто включают ускоритель. Да! в принципе можно убрать, включив его один раз в сетапе. Этот регистр 8-битный, и можно им управлять из Си. Выходит любую операцию функция будет выполнять за 8 тактов. Найти бы этому полезное применение..
//соотношение не меняется .
И не поменяется, не в нем дело. В эти времена входит много чего - переходы циклов, вызовы функций, извлечение из аккумулятора. Все это вобщем не связано с самим временем DA = DA + (DX*DY). Чтоб исключить эту чепуху надо сделать допустим 500 (или сколько угодно вобщем, но достаточно много) раз с однократным DA = DA + (DX*DY), а потом столькоже с двукратным и вычесть одно из другого чтоб чепуха, которая одинакова в обоих опытах сократилась. Так с точностю до такта можна определить.
//Потом 7 команд по такту описанных в функции, и 1 такт выход из функции.
Не факт что эти команды именно при работе с DCS остаются с такими же тактами а не ждут пока насчитают
Хотя и из Ваших цифр уже интересно получается. По первому опыту 269,75/100=2,7мксек По второму 1344,75/500=2,7мксек По разностям, здесь плохо что итератор в первом опыте байт а в втором 2 байта, но (1344,75-269,75)/(500-400)=2,7мксек. Вобщем везде одинаково. Вывод - время самой операции DA = DA + (DX*DY) существенно больше чем на организацию циклов и прочую чепуху и порядка 2,7мксек. Если нужно точней - методику я описал.
//похоже большая часть времени уходит непонятно на что..:-\
Ага, порядка 2,7мксек какраз на работу DCS по расчету математики. Ну немного меньше понятно, но не на много, на те самые тактов 10.
//На данной операции конечно скорость будет сверхзвуковая )
Все проверять нужно, это же китайцы! )))))
Я вот чего подумал. Включение ускорителя может вызывать его инициализацию на сколькото тактов. И будет влиять сильно, т.к. все тормознется до завершения инита. Возможно. Надо стр 58-59 в сетап нафиг убирать.
Решил проверить, ниже скетч, выполняет измерение один раз, и только времени работы функции uDSC. Поместил включение таймера прямо перед вызовом ассемблерной вставки , а выключение таймера сразу после.
//Тестирование скорости операции DA= DX*DY через uDSC #define tcnt2 (*(volatile uint16_t*)0xB1) #define tcnt3 (*(volatile uint16_t*)0x94) #include "lgtx8p.h" volatile uint32_t data; //для результата ариф. операций void setup(){ Serial.begin(115200); Serial.println ("Start.."); TCCR2A=0;TCCR2B=1<<CS20; //запустить таймер TCCR3A=0;TCCR3B=1<<CS30; //запустить таймер TCKSR=0; TIMSK1=0; TCCR1A=0; TCCR1B=0; //обнулить лишнее OCR1A=65535u; OCR1B=65535u;// чтоб удобнее читать регистр флагов } void loop(){ cli(); TCNT1=0; TIFR1=TIFR1; uint16_t dx = tcnt2; uint16_t dy = tcnt3; data = uDSC(dx,dy); sei(); Serial.print("Test uDSC "); if (TIFR1) {Serial.println("Timer overload");} else Serial.print(TCNT1); Serial.println(" tic mk "); Serial.print("dx="); Serial.print(dx); Serial.print(" dy="); Serial.print(dy); Serial.print( "dx x dy ="); Serial.println (data); Serial.println(".."); Serial.println(".."); delay(5000); } volatile uint32_t uDSC(uint16_t dx, uint16_t dy){ TCCR1B=1; //пошёл счёт времени! asm volatile( "ldi r18, 0x80;" "\n\t" // byte for DSUEN "out 0x00, r18;" "\n\t" // DCSR= 1<<DSUEN "out 0x10, %[dsdx];" "\n\t" // DSDX = dx "out 0x11, %[dsdy];" "\n\t" // DSDY = dy "out 0x01, %[opc];" "\n\t" // DSIR= operation code "in r22, 0x38;" "\n\t" // DSAL return "in r24, 0x39;" "\n\t" // DSAH return : : [dsdx] "r" (dx), [dsdy] "r" (dy), [opc] "r" (0x44) :"r18" ) ; TCCR1B=0; //стоп таймер }И получаю:
Test uDSC 10 tic mk
dx=22017 dy=33589dx x dy =739529013
Решил ещё один тест провести, вписал включение таймера в начало ассемблерного кода, выключение в конец.
Start..
Test uDSC 9 tic mk
dx=18689 dy=40 dx x dy =12648448
Добавлено: переписал результаты этих тестов в этом посте, т.к. сам допустил небольшую ошибочку. В общем все накрутки идут когда программа уже выходит из функции.
