cc1101 и arduino - проблема с подключением
Braun
Braun аватар
Уважаймые коллеги.
Решил обратится со своей проблемой за помощью.
Мною была прикуплена несколька модулей трансивера D-SUN на 433MHz и 868 MHz
https://www.amazon.de/Neuftech-Wireless-Module-Transceiver-externen/dp/B01CI01F94
Но как в последствии оказалось эти модули хорошо работают только под управлением софтины SmartRF Studio7. Иными словами, чтобы модуль работал его требуется подключить к компьютеру через специальный девайс, ну а без компа- эта обычные "дрова"...
Пожалуйста подскажите имеется-ли возможность стартануть и перестраивать эти модули в режиме передачи без компа.
По описанию эти трансиверы на базе cc1101 совместно с SmartRF Studio7 выглядят очень даже хорошо. При помощи SmartRF Studio7 у них можна програмна изменять частоту, мощность, менять вид модуляции, генерировать БЕЛЫЙ ШУМ и многое другое. Однако меня это не устраивает потому-чта использовать модуль подключенный к компьютеру в полевах условиях - несподручна. Хотелось бы решить эту проблему как-та боле-мене автономна. Скажем при помощи какого нибудь простенького самодельного или купленного девайса, чтобы при подключении радиомодуля на базе сс1101 его можно было полноценно использовать без здоровенного компьютера.
Особых знаний в програмированьи у меня нет. Старый уже-пенсионер. Но паяльник в руках держать ещё магу и опыт прошивания готовыми прошивками также имею.
Заранье всем благодарен если кто-та ответит и поделится своим опытом.
SLKH
Braun
Braun аватар
Обе ссылки не рабочие.
Поясните, как вы хотите использовать эти модули без компа?
Andy
Andy аватар
Braun, у этих микрух обычный SPI порт, использую их с stm, к абдурине тоже можно прикрутить, только без анализатора спектра все равно, что ловить черную кошку в темной комнате, впрочем на этом ресурсе это нормальная практика.
Braun
Braun аватар
Для моего проекта приёмник, который установленный в этам модуле -мне требуется. Использовать хочу толька передатчик. По умолчанию он запрограммирован на частоту 433.92 Мгц. Мне же требуется 434.410 МГц, модуляция AM и FM, ну и естественна максимальная мощность в антенне. Низкочастотный модулятор я бы сам спаял.
Модуль подключенный через маленький USB Device к компу на котором установлена прогрпмма-симулятор SmartRF Studio, с этай задачей справляется отлична. Прграммно можно гонять частоту в широком диапазоне частот, изменять модуляцию, подключать модулятор и использовать генератор белого шума. Но как только отключаешь модуль от компа он становится куском железа.
Моя приблуда которую я бы хотел смастерить должна работать не дома на рабочем столе, а в "полевых условиях". Поэтаму исчу способ как бы перепрограммировать этот модуль а затем подключив его к какому нибудь простенькому девайсу и батарейку гонять его на нужной мне частоте и нужной модуляцией. Которую неделю юзаю в интернет, исчу какую нибудь простеньку схемку для прикуривания этого злосчастного модуля. Увы, информации никакой.
Посмотрел на Aliexpress люди охотно раскупают эти модули. Значит востребованы они.
Braun
Braun аватар
Andy пишет:
Я облазил все наши немецкоязычные форумы в поисках необходимой мне информации. Но ничего разумного так не нашел. Людей столкнувшихся с подобной проблемой навалом. Люди напокупали эти модули а сейчас они как хлам валяются без дела.
Может у Вас имеется сылочка на какой-нибудь сайт, для того чтобы ознакомится, как можно выставить и зафиксировать нужные мне параметры передатчика (перепрограммировать).
 Плата Arduino UNO у меня имеется.
asam
asam аватар
Braun пишет:
В Германии Гугл запретили?
Первая ссылка при поиске "cc1101 arduino"
https://github.com/SpaceTeddy/CC1101  - driver library for Ti CC1100 / CC1101. For Arduino and Raspberry Pi
Braun
Braun аватар
Использование RF модуля cc1101 совместна с платой Ардуино -эта тоже самое что я использую сейчас сс1101 модуль но толька через USB-RF Device.
Если отключить Ардуинку от компа, то модуль автоматически отрубится тоже.
Или я не прав?
asam
asam аватар
Braun пишет:
Или я не прав?
Нет не прав. Слабо приведенный там пример посмотреть?
DetSimen
DetSimen аватар
Braun пишет:
Нельзя было облазить форумы "ДО" покупки?
Braun
Braun аватар
А если по существу?
SLKH
Braun пишет:
там была одна ссылка на google.
Braun
Braun аватар
DetSimen пишет:
Braun пишет:
Как обычна эта бывает, поторопился и перепутал названья модулей. Вместа сс1110 купил сс1101. Схоже не правда-ли?