//dx=18689 dy=40 dx x dy =12648448
вощето 18689*40=747560. Заметил что уВас множитель заканчивается на 0 а результат - нет. ))
А зачем перешли с операции DA = DA + (DX*DY), код 0х47 на DA = DX*DY, код 0х44? Они могут различатся длительностю.
Не морочтесь с этими таймерами. Когда вносится в код много изменений всегда ошибки влезут. Возмите код из #28 второй Ваш скетч, убедитесь что выдаст как ранее Test uDSC 269.75 uS, это для самопроверки, поменяйте функцию на приведеную в #29 и все, новое время все сразу покажет, т.к. в код добавлена только одна операция, то и время добавится только на неё (с учетом разумеется повтора 100 раз).
Logik, ну проверил:
Start..
Test uDSC 288.50 uS
uDSC вырос на 18,75 мкС, тобишь на 0,1875мкС на один круг круг, что равняется 3м тактам, что точно соответствует 3-м добавленным командам. :) Стало быть ещё раз подтвердилось, что функция работает быстро, получается что основной вычислительный ресурс уходит куда-то ещё. 60мкС на 100 кругов функции , а оставшиеся 200мкС на подтягивание в функцию двух 16-битных данных? Очень не правдоподобно :-/
while(n--) { data = uDSC(tcnt2,tcnt3); }ОК. Вот и вопрс решен. ))
Одна DA = DA + (DX*DY) - 0,1875мксек, что очень класно.
//равняется 3м тактам
А частота что 16МГц? тогда период 1/16МГц=0,0625мксек. Я думал 32МГц. Кстати про точност 0,0625*3=0,1875 - просто идеально )))
//получается что основной вычислительный ресурс уходит куда-то ещё.
Ага. Уходит. Ну и хрен с ним. Ответ на волновавший вопрос о скорости DSC получили. Найти пропажу - оно конечно тоже любопытно по своему. Там нужно код в ассемблере рассматривать. Думаю все найдется.
ПС. А что с нумерацией сообщений творится?! Невозможно ж рабтать в таких условиях ;)
Запостил предыдущее - терь нормально с нумерацией. Глюк.
Прикинул БПФ 16бит 128 точек, 128*7=896 бабочек, по две операции типа DA = DA + (DX*DY), 336мксек. С пересылками и адресацией в пару мсек должно влазить.
Что еще нарыл в поиске цельных портов для подключения 8/16 бит дисплеев , и благодаря интересу dimaxа:
Из-за того что мы имеем урезанную версию чипа в 32выводном корпусе вместо 48выводного , у чипа всего 2 порта цельных B и D.
8бит PortB 01234567 (6,7 биты забрать можно у кварца , один фиг он медленный 12Мгц)
7бит PortC 0123456 (6 бит забираем у ресета. Благо никаких фьюзов не надо, все перенастраивается в скетче)
8бит PortD 01234567
7бит PortE 0123456 ( 4,5 биты забыли вывести, но можно подпаять)
и того 30 GPIO + VCC и GND , вот и очень экономно в 32пин корпусе.
не то что в оригинальной atmega328 продублированы питающие пины.
получается даже шина 16 бит реализуема. и еще десяток пинов для художеств.
bool BIT; void setup() { Serial.begin(57600); Serial.println(F(" Test - PMCR: 0xF2")); Serial.println(F(" =================")); Serial.println(F("PMCE CLKFS CLKSS WCLKS OSCKEN OSCMEN RCKEN RCMEN")); Serial.print(F(" ")); BIT =(PMCR & (bit(PMCE))); Serial.print(BIT); Serial.print(F(" ")); BIT =(PMCR & (bit(CLKFS))); Serial.print(BIT); Serial.print(F(" ")); BIT =(PMCR & (bit(CLKSS))); Serial.print(BIT); Serial.print(F(" ")); BIT =(PMCR & (bit(WCES))); Serial.print(BIT); Serial.print(F(" ")); BIT =(PMCR & (bit(OSCKEN))); Serial.print(BIT); Serial.print(F(" ")); BIT =(PMCR & (bit(SCMEN))); Serial.print(BIT); Serial.print(F(" ")); BIT =(PMCR & (bit(RCKEN))); Serial.print(BIT); Serial.print(F(" ")); BIT =(PMCR & (bit(RCMEN))); Serial.println(BIT); Serial.println(F("")); Serial.println(F(" Test - CLKPR: 0x03")); Serial.println(F(" ==================")); Serial.println(F("CLKPCE CLKOEN1 CLKOEN0 - CLKPS3 CLKPS2 CLKPS1 CLKPS0")); Serial.print(F(" ")); BIT =(CLKPR & (bit(CLKPCE))); Serial.print(BIT); Serial.print(F(" ")); BIT =(CLKPR & (bit(CLKOE1))); Serial.print(BIT); Serial.print(F(" ")); BIT =(CLKPR & (bit(CLKOE0))); Serial.print(BIT); Serial.print(F(" ")); Serial.print("-"); Serial.print(F(" ")); BIT =(CLKPR & (bit(CLKPS3))); Serial.print(BIT); Serial.print(F(" ")); BIT =(CLKPR & (bit(CLKPS2))); Serial.print(BIT); Serial.print(F(" ")); BIT =(CLKPR & (bit(CLKPS1))); Serial.print(BIT); Serial.print(F(" ")); BIT =(CLKPR & (bit(CLKPS0))); Serial.println(BIT); Serial.println(F("")); Serial.println(F(" Test - PRR : 0x64")); Serial.println(F(" ==================")); Serial.println(F("PRTWI PRTIM2 PRTIM0 - PRTIM1 PRSPI PRUSART0 PRADC")); Serial.print(F(" ")); BIT =(PRR & (bit(PRTWI))); Serial.print(BIT); Serial.print(F(" ")); BIT =(PRR & (bit(PRTIM2))); Serial.print(BIT); Serial.print(F(" ")); BIT =(PRR & (bit(PRTIM0))); Serial.print(BIT); Serial.print(F(" ")); Serial.print("-"); Serial.print(F(" ")); BIT =(PRR & (bit(PRTIM1))); Serial.print(BIT); Serial.print(F(" ")); BIT =(PRR & (bit(PRSPI))); Serial.print(BIT); Serial.print(F(" ")); BIT =(PRR & (bit(PRUSART0))); Serial.print(BIT); Serial.print(F(" ")); BIT =(PRR & (bit(PRADC))); Serial.println(BIT); Serial.println(F("")); Serial.println(F(" Test - PRR1 : 0x65")); Serial.println(F(" ==================")); Serial.println(F(" - - PRWDT - - PREFL PRPCI -")); Serial.print(F(" ")); Serial.print("-"); Serial.print(F(" ")); Serial.print("-"); Serial.print(F(" ")); BIT =(PRR1 & (bit(PRWDT))); Serial.print(BIT); Serial.print(F(" ")); Serial.print("-"); Serial.print(F(" ")); Serial.print("-"); Serial.print(F(" ")); BIT =(PRR1 & (bit(PREFL))); Serial.print(BIT); Serial.print(F(" ")); BIT =(PRR1 & (bit(PRPCI))); Serial.print(BIT); Serial.print(F(" ")); } void loop() { /* ========================================================= */ }Думаю, что кому-то пригодится для контроля настроек :-)
Измерил скорость АЦП с делителем клоков на 2.
//ADC speedtest #include "lgtx8p.h" void setup() { Serial.begin(115200); ADCSRA=1<<ADEN |0<<ADIE | 1<<ADSC | 0<<ADATE | 0<<ADPS2 |0<<ADPS1 |0<<ADPS0; // clk /2 !!! ADCSRB=0; ADCSRD=0; ADCSRD=1<<REFS2; VCAL=VCAL3; ADMUX=0; // ADC0 , AREF=4096 TCKSR=0; TIMSK1=0; TCCR1A=0; TCCR1B=0; //обнулить лишнее OCR1A=65535u; OCR1B=65535u;// чтоб удобнее читать регистр флагов } void loop() { if ( (ADCSRA&(1<<ADSC))==0 ){ cli(); TCNT1=0; TIFR1=TIFR1; TCCR1B=1<<CS10;//подсчёт времени включён ADCSRA|=1<<ADSC; while ( ADCSRA&(1<<ADSC) ); TCCR1B=0; sei(); Serial.print("Test speed ADC "); if (TIFR1) {Serial.println("Timer overload");} else Serial.print((float)(TCNT1-2)/16); Serial.print(" uS "); Serial.print(ADC); Serial.println(" mV"); } delay(300); }Результат при тактовой МК 16МГц:
Test speed ADC 3.31 uS 1247 mV
Что поболее рассчётного ( 0,125 * 15 =1,875µS)
С делителем /128 -166 µS
У Вас ко времени преобразования добавилось время обработки и подготовки. Наступал на эти грабли в это теме и тоже долго не мог понять почему не получалось снять АЦП за заявленные 13.5 тактов. Оказывается, там есть регистр-защелка вых. данных, и после выставления флага/прерывания вполне можно сначала(!) запустить следующий цикл измерений, и уже по его ходу считывать значение предыдущего замера. Только в этом случае получается то, что написано в даташите. А так, на чтение и сохранение значения уходит около 8-10 тактов ЦП (4-5 тактов АЦП при делителе 1:2), даже если его складывать в массив по автоинкременту регистра.