Для прошивки сс1110 у меня имеется Debuger http://www.ti.com/tool/CC-DEBUGGER Однака им нельзя прошивать сс1101, толька сс1110. Поэтаму исчу альтернативу чтобы как-та выкрутится из этай ситуации.
SLKH
Braun пишет:
DetSimen пишет:
Braun пишет:
http://arduino.ru/forum/obshchii/podklyuchenie-transivera-na-cc1101-k-ar...
Andy
Andy аватар
Braun,  абдурино в помойку, надо брать stm и Keil. Но эта фраза
Braun пишет:
ставит крест на всей затее.
Braun пишет:
О каком низкочастотном модуляторе речь? Терзают меня смутные сомнения, что аналоговый сигнал ты собрался передавать... если так, забудь про СС1101.
Braun
Braun аватар
Andy пишет:
Braun пишет:
Braun пишет:
Полагаю что эти модули будет проще выбросить, по- следуюсчим причинам:
1. CC1101 - это не процессор. Точнее, ОН там есть, но закрыт для программирования, это "приватная жизнь" чипа и "Прошить" его программой невозможна. поскольку он залочен.
2. CC1101 -эта  трансивер. Для работы и управленья им необходима подключиться к нему через интерфейс SPI (4 провода) с внешним процессором.
3. Толька через SPI можна получить доступ к внутренним "мозгам" CC1101 - регистрам, и соответственна получить возможность его настройки, управления, передачи и приема данных. ЭТА ИМЕННА ТО, ЧТО МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ. Мне нужна схема с внешним процессором для управления модулем сс1101, чтоб гонять его без SmartRF Studio, а автономно...
4. Разработчик чипа сделал программу "SMart Rf Studio". Эта программа, которая настраивает чип на "человеческом" языке через её интерфейс (например, выбор типа модуляции - из списка, а не набором каких-та там битов в регистре). После настройки с экрана в "SMart Rf Studio" есть возможность создать конфигурационный файл с этими данными, уже в формате, "понятном" для CC1101 -  установки регистров для CC1101.
5. Иными словами сначала необходима подобрать необходимый процессор и подключить к нему модуль CC1101 через SPI. Другога варианта я не вижу......
Цель моего вопроса в первом сообсчении какраз и заключалась в том, имеется ли у кого -нибудь схемка простенького девайса и подключения к модулю сс1101, с которым модуль мог бы работать в режиме ПЕРЕДАЧИ. Но как вижу кроме обсчих фраз, никаких рабочих решений по этаму поваду в настоясчий момент не имеется.
Andy
Andy аватар
Braun, все 5 пунктов совершенно верные. Я использую СС1101 в серийном устройстве. В даташите есть вся инфа на неё, если этого не достаточно могу показать не только подключение к stm, но и рабочий код (шифрование только выпилю). Цена вопроса: отказ от абдурино и переход на stm. Однако, я не понимаю, что будет на приемной стороне....
SLKH
Andy пишет:
а можно пояснить, что такого stm может передать по SPI в СС1101, а nano не может?
(Вопрос относится исключительно к "схемка простенького девайса и подключения к модулю сс1101, с которым модуль мог бы работать в режиме ПЕРЕДАЧИ", приемник пока не рассматриваем.)
Braun
Braun аватар
Andy пишет:
На приемной стороне будет  автомобиль VW :))
Andy
Andy аватар
Braun пишет:
Не вопрос. Я правильно понимаю, через "SMart Rf Studio" удалось настроить СС1101 для связи с VW, и дело только за тем, что бы полученный конфигурационный файл скормить СС1101 при помощи какого нибудь микроконтроллера? А потом какие-то данные будут просто передаваться в одну сторону и никакой обратной связи, никакого протокола общения, никаких секретов. А другая периферия будет? Данные для передачи откуда будут браться?
SLKH пишет:
Вопрос из серии: что могут шесть мужиков и не могут две бабы?
Выбор между "получить готовое решение" или "уговаривать рукожопов помочь с подключением СС1101, а потом с её программированием". Как видно по ссылке задача-то не тривиальная для абдуринщиков.
SLKH
Andy пишет:
SLKH пишет:
там несколько другое:  "У меня задача just for fun поймать сигнал от погодной станции. Какая частота и модуляция - доподлинно неизвестно"  - не тривиально для и для stm.
Andy
Andy аватар
SLKH, для тебя русский язык не родной что ли? Задача не тривиальна для абдуринщиков, stm здесь не при чем.
Braun
Braun аватар
Andy пишет:
Не родной, но учился в руской школе в смутные времена, есчё при Никите Хрущёве. Дед я уже старый, из прошлого века...