В общем, чтобы добиться 13.5 тактов на замер мне там пришлось нефигово попотеть пока дошло "что тут не так"..
По вашему коду: Запуск таймера перед запуском АЦП .. -2 такта ЦП; выход из цикла -1 такт и останов таймера .. -1 такт ЦП; Итого измеренное время надо уменьшить на время "накладных расходов" в 4 такта ЦП. Нет? :)
P.S. Пересчитал ваши замеры и просмотрел код внимательней. 2 такта Вы и так вычитаете при печати .. всё как-то очень странно.
Прибейте тему гвоздиком вверху - утонет жеж! :)
Ну все таки, почему не
inline void guid(uint32_t *guid) {
*((uint8_t *)guid)+0)=GUID0;
*((uint8_t *)guid)+1)=GUID1;
*((uint8_t *)guid)+2)=GUID2;
*((uint8_t *)guid)+3)=GUID3;
В данном конкретном случае совершенно излишне, понимаю, но код порождается ничуть не больший, зато переносимость, хотя я признал, что она не нужна.
Приехал с https://ru.aliexpress.com/item/WAVGAT-Nano-Mini-USB-Nano-3-0/32868170637.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.512b33edV45Rza Пока он ехал, я забыл че хотел ;)
Фото с старшим братом. Похожи.
Тыкаю как есть в USB. Заморгал продвинутым блинком, по несколько вспышек подряд. Заливаю стандартный блинк. Успешно, но моргает в 4 раза медленей обычного. Знчить завелся на 4МГц.. Ах да аддон, выбор платы. Тяну по ссылке в начале темы папку update, из неё копирую hardware в ...\Documents\Arduino\hardware, либы пока не спешу копировать, там имена частично перекрываются с стандартными. После рестарта ИДЕ имею 3 новые платы WAVGAT: UNO, NANO и ProMini. Первые две пробовал - разницы не заметил.
Теперь блинк честно моргает с периодом 2 сек, значить 16МГц есть. Дописываем пару строк, получаем
void setup() { // initialize digital pin 13 as an output. pinMode(13, OUTPUT); CLKPR = 1<<PMCE;//разрешить изменение CLKPR = B00000000; } // the loop function runs over and over again forever void loop() { digitalWrite(13, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(1000); // wait for a second digitalWrite(13, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(1000); // wait for a second }и моргает в 2 раза быстрей. Значить на 32МГц перешли.
Иду далее.
void setup(){ Serial.begin(115200); Serial.println ("Start.."); uint16_t a=16173, b=7522; uint32_t data = uDSC(a,b, 0x44); Serial.print("a= "); Serial.print(a); Serial.print(" b= "); Serial.println(b); Serial.print("a * b = "); Serial.println (data); uint32_t guid= *(uint32_t*)&GUID0 ; Serial.println(guid,HEX); } uint32_t uDSC(uint16_t dx, uint16_t dy, uint8_t opcode){ asm volatile( "ldi r18, 0x80;" "\n\t" // byte for DSUEN "out 0x00, r18;" "\n\t" // DCSR= 1<<DSUEN "out 0x10, %[dsdx];" "\n\t" // DSDX = dx "out 0x11, %[dsdy];" "\n\t" // DSDY = dy "out 0x01, %[opc];" "\n\t" // DSIR= operation code "in r22, 0x38;" "\n\t" // DSAL return "in r24, 0x39;" "\n\t" // DSAH return : : [dsdx] "r" (dx), [dsdy] "r" (dy), [opc] "r" (opcode) ) ; } void loop(){}Start..
a= 16173 b= 7522
a * b = 0
299C385A
Хмм... Умножалка не работает, а UID дает. Пробую перевести на 32МГц, добавив 2 строки аналогично блинку. Посыпался обменн.. Ну понятно, меняю скорость в скетче на 57600, а в мониторе остается 115200.
EÉѹ.
a= 16173 b= 7522
a * b = 0
299C385A
Хмм... Ну допустим. Но чего умножалка не пашет?
скетч из #57 дает
Test - PMCR: 0xF2
0 0 0 1 0 0 1 1
Test - CLKPR: 0x03
0 0 0 - 0 0 0 1
Test - PRR : 0x64
0 0 0 - 0 0 0 0
Test - PRR1 : 0x65
- - 0 - - 1 0
Из #58 тест ацп подтверждается
Test speed ADC 3.31 uS 1151 mV
Test speed ADC 3.31 uS 1087 mV
Test speed ADC 3.31 uS 1203 mV