При помощи SmartRF Studio мне удалось смоделировать почти такой же сигнал что идёт с ключа зажиганья VW. Теперь мне бы хотелось получить точно такой-же сигнал, но при помощи сс1101, а имеена хотелось бы получить какой-нибудь нехитрый hex и загрузить его в какой-нибудь простенький девайсик.
asam
asam аватар
Braun пишет:
Схема подключения приведена по ссылке которую я уже указывал. https://github.com/SpaceTeddy/CC1101
Там же есть примеры как можно настраивать сс1101. Так что все есть для того что бы сделать то, что вам необходимо. Но это надо делать.  Если вы хотите готовый скетч решающий именно вашу задачу, то найти его вряд-ли удасться. Если вы хотите  что бы кото-то сделал для вас программу, то это в "ищу исполнителя"
Braun
Braun аватар
asam пишет:
Braun пишет:
Мне эта известна как подключать. Именно так я подключался к SmartRF Studio.
Vdd    -    3.3V
SI     -    MOSI (11)
SO     -    MISO (12)
CS     -    SS   (10)
SCLK   -    SCK  (13)
GDO2   -    GPIO ( 3)
GDO0   -    not used in this demo
GND    -    GND
Но в вашем примере я ненашёл никакой принципиальной схемы девайса, работаюсчего совместна с сс1101. Пожалуста ткните меня носом в схему о которой вы упоминайте.
Andy
Andy аватар
Braun пишет:
Каким образом сравнивались два сигнала? В чем сходство? В ключах зажигания используется шифрование, алгоритм и ключ шифрования известны?
Braun
Braun аватар
Проверил на SDRSharp. Хотелась бы знать, Вы имейте схему девайса или проста так интересуетесь этай темой? Для моего проекта мне ненужна знать коды. Важна частота, модуляция и как-можна больше грязи на этой частоты, чтобы забить (глушануть) её. Маю стоянку постоянна занимают приежие автомобили, особенна когда в нашем районе "блошиный рынок". Невозможно невъехать невыехать. Пора этаму безабразиью конец положить.
Andy
Andy аватар
Идея понятна. Только тупо кричать в эфир это глупо, нужно гадить при обнаружении несущей, а это значит нужно слушать... В общем-то задача простая, как раз для абдуринщиков...
Braun, возникнет желание перейти на stm, помогу, на абдурино у меня алергия.
Braun
Braun аватар
К сожаленью нет у меня stm, толька плата Arduino UNO, среди прочега радиохлама где-та валяется. Буду как-та с неё выкручиватся. В настоясчий момент больше всего меня интересует схема девайса с дополнительным контроллером для СС1101. Что касается прошифки, то попршу внука он у меня силен в С.
У меня есчё возникла идея воткнутся в SPI  посмотреть что там засрачь между USB и cc1101 творится.
asam
asam аватар
Braun пишет:
asam пишет:
Vdd    -    3.3V
SI     -    MOSI (11)
SO     -    MISO (12)
CS     -    SS   (10)
SCLK   -    SCK  (13)
GDO2   -    GPIO ( 3)
GND    -    GND
Вы меня троллите? Вы же сами привели таблицу подключения сс1101 к Ардуино. Чем вам ардуино не девайс? Ну подключите к Raspberry Pi.
Braun
Braun аватар
asam пишет:
Braun пишет:
asam пишет:
Vdd    -    3.3V
SI     -    MOSI (11)
SO     -    MISO (12)
CS     -    SS   (10)
SCLK   -    SCK  (13)
GDO2   -    GPIO ( 3)
GND    -    GND
Добрае утро.  В моём возрасте не тролят. Проста мне показалась что плата Ардуино это обычный Debugger и годится лишь для отладки, не-боле. Я проверю Вашу версию. Если получится - то отпишусь. Частична, как мне кажется эту проблему уже удалось ртшить с помосчью обычного широкополсного параметрического автогенератора колебаний, несусчая частота которого промодулирована обычной ПИЛОЙ.. Хотелось бы конечна иметь кварцевую стабилизацию, чтобы по диапазону меньше грязи иметь. Но к сожаленью таких резонаторов на 434.10 МГЦ не бывает.
asam
asam аватар
Braun пишет:
Тогда зачем вы пишите на форуме про Ардуино если считаете, что она годится лишь для отладки? А если уж решили написать именно на этом форуме, то почему бы не ознакомиться сперва - что такое Ардуино?
Начать можно отсюда - http://arduino.ru/About
Andy
Andy аватар
Braun, здесь вся помощь сводится к "учи матчасть" или "иди в раздел ищу исполнителя". Абдурино это не более, чем способ "сделать что-то из говна и палок". Отладка в абдурино это скорее мазохизм, и к debug отношения не имеет.
Вот мой радиомодуль на СС1101,
на обратной стороне stm, слева пятаки для SWD, вот здесь реальный debug, я захожу в микроконтроллер, как к себе домой, имею полный доступ к памяти и периферии, ставлю точки останова или иду по шагам. В абдурино этого ничего нет.
Абдурино это конструктор для лохов.
Клапауций 003
Andy пишет:
блин... я так и думал.
Braun
Braun аватар
Andy пишет:
Читай выше. Эту проблему частична уже решил, без всяких сс1101 модулей, обычным автогенератором.
